位置 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1166件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[12218438] 初歩的な質問ですが。写りこみどうですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P54VT2 [54インチ])
2010/11/15 01:57:43(最終返信:2010/11/20 00:23:05)
[12218438] ...1枚ガラス構成であり反射防止フィルムが貼られてますから、量的にはブラウン管以下ですが、大面積の分目立つ可能性はあります。 目立ち方は室内照明との位置関係次第ですね。 以前のプラズマと違い映り込みはかなり少ないと思います。。 あとはご家庭の設置状況にもよりますので... 詳細
[12198279] 転倒防止の仕組みはどうなっていますか
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/11/11 11:39:27(最終返信:2010/11/16 09:09:05)
[12198279] ...先の阪神淡路大震災でも、たぶん29型のブラウン管テレビ(40kg以上)が転倒どころか、もう飛んだような位置に落下して、児童が亡くなったとの記憶があります(詳細は不明確です)。 ラックに固定すれば「飛ぶ」可能性や距離は減りますし... 詳細
[12103342] 本日注文しました。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G2 [46インチ])
2010/10/23 18:02:46(最終返信:2010/11/13 13:02:59)
[12103342] ...納品日が確定しない事には整理もどのタイミングが良いやらと困惑しています。 新品のTV台とても楽しみですね。部屋の模様替えとしてはAV関係の占める位置は大きいですもんね。 サラウンドで映画を試聴できたら最高でしょうね! 10年位前、アナログ接続の5... 詳細
[11561457] 50型の壁掛けの高さに補強に配線
 (プラズマテレビ)
2010/06/29 20:04:04(最終返信:2010/11/08 13:06:46)
[11561457] ...棟梁曰く「地震の時にはパネルじゃ危険だから」との事でした。 アンテナ・コンセントはTVの裏側になるであろう位置に設置しています。 未だに壁掛け設置はしていませんが、そろそろTVの買い増しをしますのでそのときに・・・... 詳細
[12124522] アンテナ受信レベル
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/10/27 22:48:32(最終返信:2010/11/07 20:46:23)
[12124522] ...ついでにテレビに接続しているケーブルも市販品なら間違いないけどF型コネクターとケーブルを買って自作している場合はそれも確認したほうが良いです。 分配器の設置位置やアンテナからの距離によって電波の減衰が大きくなるから 1階と2階では結構、アンテナ入力に差があると思いますよ... 詳細
[12056865] 画質に拘りをもっています皆さんに質問です。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2010/10/14 01:52:54(最終返信:2010/10/29 23:50:49)
[12056865] ...『再現』されているとなります。 例えば、 二つの同じ赤い色の紙があるとします。 これを同じ照明下・位置で、同一の人が見比べます。 また、別の人も同じように見比べます。 これが違う色に見えますか...次の返信はまた時間をおいてから致します。 ではでは。 >二つの同じ赤い色の紙があるとします。 これを同じ照明下・位置で、同一の人が見比べます。 また、別の人も同じように見比べます。 これは等色、メタリズムと呼ぶものです... 詳細
[12121978] ジー音対策顛末記
2010/10/27 12:17:07(最終返信:2010/10/28 08:12:40)
[12121978] ...・大型のシンサレートシート(1.5m*1m)を調達したので、二つ折りにして  パネル背後の壁面に押しピンで固定。 ・視聴位置を色々変えてみても、パネル前面にいる限りジー音は聞こえな  いレベル。 ・パネル上部や背面では、それなりにジー音が確認出来るので吸音材で... 詳細
[12057763] 画質は満足…だけど!?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2010/10/14 10:33:52(最終返信:2010/10/27 10:50:30)
[12057763] ...adgnさん 電源ON時のファン等の音はしっかり聞こえますが、その後はまったく気になり ません。(通常の視聴位置で)G音が勝ってます。 画面の上まで耳を持って行けばファンの音はわかります。 ファンが不良でなければ... 詳細
[12012066] 発熱(放熱)がすごい!
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2010/10/04 22:12:51(最終返信:2010/10/24 10:35:40)
[12012066] ...45〜50℃はあると思います。 視聴モードも関係していると思います。 スタンダードモード以外だと、表面から20〜30cmの位置に手をかざすと明らかに温かいと感じるので、それくらいになるかもしれませんね。 表面に触れたことがないので正確なところはわかりませんが…...このP42VT2は熱いです!!」 購入検討されている方、見て、そして、触れて下さい。 baru&itsuさん 視聴位置でも熱を感じるのでしたら、この製品は異常に熱いと言う事になりますね。 今度時間が有ったら実物で確かめてみます... 詳細
[12041348] 外付けのBDレコーダーを買うのは意味がないでしょうか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/10/11 00:48:30(最終返信:2010/10/21 14:52:25)
[12041348] ...ムチャクチャな振動がするんです。床が壊れるかと思うくらい。これは、サブ・ウーハーの近接設置で解決しました。視聴位置のできるだけ近くにサブ・ウーハーを置くことで、ウーハーの出力を抑えることで、床の振動をおさえる。それでも... 詳細
[11784761] 消費電力が悪すぎ
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/08/19 22:02:03(最終返信:2010/10/20 23:41:01)
[11784761] ...全白信号(100IRE)受信時消費電力が最大となるように設定する。ただし、節電機能評価時は標準位置(標準位置のない受信機は工場出荷位置)とする。 ・付加機能類でOFFできる機能はOFFする。 ・その他の設定は標準(又は工場出荷時設定)とする... 詳細
[12081869] プラズマと液晶とLED
 (プラズマテレビ)
2010/10/19 01:01:50(最終返信:2010/10/19 14:36:14)
[12081869] ...テレビ視聴(映画、ドラマ:アクション、サスペンス物)とPS3(RPG)の使用が主です。 モニタを見る位置は正面が多いが幅広く見えるに越したことはない。 サイズは40型前後で3D検討ない。 プラズマならパナソニック液晶なら日立以外... 詳細
[12077020] 壁掛けにて使用したいのですが。。。
2010/10/18 01:37:31(最終返信:2010/10/18 21:12:27)
[12077020] ...アドバイスをお願い致します。 >家を新築中ですので大工さんに梁の位置など伺って、場合によっては金具のみ 設置をして頂こうと考えております。 この場合は梁というか柱の位置を聞くより、設置場所に柱や合板等で補強も必要になると思いますよ...jp/otakaratuuhan/10003726/ ちなみに、家を新築中ですので大工さんに梁の位置など伺って、場合によっては金具のみ 設置をして頂こうと考えております。どなたか、壁掛けの先輩はおりませんでしょうか... 詳細
[11267337] ファインテックジャパンにて
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/04/22 19:36:07(最終返信:2010/10/14 21:20:47)
[11267337] ...いはバリアの作用で、右目位置に右目映像、左目位置に左目映像が表示されるようになっています。 右目映像と左目映像は、適視位置にて眼間距離65ミリ感覚で縦ストライプ状に並びます。 観察距離と左右位置自由度向上が課題です...最近はマルチレイヤー方式もチラチラあるみたいですが。 で、代表2タイプの課題は、頭位置が動くと逆視となる点です。 即ち、頭位置固定か頭位置検出が必要となります。 この課題を解決するのはなかなか大変です・・・・... 詳細
[12029075] どちらかで悩んでいます
 (プラズマテレビ)
2010/10/08 18:25:16(最終返信:2010/10/14 14:31:50)
[12029075] ...もとも・・・) それより、テレビとの距離が問題になってきました。 現状のリビングで私の位置とテレビとの距離が2m弱、 妻との距離が1.70m で、 少々妻の方が46型に難色を示し...につき進む助言をお願いします。 >少々妻の方が46型に難色を示しだしました。 座る位置を変えられませんか? 個人的には1.7Mで46インチで問題ないと思いますが、大画面酔い...面酔いするタイプ」だそうです。 私が気分的に46型になっているだけに・・・ 部屋の座る位置も、構造上少々困難なのですよ。 こんばんは。 夫婦で50インチを1.8mで観てる者です(... 詳細
[11966572] 42インチか46インチで悩んでいます。
2010/09/25 13:17:16(最終返信:2010/10/05 21:07:26)
[11966572] ...150cmという数字が今のブラウン管テレビの画面位置からの数字なら、テレビの位置は薄型になる分、奥に引っ込みますので46でも大丈夫だとは思いますが、一度店頭で家での視聴位置にたって確認された方がいいでしょう。 42ぐらいが無難かもしれませんね... 詳細
[11518630] 縦線が見えます
2010/06/19 23:51:42(最終返信:2010/09/29 23:47:26)
[11518630] ...先ほどまで快適に使用していましたが、W杯の日本vsオランダを見ている最中、画面の左端から1〜2センチの位置に上から下まで虹色の幅5ミリ程度の縦線が発生しているのを発見しました(T_T) 不思議な事に、画面に近付くと見えなくなり(手前約1メートル以内)... 詳細
[11957397] PS3との接続について
2010/09/23 17:32:37(最終返信:2010/09/23 21:02:56)
[11957397] ...レコーダは繋ぎっぱなしなので動かさないので、あまり負荷がかからないから 背面につなげても問題ないかと。あと、見た目的にも。 定位置で繋げっぱなしのゲーム機なら背面でも問題ないような気がします。 こんばんは。 口耳の学さん Tプードルさん... 詳細
[11935536] ホームシアターについて
2010/09/19 20:22:53(最終返信:2010/09/22 01:14:49)
[11935536] ...アンプとSPのバランス考えて選んだほうがほうがいいと思います。 すべてのバランスを考えるとDHT-S500HDがいいと思います。ホームシアターはSPの設置位置が肝なので、納得のいく買い物をしてください。 長々と、質問の答え以上の事まで書いてすみませんでした... 詳細
[11927936] S2の画面映り込み
2010/09/18 11:05:58(最終返信:2010/09/20 10:11:34)
[11927936] ...対策と言うか当たり前の話ですが、 ・昼間はカーテン等活用。 ・室内照明はテレビ設置場所との相対位置工夫。テレビ鑑賞時には照明を一段落とす。 あたりですかね? 家庭照明は店頭照明のむき出し蛍光灯よりは目立たないかもしれません...映り込み自体はありますので、気にして見れば気になるし、番組内容に集中してれば全く気にならないです。。 カーテンや照明や設置位置によってある程度の改善はありますが、それでも全くなくなることは無いですね。。 でも、ブラウン管と同じですよ... 詳細
