位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2111件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23964224] JBL A180 6畳間での使用について
 (スピーカー > JBL > STAGE A180 [単品])
2021/02/13 18:01:35(最終返信:2021/02/14 11:08:43)
[23964224] ...畳なのでオーディオボードや大理石でも引いて、設置すれば良いかと思います。 satokoroさんが座る位置とスピーカーとの距離が分かりませんが、見た目的に圧迫感がなければ大丈夫ではないでしょうか? 皆さん... 詳細
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
 (スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235] ...た次第です。 B&Wは明瞭クリアな音が特徴なので、「暖色系」からイメージする音とは反対に位置するようにも思いますが、置いてあるショップは多いので、騙されたと思って一度聴いていただき...強いと思います。 とりあえず、実際の出音を聴かれてみて、カナレのスピーカーケーブルの立ち位置はその様な音質だと言うことを理解しておいてください。 これが後から役に立つと思いますので...ものを感じます。別にイヤな感じではないのですけど。 ラックの脚部をいじる際に、ちょっと位置をはずして聴いてみようと思いました。アドバイス有難うございます。 最終的には、TVの面か... 詳細
[23259000] 自作スピーカーについて色々教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/02/29 20:29:19(最終返信:2021/02/07 14:56:38)
[23259000] ...圧縮材に手動では手のひらに水膨れが出来ます。 キットにユニットをはめて取り付け位置に印をつけ、 電動式ドライバーに下穴用ドリルを取り付けたチャックを付け 取り付け位置の印の処に穴をあけ、、、取り付けるにしてもどんな道具がいるのか分かると思います... 詳細
[23885355] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー > DYNAUDIO > Emit M20/SB [サテンブラック ペア])
2021/01/02 21:16:06(最終返信:2021/02/07 10:35:44)
[23885355] ...いか。 科学的にというなら、どの程度の波形の違いを人間の耳で識別できるか調べた上で、人が音楽を聴く位置でその音を記録できるシステムでデータを録りこれを比較して、人の知覚能力に対して音のデータにどれだけ... 詳細
[23950146] バナナプラグが半分しかささらない。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2021/02/06 16:52:45(最終返信:2021/02/06 22:17:08)
[23950146] ...ているのを使用しています。 ダリ メヌエットでは問題なくささったのですが、BP401では半分位の位置まではささるのですが、それより先は、固いというより何かにあたって先に進まない感じです。左右とも同じです... 詳細
[23182525] 超低域が出るようになった理屈を教えてください
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2020/01/21 17:16:53(最終返信:2021/01/31 12:34:34)
[23182525] ...(0,1,0)ともに節(音圧で)となるはずです。 この解釈はマイクの位置が床から1[m]の位置(z軸上の中点ではない)なので、z軸方向の影響が出ているのかなっと思...o) カメラの方は解決しましたか? 超低域が出るようになったのは、共鳴でしょうね。 位置関係で微妙に変わってくると思いますので、色々動かしてみたデータを録ってみてください。 >...ようになった結果です。 というのは直感的には理解出来ますが、この考え方では、スピーカーの位置を変えないで、180度回転させて壁の隅に向けた事によって超低域の音圧が向上した事はどのよ... 詳細
[23931058] 本体の寸法及び足の台について
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/01/27 20:12:28(最終返信:2021/01/27 22:54:45)
[23931058] ...テレビの後ろは引き戸になっていて(面白い作りですよね) 人がしょっちゅう出入りするので、(引き戸の音で上からよく苦情が来ます…)このテレビの位置が限界なんです。 ご返答ありがとうございました。... 詳細
[23701523] 今頃ですが・・・・・・
2020/10/02 22:28:47(最終返信:2021/01/24 15:08:05)
[23701523] ...KJ-55X9500Hの方が性能が良いのは重々承知なのですが、俺の小遣いではこれが限界でした。 スピーカーはTVを真ん中に入れる形で、前後位置の変更はありません。 音が中抜けするかな? と思いましたけど平気でした。 @はラックを手直しして... 詳細
[23920195] オーディオボードを検討しています
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2021/01/22 03:21:43(最終返信:2021/01/22 13:45:50)
[23920195] ...AB-500)を購入してその上に設置しようか検討しているのですが、今は耳の位置がツィーターとウーファーの丁度間に来る高さになっていて調べた感じだとその位置がベストだと書いてありました、、AB-500に乗せると高さが44mm上がってしまいます...ホームセンターから買って来て置いただけなので なにもしていないのに等しいのです(汗) >tarina46さん > 今は耳の位置がツィーターとウーファーの丁度間に来る高さになっていて NS-F500は仕様上3ウェイですが、耳... 詳細
[23849815] B&W DB2D 音場の広がりに絶大な効果
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > DB2D [ローズナット 単品])
2020/12/15 04:31:01(最終返信:2021/01/22 03:31:18)
[23849815] ...に採用されているのと同じ2×250mm(水平対向エンジンのように)を左右に2基を左右対象位置に搭載していて不要振動を削減するデザインの魅力とスピードある切れの良い低音への期待が購入...OCのオーディオボードが干渉して並べられなかったので、このようにしてみました。リスニング位置に近く、特に悪影響は感じていません。 クロスオーバー周波数の設定はスマホアプリ使って自...めていきたいです。 FL/C/FR/SL/SRすべてのスピーカーのツイーターの高さが耳の位置に近くなるよう工夫しています。特にリアはスタンドとオーディオボード2枚使って高さ調整しま... 詳細
[23907315] ホームシアターのフロントスピーカーとして
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ブラックオーク ペア])
2021/01/14 23:08:30(最終返信:2021/01/18 10:10:57)
[23907315] ...アクション映画では若干おとなしく感じるかもしれませんね。AVならスクリーン下ではなく、ヤマハのF700あたりをスクリーンに影が映らないよう試聴位置に近い左右に配置されてはいかがでしょうか?聞いて、もし重低音が不足ならNS-SW300あたりの追加検討ですね...サウンドにすると、低音、高音が出てセリフが引っ込み聞き取り辛くなってアンプで調整が必要になったり、スピーカーの位置もシビアで画面とのズレが気になったりします。 左右は左右のスピーカーで口を追うのですが上下は無理で... 詳細
[23898402] 603S2Anniversary Editionとの違い
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2021/01/10 02:12:45(最終返信:2021/01/14 13:08:16)
[23898402] ...音源に「位置情報」を持たせ、各スピーカーからどのような音を出すかリアルタイムに計算(レンダリング)して再生します。スピーカー位置をアンプに入れて、そこから出るべき音を出すので、スピーカー位置は多少ずれても大丈夫です...あらかじめ定められた3次元のスピーカー配置(チャンネル)に合わせて作り込まれた音声を再生します。計算とかしないのでスピーカーの位置を正確に配置する必要があります。 ほとんど音楽ソフトだけ。 Auro3Dもあればいいけど、AVの人はどちらか一つなら迷わずDolby... 詳細
[23891281] フォーカル926スパイク受皿、音質改善
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2021/01/06 01:15:51(最終返信:2021/01/09 23:47:35)
[23891281] ...ピーカーの設置は置かれている壁面の幅の1/4を左右の壁から離し、スピーカーの後ろの壁から50cm位開けて、試聴はスピーカーと正三角形となる位置より後ろ、音像をはっきりさせたい場合はスピーカーを内振りにして、ツィーターの方向を耳に向けます。試聴高さも耳の高さにツィーターを合わせるの...水平を保って下さい。 右のスピーカーは下向き、左のスピーカーは上向きではピントが合いません。 良い音の出る位置が決まったら、少しづつ内振りしてセンターの音像の密度を好みの場所まで振って下さい。 スパイク受けは... 詳細
[21553168] おすすめ中古パワーアンプ
 (スピーカー > JBL > STUDIO 580CH [単品])
2018/01/29 22:18:04(最終返信:2021/01/09 15:16:25)
[21553168] ...また低音だけではなくて中高音も良くなったように感じます。 ※逆に変に音が反響する位置があります。とりあえず視聴位置では発生しないので助かります。... 詳細
[23841241] 中域のヌケ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/12/10 17:46:05(最終返信:2021/01/07 19:29:33)
[23841241] ...一見ヌケがよくなるように感じますが、バランスが崩れ、キツくなってしまいます。 部屋のレイアウトを変え設置環境と設置位置を変えてみて変化を確認しましたが、低音の量は不満ないものの、やはりボーカル域のヌケに不満があります... 詳細
[23890851] ホームシアター検討中
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2021/01/05 20:57:44(最終返信:2021/01/06 21:06:56)
[23890851] ...センタースピーカー無しの構成も検討してみてはいかがでしょうか。 のんのん01さん、こんにちは センターの位置は TVなら、上(上取り付けの台が売っています) スクリーンなら、センターなし サウンドスクリーンなら... 詳細
[23858865] どのぐらいの周波数から低音が聞こえるか教えてください
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2020/12/20 02:16:33(最終返信:2021/01/04 01:59:00)
[23858865] ...カタログ値には(元々AV3.1ch用のフロント2台でUKブランドなので)細かい条件記載がありません。測定時のマイクの設置位置や背面ダクトとその共振点の関係もあると思いますが、僅かながら出る(もはや音というにはギリギリのところですが)程度であればおかしくはないと思います... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...いか、 今回は、クロックから改造、此の時点で、赤基板の方が優れている処が多い、 音の定位置感など、決まった感じ、 (インデード未改造のまま) 次は、バランス接続、ノイズレベル...。 >今回は、クロックから改造、此の時点で、赤基板の方が優れている処が多い、 >音の定位置感など、決まった感じ、 (インデード未改造のまま)  これは、一番わかりますね。  D...支えるドリル部分の保持が不安定になってしまいました。 こうなると、サークルカッターの刃の位置が安定しなくなるので使い物になりません。 接着して完全に遊びを無くして良いものかと悩みま... 詳細
[23725376] お勧めトールボーイ(フロア)スピーカーを教えてください。
 (スピーカー)
2020/10/14 13:10:58(最終返信:2020/12/28 16:22:49)
[23725376] ...低音の補強だけでなく、特にライブ音源では空気感の表現が違ってきます。 前方に置くのが一般的ですが、意外にも視聴位置のすぐ後ろが設置に向いていますよ。 広い部屋とかでも、スピーカーは壁際に設置する人も多いですが、音質的といいますか...離すとその逆になりますね。 私の場合は横と後ろは、それぞれ60センチ離していますね。 その代わり、スピーカーと視聴位置が2.5メーターくらいです。 私の場合は、トールボーイスピーカーを近くで聴いても違和感無いですね。... 詳細
[23817112] 真空管アンプで使えますか?
 (スピーカー > Cambridge Audio > SX-50 DWN [Dark Walnut ペア])
2020/11/28 19:23:56(最終返信:2020/12/27 23:38:44)
[23817112] ...変わるのでボリューム位置が違ってきます。 8Ωと同じボリューム位置で計測すると、4Ωには2W供給されます。 ということで、これらをもっとわかりやすくするため、 そして、同じボリューム位置でどのくらいの音量か...ンプは既に購入されておられますので、真空管アンプで聴かれる場合は近寄って聴かれる 離れた位置で聴かれる場合はもう少し出力があるアンプ(既出のデジアン?)を使われる様にされては 如何...だから、4Ωでは2W、6Ωでは1.33W供給されているのですが、 アンプの同じボリューム位置での音の大きさを比較できるわけです。 そのため、4Ωのスピーカーの能率が84dBで、 ... 詳細
