位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2111件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[24041970] 805D3からの買い替えを検討しています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2021/03/25 19:15:40(最終返信:2021/04/16 17:59:27)
[24041970] ...の音がうるさいので静音タイプには交換していたのですが、 FAN の位置とケースの吸気用の穴の位置がマッチしていないので吸い込みでの音がやはりうるさい。 と言う事...としてウエイト大、これをうまく騙せるほどリアル。そしてセンサーの本質は外敵あるいは獲物の位置情報の探知。つまり高音低音の耳への到達時間ずれがないのがベスト。 でもフルレンジは低音...場補正や高品質ハイパワーアンプで何とかなるけど、4つめが難しい。これを突破すると、音像は位置が確定、微動だにしなくなり、壁一面に世界が貼り付き、次元が変わる、サービスエリアがとても... 詳細
[24078010] AVボードの上に直接置いても大丈夫でしょうか?
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ブラックオーク ペア])
2021/04/13 12:25:38(最終返信:2021/04/14 21:51:14)
[24078010] ...妻を説得中です。 FYNEAUDIOで、楽しいオーディオライフをお過ごし下さい。 間に置いたテレビ(?)画面との位置関係によっても解像感や定位感が変わる可能性があります。まずは皆さんの書き込みを参考にボード上で試してみて... 詳細
[24070704] 6畳部屋のホームシアターのスピーカーについて
 (スピーカー)
2021/04/09 18:35:31(最終返信:2021/04/12 13:41:43)
[24070704] ...勿論スピーカーセットで購入するつもりはありません^ ^ >一枝梅子さん なるほどですね^ ^ しかしスクリーンの位置はすでに使用位置が決まっている為、 移動できないんです(ノ_<) 後ろにトールボーイを置くスペースないっす〜(ノ_<)...90インチなら2000mmくらいですから スピーカーは置けます。 仮にスクリーンを壁いっぱいの大きさとしても プロジェクターは位置の調整やズーム機能でサイズは自由自在です。 両脇にスピーカーを置き スピーカーに被らない様に サイズを決めれば済む事ですよ... 詳細
[23978178] 教えてください。JBL4306にスーパーツイターを繋げてみたい
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2021/02/20 17:05:11(最終返信:2021/04/11 11:07:30)
[23978178] ...変わると両者の位相が合う・合わないの関係が変わるので、PDBT28 を置く位置や聴く位置は正確に制御する必要があるでしょう。ここはかなりの注意が必要です。 お世話... >両者の位相が合う・合わないの関係が変わるので、 >PDBT28 を置く位置や聴く位置は正確に制御する必要があるでしょう。 >ここはかなりの注意が必要です。 ど...変わると両者の位相が合う・合わないの関係が変わるので、PDBT28 を置く位置や聴く位置は正確に制御する必要があるでしょう。ここはかなりの注意が必要です。(239... 詳細
[24065835] 中古含めて10万〜20万でスピーカを探しています
 (スピーカー > ELAC > Debut Reference DFR52 [ペア])
2021/04/07 02:16:37(最終返信:2021/04/11 05:09:25)
[24065835] ...それの対面の壁に合わせて壁から50cmほど話してスピーカーを設置しております。 利き手だいたい5〜6m離れた位置です。 >オルフェーブルターボさん こんにちは ご返信ありがとうございます。 前はビクターだったんですか... 詳細
[24042385] スピーカーケーブルと接続端子
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/03/25 22:26:13(最終返信:2021/04/10 23:16:58)
[24042385] ...・・・・ >BeanCookingさん こんにちは 進展有!! サブウーファーの位置は、変わってくる可能性も出てくることがありますけど。。 ケーブル長は、多分大丈夫じゃな...れません。なお、超高域ではインダクタンスにより位相の回転角が少し変わりますが、これは聴く位置を1,2mmずらした位の差しか生じないので問題はありません。同じ長さにした場合の余ったコ...も壁沿いならいけると思います。 >エディv.h大好きさん 部屋は正方形の形で、視聴位置の前にPC机、後にベッドあり、あまりよいと言えません。 ただ一応スタンドを使って、障害な... 詳細
[24065246] アンプとの接続方法について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2021/04/06 20:00:03(最終返信:2021/04/07 17:59:07)
[24065246] ...逆にスピーカーブロック等で床から離すと設置位置の自由度が高まります。 >オルフェーブルターボさん 返信ありがとうございます! やっぱりサブウーファー端子を使った方がいいのですね! 角度や位置は一般的にどの値が最適なんでしょうか...NAKANOさん こんにちは うちのサブウーファーは、斜め45度後ろ向きに設置しています。 好みの問題が位置を決めるので、前向き横向き後ろ向き色々試してみて 自分の好きな種類の低音が発するところで設置すればいいと思います... 詳細
[23480411] 質問:新しいスピーカーを使って耳が痛くなりました、対策は?
 (スピーカー)
2020/06/20 11:23:07(最終返信:2021/03/30 18:06:12)
[23480411] ...名前を伏せさせていただきます。 PC - KA-NA9(USB) - SP-A と繋いでします。 耳の位置での音量は40-50dbなので小音量です。 このほかにアクティブスピーカーをPCに繋いでおり(SP-Bとします)...1ヶ月くらいBGMみたいに聞いてエージングが済んだ頃、もう一度セッティングし直し、評価されてはいかがでしょうか? 耳の位置での音量は40-50dbなので小音量です。 能力の違いもありますが、能力89dbのスピーカーですと爆音です... 詳細
[24042985] サラウンドSPとセンターSPについて教えてください
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/03/26 09:41:12(最終返信:2021/03/29 13:23:39)
[24042985] ...定ですか? 本来的には、視聴位置の真横から10〜30度ほど斜め後ろに設置するのですが、 ブックシェルフだと通常はスタンドが必要になる位置です。 また、後方に配置する...kbird1212さん お返事ありがとうございます サラウンドSP位置は7.1図のLB LRの位置ぐらいです 行く先は5.1.4が出来たらと思いアンプ購入しました ...でバスレフポートをタオルとかで塞いで、 密閉に近い形でも運用も出来ます。 サラウンドの位置については、アンプが補正してくれます。 アトモス用の4chは壁掛けか天吊りですか? そ... 詳細
[22805687] 高さ
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/07/18 10:21:30(最終返信:2021/03/17 20:11:08)
[22805687] ...らいが本来の位置になります。 本当の後ろ側に設置するのは、7.1chのサラウンドバックスピーカーになります。 これも、設置できない場合は、最大限近い位置の設置可能な...に置くのがベストでしょうか? ちらっとシアターのHPを見たんですが、バーと同じぐらいの位置に置かないと あまり効果がないと書いてたのですが ほんとに上に取り付けたら効果が薄いんで...415さん、こんにちわ。 >ちらっとシアターのHPを見たんですが、バーと同じぐらいの位置に置かないとあまり効果がないと書いてた 私の経験上ではそんなことはないと思います。 リア... 詳細
[24019596] 空配管のサイズ
2021/03/13 21:28:48(最終返信:2021/03/16 11:46:07)
[24019596] ...通ると思います。 >のうぶさん 新築なら、電源コードの壁内配線を考えるのではなく、電源コンセントの位置の調整で対応するのがセオリーのように思いますが。 あと、「このスピーカーを検討しております」とのことですが...ワンチャン通るかもですがリスキーでしょうね。 曲がりがある・呼び線が無ければほぼ無理です。 まだ電気配線図が確定していないなら 設置予定位置にコンセント付けてもらうのがよいかと。 (うちも今建ててるところですがそうしました) 空配管を経由して100Vを通す方法を取るのであれば... 詳細
[24013852] トップスピーカーとしての実力は?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B210 [単品])
2021/03/10 20:37:56(最終返信:2021/03/15 00:05:21)
[24013852] ...特に日本は地震も多いので、各メーカー共に消極的ですね。 他のスピーカーとの出力のバランスや、設置する場所と言うか、視聴位置からの距離によってはこの機種でも問題無いと思いますが、この機種はやはり小さいかも知れません。 紹介のみですが... 詳細
[24012007] sony kJ−77A)Gに接続するスピーカーとして
 (スピーカー > SONY > SS-NA2ESpe [単品])
2021/03/09 21:31:13(最終返信:2021/03/14 20:10:32)
[24012007] ...値段は下がり気味です。 ヤマハはこのクラスより音場補正が3Dでスピーカー位置に高さ情報が入ります。スピーカーの位置を計算して音を出すので、多少の位置ずれは補正します。うちは猫いませんが、狭いのでフロントのみ床置きでサラウンドは本棚と電話台の上です... 詳細
[24012037] インシュレーターについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2021/03/09 21:39:43(最終返信:2021/03/10 08:03:03)
[24012037] ...そこに有効なアイテムとして良く出てきたのが、硬貨を重ねたインシュレータであった。 硬貨の枚数を変えたり、置く位置を色々変える事が出来、より好みに近づけるという、良く出来た便法であった。 1円玉、5円玉、10円玉... 詳細
[24003195] 607から606へ
 (スピーカー)
2021/03/05 10:56:03(最終返信:2021/03/07 17:43:39)
[24003195] ...した。今回私の遊び部屋の掃除とセッティングをかなり改め、ミリ単位で位置変更できたのも良い改善になりました。 普段面倒になってSP 位置や内ぶり角など触らなくな るので、この辺りの更新きっかけになって良かった... 詳細
[23659380] 続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/09/13 08:29:21(最終返信:2021/03/05 21:58:51)
[23659380] ...さかんに話題する「SP表面から1mの位置での測定」には、ほとんど興味がございません。 dualazmakさん、こんにちは >SPから1mの位置での測定は興味ございません うちも試聴位置、左右SPの間で測定なのでSP軸上でもないです...TD2001)とカットオフ500Hzのウッドホーンを使っていましたが、ウーファーやツィータとホーンドライバの音源位置がぜんぜん違うんで デジタルチャンデバ+ディレイはものすごく効くことを経験しています。  クロスオーバー周波数やスロープ特性なんかよりぜんぜん効きました... 詳細
[23987465] スパイク及びスパイク受けの交換
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2021/02/25 11:43:37(最終返信:2021/03/01 19:02:21)
[23987465] ...パソコンにマイク付けてフリーソフトで周波数特性を見ると低音の状態がよくわかるのですが スピーカーと試聴位置の距離を変えて、よく聞こえるポジションを探してみては。 AVアンプがあれば試しに音場補正をかけて聞いてみるのもありです...リアバスレフでなくても、スピーカーと後ろの壁、横の壁、床、天井との関係で、「定在波」の起こり方がちがってきます、なので、位置をかえて、「低域の聞こえ方」がもしちがうのなら、それは「お部屋」の特性の問題ですから、小手先でやれることと... 詳細
[23957290] 音が好きですが設置できません→代替スピーカー検討中
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2021/02/10 11:55:52(最終返信:2021/02/28 03:14:20)
[23957290] ...気に入られたB330を迎え入れるのが一番だと思います。 他の方も書かれてますが、今お使いのスピーカーが背面バスレフであれば、位置を変えて比較してみるのも良いですね。比較には普段聴いてる音楽に加え、低域のテストトーンも試してみては... 詳細
[23977805] 音量が出ません
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2021/02/20 13:13:57(最終返信:2021/02/21 10:57:44)
[23977805] ...設定変更をする前に、SWのボリュームは最小に絞ってください。 SWの音量は最小位置から徐々に上げていき、最適な音量の位置を探してください。 この場合は、M-CR612のボリュームにSWの音量が連動しないですから... 詳細
[23969622] サラウンドとして
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/02/16 07:43:29(最終返信:2021/02/16 13:54:08)
[23969622] ...setup/5-1-setup.html ちなみにサラウンドスピーカーと一般的に言われるのは視聴位置斜め後方配置の スピーカーを指します。 hidekinakadaさん、こんにちは >アンプにサラウンドスピーカーとして使いたい...ないよりはあった方がサラウンド効果を得られるでしょう。 hidekinakadaさん、こんにちは 適正な位置に置けないと、効果は乏しいでしょう。 >hidekinakadaさん まずは用語を理解して下さい... 詳細
