位置 (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 66件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[8368709] 起動時、固まる → リセットすると通常起動
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2008/09/18 00:43:49(最終返信:2008/09/18 23:17:50)
[8368709]...ドライブ増やしていって起動しなくなるか確認してみては? 電源がへたってて、コールドスタートだと失敗するとかかな? 電源交換前に試すとすると、ボード挿す位置を変化させると共に、SATA 1TBのHDDへの 給電ラインを変えてみるとかですかね。 >First...詳細
[7441539] RAID1の構築について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2008/02/24 19:32:46(最終返信:2008/02/27 18:44:27)
[7441539]...と思います。 私のボードには見当たりませんね。 取扱説明書でも1420SAからはLED用としてピン位置が掲載されています。 ロットが新しくなって、若干変更されたのかもしれませんね。 J1 Activity...詳細
[6021586] PCIeスロットについて
 (インターフェイスカード > PROMISE > SuperTrak EX8350 (SATAII/RAID))
2007/02/19 14:03:18(最終返信:2008/01/12 23:05:57)
[6021586]...す。どうぞよろしくご教授のほどお願いいたします。 スロット的には使用する予定のスロットが×4以上に位置するものでしたら使用可能ですよ まぁ相性とかは知りませんけど・・・ ×16は×1が16こくっついたような物ですから・・・(×4は×1が4つ)...詳細
[7156893] HDD が見えません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI4-LPPCI (SATAII/RAID))
2007/12/24 18:18:11(最終返信:2008/01/02 16:55:18)
[7156893]...PCIスロットの挿す位置を変えてみるなども方法だと思います。 こんばんは OS クリーンインストールをしていて、返事が遅くなりましたが、いろいろありがとうございます。 PCI スロットの差し込み位置、ボードに...ボードに 4 つある接続端子の位置、別メーカーのケーブルを試しましたが、やはりデバイスマネージャでは認識されているものの、マイコンピュータで見えません。半端あきらめました。 というか、私の勉強不足や事前に質問しておけばよかったのですが...詳細
[6570604] 教えてください:RAID1 書込み遅い
2007/07/24 07:10:59(最終返信:2007/07/29 08:40:59)
[6570604]...WRITE: 619 COPY:1030 宜しく教えてください。       PCIスロットの挿し位置を変えてみる。 起動ドライブでは無い様なので違うかもしれませんがマザー換えたときにOSのクリーンインストールをしてないのならクリーンインストールしてみるとか...詳細
[6210236] ASR-31205 問題点と検証
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 31205 ASR-31205 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2007/04/08 16:59:29(最終返信:2007/04/26 00:58:29)
[6210236]...枯れたと言うか完成し尽くしたSCSIとこれから更にイノベーションされていくであろうSASとの基本差かな? SAS設置位置を下段へ移したので、多少、ノイズは低下したが排熱が不十分で、最下位へ移動のためにSAS Cable...詳細
[6126114] XPのインストールについて
2007/03/17 21:05:33(最終返信:2007/03/18 02:27:57)
[6126114]...2nd:CD-ROM でブートしています。 PCIの挿し位置は、マスターの一番上です。 2番目3番目も試してみました。 ケーブルの接続位置は1,2 1,3 と試してみました。 XP上でインストールするときに挿入するドライバは...詳細
[6126368] XPがインストールできません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2007/03/17 21:54:35(最終返信:2007/03/17 21:54:35)
[6126368]...2nd:CD-ROM でブートしています。 PCIの挿し位置は、マスターの一番上です。 2番目3番目も試してみました。 ケーブルの接続位置は1,2 1,3 と試してみました。 XP上でインストールするときに挿入するドライバは...詳細
[5837688] 他のSATAカードも加えて4枚挿しに挑戦
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2E2-PCIe (SATAII))
2007/01/04 02:24:23(最終返信:2007/01/05 03:22:43)
[5837688]...追加したSATA2E2-PCIeはx16のPCIeに挿しました。 マザーのBIOSを更新したり、挿し位置を買えたり色々したのですが、今まで認識していた3枚の SATAカードも2枚までしか認識しなくなり、ドツボにハマりました...詳細
[5585051] インターネットの接続が変になりました…
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-USB2P4 (USB2.0))
2006/10/30 00:41:49(最終返信:2006/10/30 23:26:04)
[5585051]...根本的な原因が何なのか突き止めるのは難しいなぁ。 PCIソケットが複数あるのであれば挿す位置を変えて試してみる方法もあります。 これで解決できる場合も実際にあります。 何が問題で...ないですしね。 ♪ぱふっ♪さん、彩[SAE]さんご返信ありがとうございます。 スロット位置を変えようと試みたのですが、Cドライブをリカバリしたせいか“Windows servic...まっているのではないでしょうか。 たびたび書き込みすみません。 基板をもとのスロット位置に戻して立ち上げたところ、ドライバの自動検索が走り出してインストールが完了したらしく外付...詳細
[5424466] FDISKが出来ないのは普通でしょうか?
 (インターフェイスカード > IODATA > UIDE-133R2 (ATA133/RAID))
2006/09/10 07:32:33(最終返信:2006/09/12 01:56:01)
[5424466]...うまく制御できないからであって、異常ではないと思います。 UIDEの刺さっているPCIスロットの位置を変えてみて再度チャレンジするつもりです。 ご指導ありがとうございました。...詳細
[5070619] BIOSすら出ません…
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1220 (SATAII/RAID))
2006/05/11 23:30:25(最終返信:2006/05/17 00:59:55)
[5070619]...ありがとうございました。 >SLIの順番が私と逆なので 私の場合挿す位置はどちらでも起動いたしましたので・・ ただ安定しているのが、この位置と言うだけです。 500Wにも色々ありますので一度RAIDカードにHDDやi-RAM全てはずし...詳細
[5031097] Tomatopさんへ
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2006/04/27 22:29:22(最終返信:2006/04/27 22:29:22)
[5031097]...ASUS P4P800-D  でカードが認識されません。(M/BのBIOSはアップデート済み)  スロット位置変えたり、CMOSクリアなどしてみましたが、まった く認識されません。  困りました、残る手段はカードBIOSアップデートなのかな...詳細
[4961677] 1台接続時のHDD書き込み速度について
2006/03/31 23:21:50(最終返信:2006/03/31 23:55:20)
[4961677]...LANカード ×1   インターフェイスカード×1 電源: 400W 自己レスですが、PCIスロットの位置をできるだけ上の方に差し替えると解決しました。...詳細
[4205282] これって、性能ダウン?
 (インターフェイスカード > IODATA > CBUS2 (USB2.0))
2005/05/01 16:31:11(最終返信:2005/05/02 09:39:24)
[4205282]...メーカーの広告を見る限り性能向上の一文もありませんし、価格も以前より600円ほど安いし。ただ、USBポートの位置は変更してあるようで、お互いのコネクタが干渉しないように真ん中にACアダプタがレイアウトされているのは良いですね...詳細
[4058250] SCSIカードとUltraATAカードの同時使用で起動選択は可能ですか?
 (インターフェイスカード)
2005/03/12 07:36:42(最終返信:2005/03/16 06:16:19)
[4058250]...SCSIカードを先にすることができればいけるでしょう。 カードの認識の先後は、PCIスロットに挿す位置による場合もあれば、どこに挿しても最初に認識してしまうカードがあったりと、実際にやってみないと分らないですね...詳細
[3938033] ベンチレポート
 (インターフェイスカード > PROMISE > FastTrak SX4000 (ATA/RAID))
2005/02/15 22:06:04(最終返信:2005/02/24 23:35:22)
[3938033]...本当は、分けたかったのですが、カード自体が大きすぎて、HDDの実装エリアとの干渉により、PCIバスの位置を選べなかったのが実情です。また、付属のFDではドライバがありませんとなりますが、PromiseのホームページからDL出来ます...詳細
[3652022] XPがArrayを認識しない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2004/12/18 22:37:12(最終返信:2005/02/23 20:31:41)
[3652022]...IRQについては、ここに書込みする前に、競合というか共有してたところがあったので、色々とPCIバスの位置を変えて、今のところに落ち着いています。 Channelの入れ替えには心当たりがあるので、念のため...詳細
[3821792] デバイスをインストール中にエラーが発生
 (インターフェイスカード > IODATA > 1394US2-PCI2 (USB2.0/1394a))
2005/01/23 10:44:47(最終返信:2005/01/30 19:32:29)
[3821792]...です。 なみぃさん   こんにちは。 PCIスロットの挿す位置を変えると? BRDさん返信ありがとうございます。 まだPCIスロットの挿す位置を変えるのは試してないのですが、 私のPCのPCIスロットは全て他のボードでうまっています... 素人なんでこれ以上おかしくなると、 もうどうしていいのか分からなくなっちゃいます。 ちなみに挿す位置を変えることによって治るというのは、 なにか原因があるのでしょうか。 ひょっとして IRQの問題かと思いました...詳細
[3511719] RedHatLinux9ドライバインストール出来ず!
2004/11/17 14:43:53(最終返信:2004/11/17 14:43:53)
[3511719]...対策 BIOSやドライバを最新にした。CDドライブ、HDDをMBに追加。 CMOSクリア、PCIの位置変更。をそれぞれその都度確認するが 改善せず。WindowsXPProで試してみるとすんなりインストール...詳細
