位置 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1167件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[11927936] S2の画面映り込み
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/09/18 11:05:58(最終返信:2010/09/20 10:11:34)
[11927936] ...対策と言うか当たり前の話ですが、 ・昼間はカーテン等活用。 ・室内照明はテレビ設置場所との相対位置工夫。テレビ鑑賞時には照明を一段落とす。 あたりですかね? 家庭照明は店頭照明のむき出し蛍光灯よりは目立たないかもしれません...映り込み自体はありますので、気にして見れば気になるし、番組内容に集中してれば全く気にならないです。。 カーテンや照明や設置位置によってある程度の改善はありますが、それでも全くなくなることは無いですね。。 でも、ブラウン管と同じですよ... 詳細
[11824362] 生産終了モデルになるんですね…。
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46V2 [46インチ])
2010/08/28 03:06:49(最終返信:2010/09/19 16:09:00)
[11824362] ...50は大きすぎて画面のアラが見えるので後ろへ下がって観ろということです。46ならアラはめだたないので42と見る位置がほとんど変らないのです。ですから46サイズはなくならないと考えるのがふつうですよね。 AVIERAのメーカーHPを見てください... 詳細
[11897881] ジー音の対策方法は?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/09/12 11:33:26(最終返信:2010/09/13 17:52:13)
[11897881] ...10cm持ち上げたら視聴位置では気にならなくなりました♪ エミちゃん こんばんみ(^_^)v >画面を10cm持ち上げたら視聴位置では気にならなくなりまし...ないなら、 ・壁になるべく厚めのタペストリを吊す。 ・床に絨毯等敷く。 ・視聴耳位置高さを変える工夫をする。 等がありますのでお試し下さい。 比較的簡単な手というと、テ...これ立派な対策です! オイラが挙げた「視聴耳位置高さ変更」に相当しますだ。 結構効果有りなんですよね。 ルージュさん、こんばんは(^... 詳細
[11842670] 軋み音について
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500M [50インチ])
2010/08/31 21:50:09(最終返信:2010/09/07 21:08:36)
[11842670] ...バキバキ鳴りやすいかと思います。 >Strike Rougeさん フォローありがとうございます。 ネジ穴とネジの位置関係を変えるのは難しそうなのですが、、、 うまい方法がないか考えてみます。 週末にかけて各条件でじっくり評価してみて... 詳細
[11864638] 調整教えてください
 (プラズマテレビ > パナソニック)
2010/09/05 15:53:33(最終返信:2010/09/05 22:52:32)
[11864638] ...ワイプとは、一般的に大小画面等を切り替える際の映像処理を指しますが、そのことですか? 右上が定位置の映像には、局ロゴ等がありますが、これとは違いますか? それとも、右上に置いた2画面の子画面のことでしょうか... 詳細
[11106990] 取り敢えずデザイン良さげですね♪
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2010/03/19 02:09:04(最終返信:2010/08/31 19:36:38)
[11106990] ...分厚いカラー化粧版ブラックボード敷いてから、ラック置いた方が 良いらしいです 目の高さ 耳の位置に 近ずけるって (街の電気屋さんも、おんなじ事言ってました) AVアンプは、決まり 聞いてたけど... 詳細
[11815486] おすすめのシアターラックは?
2010/08/26 13:51:49(最終返信:2010/08/28 05:36:44)
[11815486] ...スタイル以外ならラックとシアターシステムは別に考えた方が、予算的にも音質的にもよろしいと思います。 スピーカーやアンプ部の性能もそうですが、スピーカーの位置や向きが変えられた方が聴きやすさは向上しますからね。。 1に関しては、スピーカーやアンプの能力(... 詳細
[11432449] 3Dはこれからどうなるの?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2010/05/31 10:44:36(最終返信:2010/08/24 10:51:52)
[11432449] ...少しは3Dも普及するんじゃないかと思います。 メガネ無し3D、商品化するとはビックリ。 しかし、視聴位置とかに制限あるような気がするんだけど・・・ 「浮き出て見える位置で頭を固定してください」 とか 「視聴距離は○○mぐらいで」 とか... 詳細
[11768588] BSデジタルの無料チャンネルの一部が映らない
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ])
2010/08/16 02:22:03(最終返信:2010/08/23 02:07:14)
[11768588] ...ノイズが入ったりしないか気になります。 分波器は、説明書で推奨されている金属シールドタイプにする予定です。 分波器の位置はテレビの近くで問題ないでしょう。 ノイズの混入が全くないとは言えませんが、おそらく問題が発生することはないです... 詳細
[11785886] 展示品なのですが・・・
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2010/08/20 01:48:10(最終返信:2010/08/20 12:22:43)
[11785886] ... こんばんは プラズマテレビって消費電力がすごいですよね そこは考えていますか?↓ 傷は普段見る位置から目立たなければ気にしなくても良いと思いますが   消費電力(待機時)477(約0.2)(W) ... 詳細
[11286032] TH-P65V1と時期モデルの65V2の画面強度について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P65V1 [65インチ])
2010/04/27 06:02:30(最終返信:2010/08/14 08:48:16)
[11286032] ...ソファーを床を滑らせて?2mの位置にして見たらIMAX並?になり凄い迫力ですが、 さすがに通常視聴は無理。疲れます。ここぞというとき専用の特別な視聴距離でしょうか? それに壁への埋め込みならこんな近い位置では椅子が部屋の真ん中にある滑稽な配置になっ...・実用上は大画面を上目使いで見ることになるのはお勧めしません。慣れれば無論大丈夫なのですが、  低めの位置で見てみればその方が如何に眼や肩に楽かが判るからです。 ・ちょっとオーバーですが、見上げて物を見ると思考が停止し情報を信じ込み易くなるというデータがあります... 詳細
[11730121] 3DTVを観るときの姿勢
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT2 [50インチ])
2010/08/07 10:07:45(最終返信:2010/08/12 20:39:17)
[11730121] ... 3DのTVのメガネはプラズマも液晶も上下の移動は可能ですが、前後左右や斜めから見ることができない位置に固定された状態でしか見えませんので、この新聞記事を目にして、実際に自宅等で、前後左右や斜めから見...した。 noon昴さん 不安でしたので、お客様窓口に直接電話をかけて聞きましたが、このテレビも観る位置が重要とのことで、上下左右に制限があるようですし、言われている何か対応はとられていないそうです。やはり店頭で良く確認したほうが良いようです... 詳細
[11739053] 画面の映り込みに関して質問です。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2010/08/09 14:33:59(最終返信:2010/08/12 13:19:34)
[11739053] ...まあ個人差があるでしょうが… プラズマならビエラシリーズの方がよっぽど気になりましたよ。 置かれている位置などにもよるでしょうが、やはり自宅での視聴は量販店より映り込みは感じないものと思います。 スレ主さ... 詳細
[11749250] HDMIの位置
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46R1 [46インチ])
2010/08/11 21:03:21(最終返信:2010/08/11 22:11:32)
[11749250] ...1、2は分かるのですが3つ目の位置が分かりません。 教えて下さい。 側面にあります。 取扱説明書などの書類は付属していなかったのでしょうか?  <「不良品」として、販売店に連絡した方が良いと思いますm(_... 詳細
[11736544] 触診温度
2010/08/08 22:07:44(最終返信:2010/08/09 23:34:17)
[11736544] ...本日、スーパーの家電売り場で、 何気に上面から手を入れて触った(傾斜部分のスリット部)のですが、 位置にばらつきが有ったのですが場所によっては、 かなりの温度でじっと触っていられませんでした。 プラズマはこんな感じなのかと思いましたが... 詳細
[11726575] 故障しました。
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ])
2010/08/06 12:47:46(最終返信:2010/08/09 12:34:47)
[11726575] ...右側(主電源側)の基盤から電気が流れていないみたいで、基盤丸ごと交換です。  正式な原因は不明ですが、交換した部品の位置が霧吹きをしていた側でしたので間違いないかと。 1時間もかからずに終わり、修理代30,450円でした... 詳細
[11720688] 焼き付きについて
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/08/04 23:31:26(最終返信:2010/08/08 14:02:54)
[11720688] ...5年後には焼き付きの心配をしなくてもいいプラズマになっていてほしいです。 あと、テレビ局も表示を薄くするとか、週ごとに表示位置を変えるとか、何か対策してくれないだろうか?と勝手なことを考えたりしています。   おはようございます... 詳細
[11666721] オートチャプタ
2010/07/23 12:47:48(最終返信:2010/08/06 13:12:11)
[11666721] ...返信ありがとうございます! タイムナビを使う方法もあったんですね〜ありがとうございます。 ボタンを押し続けて再生位置を先頭までもっていくって感じでしょうか? やっぱりボタン1つでってのは無理なんでしょうかねぇ? XP05では対処できる様になっているだけに...何かありましたらご回答よろしくお願い致します! ボタン1つで頭に飛んでしまうのも使いづらいですよ。 間違って押してしまったら、元の位置まで戻すのが大変です。 個人的には、1回で戻る操作法がないよりもWoooのスキップ時のレスポンスの悪さに不満があります... 詳細
[11647284] BS-hi 「STAR WARS」 は WOWOW と同一マスター?
2010/07/19 03:57:35(最終返信:2010/08/03 02:48:13)
[11647284] ...字体が異なっていますので他局のものをそのまま使用ではなく NHKが独自に作成したものと思われます。 タイトル(邦題)を出す位置も全く異なっていますし・・権利関係が絡むのかな? Blu-ray版のリリースが近いとしても、そのマスターが放送波で先に使用されることは... 詳細
[11693731] 焼き付き防止機能がうまくいかないです
2010/07/29 21:07:24(最終返信:2010/07/30 01:14:45)
[11693731] ...DVDプレイヤー側に画面表示位置調整機能はありませんか? 若しくは、サイドマスク設定をグレーか明るさ連動に出来ませんか? Strike Rougeさん >DVDプレイヤー側に画面表示位置調整機能はありませんか...焼きつき防止機能が黒の背景を隠そうとしてくれるのですが 左側の黒が1cmもないですが、隠れてくれません。 少し映像の位置が左右にずれているようです。 それでテレビのメニューから映像をずらす設定をしたところ 綺麗に隠れてくれたんですけど... 詳細
