位置 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1167件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[10863462] TH-P50V1納入
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2010/01/30 23:20:32(最終返信:2010/02/15 00:12:22)
[10863462] ...D-108C の設置位置がみっともないと言い、スタンドから降ろした TVラックの上にずらしていました。 早い話し、右フロントスピーカの真横(すぐ左側)が現在の D-108C の仮設置 位置になっています。...で聞いた方が良いように思いました。 さて、センタースピーカ D-108C の設置位置なのですが、TVラックには スピーカを収納するスペースが無いので、とりあえず TH-P5... スタンドの上に D-108C を乗せて視聴しようかと考えています。 (D-108C 定位置が決まるまでは) ホームシアターの購入を快く思っていない(スピーカの存在が邪魔、TV裏... 詳細
[10814210] ラックシアター必要ですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P37X1 [37インチ])
2010/01/20 21:17:56(最終返信:2010/02/13 15:54:47)
[10814210] ...想定してなかったメリットとしては、専用に作られているせいか、重いプラズマを載せてもらくらく動かせること。 角度を変えたり、位置を動かしたりが手軽にできるのが便利です。 ラックシアターも安くないですが、テレビ台も結構お値段が張ります... 詳細
[10504800] 故障しました。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2009/11/20 16:05:12(最終返信:2010/02/12 17:16:15)
[10504800] ...」は電源ON時のリレーのカチカチ音でした。 明らかに大きくなりました。 補足2 我家の設置場所LDK(46u)ですがキッチンからは最も遠い位置に設置しています、 設置してから約4ヶ月、そんなにほこりの多い部屋ではないと思っていましたが、 バックパネルの下段の方に結構ほこりが付着していました... 詳細
[10897932] 本日見てきました!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50G2 [50インチ])
2010/02/06 22:47:28(最終返信:2010/02/09 19:57:25)
[10897932] ...S2のほうはARコートをコスト削減のためしてないのか、 アクリル板のように画面全体が白く反射してました 店頭の低い位置でも、かなり白くなってました 正面から横に斜め45゚の角度で白くなってました 霞フィルター復活?かと思ってしまいました... 詳細
[10905016] スピーカーケーブルを交換してる方はいますか?
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500M [50インチ])
2010/02/08 03:39:23(最終返信:2010/02/09 17:36:25)
[10905016] ...Aは裸線直差しですが、 Mは専用カプラーにて接続だったような… 間違ってたらスミマセ〜ン 現在位置は牧之原SAの飛龍…デス 私は、600Mですが、逸品館で奨められた『AET F125』に取り換えました... 詳細
[10803306] やっとでましたね!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/01/18 17:50:22(最終返信:2010/02/07 22:59:25)
[10803306] ...ブラウン管>有機EL>プラズマ>液晶、の順になりますが、 SEDはある意味でブラウン管的なデバイスなので、やはりこの項目では最高峰に位置 するのではないかと推測します。 >せめて21世紀版で縛りをかけましょうよ(笑) 私のようなALWAYS三丁目世代に... 詳細
[10884077] 祝)高画質/新基準/目覚ましテレビ誕生
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G2 [46インチ])
2010/02/04 00:00:23(最終返信:2010/02/05 06:48:49)
[10884077] ...いくらネイティブコントラスト500万:1を誇る 新パネルでも照明下での黒映像はグレーに見えます。 さて、液晶最高峰モニター(主観)に位置したCellレグザ55X1との比較ですが、 こうして発色元気なG2シリーズを横にすると55X1はおとなしいと言うか色乗りが平坦... 詳細
[10879202] 映像サイズについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2010/02/03 00:09:37(最終返信:2010/02/03 19:06:22)
[10879202] ...DVDプレイヤーの初期設定で「接続するテレビ」の設定は16:9になってますね? DVDの再生機は同じですか? 画像や字幕などの位置は再生機によって違うと思いますが・・・ 画質で選ばれたのであれば、機能的な物は多少しょうがないと思います... 詳細
[10874068] テレビスタンドor壁掛け
2010/02/01 23:42:53(最終返信:2010/02/03 10:09:14)
[10874068] ... >うちは取付位置の関係で金具が見えてしまいます。 壁掛け部材にも種類が有ります、 壁にベタ付けの物。 角度調整が出来る物。 我が家はベタ付けです、 角度を付けると比較的天井に近い位置になりそうで見上げる...ですよね〜?うらやましいです。※壁掛けにした場合壁との隙間は気になりませんか?うちは取付位置の関係で金具が見えてしまいます。 壁掛けならこんなのありますよ。 追加パーツで棚とかも...*_*)自分に投影しつつ、難題かとも思いながらも、なんか心が温まりました。 コンセントの位置等、変更すべき点はまだあるのですが、当初の希望通り壁への直付けで最終検討してみます! 今... 詳細
[9101429] 自慢スレ分室(其の1) - テーマは「音響環境改善」
 (プラズマテレビ)
2009/02/15 22:18:05(最終返信:2010/02/01 22:55:13)
[9101429] ...位置ですが 高さ的にスピーカーのトゥイーターの位置よりも下側の壁デスよね 低音は、ラップのCDで一部分をリピートさせてみます 今スピーカーの位置...そこで,一つを視聴位置右後ろのサッシと壁(作りつけの棚の前)の位置に置き,もう一つは,左スピーカー前面から斜め方向に,視聴位置に向かって開き気味...います、ちーと悩みますm(_ _)m 趣味の人さんへ スパイクの位置は調整しました? 位置で低音の出方が変わるはずですよ〜。 こんにちは^^ 30ミリ径4ミリ... 詳細
[10802425] 500と600どちらが良いか迷っています
2010/01/18 13:13:18(最終返信:2010/02/01 01:23:48)
[10802425] ...BD鑑賞等がますます楽しくなりますよ(^ ^)b TVボードはcmp-160ゲットされたんですね。 ウチらみたく位置などお間違えのなきように! よきKUROライフを(^ ^)/ 画廊さん> 僕が買ったのは、今月ア... 詳細
[10858935] 映りこみについて
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2010/01/30 00:12:26(最終返信:2010/01/30 11:44:14)
[10858935] ...の色あいです。 現在、24型のブラウン管でアナログ放送を見ていますが、 休日お昼頃に見る時は、座る位置の背中にある窓からの日光が気になり、 カーテンを閉める場合があります。 それ以上に気にならないか心配です...個人的にはテレビの映り込みなんかよりもPCの光沢画面の方が目も疲れるしよほど気になります。 こんにちは。 >>休日お昼頃に見る時は、座る位置の背中にある窓からの日光が気になり、 カーテンを閉める場合があります。 この環境ですと。 ノングレア液晶でも気になると思います... 詳細
[10814301] チームKUROの皆様、教えてください。
 (プラズマテレビ)
2010/01/20 21:30:39(最終返信:2010/01/26 23:23:32)
[10814301] ...1に関して もう一回良く見てみました 白い光というので 全黒画面(無入力) 暗室 かぶりつきと約2m位離れた位置からの視聴.... やっぱり 書かれているような白い光のような目立つものは見えません もう少し視聴時間が増えれば出るものなのかしら... 詳細
[10838024] プラズマか液晶化か
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ])
2010/01/25 18:42:25(最終返信:2010/01/26 20:55:12)
[10838024] ...なんでもいいのでアドバイスをいただけたらうれしいです。あと焼きつきのことでスポーツゲームなど残り時間が常に同じ位置に表示されているようなゲームはプラズマテレビではやらない方がいいのでしょうか? >プラズマか液晶化か... 詳細
[10804602] AVアンプについて。。。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2010/01/18 21:42:55(最終返信:2010/01/26 01:39:55)
[10804602] ...AVアンプのプリアウトからCX-260を介すとプリ部が二つになってしまう為ボリュームやトーン調整もそれぞれベストの位置を調整する必要が出てきますので少し厄介になりますね。 まぁこれはこれで楽しのかと思いますが。(^_^;)... 詳細
[10793730] このテレビがあると、暑いですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42R1 [42インチ])
2010/01/16 20:04:58(最終返信:2010/01/25 17:39:38)
[10793730] ...2時間経過後触りましたが、裏面上部が生ぬるい程度で、真ん中から下にかけては、冷たいです。 寒がりなのでTVに近い位置に席をとるのですが、ガッカリです。 エイジング中でスタンダードモードということもあるのでしょうが。... 詳細
[10776266] 広島の片田舎において
2010/01/13 01:06:00(最終返信:2010/01/25 01:24:54)
[10776266] ...この価格は如何なものでしょうか?  別に価格に対しての不満というのではなく、世間一般の価格相場からしたらどのような位置なのかを知りたくて質問させていただきました。  何卒宜しくお願いいたします。 こちら昨日(12日)池袋ラビにて... 詳細
[10748474] neo pdp eco2
 (プラズマテレビ)
2010/01/07 21:38:33(最終返信:2010/01/25 00:05:20)
[10748474] ...グのやり方に悩んでます、実際に本機を購入して画像を照射してからでないと天井吊りの取り付け位置を決められないのかなと、設置後に微調整できるように稼動式の天井吊り金具がベストかなと思っ...度決まってしまえばそうは触らないと思いますが・・。 それと天井は丈夫ですか? 取り付け位置に丁度梁があって強度があれば良いのですが、怪しい場合は天井裏に補強板をかまさないと危険で...笑)。MCR30vさん、ありがとうございました。 天吊りをお考えの場合は、スクリーンで位置を合わせれば問題無いかとは思います。DLP使いの方は、本棚やラックなどに設置されている例... 詳細
[10822613] 500Mのリモコンについて
2010/01/22 17:02:05(最終返信:2010/01/22 21:18:37)
[10822613] ...Mリモコンでの学習手順ですが、 先ず[RECEIVER]枠左のSELECTボタンで「モニター」以外の位置にし、 「EDIT/LEARN」を押しながら「2」を押します。 するとボタンが点滅します。 次に学習させたいボタンを押して下さい...になれば最後に「EDIT/LEARN」ボタンを押して終了です。 個別に1つ1つ学習させる場合はこれを繰り返します。 因みにモニターの位置では[RECEIVER]枠内のボタン以外は学習させる事ができませんので悪しからず。 この他に各メーカープリセットでの使い方ができます... 詳細
[10814586] 壁掛け金具の取り付け
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ])
2010/01/20 22:20:02(最終返信:2010/01/21 20:57:49)
[10814586] ...しません。 仮に一時的に固定が出来たとしても地震等、不特定方向からの力に耐えられないでしょう。 設置位置に家具等が無ければ壁寄せ設置可能な純正台TY―WS4P2はいかがでしょうか? 早速の返信ありがとうございます... 詳細
