位置 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 398件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[19098648] 位置ナビ
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > かんたん携帯8)
2015/08/31 13:03:33(最終返信:2015/08/31 13:03:33)
[19098648] ...この機種は位置ナビされると通知音が三回なります。静かな場所ではびっくりします。 仕様のため消音出来ないそうです。マナーモードにしても鳴りますから、これも不具合では? 買って失敗しました。... 詳細
[18963143] 速度検知のメールが来ない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ3 SoftBank 202Z)
2015/07/13 20:10:17(最終返信:2015/07/24 13:11:09)
[18963143] ...他の手段として「みまもりGPS」というものもあります。 指定したエリアから離れたらメールで通知するという機能があります。 通話機能は無いですが位置を知ることはできます。 ただし、こちらも精度やバッテリー持ちの問題はありますが。... 詳細
[17558436] 101zのsimカードで使えますか?
2014/05/26 12:20:07(最終返信:2014/12/22 11:15:45)
[17558436] ...ケータイの位置ナビサービス解約すれば、位置情報提供必須でなくなるので、位置情報提供処理が停止する可能性出てきます 位置ナビサービ...るでしょう >舞来餡銘さん 良い所に目を付けましたね!。 ですが、HW-01DのGPS位置提供設定はOFFにしていました。 他、余計なやり取りをしない設定にしていましたが、 それ...4196 ちなみに2台ある見守りケータイは、 トランシーバー代わりにでもなればと、 「位置ナビサービス契約」はしていない状態です。 本当、白SIMだとバッテリーが持たないのは不思... 詳細
[17975707] 202Zにて通話、メール送受信不可
2014/09/24 12:27:23(最終返信:2014/12/09 14:21:50)
[17975707] ...(操作性が悪くなった) ・位置情報の確認ができない。 (位置ナビ検索で検索できないと表示される事がある) ・GPSの位置情報が不正確 (実際の位置から何十キロも離れた位置が表示される事がある) ・その他... 詳細
[14532873] 位置情報は、すごい精度!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2012/05/07 09:52:18(最終返信:2014/08/08 05:27:16)
[14532873] ...最初の1台(初期不良の為交換)は、誤差が、500メートルくらいありましたが、 交換してもらったら、何と、1メートル、何と、マンションの部屋まで、特定できる。 怖いくらいです。今の、GPS機能ってこんなに、いいのでしょうか? 毎回安定してる訳じゃなくて不安定ですけどね 500mぐらいの誤差なら許容範囲かな 朝から、... 詳細
[17718390] みまもりGPS 201Z
2014/07/10 19:40:38(最終返信:2014/07/13 00:32:34)
[17718390] ...スマホはSBの契約しているものは画面が小さいので、ドコモのノートUにした。 157担当者からは、「他社のスマホからだと、位置確認のたびにメールの送信代金がかかります。」と言われたがんそんなに頻繁に使うわけでもないので、特に問題とは思わなかった...朝、自宅以外の場所にGPSを置いて、昼過ぎに自宅で「遠隔測位」をアプリから送信するが、何度やっても位置情報が送られてこない。 すぐに157に電話。また「専門スタッフから折り返し。混んでるので今日中に電話するかわからない... 詳細
[17526050] 画面最上段に留守電のマークが…
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2014/05/17 19:01:45(最終返信:2014/05/17 19:13:49)
[17526050] ...先日、ふと気付いたら、画面の最上段の 電波マークの10mmくらいの位置に 留守電のマークとその上に「1416」という数字が… その下段中央辺りの通常の留守電マークは 以前からあるのですが、 最上段のものは... 詳細
[16657335] ソフトバンク 通信量のトラブルに関して。
2013/10/02 13:12:58(最終返信:2013/10/02 15:37:42)
[16657335] ...おかしいと思い確認してみたところ、前晩深夜に6GB以上の通信が行われていたというのが管理画面で判明。 ただ、これまでも位置にあたり0.5GB以上使ったことはありませんし、もちろん当晩もそのような大容量通信をしたということは絶対にありませんでした... 詳細
[16103745] みまもりGPSの精度について
2013/05/06 22:38:46(最終返信:2013/05/07 20:49:13)
[16103745] ...知されてますが・・・。 あとは、一度だけ数キロ以上離れた位置での測位データがありました。 なぜこんな位置で測位されたのかは未だに謎です。 エリア指定のやり方に...リ上では測位位置のデータを確認できません。 どうも、ランニング等をする際に使う連続測位のルート情報ログしか確認できないみたいです。 遠隔操作で現在位置を強制的に測...いう地図サイトを開く仕様なのと、開いた段階ではかなり広域設定になっているので、詳細な現在位置を確認するためには拡大ボタンをひたすら押す必要があります。 製品の特性上、狭い範囲での... 詳細
[15887099] 今更ですが、2台ゲット。色々質問!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2013/03/13 16:20:46(最終返信:2013/04/03 18:13:59)
[15887099] ...SIMが使えないって落ちもあり得るけどsimフりーiphoneいけるって情報があるので。。と 位置ナビは有料ってことで、音声通話のついでに位置メール送信で、 ある意味位置ナビとして使う為に みまもりケータイ2って音声着信転送設定は出来ないかな〜ってもの知りたいけど... 詳細
[15969374] みまもりケータイ2
2013/04/02 18:56:34(最終返信:2013/04/02 18:56:34)
[15969374] ...スピーカーフォンと表示され、時間も何分とか表示される事がありましたが、これは位置情報を更新している時に、待ち受け中、もしくは、位置情報調整中と出るらしく、スピーカーフォンと出るのは意味は無いらしいです。てっきり電話かけてしまったのかと思いましたが... 詳細
[12912693] 電源が切れます (電源ボタン確認済み)
2011/04/19 09:17:35(最終返信:2013/02/19 11:01:15)
[12912693] ...、 その後の皆さんの様子はいかがでしょうか? 私の使用用途は貴重なバイクが盗まれても位置情報で何とかなるかな なんて考えてました シガーバッテリーの応用で常時電源接続で放置なん...結論から言えばSIMカ−ドがちゃんと刺さってなかったみたいです はじめ発信は出来たのに「位置情報」が取れなかったのはSIMがちゃんと 刺さってなかったのが原因みたいですね。 個人...の方がホルダー使うよりメリット大です。 GPS測位は屋内で弱い点がありますが、下校途中の位置把握にはとても役立っています。 忘れ物したくらいで連絡されても困りますが、何かあったとき... 詳細
[15583544] 位置ナビについて
2013/01/07 01:31:11(最終返信:2013/01/07 04:34:27)
[15583544] ...その旨を伝えるメールがオーナーに届くように設定できますが、添付されてくる位置情報の精度はかなり悪いと感じます。 一方、位置ナビを、今後、使用したいと考えているのですが、位置ナビの精度は、上記の電源OFF時などに来るSMSメールの精度と変わらない...上記の電源OFF時などに来るSMSメールの精度と変わらないのでしょうか?精度が変わらないのであれば、はっきり言って使い物にならないので、位置ナビは申し込みする気にはなれません。それとも、より精度の高いものとなるのでしょうか? http://bbs... 詳細
[15192682] 購入検討中です。
2012/10/12 02:50:18(最終返信:2012/10/16 00:27:49)
[15192682] ...携帯禁止の小学校でも 発信も着信もメールも制限があり、ネットは利用できないこと 緊急時のブザーとGPS位置情報を主とした、防犯利用であることを申告すれば 大概は大丈夫のようですよ まぁ学校から許可がおりなくても... 詳細
[14369711] 現在位置情報
2012/03/30 21:44:42(最終返信:2012/05/26 18:18:02)
[14369711] ...iPhoneに届くSMSの全てが、 「すぐに連絡してください  現在地 確認できませんでした」 となります。 現在地の確認は位置ナビの登録がなくても来るものだと思っていたのですが、 そうではないのでしょうか。 また、現在地の即位情報得るためには...電源のオンオフをしてくれて復旧しました。 しかし、その後のGPSの精度があまりに悪く、 さらにメインの携帯から位置ナビを掛けても全く検索出来ません。 他の方の書き込みを見ても、初期不良等の可能性があると思いましたので... 詳細
[14430031] 005Zの不具合は解消されたのでしょうか?
2012/04/13 13:02:22(最終返信:2012/04/14 23:57:27)
[14430031] ...通信は発生しません。 1回目のボタン(長押し)で発信先の選択画面になり、そこでもう1度押すと 発信します。 現在位置メールは通話を切った後、登録した宛先に一斉送信されます。 充電はマイクロUSBですがホルダーも付属してました... >1回目のボタン(長押し)で発信先の選択画面になり、そこでもう1度押すと >発信します。 >現在位置メールは通話を切った後、登録した宛先に一斉送信されます。 逆にワンプッシュで通信できないのですか…... 詳細
[14244356] 位置情報
2012/03/05 15:09:34(最終返信:2012/03/05 16:48:33)
[14244356] ...電話がかかってきたけど出られなかった時に送られて来るメールに位置情報が添付されていますが、 この位置情報のURLで地図を見ても1回5円程度かかるのでしょうか? それとも5円かかるのは位置ナビで現在地を検索した時だけですか? 子供が危機を訴えている...子供が危機を訴えているのに、5円くらいケチりなさるな。 5円かかるのは位置ナビで現在地を検索した時だけです。... 詳細
[13776337] GPSの故障
2011/11/17 10:42:11(最終返信:2012/02/05 16:45:32)
[13776337] ...位置ナビを使った際のGPSの精度の悪さは我慢していたのですが、 とうとうGPSが測位しなくなってしまいました。 検索しても常に★一つで基地局の位置しか示さない状態です。 以前は★三つだった場所でもそんな状態なので明らかに故障だと思います... 詳細
[13888584] 契約解除料\19,950?
2011/12/13 21:42:17(最終返信:2011/12/15 10:17:57)
[13888584] ...の設定だけしていても、後に再設定する場合などで対処できそうもないですからね 売りである位置情報メールも受信できませんし(誤差は酷いですが・・・) 他社宛だと毎回3.15円かかりま...。 親機が無くても他社携帯をメンバー登録して本機にかけられる? 親機が無くても他社携帯を位置情報SMS送信先にできる? > でも、契約解除料は、9,975円じゃないでしょうか 2...イトプランと同じになりますし、SMS通知も有料です。また、他社SMSは70文字までなので位置情報付きSMSだとオーバーしてしまうかもしれません。 どういう使われ方をするとこのよう... 詳細
[13728182] おすすめしません
2011/11/06 08:00:15(最終返信:2011/11/10 16:13:49)
[13728182] ...充電中の電源落ち(頻繁) GPSの位置ずれ この2つは子どもの安全装備としては致命的な欠陥です。 引渡し時のパーツ不足の件とともに販売店に問い合わせたが、パーツ不足はこちらの責任(落としたのだろうと... 詳細
