位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2118件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23898402] 603S2Anniversary Editionとの違い
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ローズナット 単品])
2021/01/10 02:12:45(最終返信:2021/01/14 13:08:16)
[23898402] ...音源に「位置情報」を持たせ、各スピーカーからどのような音を出すかリアルタイムに計算(レンダリング)して再生します。スピーカー位置をアンプに入れて、そこから出るべき音を出すので、スピーカー位置は多少ずれても大丈夫です...あらかじめ定められた3次元のスピーカー配置(チャンネル)に合わせて作り込まれた音声を再生します。計算とかしないのでスピーカーの位置を正確に配置する必要があります。 ほとんど音楽ソフトだけ。 Auro3Dもあればいいけど、AVの人はどちらか一つなら迷わずDolby... 詳細
[23891281] フォーカル926スパイク受皿、音質改善
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 PW [プライムウォールナット 単品])
2021/01/06 01:15:51(最終返信:2021/01/09 23:47:35)
[23891281] ...ピーカーの設置は置かれている壁面の幅の1/4を左右の壁から離し、スピーカーの後ろの壁から50cm位開けて、試聴はスピーカーと正三角形となる位置より後ろ、音像をはっきりさせたい場合はスピーカーを内振りにして、ツィーターの方向を耳に向けます。試聴高さも耳の高さにツィーターを合わせるの...水平を保って下さい。 右のスピーカーは下向き、左のスピーカーは上向きではピントが合いません。 良い音の出る位置が決まったら、少しづつ内振りしてセンターの音像の密度を好みの場所まで振って下さい。 スパイク受けは... 詳細
[21553168] おすすめ中古パワーアンプ
 (スピーカー > JBL > STUDIO 580CH [単品])
2018/01/29 22:18:04(最終返信:2021/01/09 15:16:25)
[21553168] ...また低音だけではなくて中高音も良くなったように感じます。 ※逆に変に音が反響する位置があります。とりあえず視聴位置では発生しないので助かります。... 詳細
[23841241] 中域のヌケ
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/12/10 17:46:05(最終返信:2021/01/07 19:29:33)
[23841241] ...一見ヌケがよくなるように感じますが、バランスが崩れ、キツくなってしまいます。 部屋のレイアウトを変え設置環境と設置位置を変えてみて変化を確認しましたが、低音の量は不満ないものの、やはりボーカル域のヌケに不満があります... 詳細
[23890851] ホームシアター検討中
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2021/01/05 20:57:44(最終返信:2021/01/06 21:06:56)
[23890851] ...センタースピーカー無しの構成も検討してみてはいかがでしょうか。 のんのん01さん、こんにちは センターの位置は TVなら、上(上取り付けの台が売っています) スクリーンなら、センターなし サウンドスクリーンなら... 詳細
[23858865] どのぐらいの周波数から低音が聞こえるか教えてください
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2020/12/20 02:16:33(最終返信:2021/01/04 01:59:00)
[23858865] ...カタログ値には(元々AV3.1ch用のフロント2台でUKブランドなので)細かい条件記載がありません。測定時のマイクの設置位置や背面ダクトとその共振点の関係もあると思いますが、僅かながら出る(もはや音というにはギリギリのところですが)程度であればおかしくはないと思います... 詳細
[23481465] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part65
 (スピーカー)
2020/06/20 20:27:19(最終返信:2021/01/02 21:22:17)
[23481465] ...いか、 今回は、クロックから改造、此の時点で、赤基板の方が優れている処が多い、 音の定位置感など、決まった感じ、 (インデード未改造のまま) 次は、バランス接続、ノイズレベル...。 >今回は、クロックから改造、此の時点で、赤基板の方が優れている処が多い、 >音の定位置感など、決まった感じ、 (インデード未改造のまま)  これは、一番わかりますね。  D...支えるドリル部分の保持が不安定になってしまいました。 こうなると、サークルカッターの刃の位置が安定しなくなるので使い物になりません。 接着して完全に遊びを無くして良いものかと悩みま... 詳細
[23725376] お勧めトールボーイ(フロア)スピーカーを教えてください。
 (スピーカー)
2020/10/14 13:10:58(最終返信:2020/12/28 16:22:49)
[23725376] ...低音の補強だけでなく、特にライブ音源では空気感の表現が違ってきます。 前方に置くのが一般的ですが、意外にも視聴位置のすぐ後ろが設置に向いていますよ。 広い部屋とかでも、スピーカーは壁際に設置する人も多いですが、音質的といいますか...離すとその逆になりますね。 私の場合は横と後ろは、それぞれ60センチ離していますね。 その代わり、スピーカーと視聴位置が2.5メーターくらいです。 私の場合は、トールボーイスピーカーを近くで聴いても違和感無いですね。... 詳細
[23817112] 真空管アンプで使えますか?
 (スピーカー > Cambridge Audio > SX-50 DWN [Dark Walnut ペア])
2020/11/28 19:23:56(最終返信:2020/12/27 23:38:44)
[23817112] ...変わるのでボリューム位置が違ってきます。 8Ωと同じボリューム位置で計測すると、4Ωには2W供給されます。 ということで、これらをもっとわかりやすくするため、 そして、同じボリューム位置でどのくらいの音量か...ンプは既に購入されておられますので、真空管アンプで聴かれる場合は近寄って聴かれる 離れた位置で聴かれる場合はもう少し出力があるアンプ(既出のデジアン?)を使われる様にされては 如何...だから、4Ωでは2W、6Ωでは1.33W供給されているのですが、 アンプの同じボリューム位置での音の大きさを比較できるわけです。 そのため、4Ωのスピーカーの能率が84dBで、 ... 詳細
[17057650] YAMAHA NS-1000M と現在のスピーカー を比べると?
 (スピーカー > ヤマハ)
2014/01/10 22:40:22(最終返信:2020/12/22 15:54:08)
[17057650] ...の続きですが、アンプのトーンコントロールツマミで、高音を抑え9時の位置、バスを強く出し3時の位置に設定すると、もの凄い低音を感じます。サンスイアンプD907Xのチ...も のではない、奥行きに欠ける音という印象。さらには音量が10時の位置が最も良い音で 11時の位置では音が割れるような不快な鳴り方になります。これらから評価は5とし...ネーターは、Normalの位置ではなく 2つとも−3以下まで絞る事をおすすめします。 ほぼ左側へまわしきったような状態にします。 この位置で高域・低域のバランスがと... 詳細
[23450828] S4700とK2S9900、EVEREST DD67000の違いと聞き比べについて
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2020/12/19 21:42:41)
[23450828] ...TVじゃなくても、サウンドバーが、この機能を持つようになると思います。 現在、ソファー位置をTVから2.8mから3mを想定してますが 大きなスピーカーなら、もっと後ろの方が良さそ...にTV枕か何かして観るのが 最適になってきますね。 それと86インチのTVを1,6mの位置で観れたら 完璧にプロジェクターは要らなくなると思いました。 プロジェクターは、何本も一...ピーカーで音像がぼける大きな原因はユニットの音が時間的にズレるから、スピーカーユニットの位置ずれだけでなく内部のコイルやコンデンサーも位相ずれの原因です。 これを電気的に時間補正す... 詳細
[23816058] 低音の出方について。
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/11/28 10:37:58(最終返信:2020/12/16 10:52:31)
[23816058] ...としては」十分出ていると思います。 また、OBERONと比べて、ということでOBERONは壁に近い位置に設置している等あるなら、構造的にOBERONの方が低音補強されるはずです。 もちろんそれでも低音の出方が足りないと感じる方はいるでしょうから...DSS-660B(支柱にサウンドキャビアと水晶さざれ石)→ AT6099→MENUET これでリビングのソファーに座った時に耳の位置にスピーカーがきます。 MENUETは天板に置いてあるだけで固定はしていません。(地震で落下が心配ですが)... 詳細
[23851089] 設置方法
 (スピーカー > ONKYO > イネーブルドスピーカー SKH-410 [ペア])
2020/12/15 21:13:46(最終返信:2020/12/16 10:25:05)
[23851089] ...効果をはっきり出したいならトップ設置がよいでしょう。 オンキヨーのデモでイネーブルを聞いたのですが、座った位置がよくなかったのか天井からは音が聞こえませんでした。 ここの掲示板では効果あったという方はおられました... 詳細
[23560557] 【ご相談】R-N855+D-412EXに近い音を、新品で購入したい
 (スピーカー > ONKYO > INTEC D-212EXT [ペア])
2020/07/26 21:02:50(最終返信:2020/12/09 07:32:30)
[23560557] ...ボーカルも息づかいまではっきりとしっかりと細かく聞こえました。  また、少し音量高めで、少し離れて聞かせてくれ、そしてら、楽器の位置がわかる感じがしました。これは定位感というのでしょうか。  何もかも初めての体験でした。  同じCDをあっちこっちの展示品とで...セッティングって大事だと実感しました。 記憶をたどると、 ・2年前のD-412EXは、置き場の長方形スペースのひな壇に位置し、スピーカー周りはほとんど何もなく空間にゆとりあって、上方向にも何もない状態でした。 ・先月6月のD-212EXT+R-N855は... 詳細
[23829702] 配線とウーハーがありません。配線を教えて下さい。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-8HX)
2020/12/04 23:26:06(最終返信:2020/12/05 03:23:46)
[23829702] ...音圧差さえわかれば、コンデンサーの値を小さくして、 クロスオーバー周波数をもっと上に上げてしまって、 実際のクロス位置での減衰量を大きくすることで、 アッテネーターを使わないで済ますという方法もあります。... 詳細
[23802167] スピーカーの組み合わせについて
 (スピーカー > DENON > SC-T37-M [木目 単品])
2020/11/21 21:25:13(最終返信:2020/12/05 01:30:34)
[23802167] ...た。スピーカーの位置もあるけれど、試聴位置を1mくらい前後に振るだけでも強く出る位置から逃れたりするので試聴位置の見直しもトライ...思います。  よろしくお願いします。 >真夜中の翼さん 十分良い環境に見えます。試聴位置に対して左右対称に設置できてます。厳しい方はもっと変則的です。 フロント、サラウンドは同...る理由は、「見た目」の統一感だけです。 レイアウトをみて気になったのがサブウーファーの位置です。隅は定在波の問題から最悪の場所ですので、 せめて、テレビの後ろに置けるよう、工夫... 詳細
[22310113] 本日注文しました。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW1000(BP) [ピアノブラック 単品])
2018/12/08 17:12:06(最終返信:2020/12/01 18:27:50)
[22310113] ...右側にも設置上「余裕」が必要ですね。  私の1000はフロントポートなので 前面さえ開ければ比較的楽に設置できますが 90°の位置を開けるのは難しいですね。  特に2ch用のサブウーファー的な使い方だとね。。 用途がAV用でLFE専用なら... 詳細
[22353411] このスピーカーにあうアンプ
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2018/12/27 17:20:52(最終返信:2020/11/27 17:34:35)
[22353411] ...最初からオーディオ用のラックやスピーカースタンドを揃えるのは、予算的にもハードルが高いです。 基本的にはスピーカーのツイーターの位置は聴取時の耳の高さに合わせたいです。 私も貧乏なのでラックやスピーカースタンドは自作しますが(趣味が木工です)... 詳細
[23800485] 高さを10cm上げる工夫について
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/11/21 07:18:35(最終返信:2020/11/22 17:35:01)
[23800485] ...ハヤミの台は結構奥行きありますが、7cmくらい気にしなくてよいのでは? 問題は何センチはみ出すではなくて、重心位置がどこにあるかです。 だいたいスピーカーの重心は手前に偏っていることが多いので、重心が台のセンターより手前にくるでしょう... 詳細
[23795988] スピーカーの設置位置について
 (スピーカー > DENON > SC-C37-M [木目 単品])
2020/11/18 21:39:25(最終返信:2020/11/19 23:46:35)
[23795988] ...dioソフトが3割といったところです。  そこで、教えていただきたいのがスピーカーの設置位置についてです。角度的にはFL/FR、C、SL/SR、SWはマニュアル通りに設置できるので...す。 > これらはAVアンプの設定で調整できるのでしょうか。 センターは、ベストな設置位置を確保出来ないなら無しの方が良いです。 また、一般家庭でテレビを挟んでフロントを設置する...ですが 全てを通して読まれる事をお勧めします。 >真夜中の翼さん スピーカーの設置位置ですが、AVアンプで一応、リスニングポイントからスピーカーまでの距離は、0.00 m〜1... 詳細
