位置 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1166件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[13700633] プラズマTVを買っちゃいました!
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2011/10/30 22:16:09(最終返信:2011/11/28 00:06:56)
[13700633] ...ご家族と共用ですとサブシステムの方でしょうね。私は部屋が無いのでメインにパイオニアの[KURO]の60インチを設置しています。視聴位置からすると70インチが丁度良い感じですが、65インチは羨ましいです。高画質のBDを見ながら高音質のSACDの演奏は最高です... 詳細
[13749316] 地べたリアンですがテレビ台の高さは30cmで大丈夫ですか?
2011/11/10 23:03:58(最終返信:2011/11/19 00:05:02)
[13749316] ...」と「テレビ台」どういうことでしょうか。 見る人の身長、座高の関係もあるかも。 目の位置がテレビの中心部を見るくらいの高さ調整がよろしいのではないでしょうか。 (あくまでもひと...ちわは。 現在58vt2にテレビ台高さ31cmで、テレビの中心部よりだいたい10cm弱の位置に目玉があります。 ガテン系30年の選手で背筋を伸ばす事ができず、座椅子等も使う人間じゃ...問題ないと思います 昨日まで58vt2を31cm高のテレビ台で視聴していたんですが(目の位置したから4分の一) 今日地下置きにしてはじめてみました。 うーーん なんか大きくなった感... 詳細
[13758216] シアターラックを買うか?スピーカーセットを買うか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/11/12 22:35:15(最終返信:2011/11/16 19:13:11)
[13758216] ...PanaのP46G2とBW780でVIERAリンク) ラックについては、既製品だと納まりの関係(スピーカーやアンプ、レコの位置や大きさ) から選択肢も意外と乏しくなったりします。 Webでいろいろ探してみたら、そういったものをオーダーメードで作ってくれる職人さんも... 詳細
[13750211] 画面への映り込み
2011/11/11 03:34:22(最終返信:2011/11/12 08:48:15)
[13750211] ...まずイメージとしてはグレアパネルの液晶の3割増しと云った感じです。 自身の環境(晴れ日中)は窓ガラスがテレビに対して視聴位置から反射角線上に南側2.2m×2.7mサイズでレースのカーテンを閉じた状態です。 レビューにも書きましたが... 詳細
[13483148] アドバイス求む
 (プラズマテレビ)
2011/09/10 18:21:51(最終返信:2011/11/08 18:36:52)
[13483148] ...配線しつつTVのすぐ前で、あーでもないこーでもないと操作をしておりまして^^; 夜になって、いつもの定位置から録りためた番組を見て、あ〜全然大丈夫と・・・。 これならHEモードでもいけると思いました。 うっかり者ですわ^^;... 詳細
[13696754] 光出力について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42ST3 [42インチ])
2011/10/30 02:08:36(最終返信:2011/10/31 11:57:23)
[13696754] ...ただのステレオだろうとどうせサラウンド処理するから同じだろうと思いますよね。 ですが、SONYによると5.1で入力すれば位置関係等より正確なサラウンドを再現でき、また処理も少なくすむのでよりクリアな音質で聞けるそうです。 あくまでSONYの説明です... 詳細
[13668412] 焼き付き
2011/10/23 19:07:59(最終返信:2011/10/31 02:22:04)
[13668412] ...寝ないまでもドラクエとかFFとか買ってきて、ゲームーオーバー迎えるまでの数日間で十分焼き付いてそう。 ゲームって画面の同じ位置にずっと経験値とかライフポイントとかが居座ってますからね(ゲーム長いことやってないんで用語変だったらすみません)...くて、TVの画面サイズ(ズームとかワイド)を10分おきくらいにかえながら視聴してました。マーク等の位置がずれるので。 あと取説にもありますが、時々白い画面にして均等に焼いてください。 ご参考まで。 >... 詳細
[13337956] 他の部屋に移動させたら画面が映りません
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/08/05 12:27:38(最終返信:2011/10/24 23:48:33)
[13337956] ...これまでREGZAで同様の事は、ただの一度も起こりませんでした。 >>ss3様 ご返信有難う御座います。 位置が低いから根本的にそうなのかもしれませんね…。 ただこれを屋根に設置するとなると大変なので、お金や労力かけずに何とかなってくれると嬉しいのですが…...2Fの屋根裏から引き込んであるようです。 直線距離で言うと映らない部屋のすぐそばにアンテナがあり、映る2Fの部屋の方は真反対に位置するので遠いです。 しかし引き込みが2Fなのでm数でいうとどちらが短距離なのか微妙なところですね... 詳細
[13635931] やっと届きました
2011/10/16 17:19:55(最終返信:2011/10/18 06:29:27)
[13635931] ...1CHは設定が簡単で専用マイクを設置して設定ボタンを押すと約3分間音が流れて自動設定してくれますので周辺の家具の位置等に大合わせてくれます。BZT900は特にリモコンのボタン配列が良くなってました。前モデルぐらいま... 詳細
[13598746] エージング 焼き付き
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP07 [50インチ])
2011/10/08 17:38:08(最終返信:2011/10/10 10:02:01)
[13598746] ...昨日まで知らなかったのですが、幼稚園児の次男が8時台に必ず3chを見ていまして、ほぼ1時間「8」が同じ位置で点きっ放しなのですがスクリーンセーバーをオンにしておけば大丈夫でしょうか? 宜しくお願い致します... 詳細
[12429920] 時々話題に上がるジー音
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/12/28 14:44:28(最終返信:2011/10/06 02:32:43)
[12429920] ...テスラクランプでテレビ裏面のネジよりアースを取る⇒効果なし 立つと聞こえにくいので、最後はテレビ台の脚を切り落としてテレビの位置を下げました。 少し小さくなりましたがそれでも音は気になります。 あと考えられるとしたら、アイソレーショントランスの導入くらいですが...画質の設定もスタンダードで、なおかつ明るさを下げてますが、自分の好みの画質にも設定できないテレビを見たい位置で見れないなんて民生用のテレビとして破綻してると思うのです。 今まで電化製品でこんなに悩んだことはありませんでした... 詳細
[13561420] 壁掛け金具TY-WK6P1R
2011/09/29 11:20:44(最終返信:2011/10/02 01:27:39)
[13561420] ...私も説明書から発見しました。 返事が遅くなりまして、スミマセン。 実機で試したところ、手の細い人で、端子の位置がわかるようなら 説明書の方法で対応しなくても大丈夫のようです。 また角度を持たせた設置なら、もっと楽にできそうです... 詳細
[13506897] 壁付けにされている方にお尋ねします。
2011/09/16 16:22:20(最終返信:2011/09/27 10:57:26)
[13506897] ...位置を決めなければなりません。 メーカー推奨の設置位置とかあるのでしょうか・・・ ダンボールや紙で、画面と同じサイズの物を作って壁掛けしたい位置...。♪ >視点の位置とゆうのは、画面の中心でしょうか?ヘッダー位置でしょうか? 普通に見て視線を上げない(首を後ろに傾けない)位置です。 ...ね。。 早速のご回答ありがとうございます。 視点の位置とゆうのは、画面の中心でしょうか?ヘッダー位置でしょうか? 画面が大きいので、何処をポイントにするかに... 詳細
[13424869] テレビ画面フレームの厚みについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P55GT3 [55インチ])
2011/08/27 14:31:25(最終返信:2011/09/16 08:21:59)
[13424869] ... 例にたとえると、65インチとかを。壁の凹みに設置というのは、 55インチ設定とは画面の中心の位置とかもおのずと変わってくるので 65インチ入る設定にすると、隙間ができてしまうので、 そういう構造にしたのであれば... 詳細
[13497162] 3D画像を見る時の位置について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2011/09/14 00:13:58(最終返信:2011/09/15 09:04:58)
[13497162] ...パナのHPのどこかに(思い出せません)、3Dグラスは画面と水平な位置でご使用くださいと有りました。 天井吊にする予定なのですが、座ると画面より、はるかに下に3Dグラスが位置することとなるのですが、見え方等に問題があるのでしょうか...、避けてほしいというのはこれが合わない状態、例えばソファーに寝転がって見るようなことです。見上げる位置にテレビを設置するのは問題ありません。 >>プーさん 5!5!5!さん 初めまして 試しに初公開(動画像初めてなので失敗したらご愛敬)... 詳細
[12906899] グレー系統色表示時の不具合について
2011/04/17 17:51:17(最終返信:2011/09/01 02:00:25)
[12906899] ...逆に右下にこぶし大のまあるいムラがありますね。メディアプレイヤー>録画一覧の空欄で若干目立ちます。  思うにマザーガラス?の切り出し部分の位置によってこのようなムラが出てしまうものなのかな〜と適当な推測をしてます。  現状だとVT3とST3であるし... 詳細
[13298708] 暗いシーン
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/07/26 20:18:02(最終返信:2011/07/27 09:04:01)
[13298708] ...プロジェクターを投光すると周囲は反射で、もしそれが白っぽいと明るくな ってしまいます。私の場合、視聴位置から前方は壁紙を黒色に張替え、壁紙ではないクローゼットの 扉の前には黒いカーテンを引きます。 恐らくテレビもこの位の環境にしないと... 詳細
[12821358] 購入しました!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/03/25 20:17:02(最終返信:2011/07/16 20:14:39)
[12821358] ...宜しく プラズマとか液晶は音質には直接関係ないんでは? テレビ内蔵のアンプやスピーカーの性能や設置位置によると思います。 でも、プラズマの駆動音が気になる人なら、液晶テレビの音質が良いというかもしれません... 詳細
[13171127] 前スレは解決済にしてしまったので…
2011/06/24 10:51:18(最終返信:2011/06/29 22:19:11)
[13171127] ...二度目の新品交換終了しました。 問題のムラは…全く無い製品は来ませんでした(>_<)前回と同じような位置に、前より目立たない程度ですがありました。前より気にならない程度なので、仕様って事で諦めました。エージングが終わり鮮度を明るくしたら... 詳細
[13142760] 購入相談、リビングで見るには?
 (プラズマテレビ)
2011/06/17 14:52:05(最終返信:2011/06/28 01:32:04)
[13142760] ...しかし大画面対策は必要そうですね。 プラズマにしたいもうひとつの理由は視野角です。 ダイニングでも見れて(高位置)冬場のこたつ(低位置)・キッチン(そうとう鋭角) もこなせるかな?と思っています。 いまその役目を担っているのが床上120cmにある15インチブラウン管なんです... 詳細
