位置 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 400件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[9123029] itunesの曲を取り込めない!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/02/20 00:16:37(最終返信:2009/02/23 01:43:52)
[9123029] ...\iTunes\iTunes Music\アーティスト名\アルバム名」から、適当に作成したフォルダ位置にコピーする。この際、コピー先のフォルダ名には全角文字は使用しないこと。 (4)DOS窓(コマンドプロンプト)を起動し... 詳細
[9119216] サブカメラ&バッテリ−
2009/02/19 10:42:55(最終返信:2009/02/19 22:23:18)
[9119216] ...932SHを買おうか迷ってて スペックには満足しているのですが サブカメラの位置とバッテリーのもちがよくわかりません 教えてください お願いします ソフトバンクのカタログ数値を公式サイトからみてください... 詳細
[9085937] ストラップ位置
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Nokia N82)
2009/02/13 09:34:43(最終返信:2009/02/19 00:52:27)
[9085937] ...ておりますが、解ってはいたのですがやはり残念な事があります。 それはストラップの取り付け位置です。N73もN95も下についているのになぜN82は上なのでしょうか?国産携帯からN73...てもらいたかったです。何とかストラップを下につける方法は無いものでしょうか?(ストラップ位置が下に付いたおしゃれなカバーなど) シリコンタイプのカバーはネットで見ましたが写真ではイ...けNOKIAを複数持っています。 6288、5610、E51、N73、N78、いずれも穴位置は下です。そのうち、N73と5610は国内モデルと同様外側に通す穴があり、それ以外は下に... 詳細
[8730341] GPS機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2008/12/03 23:13:58(最終返信:2009/02/16 00:46:50)
[8730341] ...。位置情報の送信で、現在地住所が決まると思いますが、修正できるのですか?  これではナビタイムも満足に使えません。・・・ どれくらいずれてますか? 屋外で位置情...確に位置が取得できるときと、できないときがありました。 正確に出ないときは、基地局の場所を表示しているようです。 屋外に出て見通しの良いところでは、正確に位置が取...。比較的、建物のない屋外で何箇所か試しましたが、あまり変わりません。  皆さんが携帯で位置情報を取得したとき、現在地を確認したときは正確なのですか? こんばんは。 東京都内と神... 詳細
[8771903] 通話音質について
2008/12/12 14:35:12(最終返信:2009/02/15 12:45:17)
[8771903] ... 多少の慣れが必要のようです。 まず音量は10段階中の7にする。それ以上は絶対に上げない。 耳の位置を聞こえやすいところにずらす。多少のこもりは 気にしない。以上です。 友人が同じ機種を持っており... 詳細
[8977555] 地図のダウンロード方法??
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2009/01/23 16:16:34(最終返信:2009/02/14 19:47:02)
[8977555] ...パズルのように1枚の地図につなぎ合わせる。レイヤーはわけたまま。 3.地形図を一番上のレイヤーに読み込ませて半透明にして位置&縮尺を合わせて拡大縮小する。 4.GoogleMapのかけらのレイヤーを選択、その範囲の地形図を切り出して同じファイル名でpng保存... 詳細
[9084645] itunesの音楽⇒932SHは可能?
2009/02/12 23:38:40(最終返信:2009/02/13 21:52:18)
[9084645] ...932SHのミュージックプレイヤーで聴く場合、AACファイルをコピーすべきフォルダー位置(本体上のフォルダー位置またはmicroSDHCカード上のフォルダー位置)は、マニュアルなど見なくても、操作の中でちゃんと分かるようになっているのでしょうか...32SHのミュージックプレイヤーで聴く場合、AACファイルを コピーすべきフォルダー位置(本体上のフォルダー位置またはmicroSDHCカード上のフォル ダー位置)は、マニュアルなど見なくても、操作の中でちゃんと分かるようになっているの... 詳細
[9086567] 再生画面の表示が消えない
2009/02/13 12:44:55(最終返信:2009/02/13 12:44:55)
[9086567] ... 録画したワンセグ番組を横画面で再生すると、画面の上半分にかぶって、番組名・地域・チャンネル・再生位置(時間)バー等の情報が表示されます。 通常はしばらく待つか、タップすればこれらの情報が消えますが、時々全く消えない番組があります... 詳細
[9063750] 機種変感想
2009/02/09 02:12:31(最終返信:2009/02/10 16:00:47)
[9063750] ...ょうど親指が自然にくる位置にワンセグボタンがあるんですよねえ。 ユニバーサル的に考えれば、操作リセットも兼ね起点ともなる起動ボタンを この位置に持ってくるべきなんで...ル画面のほうが綺麗に見えるということもありますね。 それと通話スイッチ・起動スイッチの位置が昔のと変わりましたが、 このために慣れないうちはワンセグを起動しまくります(笑)。 ...は配置せずに裏ページにまとめとけばいいんですけどね。 やはり通話スイッチと起動スイッチの位置変わってたんですね。 私もワンセグボタン、無意識のうちに毎回押してしまってます。。笑) ... 詳細
[9017514] 825SHのソフトバンクユーティリティの編集機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE Slide SoftBank 825SH)
2009/01/31 10:50:00(最終返信:2009/01/31 10:50:00)
[9017514] ...他の無料のアプリがあるなら紹介ください。 それと、グループは携帯で見やすいように移動できますが、異動後、PCに取り込むと元の位置に戻ってしまって、また、携帯でいじらないといけないので不便です。宜しくお願いします。... 詳細
[8895709] 電源が落ちる
2009/01/06 22:18:03(最終返信:2009/01/15 08:38:20)
[8895709] ...次の2点です。 1. バッテリの接点バネを、よりしっかりと本体側接点に密着するように(ピンセット等で)位置調整する   (構造上、接点接触が「あまい」のでは...?) 2. 毎朝、再起動する 1を実施した翌日から...次の2点です。 > >1. バッテリの接点バネを、よりしっかりと本体側接点に密着するように(ピンセット等で)>位置調整する >  (構造上、接点接触が「あまい」のでは...?) > >2. 毎朝、再起動する 先の私の書き込みで... 詳細
[8930399] 待ち受け画面のショートカット
2009/01/13 20:27:05(最終返信:2009/01/13 21:17:27)
[8930399] ...自分はショートカットはそんなに貼っていないのですが、 みなさんは多用してらっしゃるのでしょうか? アップデートするなら、アイコンの位置固定機能も追加してもらえると うれしいですね。 自分はシート1はウィジェット3のショートカット7で... 詳細
[8756083] 買いました!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 730SC)
2008/12/09 01:22:26(最終返信:2008/12/30 18:12:43)
[8756083] ...>馬権 様 なるほど!INFOBAR用ですか〜 ただ、822Pのマイク位置がビミョーにずれているため、このまま通話に使おうと思ったらマイク位置に穴をあけるといいかも知れませんね。 リンクにあったau純正ケースもなかなかいいと思います...822Pより高さがちょっと足りないかも知れません。マジックテープ式なら何とか収まるかも?nanoだと液晶の位置が同じぐらいの場所にありますがタテヨコが小さいので収まらないかな? 東急ハンズのレジャー用品あたりを探してみると近いサイズがありそうです... 詳細
[8145195] ボタンの操作性など
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/07/30 02:45:08(最終返信:2008/12/20 06:09:46)
[8145195] ...トラップの位置はどこでしょうか?使いやすいですか?  HPの写真を見ても、はっきり分からなかったので教えてください。  (今の機種は、非常に使いづらい位置なのです・...共用で5M、1000件です。 ストラップの位置は画面を開いて左下、閉じた(縦)状態で左上になります。 特に邪魔な位置ではないと思いますが私はストラップはつけてま...どを確認できるような、ランプは点灯しますか? ボタン操作は概ね良好ですがメニューボタンの位置がよろしくないですね。 あと決定キーが細長く上下を間違えて押してしまい変な変換をすること... 詳細
[8703091] スピーカーについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 930SH)
2008/11/28 17:09:59(最終返信:2008/12/04 19:07:54)
[8703091] ...こんにちは、この機種をお持ちの方に質問なのですが、スピーカーの位置は本体裏のレンズの下にある穴(モックしか見たことがありませんので・・・)がそうなのでしょうか? それと音はどんな感じなのでしょうか?モノラルですよね・・・... 詳細
[8717103] 概ね良好です。
2008/12/01 12:17:51(最終返信:2008/12/01 12:17:51)
[8717103] ...ボタンも押しにくいことは無いです。 唯一テレビボタンが間違って押してしまいやすい場所にあるので(811のときの電源ボタンの位置)待ち受けに戻そうとしてテレビ起動!みたいなことがあります。    画面は大きくなりきれいな感じがします... 詳細
[8641879] 文字入力の具合について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/11/15 03:07:55(最終返信:2008/12/01 00:18:30)
[8641879] ...923は603と同じくらいかも知れないです。 ただ、夏モデルからキーの位置が変更になっていますので、未だに入力誤りが多いです…orz (2Gからの変更でしたら、夏より前の3Gのキー位置も違っていましたが) 個体差なのかも知れませんが... 詳細
[8484021] スペースの入力
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 821SC)
2008/10/11 10:34:27(最終返信:2008/11/03 10:56:38)
[8484021] ...やはり世捨て人になりたいさんが指摘する方法が判明すると ベストですね。 もう一度説明書読み直してみます。 スペースを入れたい箇所の後の文字位置にカーソルをもっていって 文字種を全角英文字に変更して、「0(ゼロ)」ボタンを何回か押すと 全角スペースが出てくるはずですよ... 詳細
[8397090] NokiaMapがおかしい?
2008/09/23 01:58:30(最終返信:2008/09/25 00:40:07)
[8397090] ...タイトル通りなのですが 今、海外で使っていて、今までのランドマークが全てズレています。(^_^;) 位置がズレているのではなく、ランドマークの登録順に一つか二つずつズレている感じですね。 NokiaMapも何時の間にかアップデートしているし... 詳細
[8382848] 70代の携帯の必要性を考えて!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > かんたん携帯 SoftBank 821T)
2008/09/20 19:03:48(最終返信:2008/09/23 00:52:20)
[8382848] ...周囲に伝える緊急ブザーと連動して、 事前に登録した携帯番号に自動で発信1件と やはり事前に登録したメールアドレス5件までに、現在位置を地図表示するメールが自動送信される機能があるんです。 父に携帯を持たせようと考えたのは、この機能が821Tに付いている事を知っていたからです...緊急ブザーの件も機能があると個別のカタログに記載されていましたが、 具体的な事は何も書いてなく、『自動通話1件、現在位置地図表示メール5件の最大利用可能』と確認をするにも一苦労。 父の携帯を新規契約して、携帯の機能操作で設定するものだと思っていたら... 詳細
