位置 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1166件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[12732716] これって焼き付き?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2011/03/03 05:00:06(最終返信:2011/03/10 10:45:34)
[12732716] ...(1cm幅位で2本ほど上から下まで発色の悪い部位がある?) よく見ると端の方にも縦線が入っている感じがします。 端の方は4:3のTV映像の帯の位置の様な気もしますが、 他に焼き付きに厳しい(静止画・ゲーム)モードで長時間使ったことはありません。... 詳細
[12644611] 比較
 (プラズマテレビ)
2011/02/12 16:10:26(最終返信:2011/02/17 14:56:57)
[12644611] ...夜間部屋の中で見るにはプラズマの綺麗な画質を楽しめるのではないでしょうか。 好き嫌いはあると思いますが・・・ 画面の粒子が粗く見えるのは量販店で近過ぎる位置で見ているからではないでしょうか。 量販店の店内でも自宅での視聴距離を想定して確認してみるとそうでもないですよ... 詳細
[12558241] 時刻表示について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/01/25 09:27:27(最終返信:2011/02/10 22:17:02)
[12558241] ...画面サイズを「ズーム」や「スムーズ」にするのですが、全部は画面から出ず一部「分」表示の部分だけ残ってしまいます。 画面位置調整で動かしてみてもやはり残ったままです。少しでも固定表示が残っていると、どうしても気になりまして・・...帰宅後にも見る・・・って使いかたで焼きついたことは一度もないです。。 固定映像の長時間表示は避けるに越したことはないですが、その位置を変えるだけでも十分効果はありますし、時刻表示がない時間帯の方が視聴時間が長ければ慣らされるので、ほとんど問題ないと思います... 詳細
[12536303] 42型と46型との画質の違い
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/01/20 16:37:24(最終返信:2011/01/25 21:43:55)
[12536303] ...部屋に設置する時の高さ(目線の高さに合わせる)で画面の大きさは気にならなくなるみたいですね。 目線が高いと涙が不足して目が乾くので、 低い位置に設置した方がいいと思います。 42型と46型の高さってそんなに変わらないはず。 その差を台の低さで稼げば... 詳細
[12409168] G音について質問したいのですが
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/12/23 19:21:29(最終返信:2011/01/04 17:16:37)
[12409168] ... ・壁から離して設置(反響対策) ・背面壁にタペストリ、床に絨毯等で吸音。 ・画面と耳高さ相対位置を微調整。 別途、日立ではオプション対策部品として吸音ボードを用意しているようです。 パナソニックには無いのかな・・・・・・... 詳細
[12011843] プラズマか液晶かなやんでいます。参考までにご意見下さい。
 (プラズマテレビ)
2010/10/04 21:39:18(最終返信:2011/01/03 14:29:23)
[12011843] ...映画で深みがあるというだけです。 また、店頭で暗くても自宅では十分な明るさだったり しかし映り込みがありますので窓の位置などの関係かと TWINBIRD H.264さんの 子供攻撃に強いプラズマ。 に私も1票。 プラズマは画面がガラスで保護されているので... 詳細
[10912001] 4月中旬に発売♪
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2010/02/09 16:42:05(最終返信:2011/01/02 00:15:15)
[10912001] ...大前提! そうなるとネイチャーものなどの番組は制作予算膨大なNHKの独断場? 野球は昔のカメラ位置の復活? センター側からの映像でなく、捕手側から撮影した映像でないと醍醐味が感じられない? 3Dになると番組収録用のカメラなんかも... 詳細
[12319869] この場合、HDMIケーブルは何mがいいですか?
2010/12/04 19:33:27(最終返信:2010/12/28 08:32:09)
[12319869] ... テレビとレコーダーをつなぐHDMIのケーブルは何mがジャストフィットですか? なお、レコーダーの位置は、テレビ背面のHDMIの差し込み口に合わせて 左右どちらにでも配置できます。 まだテレビがないので... 削除申請はやめて、こちらでこのままこのスレッドを立てます。 V2とVT2の背面の各差し込み口の位置は同じですよね?(おそらく) どなたか、HDMIの長さについてアドバイスいただけませんでしょうか... 詳細
[12391532] 続3DTV
 (プラズマテレビ)
2010/12/19 21:16:10(最終返信:2010/12/26 21:53:42)
[12391532] ...映像に対しては、飛び出しに応じた輻輳角調節によりピント位置が追随します。 そこから更にジャストフォーカス位置を探すと、ピントはスクリーン側に寄らねばなりません。 ...)を出し飛び出し映像の認識位置と一致するように棒を前後させます。 現実の棒で立体映像を指すイメージですね。 その結果、棒の申告位置には±50cm程度のバラつ...やすいでしょう。 少なくとも自分の脳は視差位置にピントを合わせようとしてそこそこ像が合えばそれ以上はジャストピント位置を探ったりしませんね。 >花神さん 炎を燃... 詳細
[12151985] 悩み中(ゲームメイン)
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/11/02 05:29:58(最終返信:2010/12/26 13:34:17)
[12151985] ...プレイするゲームを変える・・・って手もありますね。。 要するに同じ固定映像を長時間表示しないことが目的ですので、スコア表示等の位置が違えば焼き付きの軽減にはなりますし、最近のゲームはちょくちょくストーリー的な動画映像が入りますので... 詳細
[12368272] 本体が前に傾いている!
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/12/14 22:47:19(最終返信:2010/12/23 12:17:04)
[12368272] ...前 に 2ケ所 と 後ろ 3ケ所 で TV台に接触しています。 薄い定規を差し込めばその位置が分かりますよ。(必要なら写真upします) 前2ケ所に CD−Rぐらいのものを挟めば 気にならないようになるかもしれませんね...メーカーに確認されたらどうでしょうか? この事を題材に、この書き込みを楽しんでいるのでしょうか? 私は、少し高い位置に設置しているので、逆に見やすいですが。。。 Headphone Theater 2世さん、すずめ丸さん... 詳細
[12337255] 3DTV
 (プラズマテレビ)
2010/12/08 11:53:24(最終返信:2010/12/17 20:53:21)
[12337255] ...多少なら気付かないかとは思いますが。 テレビ映像は自発光である点を除けば、写真と同じで画面上がベストピント位置です。 今後の話しですが… 野球中継や旅番組の3D放送があれば需要が高まりそうですね。 テレビに限らずですが...EXILEの台頭ですっかり影薄くなっちゃったけど、こういう番組から 再浮上のキッカケを掴む可能性だってある。 ビジネス的にも結構面白い位置にあると思うけどね、3D放送は。 あれ?・・・・ またなんだか嫌な方向に・・・・ ここで結論付ける必要は無いでしょ... 詳細
[12334068] G音が直らない!
2010/12/07 19:07:19(最終返信:2010/12/13 13:13:23)
[12334068] ...テレビ全体の地面に対する電位が変わったりすることで発振などに影響を及ぼす可能性があります。 同じようにコンセントの位置や配線の太さなどでデリケートな発振条件などが変わる可能性も。 コンセントの位置とか延長タップをしっかりしたものにするとか、他の機器と電源タップを分けるとか... 詳細
[12306762] 消費電力
2010/12/01 23:12:41(最終返信:2010/12/08 10:11:32)
[12306762] ...、おそらく 標準的な明るさの画面で、設定も一般家庭で使用される輝度や明るさの設定で (おそらく中間位置位になるのかな?他機種との比較に使われるのである程度の決まりは あると思いますが)、あくまで消費電力の一例として年間消費電力量を出していると... 詳細
[12247007] DIGA DMR-BWT3100と一緒に購入しました
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2010/11/20 22:54:45(最終返信:2010/12/05 14:08:21)
[12247007] ...真剣に映像に向き合って鑑賞するならば、映像の位置と音声の位置が合わないことが問題になりませんか?  センタースピーカをテレビの中央正面(画面すぐ下)に置いてさえ、画面の俳優の口の位置と音の聞こえてくる位置が合わなくて(私の場合)悩むのですけど... 詳細
[11783484] 8/19価格情報と感想
2010/08/19 17:20:17(最終返信:2010/12/01 16:49:28)
[11783484] ...でもないのであくまでも個人の主観として捕らえて頂き たいです。ちなみに、店内で見比べたので蛍光灯の位置 などそう言った状態を考慮していないと言う事を付け加え させて頂きます。蛍光灯の真下と、少し離れている場所... 詳細
[11693735] レグザVSビエラ
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42RT2B [42インチ])
2010/07/29 21:08:42(最終返信:2010/11/27 03:53:37)
[11693735] ...確か現行他社方式とは互換性が無かったような・・・・・・ 通常2眼3Dでメガネ無しだと、視聴位置が限定されます。 視聴位置を拡大した多眼式はソフトが無いので無意味ですね。 当面テレビ選択は2D主体をお勧めします... 詳細
[11926662] チームkUROだべ vol.15〜苦労無くしてKURO手に入らず〜
 (プラズマテレビ)
2010/09/18 01:37:03(最終返信:2010/11/26 13:34:36)
[11926662] ...KUROが無くなってどうなるかと思いましたが、 中心より上方向の音は無くなった気がしますが、ボーカル位置はリアルになったように思えます(^O^) やっぱり2chて難しいですね(^_^;) 専用ルームが欲しくなります... 詳細
[12270117] 焼き付き防止について
2010/11/24 22:41:32(最終返信:2010/11/25 20:03:47)
[12270117] ...一応過去の書き込みを見て、エイジングをしております。 念のため、朝の忙しい時間でも、気づいたときに時計や文字の位置をずらすようにします。 しかし、テレビ局ももう少し配慮してほしいです、と思うのはプラズマユーザーだけでしょうね... 詳細
[12258528] 池袋のお値段
2010/11/22 23:17:41(最終返信:2010/11/24 22:10:23)
[12258528] ...手早く買い物を済ませるにはこの時期、工夫が必要かもしれませんね。 混雑状況を逆手に取るとうまくいきます。 ・まず目当ての商品の前に位置どる。 ・よほどの不人気商品でない限り、同じ商品で商談中の人を発見することができる。 ・そこで店員が最終提示している金額をチェック... 詳細
