位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2118件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23652018] B&Wでホームシアター
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 S2 [ブラック 単品])
2020/09/09 19:23:12(最終返信:2020/09/12 00:40:55)
[23652018] ... 様々なアドバイス、お願いいたします。 >kazu-kiuchiさん 6畳での、ベッドや機器、視聴位置のレイアウト図があればアドバイスが付きやすいでしょう。 kazu-kiuchiさん、こんばんは 予算はどのくらいでしょうか... 詳細
[23649869] シアターシステムについてアドバイスを
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2020/09/08 20:28:46(最終返信:2020/09/10 00:59:15)
[23649869] ...リクライニングベットであれば、フロントはトールボーイではなくスピーカースタンドに載せたブックシェルフ つまりベットより高い位置に頭を出させてベットの周りをぐるりと囲むイメージのセッテイングが良さそうな気がします。 簡単で良... 詳細
[23647911] クロスオーバー調節つまみ操作
 (スピーカー > DENON > DSW-33XG-M [単品])
2020/09/07 17:40:31(最終返信:2020/09/08 17:36:35)
[23647911] ...右側一杯が200Hz ですから時計の針位置で言う1時あたりが100Hz相当? まあ「やまかん」で回しながらフロントスピーカーとのつながりを聴感で確認しつつつまみ位置を決める と言う方法でしょう。 低音出すぎと思えばクロスオーバー周波数を低くし...50と200の表示はあるので、100は大体どのあたりかも分かると思います。 まずは左右のスピーカー口径に沿った位置につまみを合わせて聴いてみて、特に問題なければそれで良しです。 低音をもう少し出したいと思えば少し右に回しながら微調整... 詳細
[23646916] Cスピーカーを3台使いしたら音質は破綻しますか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-C700 BP [単品])
2020/09/07 01:55:47(最終返信:2020/09/07 12:10:42)
[23646916] ...サラウンドスピーカーとの高さ関係などもあるので。。フロントはテレビ脇に縦配置も可能なら試してみた方が良いかと。 うちは寝室のテレビが頭より高い位置にあり、画面下へフロントスピーカーを横向き配置してます。センターも含め横一直線です。5.1.2だと... 詳細
[23073318] NS10MMのホワイトコーンを墨で塗ったらどうなるか教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/11/27 19:05:56(最終返信:2020/09/06 15:32:35)
[23073318] ...スピーカー台は高すぎて買えなかったですが、ホームセンターに行って1個250円の「発砲ブロック」を2個買って、NS10MMの位置を少し高くして、ツイーターがテレビ画面の中央部と同じ高さに来るようにしました。 サブウーハーのPM-Subminiはテレビの裏側に隠したままなので... 詳細
[23643912] control 1 Proでの5.1ch構成について。
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO-WH [白 ペア])
2020/09/05 19:16:28(最終返信:2020/09/06 02:47:28)
[23643912] ...結果100人が100人指摘する上から声が聞こえる違和感問題ですが、実験をしてみました。フロントLRを高い位置置き、スマホで床に寝転んで映画を鑑賞すると言う大実験です笑 結果はそんなに気にならなかったですね... 詳細
[23623520] スピーカーセッテイング
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 [ライトウォールナット ペア])
2020/08/26 15:57:00(最終返信:2020/09/01 00:09:33)
[23623520] ...ただスタンドはそれなりに高額ですので中古や展示品に抵抗がなければそちらの方が かなり安く手に入ると思います あとツィーターの位置やスピーカーの向きに関してはZENSORは指向性の強いツィーターではないので 極端な状態でなければあまりこだわらなくてもいいかなと思います... 詳細
[23613111] 本体の向きを前後逆にした場合の音響効果は?
2020/08/21 16:09:29(最終返信:2020/08/22 15:24:00)
[23613111] ...ですか?(リスニング位置に対し本体の向きを前後逆にしてもも音響効果同じでしょうか? >海物語2012さん 『このウーファーはスピーカー下向きなので本体の向きは自由ですか? (リスニング位置に対し本体の向きを前...置する部屋の聴取ポジションにて最も効率よく、左右のフロントとのマッチングが自然に聞こえる位置への設置をおすすめします。 クロスオーバー周波数や位相の切替なども同様です。 詳しくは取...ろがあるでしょう。 サブウーファーも一般的なスピーカー同様、適切な台の上にのせて音源の位置を上げる必要があると思いますが この商品は上下反転するだけで同じことができます。 ... 詳細
[23432269] アンプって何使ってますか?
 (スピーカー > JBL > S3900 [単品])
2020/05/28 17:27:00(最終返信:2020/08/17 17:22:02)
[23432269] ...)(「・_・)"キョロキョロ スピーカーが高能率で環境に対して大き目な場合、特にアンプのボリューム位置を考えると良い気がします。 昨今ではAVアンプ関連の技術もあり、より対策されてきたとは思いますがアンプはノイズを発生するものと捉え... 詳細
[23588501] JBLとklipsch 比較
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2020/08/09 13:34:50(最終返信:2020/08/16 09:57:28)
[23588501] ...スレ主様の使用環境(畳数・配置)や駆動系(アンプ)等の情報が無いので判りませんが?。(汗) 後、“クリプシュのラッパSP”は其なりの鑑賞位置迄の距離が取れて居無いと、又典型的な高効率なラッパSPの特性を理解してのアンプ選びや音量が出せ居無いと... 詳細
[23601691] どこも割引しないものなのでしょうか。
 (スピーカー > ADAM Audio > AX SERIES A7X [単品])
2020/08/15 15:23:49(最終返信:2020/08/15 21:15:52)
[23601691] ...販売価格に関する合意のようなものがあるのかもしれませんね。 拝啓、今日は。 スレ主様、此れは空くまでも私の観測ですが?、 “アダム”のブランドの立ち位置を考慮すると!、 AXシリ―ズ等の商品群等の想定だと多分?、 『コンシュ―マ―(民生モデル)』と言うより... 詳細
[23589710] スピーカー組み合わせについて
 (スピーカー > DALI > OBERON7 BA [ブラックアッシュ 単品])
2020/08/09 23:52:13(最終返信:2020/08/14 14:19:31)
[23589710] ...に乗ってください。 場所はリビングキッチンなので建築時にテレビ後ろから天井裏を回して試聴位置後方にスピーカーケーブルを回してあります。これを生かして天吊可能なもので、6Ωのものが希...キッチンがあるため 4312MUは大きいので食器棚とか載せられませんか? 後ろは高さや位置が多少不揃いでもアンプの補正でまとまるかもしれません。 天井付近は大きいと目立つのでJ...ッチン含め22畳程で天井高280cmなのでギリギリOKなのかなとも思っています。 設置位置ですがテレビ画面の反対側はアイランド型キッチンでその後ろは作り付け食器棚となり壁掛けは不... 詳細
[23581726] 新築を建てる際にテレビシアターを導入を考えています。
 (スピーカー)
2020/08/06 00:13:15(最終返信:2020/08/10 21:05:31)
[23581726] ...リビングングのTV前の天井に、電動スクリーン取り付けられるように天板を工夫したり、配線用意したり プロジェクター取り付け位置に準備したりするのが良いですよ。防音扉や壁なども最初からつけるのもあるかも。 後からだと工事費かなり(数百万円)かかるかもなので...ライブに行けるようであれば 足を運んでどんな音なのか体感されたのが宜しいかと? 新築で施工するのならばコンセント位置やサラウンドを楽しむならば DOLBY Atmosphereの配線を参考にして前施工して於ければ楽しめるかと思います... 詳細
[23555704] スピーカー購入半ば。アドバイスお願いします
 (スピーカー)
2020/07/24 21:03:27(最終返信:2020/08/08 13:53:45)
[23555704] ...S-2は高域が気持ちいいのもそうなんですが、音色が有機的すぎずクールすぎず、柔らかすぎず硬すぎず、強弱も絶妙な位置にあるなと! LS3/5AV2と比べると、S-2の方が暖かみを感じますが鳴り方はクール。ですがやっぱり少し大味で膨みがちになってしまいますね... 詳細
[23582454] 横置き可能な書棚用スピーカー
 (スピーカー)
2020/08/06 13:40:09(最終返信:2020/08/07 13:36:34)
[23582454] ...イプもあり、上下の位置関係は無いとかんがえられますので、横置きも支障ないかと 思います。 ツイーターが耳の高さがいいと言われてますので、書棚の位置がそれに近いと好都...。 楽しんで下さい。 こんにちは 聴き方は自由です。 縦横変えて、音像位置がどうとか、定位位置がどうとか そういう話になりますが、こだわりがなければよいと思います。...は縦横の区別はありません。 ですから、横置きにしても壊れる心配はありません。 ユニット位置が縦に離れているスピーカーは、横に置くと定位が安定しないと思います。 2ウェイなら問題な... 詳細
[23553094] 高効率15inch2wayスピーカについて
 (スピーカー)
2020/07/23 20:14:09(最終返信:2020/08/06 09:15:07)
[23553094] ...PCのある書斎 アパートの1室 また、家族も理解されての部屋に設置か スピーカーの音を鳴らす部屋や聴く位置は非常に重要で、家具等の配置や壁や天井などの作りや、特に防音の必要の有無(大きな音量が出せるか) 等で変わり... 詳細
[23531646] OBERON5と7で迷っています。
2020/07/13 18:05:03(最終返信:2020/08/04 15:55:45)
[23531646] ...横面の壁との距離なども結構音に影響しますが、これらは居住空間と兼ね合いもありますのでなかなか理想通りにはいきませんが、前後位置は調整可能と思いますので、配置による聴き比べを行いベストポジションを探されることをお奨めします。 >DELTA... 詳細
[23350911] 皆さんはなんのアンプで鳴らしてますか
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2020/04/21 02:16:12(最終返信:2020/07/26 20:35:09)
[23350911] ...中域(アコギの低い方など)の響きが設置位置に結構影響されるようです。(同じリスニングルームでの話しです) 低域と中域のバランスを取る必要があるので、110cm×80cm(W×D)設置可能スペース内で、5cm単位で位置を変更してベストポジションを探しています... 詳細
[23542855] スピーカーケーブルにつきまして
 (スピーカー)
2020/07/18 20:45:30(最終返信:2020/07/24 22:58:48)
[23542855] ...ベテランの方々が見たら笑われてしまうかもしれないですけど。 特にスピーカーの設置位置、高さは5o単位で変更して自分なりにベストな位置を見つけたと感じています。 スピーカーケーブルで若干高域を持ち上げる事が出来ないかなと思った次第です... 詳細
[23550769] 8畳間にはオーバースペックでしょうか
 (スピーカー > フォーカル > Aria 926 BL [ブラック 単品])
2020/07/22 19:13:45(最終返信:2020/07/24 19:46:14)
[23550769] ...ーカー間3m、左右のスピーカーから試聴位置まで、それぞれ2mでしょうか? 散漫になるので左右1.5m〜1.8mにして、試聴位置2mでチャレンジですね、2.4mほしい...4mの差は大きいのですが ところで本体奥行0.4mで壁から0.3m離したら、試聴位置は1.5mくらいとかではないですよね? >40×40cmの御影石を敷いて フローリン...れで音像がスピーカーがなくなったように切れ目なく出来ればよいですし、まん中とスピーカーの位置の3ヶ所に固まるようなら、一時的に畳を外して畳の下の板に置いて、効果があるようなら、DI... 詳細
