位置 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 110件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17921181] HDMI接続時の音の大きさについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2014/09/10 16:53:54(最終返信:2014/09/10 18:45:18)
[17921181]...画質等は良いのに音で少し苦痛になっています。よろしくお願いします。 俺は、AVアンプとHDMIで接続しているけど、AVアンプのボリューム位置が同じでも、再生止めて、再度再生すると、 音が大きなったり、小さくなることがときどきある。しかし、再現性がない...詳細
[17034510] つづき見再生について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S300)
2014/01/04 18:31:52(最終返信:2014/01/11 19:18:29)
[17034510]...jp/manual.pdf?no=84411&fw=1&pid=15753 再生開始位置について を押して再生を停止すると、再生停止位置(リジュー ムポイント)が記憶されます。 を押して再生すると、リジュームポイントの続きから...詳細
[16462275] ついにご臨終、ヨドバシ秋葉原の延長保証について
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2013/08/12 14:51:04(最終返信:2013/09/08 23:22:16)
[16462275]...中身を見たいと思いますが、上のカバーと下のカバーは両サイドのどこかでガチット単にハマッタ関係のように見えるんですが。その位置がいまいちというか、これって、壊れたら、修理のときに、パカッと割る感じで中身をダスのではと思います...詳細
[16355221] 車載用に検討中
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1100)
2013/07/11 18:54:53(最終返信:2013/08/09 19:28:51)
[16355221]...この機種よりコンポジット出力が削除されるため前の機種を選びました。 本体は助手席下に設置 本体LEDだけを配線で延長してフロントでも見える位置に移動 これで快適に使用出来ています。...詳細
[16139220] BDP-150との違い
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-160)
2013/05/16 12:57:41(最終返信:2013/05/16 18:57:35)
[16139220]...ロスレスのMonkey's Audioは今まで再生できていなかったので、それは機能追加だと思います。あと字幕位置移動機能は欲しかった機能です。 YouTubeは現在でも携帯端末で検索→BDP-150で再生は一...詳細
[15805540] レジューム機能は?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S590)
2013/02/23 14:01:50(最終返信:2013/02/23 16:22:57)
[15805540]...jp/ServiceArea/impdf/pdf/44101410M-JP.pdf 再生が前回停止した位置から始まらな い。 , 以下の場合、ディスクによってはつづき 再生が解除されます。 –...詳細
[15364191] PAL、YouTube、他
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-150 [ブラック])
2012/11/19 23:52:12(最終返信:2012/11/19 23:52:12)
[15364191]...相変わらず操作性は緩慢で日本語非対応ですが、ペア(Pair)機能でスマホ等と連動するので、検索や再生位置の操作などを携帯端末で行い再生はBDP-150経由という使い方ができます。この場合、携帯端末のLAN接続...詳細
[15239945] フリーズ状態になってしまいます
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3)
2012/10/23 00:20:05(最終返信:2012/10/26 03:11:10)
[15239945]...部分削除して編集したディスクですと、 その場所で読込がうまくいかないっていう経験もありますが、削除位置を本編にかかった場所で削除しなおう方法も試してみる手もありますが、まあバージョン更新で再生可能だと思いますけど...詳細
[15067053] レジューム機能
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2012/09/15 07:23:20(最終返信:2012/09/25 20:35:30)
[15067053]... ディスクを抜かないという前提はありますが、とりあえず高速起動をオンにしておけば 確実に再生中断位置を覚えてくれるようです。まぁでもクルマの乗り降りの際にボタン 一個押すだけで済むのは意外でした。値段を考えるとこの機種結構車載には快適かも... ディスクを抜かないという前提はありますが、とりあえず高速起動をオンにしておけば 確実に再生中断位置を覚えてくれるようです。まぁでもクルマの乗り降りの際にボタン ひとつ押すだけで済むのは意外でした。...詳細
[14972211] トレイの開閉が渋くなりました
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2012/08/23 19:27:23(最終返信:2012/09/06 14:59:47)
[14972211]...が蒸発してました)。 再び悪くなったので、ドライブを止めているネジを外して観察をしたら、ドアの裏に位置している大きな白いスライド板(トレイ下の白い板でした)と黒い本体のプラスチック板があたっているため油脂分が無くなると摩擦が大きくなって開閉が重たくなるようで...詳細
[14983572] 再生できない・・・
2012/08/26 16:47:34(最終返信:2012/08/28 21:09:37)
[14983572]...もしあれでしたら、同じレートのディスク作りで試してみてはどうですかね?? あとは、その部分カット位置をもう少し変えてみるとか。。。 まあ、試しているのでしたら、すいません。 はらっぱ1さん u-ichikunさん...詳細
[14921125] 買い替えしたいと思います
2012/08/11 11:12:10(最終返信:2012/08/16 00:56:08)
[14921125]...それとは別にディスク取り出しOKのレジューム機能(ラストメモリー)もあって、CDやDVD-Videoなどは停止位置を何枚か覚えていてくれます。これは当然アバター3Dでは働きません。 使い勝手はお世辞にも良いとは言えません...詳細
[14896092] 上手くセパレート出力が出来ません(;・∩`)
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/08/04 20:41:03(最終返信:2012/08/05 17:36:30)
[14896092]...プレーヤーのリンク機能は取説34ページの「コントロール機能設定」を「オフ」で連動しなくなります。 入力切換はセパレート接続にするならテレビとアンプの入力位置が別々になるので手動操作の作業が増えるのは仕方ないでしょう。 スレ主です。お世話様です。 セパレート接続の件、解決しました。...詳細
[14793307] 再生不具合が解消しました
2012/07/11 15:54:55(最終返信:2012/07/12 03:00:32)
[14793307]...同様にサービスへの連絡で、 サービスマンによるディスク更新で今は快適に動作しています。 それまでは、不要部分のカット位置を変えたりして、一部は対処していましたが、 それでもダメだったの、助かりました。 しかし、SD-BD3は...詳細
[14633783] 秋葉原ソフマップで4980円
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-T1000)
2012/06/02 19:36:08(最終返信:2012/07/01 10:10:07)
[14633783]...もしよろしければお試しください。 デジタル漂流民さん 早速のアドヴァイスありがとうございます。 簡単にできる方法でしたので、早速位置を調整させて頂きました。 部屋を暗くして、コーヒーを飲みながらBD,DVD観賞が休日の過ごし方となりました...詳細
[14702179] ディスクの汚れ
2012/06/20 03:39:55(最終返信:2012/06/23 02:20:31)
[14702179]...記録面に白っぽい微細な汚れというか 中で何か擦ったような跡がわずかに付着して出てきます。 (ダビングでも短時間の再生でも必ず不特定の位置に付くようです) クリーニングクロスで拭くと綺麗に取れるので支障は無いのですが PS3などは半年くらいゲームディスクを入れっぱなしで酷使していても...詳細
[14533402] PS3からの買い替え
2012/05/07 13:07:43(最終返信:2012/05/12 19:56:53)
[14533402]... >パイオニアで言うとどのあたりの機種になるでしょうか? 現行機種の中でいうとハイエンドクラスに位置します。 4年ぐらい前までは40万円以上の高級BDプレーヤーが各社から発売されていましたが、日本ではほとんど需要がなかったらしく...詳細
[14528166] どれか選べ(買え)と言われたらどれにする?。
 (ブルーレイプレーヤー)
2012/05/06 10:06:47(最終返信:2012/05/08 23:30:28)
[14528166]...我輩現在PS3しか再生機無いんだけどコレのリモコン(新型)のDISPLAI(画面表示) が再生キーから人差し指伸ばしてギリギリの位置で使いづらいしBD見るのに一々ゲームロム 出さなければならなくて面倒なので再生機が欲しくなったのよね...詳細
[14110951] 不具合Aその後の経過
2012/02/05 13:27:11(最終返信:2012/03/03 13:28:52)
[14110951]...再現テストをしましたが、なかなか再現しませんでした。 いろいろ試すと、(写真の位置)BDの取出しすると止まる位置の=入口の不毛の位置に、薄い白い線BDに端から端までつきました。 >指でディスク表面を触った様な汚れです。...軽い汚れ?はすぐ取れるでしょうけど、 縦線って言うのはどういうものなんでしょうね?取り出すたびに同じ位置で同じ模様だと、そのライン上に何かあるんでしょうけど。本当に傷になるくらいだと怖いですけどね。 余談で...詳細
[14161160] レイヤーの切り替え
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380)
2012/02/16 11:11:49(最終返信:2012/02/18 11:53:12)
[14161160]...DVDに「層の切り替え時に一瞬止まることがある」という注意書きがあることも珍しくありません。 切り替えが目立たない位置に設定されているので気付かない人は気付かないでしょうし、 バッファメモリを多く搭載した機種ならほとんど止まらないで再生できる場合もあります...詳細
