位置 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 972件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[22656280] Dolby Atmos 分配について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/05/10 01:56:27(最終返信:2019/05/15 03:57:32)
[22656280]...TVとスクリーンです。    質問者様はTVとスクリーンで視聴位置は同じなのですか?  私は違うのでヤマハを選びました。  2系統のスピーカーの位置(視聴位置が違うので)を記憶でき 出力先と合わせて ワンボタンで切り替えが出来る機能付きです...不満を感じるようなら少しハードルは高いのですが、スピーカーを天井に吊る事を検討しようと思っています。 テレビとプロジェクターの視聴位置は同じです。 テレビの前にスクリーンを立ち上げる感じになります。 そのためセンタースピーカーがスクリーンの後ろになる為...詳細
[22664560] スピーカーの選び方
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/05/13 22:23:26(最終返信:2019/05/14 19:49:59)
[22664560]...長々とすみませんが、宜しくお願い致します。 サラウンド感を味わうならJBLのブックシェルフスピーカーは試聴位置の後方か横に設置しましょう HDMIケーブルで585に繋げるなら問題無いでしょう JBL A180はバイワイヤリング...詳細
[22653345] 買い替えについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2019/05/08 16:11:01(最終返信:2019/05/09 20:10:51)
[22653345]...STR-DN1040で、現在フロントハイスピーカーを設置、使用しているか、今後、フロントハイトなどの高い位置へのスピーカー設置が可能ならば、AVR-X2500Hに買い替えて、5.1.2のスピーカー配置にすると...ドルビーアトモスやDTS:Xのオブジェクトベース再生が可能となり、立体的な音場体感と映画制作者が意図した音の位置情報再現による臨場感が得られます。 >ポンちゃんX2さん ご返信ありがとうございます。 現在フ...詳細
[22645113] フロントトップスピーカーからの出力
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/05/04 16:44:16(最終返信:2019/05/06 12:08:18)
[22645113]...連休のさなか、ご返信ありがとうございます! お二人のご回答でハタと気づいた事がありました。 アプリでセリフ位置調整をプラス1としていました。これを0にするとセリフが出力されませんでした。 トップスピーカーで調整されていたのですね...詳細
[22638367] 天井スピーカーについて
2019/05/01 19:27:00(最終返信:2019/05/05 00:14:07)
[22638367]...マハは昔から この位置にスピーカーを配置して 独自のサラウンドを展開してきています。   それ等を既に実行してるユーザーを手放さない為に この位置でのatmosやd...ーに引っ掛けてます。 ハイトの位置(高さ/場所)だけでも3回変えたのですが、最終的に天井スレスレの角に設置して 4つとも視聴位置に振ってます。自分的にはコレが一...とリアハイトの4台設置の5.1.4配置でもいいです。 どちらの配置がドルビーアトモスの位置情報再現性が高いかは、部屋構造などで一律に評価は難しいと思います。 ご自身が気持ち良くド...詳細
[22636886] dolby atmos再生
2019/05/01 06:46:20(最終返信:2019/05/01 17:55:08)
[22636886]...5chでは立体音場が形成できないので、高い位置に2ch追加して5.0.2にしてください。 購入前にメーカー製品紹介ページから取扱説明書がダウンロードできるので高い位置のスピーカー配置を確認できます。 前方壁面上部に壁掛けるフロントハイトは比較的容易に設置できます...」を「フロントDolby」に変更して、「Audysseyセットアップ」を実行してください。 視聴位置に置いたマイクでテストトーンを集音、解析してアンプが最適なスピーカーセットアップ調整をします。...詳細
[22612406] フロントハイトスピーカーを用いた ドルビーアトモス構築
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/04/19 16:16:50(最終返信:2019/04/22 02:04:11)
[22612406]...フロントハイトでも、ドルビーアトモスの位置情報再現は可能です。 天井のオーバーヘッド位置に移設すると、位置情報の再現性は良くなるとは思いますが、...セリフ位置調整(Dialog Lift)は、フロントハイト配置以外で機能しないため、フロントハイトを天井に移設すると設定ができなくなります。 また、セリフ位置調整(...変わるのかは、部屋環境などによって異なるので、やってみないと分かりません。 以下のセリフ位置調整との引き替えになり、YAMAHA得意のシネマDSP3Dはフロントプレゼンス(ハイト)...詳細
[8385970] お聞きしたいです
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2008/09/21 08:38:45(最終返信:2019/04/20 11:38:13)
[8385970]...はなくなります。  ヤマハDSPは、センターやフロントのLRの信号をもとに、LとRの高い位置から出るべき反射音も合成してしまうので、音声を引き上げるにとどまらず、壁面一杯にのびやか...ります。(音を加工すること自体、拒絶反応の人もいますが、録音でも、マルチマイクで、奏者の位置関係無茶苦茶で、ミキシングでエフェクトを加えたりなので、ようは気持ちよく聴けるかどうかが...入力させて、創るべき音場をテクスチャマッピングみたいに、計算してそのスピーカーの置かれた位置が出すべき音を再生させれば、効率よくて、本数も減らせるんじゃないかな、未来の処理速度と英...詳細
[22604486] 7.1.2chと3.1ch で切り替えて使いたい
2019/04/15 23:39:28(最終返信:2019/04/17 17:52:50)
[22604486]...、極端に異なる配置でなければアバウトな位置、高さでも、やむを得ません。 AVアンプには、スピーカーの特性と設置場所を視聴位置に対して自動で最適に調整する機能があり...方、後方音場を受け持つため、あまり高い位置ですと平面方向の奥行き感覚が薄くなると思いますので、天井設置でも出来るだけ低めの位置にスピーカーをぶら下げるようにした方が... 本当は常設出来れば良いんですけどね。。。 サラウンドスピーカーは、天井から吊り下げでも位置的には問題ないんですかね? 私のイメージでは、床に置いているイメージなのですが。 初歩...詳細
[22586304] サラウンドスピーカー構成
2019/04/07 17:21:55(最終返信:2019/04/09 15:05:20)
[22586304]...ンドDolby”の設定は自動的に“無し”になります。 仮に、視聴位置と後方設置のスピーカー位置関係がサラウンドバックに相当して、当該スピーカー設置場所移動が困難...ラウンドスピーカーとして認識させる方法があります。 5.1chのサラウンドスピーカー適正位置より後方にシフトしますが、極端に違和感のある音場には、ならないように思います。 >ポンち...た事にご回答いただきました。 私が勘違いしておりました。 正しくは、サラウンドバックの位置にサラウンドスピーカーを設置できるか。でした。 リビングへの設置のため、サラウンドスピ...詳細
[22562593] アンプのパワー不足?セッティングのせい?
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/03/27 21:25:08(最終返信:2019/03/31 19:52:38)
[22562593]...買い替え前のスピーカーを接続しただけでは、視聴位置に対して各スピーカーの音響特性がベター、ベストではありません。 「Audysseyセットアップ」を実行すると、視聴位置に対する各スピーカーの特性と部屋環境に合わせて最適な状態に自動調整してくれますので...詳細
[22519917] 天井スピーカー
2019/03/09 16:57:11(最終返信:2019/03/27 14:06:27)
[22519917]...に向けて視聴位置を再度測り 直してキングコング髑髏島の巨神を今視聴して います。まったく感じ方が違いました。 視聴位置も測定した位置に座り聞いて...、少なからずあると思いますが。 ソフトを忠実に再生するために、各スピーカーを極力、推奨位置に配置すること。私達ユーザーに出来るのはここまでと思っています。 >cz2772さん...出先なのでき帰宅したら試してみます。 ひょっとしたら自動セッティングのアンテナを置いた 位置でない場所で視聴していたのも影響されている かもしれないので試してみます。 スピーカーも...詳細
[22556037] アトモス7.1.2ch化について
2019/03/24 21:32:43(最終返信:2019/03/27 10:38:24)
[22556037]...とが位置情報再現に有利とされているようです。 AVR-X1500H取扱説明書30ページのレイアウト例イラストが分かり易いです。 プロジェクターの棚が高い位置にあ...を測定し、視聴位置からの距離、音量差、周波数特性などを最適に自動調整して、その情報を記憶します。 ドルビーアトモスはチャンネル概念が無く、視聴位置とスピーカーの...AVアンプに接続された全てのスピーカーを使って、映画制作側が意図した音源の位置が視聴位置に届くように配分します。 仮に、Audysseyセットアップの自動調整結...詳細
[22536273] Auro3DとAtmosの設定切り替えが微妙なんです!
 (AVアンプ > DENON > AVR-X6400H)
2019/03/16 17:41:26(最終返信:2019/03/23 08:45:01)
[22536273]...4Atmonの設定を別々のUSBメモリに保存しておき、復元することで切り替えます。 30秒ほどかかるのですが、ここまでしないとスピーカーの位置を変えてしまうときはだめなようです。 最初はQuick設定の1〜4があるのでそれを押すと一瞬で切り替わると思っていたのですが...普段は2chハイレゾをAuro3Dで気持ちよく聞くのが目的でAVアンプを買い換えた自分としては推奨位置のサラウンドハイは譲れない点ですし、X4400hでなくわざわざX6400hやX6500hであれば7...詳細
[22538426] オススメのテレビ台教えてください。
2019/03/17 14:41:04(最終返信:2019/03/20 16:56:55)
[22538426]...カーユニットが配列されるので、センター成分をフロント左右に任せると、セリフが聞こえる上下位置は、画面中央付近に定位すると思います。 センタースピーカーの有無は賛否両論がありますの...AS-110CTに付属している座面クッションの厚みが3mm程度ならばセンターの2枚を貼る位置をアクリル板を挟む面積以外のところに貼ります。 https://www.asahiwoo...%E3%80%805mm スペーサーをセンタースピーカーの前に挟んで上向きに傾け、視聴位置方向に向けると定位感が良くなります。 試行してみてください。 >ポンちゃんX2さん ご返...詳細
[22528061] プリアウトでの音質
2019/03/12 20:51:53(最終返信:2019/03/16 19:00:23)
[22528061]...でも、このアンプの補正だけでは部屋の個性までは取り切れない感じがしますので スピーカーの置き場所と視聴位置の方がパワーアンプよりも重要かもしれないです。 あとはサブウーハー有りで補正した場合、全体的に雰囲気変わりますので...ジャズや女性ボーカル物を聞くと高音域に不満があり、 検討している次第です。 1609はスペース的な問題で選択したのですが、別の位置へのセッティングも検討して 買い替えも視野に入れてみます。 >ファイブマイルズさん アドバイスありがとうございます...詳細
[22495197] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197]...ントハイト、リアハイトに設定します。 現在リアハイトの位置ぐらいにSBが設置してありますので、現在の位置に追加できるのはフロントハイトは可能だと思います。 >...画制作側が音声を最大128個のオブジェクトに分類して、各オブジェクトの視聴位置からの位置情報(上下前後左右のどこから聞こえるか)をメタデータとして、Dolby T...カーと視聴位置の関係を把握しているので、メタデータをデコードし全てのスピーカーに使ってオブジェクトを配分し、各スピーカーの合成音が映画制作側が作成した位置に聞こえる...詳細
[22505242] RX-V585でバーチャル・プレゼンススピーカー機能の設定方法
2019/03/03 02:42:39(最終返信:2019/03/09 17:45:45)
[22505242]...ベース音声フォーマットのDolby TrueHDか、Dolby Digital Plus形式で再生されます。 (オブジェクトの位置情報は無視され、チャンネルベースの再生になります) ドルビーアトモスを再生するには、フロントハイト...詳細
[22503668] Auro-3Dを7.1.4で使えますか?
2019/03/02 13:33:48(最終返信:2019/03/07 14:24:34)
[22503668]...dts:xはいい加減過ぎて消滅しそうですが(社は既に吸収) セッティングの理想はあるにしろ その結果をアンプに正確に設定(位置・距離・音量)する事で 効果は必ず出て来ます。 スター誕生やボヘミアンラプソディーは atmos作品ですよね...詳細
[22489370] フロントハイトスピーカー設置のお勧め
 (AVアンプ)
2019/02/24 00:34:08(最終返信:2019/02/28 00:05:16)
[22489370]...一番遅くなったatmos対応。  だがヤマハは 昔よりフロントトップのスピーカーは用いていて その流れで ソコの位置でもatmos効果が発揮出来る様にと 試行錯誤を繰り返した結果だったんですよね。   ユーザーを大事にしてる...YAMAHAの売りであるシネマDSP効果は期待以上で非常に満足度が高いです。 フロントスピーカーとフロントハイトスピーカーの位置関係、スピーカーの能力も計算して音を出しているようで一つのスピーカーのように感じる一体感には正直驚いています...詳細
