位置 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 110件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21082349] 96kHzのハイレゾ信号の取り出し教えてください
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/07/30 20:35:14(最終返信:2017/08/03 11:59:42)
[21082349]...ビエラは明記されていませんでした。 素人考えHDMI2.0準拠ならいいのかな。 ここでまたまた質問です。 TMDSはどの位置に入れるんでしょうか BDP(HDMI)→(HDMI)TMDS(HDMI)→(HDMI)SW015(HDMI)→(HDMI)TV...詳細
[21061133] ボリューム調整
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2017/07/22 06:25:36(最終返信:2017/07/22 10:03:55)
[21061133]...DACのボリュウムをFULLにしても、ちょうどいいくらいの音量で、 余裕がありません。IFIのPRO ICANを通すと11時位の位置で満足出来ます。(+9dbのポジション) 音はどちらも気に入っているので、思い切って、IFIのPRO...詳細
[21035245] 字幕輝度
2017/07/11 15:09:49(最終返信:2017/07/12 17:34:39)
[21035245]...キストのサイズを設定します (外部字幕ファイル使用時のみ) o 位置: 字幕テキストの表示位置を設定します。 o 同期 : 字幕が表示されるタイミングを調整し...字幕ファイルを使用しているのでしょうか? BD2枚試しましたけど何も調整できずです。位置は調整できましたけど。 色の選択肢も20位あり、アウトライン色は10弱、サイズは-1〜4...いですね。。 >9832312eさん BDで実践して頂き、ありがとうございます。 位置しか設定できないのであれば、 UHDBDも同様である可能性高そうですね。。 oppoに問...詳細
[21000957] 字幕位置の変更について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2017/06/27 22:25:05(最終返信:2017/06/27 23:14:08)
[21000957]...この機種は字幕の表示位置を変更する機能は付いているのでしょうか? パナソニックのHPにある取説を見ても見当たらなかったので、ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 字幕位置は変更できます。 ただ、位置の記憶は出来ないようで...詳細
[20876542] ネットワークがいまいち
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2017/05/08 12:49:53(最終返信:2017/05/08 12:49:53)
[20876542]...で、再度ネットワーク機器を選択して再生するとそれはきれません。 4.ネットワーク再生で、その番組の位置を覚えてくれない。  長時間番組を見る場合は、すごくしんどい 5.早送り/巻き戻しがそんなに早くない...詳細
[19500561] 字幕について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD85)
2016/01/17 20:28:07(最終返信:2017/02/26 13:10:39)
[19500561]...字幕の出る位置は調節できますか?  日本語と英語の字幕を同時に出せたりしますか? BDやDVDのソフトの字幕の位置は製作者が決めているので、すべての再生機で同じ位置に表示します。 字幕の位置を変えることはできません...字幕の位置を変えることはできません。また、日本語と英語を同時に表示できるBDソフトを知りません。 字幕の位置を調整できるBD再生機は存在するけど、2カ国語の字幕を同時に表示できるBD再生機ってないんじゃないかなぁ。 パイオニアのBDP-170は字幕の上下移動が可能です...詳細
[20664706] DMP-UB900 とどちら?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/02/16 22:21:16(最終返信:2017/02/22 21:32:53)
[20664706]...3Dメディアの再生調整項目としては、画面サイズの設定だけですね。 HiViの記事ではUB900は、字幕の位置や濃さなども調整できるとあり、 こと3Dの機能については、比べ物にならないようでした。 結果、パナのDMP-UB900を購入しました...詳細
[20439856] 字幕輝度調整、字幕位置調整について質問です。
2016/11/30 00:59:40(最終返信:2016/12/28 10:28:08)
[20439856]...UB900には字幕輝度、位置調整機能がありますが再生時にストップを行うと初期設定戻ってしまうようです。 もちろんディスクごとに字幕輝度が違うのは理解できますが、字幕輝度、位置は固定できないのでしょうか...位置は固定できないのでしょうか??再生のたびに設定画面を起こすことは 非常に面倒ですよね??輝度、位置の固定が不可能ならソフトウェアアップデートでなんとかしてもらいたいです。 賛同いたします。 字幕の移動や輝度調整は良い機能ですが...詳細
[20278813] 字幕の位置をある程度固定したいのですが?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2016/10/09 06:49:54(最終返信:2016/10/09 06:49:54)
[20278813]...UB90は我が家の環境では字幕の位置が高すぎるように感じるので、字幕の位置の調整を使って10〜20下に下げて使っています。 けれども一度再生を止めると標準の位置に戻ってしまうので、一々メニューを呼び出してボタンを何度も押さなくてはいけません...詳細
[20072040] 4KやHDRの映像が楽しめる?
2016/07/28 00:03:12(最終返信:2016/08/23 11:41:03)
[20072040]... 【字幕の輝度・位置調整】という項目があります。 ここより抜粋しますと、 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 市販のブルーレイディスクやDVD映像の 字幕の輝度や位置を調整できます。...をお好みの明るさ・位置に合わせて 作品を楽しめます。 字幕輝度の設定値は、 「標準」、「-1」〜「-12」の13段階から選べます。 字幕位置の設定値は、 「-...っていますのでお忘れないように。 >夢追人@札幌さん ありがとうございます。 字幕の位置、輝度調整出来るのすっかり忘れてました。 サブメニューから再生中に出来るのですが、初期設...詳細
[20126158] CDトレイが全開せず、CD噛み込みますっ!?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2016/08/19 02:16:34(最終返信:2016/08/22 23:14:45)
[20126158]...操作を行ったところ、トレイ自体は、完全に所定の位置まで出て来ましたが、ディスクはトレイのくぼみからは外れて、本来の位置よりも、2cm以上奧側で、トレイと取り出し口上...操作を行ったところ、トレイ自体は、完全に所定の位置まで出て来ましたが、ディスクはトレイのくぼみからは外れて、本来の位置よりも、2cm以上奧側で、トレイと取り出し口上...完全に設計通りの位置まで出ていれば、事故は起きないと思われますね。 ss_5843-stさん、こんばんは。 >トレイが完全に設計通りの位置まで出ていれば、...詳細
[20091298] 字幕で不具合
2016/08/04 22:44:06(最終返信:2016/08/11 17:57:28)
[20091298]...とりするしか無いかなと思います。 私は設定を変えた事はありませんが、本機は字幕の明るさや位置を変更できる様ですね。 蚊取り犬さんはこの設定を変更された事がありますでしょうか? も...の機能が関係しているのかもしれないと思いまして。 >デジタルおたくさん 字幕の明るさや位置を変えれるって地味ながら便利かもですね。 この字幕の設定や違うTVに直結したりAVアンプ...なんとかなるんじゃないかなぁ・・・と楽観しております。 字幕が止まるのは全て通常とは違う位置に表示されるシーンなんですよねぇ。 色々と検索してみたら、昔パイオニアでも同じような症状...詳細
[20091698] USB経由のMP4再生で音が出ない
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2016/08/05 02:27:52(最終返信:2016/08/09 13:06:20)
[20091698]... : 2 チャンネル チャンネルの位置 : Front: L R サンプルレート...詳細
[19966667] DMR-UBZ1より音質おちますかね
2016/06/18 16:07:53(最終返信:2016/06/25 12:14:12)
[19966667]...9832312eさんが仰っていますが筐体の差がデカすぎです。 UB900の筐体をUBZ1と一緒にしなかったのは位置的にフラッグシップはUBZ1というニュアンスを感じてしまいます。 >ケーキクーラーさん >9832312eさん...詳細
[19802319] 字幕移動機能につて
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2016/04/19 21:52:58(最終返信:2016/04/24 11:48:49)
[19802319]...本機の字幕移動機能はパイオニアの普及機と同じものでしょうか。字幕の位置を10段(上5段、下5段)で変えられて最下段にしても字幕の上部は画面内に残る(字幕を完全...1を使っています。両方ともシネスコの外には出せます。ちなみにOppoは一度設定するとその位置を覚えるのに対し、パナは毎回リセットされてしまいます。字幕が邪魔ということであれば、消し...と黒帯の更に下)まで完全に見えなくなるように移動できれば良いのですが。Oppoも一番下の位置にしてもまだ字幕の上の部分が残りますよね。ディーガに国コード変更の機能があれば理想なので...詳細
[19499882] 字幕について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2016/01/17 17:06:26(最終返信:2016/01/22 00:24:33)
[19499882]...この製品は、 字幕は映像の上にでますか? それとも、映像の下の黒い部分にでますか? 字幕の出る位置は調節できますか?  日本語と英語の字幕を同時に出せたりしますか? >>字幕は映像の上にでますか...>>字幕は映像の上にでますか? それとも、映像の下の黒い部分にでますか? ソフト次第です。 >>字幕の出る位置は調節できますか?  できません。 >>日本語と英語の字幕を同時に出せたりしますか? できません。 設定メニューで...詳細
[19507110] 停止後の再生について。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/01/20 00:19:50(最終返信:2016/01/20 13:50:41)
[19507110]...最後に停止した位置から再生されずいちいちトップメニューに戻ります。 当たり前ではありません。 どこで、設定するのでしょうか? 停止すると停止位置を記憶するつづ...ただしディスクの種類によっては停止位置を記録するつづき再生が出来ないとの記載があります。 設定項目はないので、数枚試して機能す...してみます。 MA2Eさん こんにちは。 >再生ボタンを押したら、最後に停止した位置から再生されずいちいちトップメニューに戻ります。 >当たり前ではありません。 プレ...詳細
[19217381] 最高級機
2015/10/11 11:31:59(最終返信:2015/11/02 11:56:22)
[19217381]...パイオニアがあるからいいと思います。 たいしたことではないですが、パイオニアのBDP-320を高い位置にセットして下から見上げたらインシュレーターのしたに突起があってそれを介して置く様になっているとは思いませんでした...詳細
[18300969] (質問です) 「つづき見」再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック])
2014/12/24 11:54:42(最終返信:2015/01/06 00:49:53)
[18300969]...レコーダーは多数の番組を録画し、その中から選んで再生するのが本来の機能です。 だから番組毎にレジューム位置を記録し、番組を選んだ後で前回見たところから再生します。 プレーヤーは市販のBD再生が主ですから...詳細
[18031897] DVDプレーヤーになってしまった
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3110-K [ブラック])
2014/10/09 13:50:17(最終返信:2014/12/10 00:58:28)
[18031897]...Amazonの書き込みを見ると直ったとのカキコが沢山あったので仕入れてみましたが これも効果なし。 よくよく勉強するとDVDとはピックアップの位置が異なるので DVDは認識できて当たり前。 ブルーレィって認識にシビアみたいですね。 期待も新たにV1...詳細
