位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2111件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23471932] MENUETからトールボーイへの買換について
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/06/15 23:48:45(最終返信:2020/06/27 22:57:28)
[23471932] ...すね。 ただ今のラックの位置からスピーカーだけ動かすと、スピーカーケーブルが 部屋の出入り口前を横断する形になってしまうので、ラックの位置変更はどうしても必要にな...きそうなのは、 ・スピーカーの位置の検討  (もっと手前に出してみたり、内振り角度を付けて調整してみたり) ・上記にてスピーカー位置が確定したら、だいぶ余っている...なと。 マンションの6畳の洋間ではありますが、私の部屋は多少大きな音を出しても大丈夫な位置なので、 23時頃まで普通に鳴らせます。 MENUETはある程度音量を上げないと真価を発... 詳細
[23490073] トールボーイからメヌエットへ変更すると?
 (スピーカー > DALI > MENUET MH [ウォールナット ペア])
2020/06/24 19:30:17(最終返信:2020/06/27 17:24:15)
[23490073] ...Tの音を堪能して欲しいなと思ったりします。 また、MENUETは、最適な視聴位置で聴いてこそ実力を発揮します。 仕事中に音楽鑑賞することを想定しているということですが、最適な視聴位置で聴ける環境ということも意外と重要なポイントになってくるような気がします...テレビ番組の視聴と映画鑑賞で70%という側面だけを見るとMENUETを導入する強い動機付けにはならない気もしますが、CD30%の割合がさらに増えて最適な視聴位置で聴ける環境ならMENUETは非常に魅力的だと思います。 gaku1007さん、こんばんは >テレビ50%... 詳細
[23493134] リボンツイーターについて
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2020/06/26 00:06:57(最終返信:2020/06/26 23:44:57)
[23493134] ...パソコンとスマホ(android)があれば高音が出てるかどうか確認する方法があります。 いつも聴いてるボリュームの位置で、下記サイト、youtube動画を再生すると16kHzの高音信号が-3dB信号レベルでスピーカーから出せる... 詳細
[23326805] DS-501から、DS-2000HRにして柔軟剤で音質向上は?
 (スピーカー)
2020/04/07 22:52:22(最終返信:2020/06/26 19:20:28)
[23326805] ...F特とか左右不揃いだと、ボーカルを中心に合わせても、音程でゆらぎ、口元が小さく浮かばなかったり。  聞く位置が中心からずれると、一気にずれた方のスピーカーに引き寄せられて箱離れのわるい音になります。  左右が合うと...2)同じスピーカーの距離はどれくらいがいいですか?重くて何度も移動するのは大変  例えば左の壁から、スピーカーを置く壁幅の1/4の位置を中心に左スピーカーを少し隙間取って並べる、  右スピーカーは右の壁から同様にして、聞きながら微調整がよいと思います... 詳細
[23484957] S-3EX転倒防止
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2020/06/22 12:59:19(最終返信:2020/06/23 20:43:43)
[23484957] ...2本で結合。 さらに本体を載せた板を壁に金具で固定。 問題は柱の位置と理想する金具取付位置が一致しない事。 それでも震度5強位は倒れずに済みそうですが、い...er シアター 構築中ですが 今週は 『S-3EX』 転倒防止で足踏み 上部は壁の柱の位置を特定して、ヒュートンをねじ込み、ワイヤーケーブルで処理 下部は前方向に傾かないよう、...ー等全く考慮しなかったリビング壁なので、石膏ボードにクロスを貼っただけです。 柱や間柱が位置する場所以外は、留が全く効きません。困った!! 理想的には防音工事とともに、改築したいん... 詳細
[23212352] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part64
 (スピーカー)
2020/02/06 01:35:29(最終返信:2020/06/20 20:10:50)
[23212352] ...ルほど購入して(一番安い物で良いです)スピーカーを好きな位置に置ける様にする事が重要かなと思います。 位置でかなり音が変わりますので色々と試して見るのが、結局良い...ロアタイプのOM-MF519システムを作るというのであれば、耳の高さにOM-MF519を位置させるのがセオリーになります。 >Architect1703さん こんにちは、返信ありが...バラすようですね、 電磁石、取り付けも、コーン紙、ダンパーなど取り去り、センターポールの位置だし、 組み立てると良いかも、 目指せ108db >BOWSさん > 団子3... 詳細
[23411454] スピーカーコードの接続
 (スピーカー > SONY > SS-CS5 [ペア])
2020/05/18 11:34:44(最終返信:2020/06/11 14:42:55)
[23411454] ...ネット掲載の写真を見ると、コネクターの位置が本体下部にあります。現用スピーカーに替えてサラウンド用として壁掛けにしようと 思っていますが、現用スピーカーのコネクター位置は上部に有り、前面がやや下向きに傾斜して聴くのには丁度良い角度にセットしています... 詳細
[23457204] 天井埋め込みSPとの比較
 (スピーカー > DENON > SC-M41-CW [チェリー ペア])
2020/06/09 08:48:19(最終返信:2020/06/09 13:27:45)
[23457204] ...天井スピーカーはどうしても真下方向に音が出てしまって視聴位置から離れた位置で音が鳴ってしまうので、特にフロントスピーカーは画面中央から視聴位置に向かって音が出るという音響を形成しにくく、 耳の高さに置いて視聴位置方向に向けて設置できる箱型の方が有利だと思います... 詳細
[23452381] スピーカー選定
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/06/07 02:18:13(最終返信:2020/06/08 02:30:50)
[23452381] ...。 また、ドルビーアトモスまで楽しみたいならプレゼンススピーカーかトップスピーカーが必要で、設置位置や取り付け方法も考えなくてはいけません。 まず、どちらを重視するかはっきりさせた方が良いアドバイスをもらえると思います...囁きに導かれた方 LWSCさんが言われている様に目的に合った選定をしたのが宜しいかと? 私は、部屋のどの位置で聞いても音色が同じ様にしたいと思い、AVアンプにしました。 スピーカーはある程度のセッティングでカバーします... 詳細
[23430125] SC-A37 用壁掛けブラケット及びスタンド
 (スピーカー > DENON > SC-A37-M [木目 単品])
2020/05/27 15:52:34(最終返信:2020/06/07 22:18:39)
[23430125] ...固定したい場合はどう固定するかという問題が生じます。 SB-109だと受板にねじ穴があるので、SC-A37の底面のねじ穴とうまく位置が合えば固定できそうですね。 店員さんの「スタンド買うならSC-T37x2本買った方が良い」というアドバイスはこれはこれで適確だとは思います... 詳細
[23426004] アンプのパワーについて教えてください
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2020/05/25 14:24:14(最終返信:2020/06/07 12:20:51)
[23426004] ...4429は同価格帯ですがインピーダンスが全く違います。   負荷が4Ωと6Ωでは、L100は4429の1.5倍の電流が流れます。 同じボリューム位置ならL100の方がアンプ発熱も大きいです。 L100 90dB/W、4429 93dB/Wなので... 詳細
[23371910] TV アンプなどの配置について、アンプをサイドに置くのは?
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2020/05/01 00:35:08(最終返信:2020/06/07 02:14:12)
[23371910] ...。 TVを見る時とステレオを聴くときの座る位置を変えたくないんです。 この場合だと、ちょうどスピーカーの間の距離と聴く位置が 良い感じだと思います。 逆に大きなスク...ピーカー を 1つにして、後ろの垂れ壁の位置に置いておこうと思ってます。 これは、後でもしも凝って来て どうしても低い位置のスピーカーが必要と思ったときに プロジ...スピーカー を >1つにして、後ろの垂れ壁の位置に置いておこうと思ってます。 >後でもしも凝って来てどうしても低い位置のスピーカーが必要と思ったときに >プロジェ... 詳細
[23439734] セリフの聴きとり向上について
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2020/06/01 02:27:11(最終返信:2020/06/06 03:12:07)
[23439734] ...置ももっと聞きやすい位置に下げた方が良いように思います。 理想は画面上下センター位置の真横くらいですから。 現況では無理な位置にセンターを設置するより無しでしょう。 フロントの位置を下げる提案は、セン...してスピーカーの位置が高すぎるように見えます。 目&耳の位置はどこにあるのでしょうか? スピーカーの設定は、ツイーターと耳の位置と合わせることが...図を把握できないのですが、YPAO用マイクの設置位置は『視聴位置(耳の高さ)』ですよ。 他の位置に設置して測定しても何の意味もありません。 取... 詳細
[23233748] 2年過ぎて?
 (スピーカー > ONKYO > D-012EXT [ペア])
2020/02/16 05:00:57(最終返信:2020/06/03 07:04:20)
[23233748] ...広がりのある低音に変わった! 面白いね! オーディオって! 自己満足の世界かも知れないけど? 横置きにしてから 位置が、気になり出した! 高さをミリ単位で合わせて 左右の壁からの距離を合わせて ウーファーセンターで110cmの間隔に... 詳細
[23428986] センタースピーカーについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/05/26 23:02:28(最終返信:2020/06/01 16:02:02)
[23428986] ...私がこのやり取りの中で常に感じているのは、センタースピーカーの位置取りが悪いことがバランスを崩す要因になっているのではないか、ということです。現状センターの位置が少し奥まっていて、YPAOがバランスを取るためには...、のではないかと。 まずはセンタースピーカーと2台のフロントスピーカーのバッフル面が、「面一」の位置に来る(ex:センタースピーカーはテレビの前に置き、フロント2台のバッフル面をセンターのバッフル面と同一平面上に合わせ... 詳細
[23347122] センタースピーカー検討中
 (スピーカー)
2020/04/19 05:55:46(最終返信:2020/05/31 20:25:54)
[23347122] ...フロントスピーカーの内振りセッティングの片側より頭が外の位置で使用されてる可能性が高いと判断しました。 私も寝室で同じような状態でスピーカー使ってます。 この場合、寝る位置(無意識にずり上がる)がずれると定位が外れます... 詳細
[23433672] PC・iPhone専用として使いたいとき
 (スピーカー)
2020/05/29 11:55:02(最終返信:2020/05/31 15:51:35)
[23433672] ...ません。 PCスピーカーだと今度はiPhoneとの接続性が悪いです。 キッチンとPCの置いている位置は近くてスピーカーの移動の必要は無いかどうかなども 関わりますね。 先ずはPCから音声出力可能な方法次第ですね... 詳細
[23313080] センターとウーファーの選択ポイント
 (スピーカー)
2020/03/30 11:34:57(最終返信:2020/05/30 08:17:41)
[23313080] ...判断しにくいのが原因です。 一般的には「+-3dB」と表示があれば、基準の出力音圧よりも-3dBで、 最大の音圧位置よりも-6dBの大きさになる周波数ということです。 先に貼った、Diamond 11.4の仕様を見れば... 詳細
[23252287] McIntoshとの組み合わせ
 (スピーカー > ATC > SCM40 [チェリー ペア])
2020/02/25 23:05:36(最終返信:2020/05/28 17:23:25)
[23252287] ...見た目素晴らしいですが、あまりお勧めはできません。 最大の問題はボリウムの精度です。ギャングエラーがひどくて、ボリウム位置によって定位が右や左にズレました。 接点不良(ガリ)にも悩まされました。 それに大出力ですからボリウムを絞ると歪が増えてまともな音が出ません... 詳細
[23422232] AM 10Wのサラウンドスピーカーに
 (スピーカー > Bose > 161B スピーカーシステム [ペア])
2020/05/23 18:13:04(最終返信:2020/05/23 23:56:06)
[23422232] ...アンプでスピーカー構成の設定を変更し、自動補正を再度実施して、違和感があれば手動で補正して下さい。 先述の通り、取付位置に問題がある場合は、取付位置の見直しをした方が問題点が改善するかもしれません。 あれこれ述べましたが、最終的には使っている人が満足すればそれで...好みがあるにで手動で後ろを強く調整するのもアリかもですが。。やってみないとですね。 >DELTA PLUSさん 返信ありがとうございます。天井に取り付けた位置がイマイチでサラウンド感が得られないのであればスピーカー変えても仕方ないんですが…。もう場所は変えられないので... 詳細
