位置 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 974件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21481109] サラウンドスピーカーの高さ
 (AVアンプ)
2018/01/03 18:01:35(最終返信:2018/01/07 17:51:07)
[21481109]...の部屋(家)になってからこれらの位置は試行錯誤の繰り返しです。 そしてatmosなど様に天井に付けるのであれば、全てが高い位置にアルので使い方としては勿体ない...ない環境では、側壁面、天吊りが現実的な設置場所になるのは、やむを得ないと思います。 視聴位置に向けて傾けることが可能であれば、耳に向けるように配置することも一考かと思います。 ま...いるAVアンプが主流です。 概ね、各メーカーともスピーカーから調整用信号を出力して、耳の位置に設置したマイクで集音したデータから位相、周波数特性、音量、スピーカー距離などを測定して...詳細
[21481648] 入力されている音声フォーマットの表示
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/01/03 21:50:41(最終返信:2018/01/03 23:02:17)
[21481648]...その表示で再生されることでよろしいと思います。 DolbyATMOSにはチャンネルの概念がなく、オブジェクトと言う音源の位置情報を再現するためチャンネル数が表示されないのでは、と思います。 本体ディスプレイのスピーカー表示に各スピーカーが表示されていれば...詳細
[21463596] 本機にマッチするサブウーファー
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2017/12/27 12:03:12(最終返信:2018/01/01 17:25:42)
[21463596]...もしよろしければ追加でご教示いただきたく。 今のサブウーファーと同じ位置に置こうと思っています。位置的には部屋を正方形に考えた場合、 右側の壁に寄せてフロントスピーカーやセンタースピーカーよりも前の位置(フロント群との横並びは不可能)。...詳細
[21462773] サラウンド設定でサブウーファーが有効にならない
2017/12/26 23:56:57(最終返信:2017/12/27 23:21:10)
[21462773]...DIRECTにしてみてください。 SL-A251の音量調整ツマミが最大になっていれば、12時から10時の位置にしてみてください。 DIRECTおよび音量調整ツマミのいずれかを変更した場合は、再度、RX-A2070のYPAO自動調整を実行してください...詳細
[21452867] NR1608 プリアウトについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2017/12/23 00:34:53(最終返信:2017/12/23 22:39:39)
[21452867]...テレビラックなどに押し込んでいると、表示も見えにくいことがありますからね。 案外出力先のアンプの入力位置が違っていたりボリュームが低すぎたりが原因だったりしますね。 取説見ましたが、この機種のプリアウト...詳細
[21432545] アトモス環境構築のため
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2017/12/14 23:30:55(最終返信:2017/12/19 21:48:16)
[21432545]...現在天井にスピーカーが5つあります。埋め込み式スピーカーでセンターに1、後の4つはなるべく視聴する位置から、ドルビー.comの配置に近づけて施工してもらいました。 そこで、SONYのホームシアターシステム...使い勝手(専用かリビング兼用か)も分からないのですが、より本格的を目指す場合は考えてみましょう。 後は、各スピーカーの配置位置と調整(リスポジからスピーカーまでの距離、音量のバランスなどをアンプに登録する)次第ですね。 セッティングや調整がテキトーでは全くのダメ...詳細
[21441192] 8Ωと6Ωの混在
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2017/12/18 09:28:22(最終返信:2017/12/18 13:41:45)
[21441192]...6Ωスピーカーに対して同一出力では、8Ωスピーカーの音量が低くなる理屈ですが、YPAOでスピーカー設定を自動で調整すれば、視聴位置での音量、距離、イコライザー特性をアンプが最適に調整しますので、6Ωと8Ωが混在していても良好な音場が作れます...詳細
[21436464] TOPスピーカー4chの配置について
2017/12/16 14:51:11(最終返信:2017/12/17 14:47:45)
[21436464]...フロントDolbyのスピーカー特性は、天井に音を反射させることで、天井設置のトップミドルスピーカーに相当する位置からの音響効果を得るものです。 取説31ページ右側の「Dolby Atmos Enabled スピーカーについて」の説明とイメージ図を参照してください...「正確に合わせる必要はありません。」とありますので、多少の前後は可能かと思います。 この図の、トップフロントとトップミドルの位置範囲をフロントDolbyの天井反射音が受け持つことになると思います。 取説199ページ以降の「A...詳細
[21246468] 3D映像再生の注意
2017/10/02 19:14:13(最終返信:2017/12/14 20:27:09)
[21246468]...自分はアンプからHDMIを取り外す位は楽な置き方をしていますが、ガッチリとラックに入れている場合は大変ですね。KJ-55A1は入力端子は背面の特殊な位置に有るので、こちらも大変。 ちょっと、本機側でなんとか対応して欲しいなぁと思う仕様です。 3Dもそうなるのですね...詳細
[16024426] サラウンド効果抜群です。
 (AVアンプ > DENON > AVR-2113-K [ブラック])
2013/04/16 22:34:17(最終返信:2017/12/09 00:19:54)
[16024426]...と期待していました。 セットアップマイクがついており自動補正してくれるのですが、周波数特性やスピーカー位置などを細かく補正してくれているようで、今まで聞いていた音は何?と思うくらい違いました。 以前も7.1CHのアンプを使ってましたが...詳細
[21381610] 音量の変化
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(H) [チタン])
2017/11/24 14:22:58(最終返信:2017/11/25 00:00:29)
[21381610]...下がるのは最大音量を上げることによって広さを確保するためで、全体の音量が上へ移動するので適正なボリューム位置も変わってしまいます。このような現象はテレビ放送でもあり、クラシック音楽館でインタビューの音は−30でも十分に聞こえるのに...詳細
[21379285] AVアンプ、ホームシアター教えてください
 (AVアンプ)
2017/11/23 14:10:11(最終返信:2017/11/24 13:44:14)
[21379285]...ピーカーの位置関係(左右の間隔、高さ)が前後対象で、スピーカーは4台同じものが望ましいです。 ・センタースピーカーは、前後用に2台必要です。 ・視聴位置を部屋の中...カーを中央の左右にするか、サラウンドスピーカーの位置が中央からシフトしている場合は、テレビとスクリーン時に視聴位置を前後に移動する必要があります。 ・サブウーハー...レビとプロジェクターでホームシアターの7.1chを組んでるのですが プロジェクターの設置位置を変えたいのです。 今まではテレビの前にスクリーンを降ろしていましたが大画面スクリーンに...詳細
[21365149] みなさんの使用スピーカー
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(B) [ブラック])
2017/11/17 17:57:48(最終返信:2017/11/21 13:10:15)
[21365149]...「10モニ」で十分だと思いますよ。  天井に干渉しない様に「突っ張り棒」などを利用してなるべくSPを  「高い位置」に設置すると「音場に高さ」が出ると思います。  私の所でも「ATOMOS対応ソフト」によってもその音場(効果音」の差が...トップスピーカーはご自身の真上がベスチ・オブ・ベストですが・・  ヤマハに於いては従来からあるフロントおよびリアエフェクトの位置に於いても効果が出る様に「工夫」しています。 この「工夫」の為に発売時期が一番遅くなったのも事実ですから...詳細
[21360111] フロントハイトについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A870)
2017/11/15 19:06:50(最終返信:2017/11/16 01:31:55)
[21360111]...Nural:Xの方がより複雑な処理をしているようです。 私の環境の場合、Dolby Surroundは画面上で人が喋っている時に、口の位置から声が聞こえてくるところが、凄いなあと感心してしまいます。Nural:Xだと、口の辺りから声がします...詳細
[21355106] AVC-3310から乗り換え予定
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/11/13 15:58:58(最終返信:2017/11/13 21:43:15)
[21355106]...まぁー 効果は薄いでしょうが・・・  そもそも今だってリアは何処? (笑) ベッドの下がリスニング位置ですよね。 上からの音は別途で遮れられそうだし。。。 リアは近過ぎるだろうし・・・  誰もがこう言う時期はあるから頑張って...お部屋のレイアウトがうまくいった時の参考として 自分もこの方法をいろんな用途で使っていますが、賃貸でも壁等を傷つけることなく高い位置に物を取りつけ出来る方法です。 参考サイト http://www.huffingtonpost.jp/mansionlab/diy_b_...詳細
[21350918] 初心者です。他のスピーカーの流用について質問があります。
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/11/11 23:56:49(最終返信:2017/11/13 14:01:18)
[21350918]...問題無いレベルの出力かと思います。 >ポンちゃんX2さん ありがとうございます。 なんとなくですがサブウーファーの立ち位置とアンプのアクティブ、パッシブの混在の理由がつかめてきました。 もうちょっと自分でも勉強してみたいと思います...詳細
[21309551] 5.1.2をこのアンプで組むにあたって。
2017/10/26 21:10:03(最終返信:2017/10/28 16:52:37)
[21309551]...私の場合、以下のように感じます。  <Dolby Surround>   ・人物の声は画面の口の位置からはっきり聞こえる。    →アップミックスがすごい。   ・サラウンド側の主張が大きく、はまる場合はすごいが...詳細
[21265017] 将来性を考慮すると、AVR-X4300Hが良いですか?
2017/10/09 18:31:59(最終返信:2017/10/11 15:28:22)
[21265017]...電源確保や配線の為のCD管埋設は当たり前。    壁面全体に造作ラックを作りTVは壁掛け風に収納し、棚には機器を収納。  棚位置が換えられる様にしておけばスピーカーの収納だって可能。  スクリーンはその前に垂れ下がる様に。 映像検索や専門店の施工実績を覗けば色々と案は出て来ます...詳細
[21236745] 買い替え?検討中です。
2017/09/28 22:15:58(最終返信:2017/10/04 12:27:59)
[21236745]...まぁー音を出してもポロポロと崩れるかもしれませんね。 センターは要らんですね。 広い部屋でスピーカー間が広く、かつ視聴位置まで離れてる場合だけですね。 まぁー 用いるならDS600Zと同等品でないと意味が無いので、考えてみればダメな事は想像つきますよね...詳細
[21014304] AVR-1612からの買い替えについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2017/07/02 21:14:43(最終返信:2017/09/27 22:13:09)
[21014304]...ンターは仰角を付けて思いっきり上向きにします。 そしてスピーカーの位置が決まったら、位置を正確にアンプに入力します。  距離ですね。  オートに頼らず実測も必...トから手持ちのデジタルアンプを介して簡易的に7.1chにしてみました(天井のスピーカーの位置がフロントハイとは違っているのは承知の上です)。映画等はそれなりに迫力があり良かったので...kですね。 今の違和感、1612のプリアウトでトップを鳴らされている訳ですから、本来の位置じゃないですよね(笑)  サラウンドバックもしくはフロントハイとなっているので音場的に...詳細
