位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2112件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[22576682] スピーカーのマルチチャンネルアンプ化
 (スピーカー)
2019/04/03 10:10:55(最終返信:2020/10/06 07:00:09)
[22576682] ...、プリアンプのゲインは下げている状態での場合です。とりあえずプリアンプの位置は固定で低い位置からアンプの音量を揃えていくやり方で問題ないでしょうか? 今回は2wa...PCから50Hzの信号を出して、テスターで出力電圧を揃えます。 測定したら、ボリューム位置に印を付けておきます。 >里いもさん USB-DACで音量の調整は可能なのでそこの問題は...オプションのマイクは導入しようと思います。 アンプの音量差を合わせる時は、ボリュームの位置はどうすればよいでしょうか?ゲインの低い方を最大にして片方をそれに合わせておくのか、それ... 詳細
[23687861] 805 diamond PB と比べて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ローズナット])
2020/09/26 08:47:50(最終返信:2020/10/05 15:08:19)
[23687861] ...低音は部屋の影響も大きいです、定在波が強いと露骨に低音が欠けたり下がったりします。試聴位置を変えてみると改善しませんか?試聴位置で、スピーカーの周波数特性を測るとヒントが見つかるかもしれません。うちはイヤホン...良いものがあれば入れても良いかな、なんて思ったりします また804自体が上位の802、800に挟まれ、可哀そうな兄弟の位置にいる事 も残念ですね フロントバスレフで使いやすく、箱が良いのでかなりバランスはいいと感じます ... 詳細
[23497827] スピーカースタンドについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/28 05:57:26(最終返信:2020/10/05 13:24:29)
[23497827] ...ります。 スパイクやインシュレータを置く位置(機器の外周からはみ出させるかどうかとかも含めて上に乗せるものに対しての位置)や、3点の場合は前を2つにするのか前を1...でしょう。 >試聴位置はスピーカーの真ん中ですね。スピーカー自体を意識させない場所が出てくるはずです。 やはり、まずはスタンドを置いてみて、なにも考えずに聴いてみます。 それからスタンドの位置の調整でしょうか...ーカースタンドを買う意味はあまり無いような。 スピーカースタンドを使うのは、高さを耳の位置に合わせるのが目的なんです。 説明不足で申し訳ありませんでした。 >kockysさ... 詳細
[23705369] センタースピーカーの買い替え検討
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2020/10/04 17:02:44(最終返信:2020/10/04 20:51:12)
[23705369] ...こんばんは >センタースピーカー無しで、少し様子見 質に悩まず、置き場に困らず、そもそもTVの画面と同じ位置がベストポジションのスピーカーがいかにお荷物だったかということに気がつくかもしれませんね。 書込番号:23705562... 詳細
[23353590] 低音がうるさい
 (スピーカー > DALI > Tower)
2020/04/22 13:27:16(最終返信:2020/10/02 22:44:46)
[23353590] ...84をお使いとのことですが、トランジスタアンプでも同様でしょうか? トランジスタアンプでも同じであれば、設置位置、ダクト、ボード含む足回りで調整するのが常道です。 また、スピーカケーブルにはどのようなものをお使いですか... 詳細
[23694647] オプティコン1かオベロン3か
 (スピーカー > DALI > OBERON3 DW [ダークウォルナット ペア])
2020/09/29 15:09:06(最終返信:2020/10/01 18:42:57)
[23694647] ...小型ブックシェルフで予算を抑えようとしたらSPEKTOR 1を選ぶだろうし、もっと良い音で聴きたいと思えばMENUETを選ぶと思うので、中途半端な立ち位置になってしまうOPTICON 1は選ばないと思います(繰り返しますが個人的な価値観に基づく判断です)... 詳細
[10433584] 日本のスピーカー
 (スピーカー)
2009/11/06 23:39:16(最終返信:2020/09/30 13:01:34)
[10433584] ...とに気づいた」と語ったそうですが、とにかく日本人の音楽に対する感受性、そして日本における音楽文化の位置といったものが欧米と著しく異なるため、国産スピーカーは欧米人に理解できないシロモノに映るのでしょう... 詳細
[23661175] スピーカースタンドに固定して使えますか?
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/13 21:06:57(最終返信:2020/09/25 20:21:39)
[23661175] ...多少は地震に対応できると考えていました。』 スピーカー底面に固定用ネジ穴ある場合は、スタンドの天板も専用(穴位置合わせ)になる為にメーカーが 純正スタンド準備しているスピーカーにはあるものもあるのでしょう。 ただF300の底写真も見当たりませんでしたので... 詳細
[23661728] おすすめのサラウンドスピーカー
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2020/09/14 01:13:08(最終返信:2020/09/19 04:54:40)
[23661728] ... 後、サラウンド側はフロントより多少高い位置でも問題ありません。説明書の絵でもサラウンド側は壁掛けで、フロントより高い位置ですよ。 昔の機種の説明書では、フロン...視聴位置から等距離を求めているが、リアスピーカーのみフロントスピーカーとの距離±10%まで許容できる。 (5) 音場補正ツールの活用  以上のように物理的な位置関係...ろからと言うより上から音が降ってきそうな角度になってしまうのですが、 それだったら適切な位置に小型スピーカーの方が良いですか?b210でしたら壁掛けで斜め後ろ1.5m先 耳上50セ... 詳細
[23015457] 結局、SONYのスピーカーの評価は・・・
 (スピーカー > SONY > SS-NA5ESpe [単品])
2019/10/29 09:54:55(最終返信:2020/09/17 10:25:14)
[23015457] ...映画を2chで納めたい方にもこの空間表現力が 効いてくると思います。 また、2時間前後かかる映画の視聴で、疲れて位置を変えたり横になってもまったく音が痩せない 広大な指向性の広さも映画向きだと思います。 レコーディングエンジニアの意図した音を再現できると云う事は... 詳細
[23587874] Yamaha Club Series S115V + AU-D707G Extra
 (スピーカー)
2020/08/09 08:08:56(最終返信:2020/09/13 18:29:00)
[23587874] ...それなりの音圧を保っていることに驚きました。 4311系は定位に定評があるSPと思いますが、S115Vはより明確に楽器の位置を再現してくれます。また、パーカッション系の楽器の音がよりリアルに聞こえます。 日野皓正のトランス...結構電圧が落ちていたようです。扇風機のノイズが回り込んだようでしたので、電源周りの能力は効くでしょうね。アンプの位置を変えたついでに、ラムザに変えましたので、正確な比較はわかりません。 Ramsaのボリュームは一番下のクリックで... 詳細
[23655982] ノーマルとSP
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F502 [ダークオーク ペア])
2020/09/11 17:44:58(最終返信:2020/09/13 07:56:17)
[23655982] ...実物を聴かないとどれほどなのかは不明ですね。 部屋は、オーディオ専用でオーディオ機器以外椅子やソファーしかない部屋なら6畳でも置く位置や音の調整はやりやいかと思います。... 詳細
[23652018] B&Wでホームシアター
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 S2 [ブラック 単品])
2020/09/09 19:23:12(最終返信:2020/09/12 00:40:55)
[23652018] ... 様々なアドバイス、お願いいたします。 >kazu-kiuchiさん 6畳での、ベッドや機器、視聴位置のレイアウト図があればアドバイスが付きやすいでしょう。 kazu-kiuchiさん、こんばんは 予算はどのくらいでしょうか... 詳細
[23649869] シアターシステムについてアドバイスを
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/08 20:28:46(最終返信:2020/09/10 00:59:15)
[23649869] ...リクライニングベットであれば、フロントはトールボーイではなくスピーカースタンドに載せたブックシェルフ つまりベットより高い位置に頭を出させてベットの周りをぐるりと囲むイメージのセッテイングが良さそうな気がします。 簡単で良... 詳細
[23647911] クロスオーバー調節つまみ操作
 (スピーカー > DENON > DSW-33XG-M [単品])
2020/09/07 17:40:31(最終返信:2020/09/08 17:36:35)
[23647911] ...右側一杯が200Hz ですから時計の針位置で言う1時あたりが100Hz相当? まあ「やまかん」で回しながらフロントスピーカーとのつながりを聴感で確認しつつつまみ位置を決める と言う方法でしょう。 低音出すぎと思えばクロスオーバー周波数を低くし...50と200の表示はあるので、100は大体どのあたりかも分かると思います。 まずは左右のスピーカー口径に沿った位置につまみを合わせて聴いてみて、特に問題なければそれで良しです。 低音をもう少し出したいと思えば少し右に回しながら微調整... 詳細
[23646916] Cスピーカーを3台使いしたら音質は破綻しますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 BP [単品])
2020/09/07 01:55:47(最終返信:2020/09/07 12:10:42)
[23646916] ...サラウンドスピーカーとの高さ関係などもあるので。。フロントはテレビ脇に縦配置も可能なら試してみた方が良いかと。 うちは寝室のテレビが頭より高い位置にあり、画面下へフロントスピーカーを横向き配置してます。センターも含め横一直線です。5.1.2だと... 詳細
[23073318] NS10MMのホワイトコーンを墨で塗ったらどうなるか教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/11/27 19:05:56(最終返信:2020/09/06 15:32:35)
[23073318] ...スピーカー台は高すぎて買えなかったですが、ホームセンターに行って1個250円の「発砲ブロック」を2個買って、NS10MMの位置を少し高くして、ツイーターがテレビ画面の中央部と同じ高さに来るようにしました。 サブウーハーのPM-Subminiはテレビの裏側に隠したままなので... 詳細
[23643912] control 1 Proでの5.1ch構成について。
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO-WH [白 ペア])
2020/09/05 19:16:28(最終返信:2020/09/06 02:47:28)
[23643912] ...結果100人が100人指摘する上から声が聞こえる違和感問題ですが、実験をしてみました。フロントLRを高い位置置き、スマホで床に寝転んで映画を鑑賞すると言う大実験です笑 結果はそんなに気にならなかったですね... 詳細
[23623520] スピーカーセッテイング
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2020/08/26 15:57:00(最終返信:2020/09/01 00:09:33)
[23623520] ...ただスタンドはそれなりに高額ですので中古や展示品に抵抗がなければそちらの方が かなり安く手に入ると思います あとツィーターの位置やスピーカーの向きに関してはZENSORは指向性の強いツィーターではないので 極端な状態でなければあまりこだわらなくてもいいかなと思います... 詳細
[23613111] 本体の向きを前後逆にした場合の音響効果は?
2020/08/21 16:09:29(最終返信:2020/08/22 15:24:00)
[23613111] ...ですか?(リスニング位置に対し本体の向きを前後逆にしてもも音響効果同じでしょうか? >海物語2012さん 『このウーファーはスピーカー下向きなので本体の向きは自由ですか? (リスニング位置に対し本体の向きを前...置する部屋の聴取ポジションにて最も効率よく、左右のフロントとのマッチングが自然に聞こえる位置への設置をおすすめします。 クロスオーバー周波数や位相の切替なども同様です。 詳しくは取...ろがあるでしょう。 サブウーファーも一般的なスピーカー同様、適切な台の上にのせて音源の位置を上げる必要があると思いますが この商品は上下反転するだけで同じことができます。 ... 詳細
