位置 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 110件中101〜110 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[9951891] マルチチャンネル出力のあるプレーヤー
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX80)
2009/08/04 15:28:33(最終返信:2009/08/07 08:58:32)
[9951891]...ブログ見てくれたんですね!ありがとうございます。 2ウェイシアターに見えますが、実は液晶テレビはスクリーンの位置からだいぶ離れてます。(独立してるんです) コーラルのスピーカーはほれ込んでしまったんですよ。あのスコーカーの音...詳細
[9852336] これポチリまひた(謎
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2009/07/14 10:52:41(最終返信:2009/07/30 11:39:48)
[9852336]...ソフトはXMEN 音声はDTS HD MA 冒頭付近の戦闘シミュレーションシーンにて比較。 同じボリューム位置で音量がかなり事なるので、聴感で調整。 320の方が、低音爆音の芯とキレ、ミサイルのサラウンド感等が勝ります...詳細
[9745542] せっかくの、いいところで停止します。
 (ブルーレイプレーヤー > AVOX > HBD-0800)
2009/06/23 15:52:14(最終返信:2009/07/27 04:03:45)
[9745542]...ディスクは中心側から記録されるのでレンズユニットは中心側から外側に向かってスライドしていきます。そしてディスク再生から1時間20〜30分の位置でレンズユニットが止まってしまうのではないでしょうか。 そして何度もディスクを再生しているうちにエ...詳細
[9306333] とりあえず買ってみました。
 (ブルーレイプレーヤー > BLUEDOT > BBDP-10)
2009/03/26 16:06:33(最終返信:2009/07/01 15:33:56)
[9306333]...USBメモリーの再生(wma・mp3)はバッチリでしたが、微妙にバグがあるようで再生中にリストのページを変えると、変わったページの同じ位置に再生中のファイル名が被って表示されたりしますw オマケ程度の機能ですが、気になる人はやめた方がイイです...詳細
[9465026] 脚部の位置
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD60)
2009/04/29 11:34:59(最終返信:2009/05/09 07:34:59)
[9465026]...この機種にインシュレーターを付けようとして気が付いたのですがゴム脚の位置が左右で違うのですが皆さんのはどうでしょうか? 私のは向かって左の方が右より内側に付いています。 確かに均等ではないですね。 向って左が1...向って左が1.5cmほど多く内側に付いています。 私の場合2台購入して2台とも同じ位置なので、重量バランスを考慮して この様な仕様になっているのだと思いますが・・・もしかして初回ロットの 製造ミス? ...詳細
[9457550] 再生中に画面が止まりました
2009/04/27 22:05:33(最終返信:2009/04/29 11:28:11)
[9457550]...インシュレーターを使おうとして気が付いたのですが、 私の「DMP-BD60」は左右でゴム足の貼り付けてある位置が違っているのですが、 みなさんのはいかがでしょうか? 読み取りエラーでしょうね。Blu-rayなどはきわめて高密度にデータを収録していますから...詳細
[9237930] D端子でD4までアップコンバートしてくれますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S350)
2009/03/13 15:03:46(最終返信:2009/04/28 05:56:25)
[9237930]...比較すると少し色合いが変わったりすることがありますので、調整は必要かと思います。 ほかのトランスコーダでありがちな、画面位置がおかしかったり、画面サイズがおかしかったりは しないようですので、購入の価値はあると思います。現在円高ですので海外から直接購入すると...詳細
[9402381] 続き再生できますか
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BD370)
2009/04/16 14:10:57(最終返信:2009/04/23 19:54:14)
[9402381]...この機種で再生を止めた後、電源を切ったり、ディスクを取り出しても 停止位置から再生する続き再生は、BDとDVDのどちらでもできますか? 取説の9ページにレジューム再生と書いてありますので、出来ると思いますヨ...詳細
[9027780] レジューム機能について
2009/02/02 00:51:57(最終返信:2009/02/02 22:25:58)
[9027780]...不審に思い「取扱説明書」を読みましたら、33ページの下の隅に「ご注意」の記述が。 ・ディスクの種類や停止位置によっては、つづき再生できない場合があります。 BDソフトの種類によってレジューム機能が効かないんですね...詳細
[8710007] 少し使ってみて…感想
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2008/11/29 23:32:33(最終返信:2008/12/01 23:22:44)
[8710007]...オーバーレイ表示ですが、全項目を出すと画面上部半分くらい が埋まってしまうので(表示項目はPS3とかよりも多い)、表示位置をいくつかパタ ーンを用意してくれると、もっと嬉しかったかも。 ただ、今までの味気ないパイオニア製品に比べると早送り時に回転マークが出るとか...詳細
