位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2252件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24436201] NS-B330との比較について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-P350(B) [ブラック スピーカーx3])
2021/11/08 17:05:39(最終返信:2021/11/10 07:59:10)
[24436201] ...F330は主にフロントで使うブックシェルフスピーカー。B350はサラウンド用のリアスピーカー。両者の立ち位置が違います。どちらも同じ300番台のシリーズですから、ヤマハのクラス別けで言えば同格。 価格や重量の違いで比べたら... 詳細
[24395130] ピタッと留まらない
 (スピーカー > ヤマハ > VXS1MLB [ブラック 単品])
2021/10/14 11:06:56(最終返信:2021/11/07 15:25:12)
[24395130] ...うちは4個ありますがすべてしっかりと固定されている感じがあります。 2か所引っかかるように爪になっている金具の位置が少し内側になっていないですか。 少しだけ外側に曲げてあげるとよいと思います。 ・・・。 私も、今日... 詳細
[24399395] Dali Zensor 7からアップグレードしました。
 (スピーカー > Wharfedale > Evo4.4 [ウォールナット ペア])
2021/10/17 00:00:37(最終返信:2021/11/01 20:20:15)
[24399395] ...御参考までにお話致しますと、拙宅には現在5機種のDACがあります。 それらの中で最も安価であるにもかかわらず第3位に位置するのが、 Musical Fidelity V90 DAC です。 英国の HiFi Journalists... 詳細
[24406394] Series 5 system 520の壁からの距離
 (スピーカー > LINN)
2021/10/21 16:30:06(最終返信:2021/10/31 12:23:54)
[24406394] ...パネルにプリントされたリンのエンブレムの三角形の頂点)と前方壁の距離が80cm以上離れる位置にベストポジションが来てしまいました 私は25年以上のLINNユーザーで同社のスピーカー...でスピーカーのベストポジションを位置決めしてから入力しませんか? 私はこの方法で理想的な位置と決めて入力してます。 理想的には80cm程度出したいのですが。。部屋に対して占有が大き...した これまでに使ったどのLINNスピーカーよりも前に出たので困惑しましたけれど、妥当な位置だと思われますか?というのが質問の趣旨です >善意の第三者さん 私も音優先、場所が許す... 詳細
[24366431] 買い替えのアドバイスをお願いします。
 (スピーカー)
2021/09/27 19:30:35(最終返信:2021/10/16 09:27:20)
[24366431] ...nnoさん一人にしました。が他の皆様も同列です。 私のSANSUIのアンプのボリューム位置は7時がゼロで5時の位置まで回す事ができますが9時近くで爆音になります。 なので実際の実力を知らずに使用して来ています...AVアンプはコスパ高いとなります。音源もハイレゾになりAVアンプも音声が384kHz32bit処理が増えて遜色ないし。ボリュームの位置で音がかわるギャングエラーとか昔ながらのHiFi命では音質的に厳しくなってきたと思います。 >あいによしさん... 詳細
[24387936] 質問です。サブウーファーのハイカットについて
 (スピーカー > ONKYO > D-TK10 [ペア])
2021/10/10 02:27:00(最終返信:2021/10/15 14:42:11)
[24387936] ...100Hzで落ち込むのは定在波の可能性あります、 部屋の縦横で3.4mに近い寸法はありませんか?その場合、 壁からその1/4=0.85mの位置に、お試しでスピーカーを置いてみると改善するかもしれません。 ... 詳細
[24392472] やっぱり修理は無理でした
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW800-MC)
2021/10/12 19:44:41(最終返信:2021/10/13 14:20:01)
[24392472] ...(その上位機種はお高いので手が出ないかも、ギリギリ NS-SW700は範囲?) を検討中です。 サイズが小さくなるとラックのウーファーの位置がスカスカになるのでそんな本来用途でないとこ含め悩ましいです。 普段からテレビ見てる時もスイッチ... 詳細
[24364518] スーパーツイーターをつけたら効果はどの程度あるのでしょうか?
 (スピーカー > タンノイ > Autograph mini/GR [ペア])
2021/09/26 19:34:51(最終返信:2021/09/30 20:30:33)
[24364518] ...リのようなレベル(笑)  それと、スーパーツィータは音源位置を特定しやすいんでベーススピーカとの相対位置も考慮する必要があります。  オートグラフミニの場合、ユニ...振動板がユニットの奥の方にあるんで スーパーツィータも振動板同士の位置を合わせように奥まった位置指定になってますね。原理的には正しいんですが、クロスオーバー周波数...三者的には言えないですね。 >BOWSさん 一度試聴したFOSTEXのは比較的低めの位置から音が出るようになっていたので、鳴っているか分からない程度の設定で聴いたら、また印象が... 詳細
[24133671] 室内音響補正について
 (スピーカー)
2021/05/13 18:25:10(最終返信:2021/09/24 22:28:38)
[24133671] ...部屋の寸法と周波数見てわかったけれど、グラフで見れば一発だし、対策効果もわかるのでスピーカー角度や試聴位置、吸音材とか試行錯誤ができました。 kono-g7さんのお宅は定在波が見られないですね、いい環境では...正面右10mにオーボエがなって、左15m先高さ3mにホルンとかパノラマの信じられないような音像でした、試聴位置も3人掛けソファーどこでも音像が動かず、立体空間に音像が貼り付き、2本のスピーカーしか見当たらず手品みたいでした... 詳細
[23201635] 英国製アンプとの相性は特に良し
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ウォールナット ペア])
2020/01/31 13:45:20(最終返信:2021/09/19 00:55:32)
[23201635] ...私は実家の半世紀前のアンプもありますのでお腹いっぱいです。 >トーマスおじさんさん アンプの紹介ありがとうございます。 PCサイドも置く位置がもうないし、F300はAuraで 十分ご機嫌良いです。 先日LUXMAN L570を購入したので調整部屋のラックにも置く場所がないので(*^_^*)... 詳細
[24330468] どんなスピーカーや機器を買えばよいのでしょうか?
 (スピーカー)
2021/09/08 09:49:36(最終返信:2021/09/13 17:14:40)
[24330468] ...早速ありがとうございます。 嬉しいです。 型番は、UDRA-M10でした。 申し訳ございません、写真は撮ることが難しい位置にあります。 写真を撮るにはコード類を外さないといけなくて、配線が苦手は自分にとっては避けたいです... 詳細
[24320976] リアスピーカー
 (スピーカー > DALI > FAZON MIKRO W [ホワイト ペア])
2021/09/03 00:25:09(最終返信:2021/09/07 21:45:42)
[24320976] ...いのスピーカーが理想です。 サラウンド側がフロントより高い位置になるのは余り問題になりません。視聴位置より30~50cm高くするのが良いと書いてた説明書も有りまし...るため、サイズの問題で今は候補から外しています。 邪魔にならない動線より上となると、試聴位置より1m以上上方設置となるため、ALTECOはダメなんだろうなと思いました。 >Tom...画像3 サラウンドバック(SB) ハヤミ工産 SB-109にONKYO D-70 視聴位置より少し高めに設置しています メーカーはすべてバラバラです 統一しているのはスピーカー... 詳細
[21881592] 天吊り金具について
 (スピーカー > JBL > CONTROL X [ブラック ペア])
2018/06/08 15:05:53(最終返信:2021/09/05 10:39:34)
[21881592] ...でしょうか? いいえ、スピーカーのネジ穴の位置は既に決まっていますから、ネジ穴からスピーカー上面までのパイプの長さが必要となります。 実際のスピーカーの穴位置から上面までの長さを測定し、それに見合う金物をお求めください... 詳細
[22646855] センタースピーカーの導入
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2019/05/05 12:24:30(最終返信:2021/08/31 22:00:31)
[22646855] ...>Minerva2000さん やってみました。かなり聞き取りやすくなりました。 その代償なのでしょうか、良いと思う視聴位置の中心から外れるほど、ぼやけるというか明瞭感無くなります。 なにか設定があるのでしょうか? 皆様の意見に従い...センタースピーカー入れたらどう変わるか興味が湧いてしまいます。 >衝動買いが好きですさん >>その代償なのでしょうか、良いと思う視聴位置の中心から外れるほど、ぼやけるというか明瞭感無くなります。 なにか設定があるのでしょうか? 設定は特に無いですが... 詳細
[23885342] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part66
 (スピーカー)
2021/01/02 21:07:45(最終返信:2021/08/31 10:43:10)
[23885342] ...・・生存確認でした〜〜〜 ウーファー交換したNS-10M PRO改はこんな感じ。 ネジ穴位置をこのままかずらすか考慮中なので、 タッピングネジで仮止め中。 インデードと比べたトラン...ですが、英語の歌詞だと、Whenとか、ふぇって音がする前の唇の形を用意する感じとマイクの位置が想像できるのかとか、弦楽器のボウが現に触れた瞬間の弦が「ざわ」ってなる瞬間とか、複数の...セッティングで対応できると良いんですが、なんとかなるのかなぁ? スピーカーとマイクの相対位置は詰める必要を感じています。  再生側の問題もあって Blackbirdさんみたいな超高... 詳細
[24306184] 床材と低音について。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F330(B) [ブラック 単品])
2021/08/24 17:39:28(最終返信:2021/08/26 16:01:32)
[24306184] ...スピーカーは後ろの壁から50cm以上離します。 試聴位置は左右スピーカーの幅に対し正三角形となる位置より後ろで、聞く位置と高さを振って、よく聞こえる位置を探します。 かなりスピーカーを前に出すので、部屋が狭くなります...部屋が狭くなります、徐々に押込んで、許容できる位置を見つけてもよいかもしれません。 >BT0921さん 私の賃貸マンションもクッションフローリングで、スタンド(ブックシェルフなので)を直置きするとグラつきます... 詳細
[24285002] Homepodから高級スピーカーへのアップグレードって?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2021/08/12 07:05:55(最終返信:2021/08/13 01:41:56)
[24285002] ...M-CR612=>PM7000Nあたりは候補に挙がりませんか? このクラスのスピーカーは入門(あまりこういう段階付けは?ですが)を少し超えた位置にあります その為、多くのメーカーが出してます。せっかくなので色々と試聴をお薦めします。 音&デザインに惚れ込んだのであれば... 詳細
[24275045] 質問です。ウーハーから音が出ない。
 (スピーカー > DENON > DSW-37-K [ブラック 単品])
2021/08/06 11:14:38(最終返信:2021/08/08 10:03:36)
[24275045] ...このようにしてから、B&W 684との低音の出方を聞き比べて、 CROSSOVERやVOLUMEの位置を調整します。 部屋の影響もあるので、どこに設定すれば良いかというのは、 その場にいて聞いてみなければわからないです... 詳細
[24137472] スピーカーについて教えて下さい。
 (スピーカー)
2021/05/15 23:26:55(最終返信:2021/08/04 08:00:56)
[24137472] ...る必要があります。 スピーカーの左右位置は、スピーカーの置かれている壁幅に対し左右1/4程度づつ離す。 スピーカーは後ろの壁より50cmほど離す。 試聴位置はスピーカー左右の幅に対し、正三角形の頂点より後ろ... 詳細
[24216097] ホームシアタースピーカー選び
 (スピーカー)
2021/07/01 01:41:59(最終返信:2021/08/03 11:31:20)
[24216097] ...AVならB&Wの603s2です。 >120インチほどのホームシアターを作りたい これからであれば、ラックやスクリーン位置をよく検討されたらいかがでしょう、うちは取り付け直しをやってます。 書込番号:24207666 サラウンドとトップにB&Wが決まっているのであれば...KEF https://kakaku.com/item/K0001030618/ 120インチで聞く位置がスクリーンに近い状況でしたらなかなか合うと思います。 何せ低域量感がたっぷりで同軸型、なおかつ950ですと背が高いので... 詳細
