位置 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 110件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[14076605] HDMI接続の安定性
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX55)
2012/01/28 01:08:53(最終返信:2012/02/16 21:59:54)
[14076605]...接続を変えることで何か確認できることはありますか? #ちなみに、プレーヤーとAVアンプの位置が離れていて、その長さをつなげる  HDMIケーブルは現在は1本しかありません。 moo...ケーブルを抜く(^^;などで対処しようと思っています。 mooncafeさん アンプの位置に55を引っ越したらロングケーブル1本で済みますよ。 55の置き場があればですがね。 ...ル機器はテレビの近くに(テレビの方向に向けてリモコン操作したい) ・オーディオ機器は試聴位置の近くに(手元でボリューム操作したい) というポリシーで配置しているので、こんな感じにな...詳細
[14147636] プレイヤーが必要な方なら・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT110-K [ブラック])
2012/02/13 12:06:52(最終返信:2012/02/13 16:28:52)
[14147636]...すぐに同じように使えてありがたいです) 私は東芝テレビと東芝レコーダー等も持っていますが、同じメーカーなのに「戻る」のボタン位置が違っていて、操作を間違えることが何度もあってストレスが溜まっていたりします :-)...詳細
[14030496] 発売延期?
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2012/01/16 19:20:41(最終返信:2012/01/25 21:37:27)
[14030496]...ので、問題はないですが。 撮る造さん、コメントありがとうございます。 我が家はパソコンとテレビの位置が離れており、以前アクトビラを見ようとLANでつないだときは10mケーブルが必要で、家族から邪魔だと言われました...情報ありがとうございました。 hどあいぇんdさん  少し横道にそれますが・・・ >我が家はパソコンとテレビの位置が離れており、以前アクトビラを見ようとLANでつないだときは10mケーブルが必要で、家族から邪魔だと言われました...詳細
[13996378] 高速読込、リジューム機能付でお薦めのブルーレイプレイヤーは?
2012/01/08 16:51:52(最終返信:2012/01/11 08:50:11)
[13996378]...ター番号や経過時間を書いておくんですか? >前日の停止位置が分からないですよね? 特にメモらなくても停止位置は大体覚えています。 ブックマーク機能のあるBDソフト...?そうしないと翌日になって見る時に、最初からのスタートに戻ってしまいますから、前日の停止位置が分からないですよね?不便は感じないのでしょうか? レジュームがなくても不便は感じま...送りと巻き戻しで記憶にある所まで移動するのに、1〜2分しか掛からないですし。 レジューム位置がどうであろうと、自分で覚えていないシーンは再度見直しますから。(機械より自分の記憶優先...詳細
[13903904] 初期不良の為、交換していただきました。
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BX580)
2011/12/17 12:09:16(最終返信:2011/12/17 23:20:55)
[13903904]...対処法としては無線リモコンに対応したプレーヤーかレコーダーを使用するか、 オプションの外付け3Dエミッターを購入して、プレーヤーと干渉しない位置に配置するしか 方法は無いと思います。 imotal様有り難うございます。やはりそうですか。...詳細
[13729751] 2層ディスク再生について
 (ブルーレイプレーヤー > AVOX > HBD-2280S)
2011/11/06 14:22:35(最終返信:2011/11/10 01:25:39)
[13729751]...録画機との相性も有るみたいなのでどうかわかりませんが。続き再生に設定すると、一度電源を抜いてもディスクごとに位置を記憶しているのは驚きでした。コストパフォーマンスは優れています。 ありがとうございました。...詳細
[13626970] 機能不調!
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX54)
2011/10/14 23:08:35(最終返信:2011/10/25 09:18:11)
[13626970]... >例えば、停止ボタン→再生ボタンでは100%停止した位置から再生するのでしょうか? ほぼ停止した位置から再生していますよ。 100%かどうかは何とも言えませ...ルーレイはトラブル皆無との事ですが、例えば、停止ボタン→再生ボタンでは100%停止した位置から再生するのでしょうか?また、つづき見再生も問題無しと言う事ですか?そうとなると、パ...ルーレイはトラブル皆無との事ですが、例えば、停止ボタン→再生ボタンでは100%停止した位置から再生するのでしょうか?また、つづき見再生も問題無しと言う事ですか?そうとなると、パ...詳細
[13397066] 異音が・・・
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-4110)
2011/08/20 17:24:58(最終返信:2011/08/25 14:42:41)
[13397066]...この辺りを説明できないと、「メーカ・サポート」にしてやられます。 >高周波的なキーという音です。 設置位置や場所を変えてみたら消えるかも しれませんので、試して下さい。 販売店にて返品対応していただきました...詳細
[13148811] レジューム機能
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD2)
2011/06/18 22:33:40(最終返信:2011/06/21 21:26:24)
[13148811]...チャプター番号の指定。 他の機器は知りませんが、時間指定は、チャプターよりビシッと細分したまさにその位置から見れるので、慣れれば、それも有りかと。 ですかね?参考になればと思います。 私個人は、レジュームがなくても...詳細
[12922758] フナイOEM?
2011/04/22 01:38:27(最終返信:2011/06/18 17:56:05)
[12922758]...BDP−320以来の久々の自社生産機か? と思って実機の写真を見てみると、東芝新製品のBD3と若干の機能差は あるが、背面端子の位置とリモコンが良く似ている。 やはり自社でプレーヤーを開発することはもう無理なのでしょうか。 ...詳細
[12904462] 本日購入しました。
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7006 [ブラック])
2011/04/16 23:51:24(最終返信:2011/04/29 12:31:36)
[12904462]...す。 ◆「レジューム機能について」 再生を停止すると停止した位置を記憶します。 ディスプレイの「再生表示」が点灯します。 停止した位置から再生するには、停止中に再生ボタンを押す。 ◆「レジューム機能を解除するには」...また、何か気付きましたら報告します。 私は爆音のため以前のPS3から現行機に変えたくちです。 視聴位置から1mくらいのところに置いていますが 前のに比べると結構おとなしくなっていますよ。 スピーカーから音が鳴っていないとき以外は気になりませんが...詳細
[12875000] ズーム機能
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD110K)
2011/04/08 23:31:14(最終返信:2011/04/27 13:21:19)
[12875000]...「2×」「3×」「4×」「1/2」「1/3」「1/4」の選択ができ、 拡大再生中はカーソルボタンで表示位置を移動できます。 再生中の音は全く気になりません。とても静かです。 BD550は持っていないので分かりませんが...詳細
[12665059] 不具合報告ならびにアップデート
2011/02/16 19:55:44(最終返信:2011/04/15 23:20:08)
[12665059]...表示窓が全て消灯するのはおかしいのでは? 東芝:仕様です。 C.スクリーンセイバー画面表示がテレビ画面の左下に位置ずれを起こし、画面上部と右端に固定ラインが表示されてしまう。(テレビ側の画面表示設定にもよるが、フル表示の場合にこの現象が出る)...私:ラインが出てしまうと、スクリーンセイバーの目的である「焼き付き防止」の意味を成さないのでは? 偏った位置ずれを起こすという事は、スクリーンセイバー画面を表示させる座標軸がおかしいのでは? 東芝:仕様です...詳細
[12791004] ブラビアとのリンクについて
2011/03/17 23:49:44(最終返信:2011/03/20 09:56:52)
[12791004]...私の地域では地デジの場合、アンテナの向きを変えないとダメです。 ≪アナログtvタワーと地デジタワーの位置が違います≫ それなのに、TVを購入しようとしてるお客に対して 映らなかったらアンテナ工事をしてくだくさい...詳細
[12570620] リモコン誤作動・・・酷すぎ・・・
 (ブルーレイプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-BD100K)
2011/01/28 01:05:03(最終返信:2011/03/16 22:31:10)
[12570620]...何ヶ月もかからないとの事ですから…。 まあ日立のリモコンの反応が鈍いので、テレビのリモコン受信部にかからない位置でこのリモコンを使えば誤作動しないで済むのが救いです。 うちもWoooで同様の現象が起こってます...詳細
[12462153] 夢の対決!?
 (ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD9004)
2011/01/04 23:12:33(最終返信:2011/02/28 16:23:27)
[12462153]...ちょっと艶がのります。 その艶がボーカルには良いけど、ウチの耳にはピアノが合いません(汗) でも、ボリューム位置が同じだとNmodeだと耳にキツイところも UD9004は問題なく聴けてしまいます。 情報量や解像度はあんまり変わらないかな...詳細
[12586418] 嬉しい誤算もあり、しかし・・・
2011/01/31 14:19:41(最終返信:2011/02/21 18:09:56)
[12586418]...再生情報を表示させる[DISPLAY]ボタンも中央の押しやすそうな位置に有ります。 珍しいのは[MUTE]ボタン、これはプレーヤー側でミュートさせる事ができます。これも中央の押しやすい位置へ配置されています。 あと他には・・・・・これ以上はやめときます...リモコンの簡単な説明を。 まずは、GHV-100Kの設定画面を出す[SETUP]ボタンが方向キーの左上の押しやすい位置に、その上の[CLEAR]ボタンで取り消しや戻る等に使います。 [POP-MENU]が方向キーの右上で...詳細
[12394331] どうすればDBP-4010UDでCDやSACDを良い音で聴けるか
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DBP-4010UD)
2010/12/20 13:20:49(最終返信:2011/01/15 22:49:46)
[12394331]...タップ:SWO-DX ULTIMO ・結果  音がクリアです。   ダイアナの声に艶があります。  音像位置が明瞭です。 アンプ、電源回路がエージングされれば更なる音質向上があるのではと思います。 DBP−4010UDでCD...詳細
[12463069] 「Cell」は東芝製でしょうか
2011/01/05 03:40:52(最終返信:2011/01/07 09:10:28)
[12463069]...ネットにはアニメやアキバ系の方が少なくなく、SONY教的な、麻生閣下的な〜方が少なくないため、2011年でのPS3の立ち位置が今一理解し難く思っています。 ここでの評価(レビュー)でも、PS3より綺麗だ(LG製品)と書いた方の評価は必ず「低評価」になっています...これをどこまで綺麗に再生するかで迷っています。 2011年時点でのPS3のDVDアップコン性能は、どの程度の立ち位置なのでしょうか。また、現時点で概ねDVDのアップコンは限界に近いのでしょうか。それとも、超解像など...詳細
[12056380] このプレーヤーについて
2010/10/13 23:56:59(最終返信:2010/12/26 01:41:40)
[12056380]...ーカーから試聴位置=スピーカー間距離にするよりも、スピーカーと壁や家具との距離のほうが重要だったりします。 フロントだけでもスピーカー1つ一つの位置を微調整して、...いで5.1chなのでしょうか? 黒い水さん スピーカーの設置方法は、スピーカーから試聴位置=スピーカー間距離となるようにしてます。セオリー通り?です。 うるさくならない設置の検...ん。フロントは自重もかなりありますので大丈夫そうです。 現状でのセッティングは試聴位置とスピーカの関係が正三角形から、試聴しながら微調整はしてあります。追い込んではいません...詳細
