位置 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 66件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13753899] 質問:電源供給について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB2.0N6P-PCI (USB2.0))
2011/11/11 23:35:49(最終返信:2011/11/12 00:37:04)
[13753899]...つけておいて邪魔になるものでも無いかと思います。 …無線端末用なら、セルフパワーUSB-HUBを見える位置に置いといて、そこに取り付けた方が、電波環境的にも、PCの裏からよりはよろしいのではないかと。 http://www2...詳細
[13573948] 速度的には如何でしょうか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2011/10/02 14:57:03(最終返信:2011/10/03 15:53:35)
[13573948]...速度の低下は少なくなるでしょう。後半パーティションは、低速でも構わない用途に。 HD Tuneというソフトで、HDDの位置によるリード速度の変化がグラフで測定できますので、一度試してみてください。前半の高速な部分を使うの意味は...詳細
[13203767] 取り付けは
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2011/07/02 08:02:27(最終返信:2011/07/02 20:28:04)
[13203767]...同じような経験をされた方がいたら教えてください。 一旦各部のネジを緩めて、取り付けてから各部のネジ を締めなおす。 マザーの位置調整で回避だなこの手のズレはw 質問はもっと明確にした方がいいですよ。 例えば ・設計上のばらつきの範囲内なのかどうか...詳細
[13126478] コネクタの形状
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI4U2V (USB2.0))
2011/06/13 11:13:56(最終返信:2011/06/13 13:16:20)
[13126478]...wdic.org/w/TECH/PCI 真ん中あたりの形状図で分かると思う。 使用できる電圧で切り欠きの位置が変わり、カード側に2つあるものは3.3V/5.0V両対応。 直リンクはダメと・・・ NEC MY29R/A-Wですかね...詳細
[11214303] ドライバのインストール方法 教えて下さい。
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2010/04/10 18:40:24(最終返信:2011/05/04 12:07:52)
[11214303]...今後に期待かな!! 私の場合ですが、USB3.0のインターフェイスカードで、マザ−ボードとケースの穴との位置が少しずれていて、ネジで固定したらPCI Expressから少し浮いていて、認識されなかった時があります...詳細
[12703123] 新製品?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > PITAT-USB3/EC34 [USB3.0])
2011/02/24 23:48:30(最終返信:2011/03/18 22:59:01)
[12703123]... >ミルフィアさん 画像まで貼り付けていただきありがとうございます。 お陰さまで、しっかりと端子の位置も確認することができました。 ちゃんと前の製品より、修正されているようですね。...詳細
[12555515] パソコンの不具合について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3 (USB3.0))
2011/01/24 18:46:05(最終返信:2011/01/29 10:49:59)
[12555515]...そういう書き込みは見たことがありません。 ただ、不安であれば外しておくのが良いと思います。 壊れた9800GTに対して当カードはどんな位置関係でマウントしていたのですか? 9800GTのファンを塞ぐように当カードが据え付けられていたなら冷却不能でしょうけど…...詳細
[11844429] 引き続きシステムを入れたい。
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2010/09/01 07:31:51(最終返信:2010/09/03 06:55:25)
[11844429]...強制的にNoに出来ない物でしょうか。 またいまはRocket RAID620をマザーボードの一番したのスロットに差していますがこの位置も変えてみようかとも思います。 おそらく沼さんの「M/Bのチップセット Intel ICH10R...詳細
[9677140] RAIDドライブが突然認識しない・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2009/06/10 01:44:34(最終返信:2010/07/28 12:02:55)
[9677140]...BIOSのPlug and PlayをYESにして、再度デバイスの認識を行う。 あとは、カードを刺している位置を変えてみるくらいかな? この現象、自分にも起こりました。今はRAIDを解消して 二つのHDDの一つをUSB内部端子に接続して使用しています...詳細
[11678567] 増設可能でしょうか?
2010/07/26 06:32:34(最終返信:2010/07/27 04:36:14)
[11678567]...php?id=MTY0MQ== 私も隣接スロットにU3S6を使ってますがHD5870なので ファンの位置がU3S6にかぶらないので安心して使ってますが お手持ちのグラボだとU3S6の真裏にファンがきそうですね...詳細
[11190064] ファイルサーバー
 (インターフェイスカード)
2010/04/05 07:44:05(最終返信:2010/04/09 17:31:41)
[11190064]...サーバを作っていろいろ懲りましたので(笑) ソフトウェアRAIDとハードウェアRAIDについては知っていましたがその中間に位置するものがあるというのは知りませんでした。 極限まで求めるのでしたらRAIDより超高速なシステムの方が早いのですか・・・恐ろしい値段になりそうですね...詳細
[10429414] システムファイルが徐々に壊れていく
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/11/06 02:23:44(最終返信:2009/11/06 23:13:27)
[10429414]...環境の積もりでいたんですがね) OSの吐くエラーでは頭にドライブレターのCだのDだのの表示が無かったため エラーのファイルの位置が判らず悩みました。 CがSSDレイドの0でしたのでまぁ壊れても泣いちゃダメだ!と諦めて再インストールしてましたがね…...詳細
[9649598] RAID0とRAID5
2009/06/04 12:39:51(最終返信:2009/10/08 11:03:52)
[9649598]...おいた方が良いと思いますよ。 それとユーティリィティーソフトのHDDに振られる番号とそのHDDの位置確認もお忘れなく。 まあ4台位なら分かりやすいですね。 返信が遅くなり、すいませんでした。 皆さん...詳細
[9998432] 熱が凄いですが良いRAIDカードですね
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/08/14 21:29:26(最終返信:2009/08/14 23:32:13)
[9998432]...それをいろんな方向から繰り返すことで固定しました。 ここで注意するところはPCI Express x 16の差込口に刺せる位置でに調整することです。 ヒートシンクの中央にに接触するように固定するのはなかなか難しいですが、 やってみると...詳細
[9804999] ファームアップでRAID5アレイがおかしくなりました
 (インターフェイスカード > 3ware > 9500S-4LP (SATA/RAID))
2009/07/05 02:17:30(最終返信:2009/07/20 18:05:19)
[9804999]...故障の原因は確信できないものの、OS入れ替え時にマザーボードのCMOSクリアの ジャンパ(9500の直ぐ下に位置)を触った際に9500に触って静電破壊が起きたのかも 知れません。 お答えを頂いた皆様、この度はアドバイス誠にありがとうございました...詳細
[9743471] RAID6 DISK11本中5本 Missing
2009/06/23 01:39:01(最終返信:2009/06/23 04:27:01)
[9743471]...全てのDISKを取り外し、DISKのSLOT位置を適当に1本ずつ刺して認識させていったら、見事に元に戻りました。 ちなみにSLOTの位置も最初の場所とはまったく違う位置に刺しています。 結構感動したので報告しておきます...詳細
[9427783] 接続用のeSATAケーブルについて。
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2009/04/21 19:57:39(最終返信:2009/04/27 22:46:11)
[9427783]...問題はカード挿入口がノートPCの右横の一番手前という位置でして、カード挿入後ここに硬いeSATAケーブルをストレートでつなげるとかなり机で邪魔になるのと微妙にマウスの位置とも干渉します。コネクション部の負荷を避けるため無理に曲げるわけにもいきません...詳細
[9389232] RAID5のベンチですが、遅すぎですよね?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2640X1 (SAS/SATAII/RAID))
2009/04/13 20:01:44(最終返信:2009/04/15 22:07:24)
[9389232]...ぎるかと思います。 試せることとしては、以下のことでしょうか? PCI-Eスロットの位置を変える。 フォーマットを再度実行して、通常フォーマットを行う。 Seagate製のH...プデートする時に出る値でしたらデフォルトのまま使用しています >>PCI-Eスロットの位置を変える。 このマザーですとx1とx16があります。x1はCPUのヒートシンクと干渉して...かと思ったのですが、単体でマザーに刺して見ると普通の速度がでます。 ケーブルを変え、刺す位置も変えましたが、なぜかこの一台だけ駄目なようです。 単体でのベンチが普通ですので、交換は...詳細
[8929497] このボードを使ってのOSブートについて
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > eSATA+2.5SATA-PCI (eSATA/SATA))
2009/01/13 16:26:01(最終返信:2009/02/06 15:09:44)
[8929497]...BIOSでは一応HDDとして認識されているようですので、このボードの仕様っぽいです。 ボード上のジャンパの位置をショートさせたらBOOTするかも知れないですけど・・・ mallionさん、捨垢さん、たつまさん...詳細
[8949400] ARC-1680ix-16の設定がさっぱり分かりません><
2009/01/17 21:33:21(最終返信:2009/01/29 21:19:37)
[8949400]...DやNoIDE その他無いを意味する英語 ばかり>< カードのジャンパーピンは購入時の位置です BRDさんありがとう御座います マザーボードやS−ATAカード類の設定はマニュア...誤解されそうな部分が在りましたので 補足させてください。 接触不良を起こしてると思われる位置はあくまでコネクタの接触部分と想定されますです。 更に言うならカード側のコネクタが私の場...させて頂きました 速度ベンチ用には考えていませんのでSSDもシステム用&少スペース的な 位置にあります Intelは容量が少ないので未発売のSSDの認識とでは無く 他社のSSDでも...詳細
