位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2254件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24137472] スピーカーについて教えて下さい。
 (スピーカー)
2021/05/15 23:26:55(最終返信:2021/08/04 08:00:56)
[24137472] ...る必要があります。 スピーカーの左右位置は、スピーカーの置かれている壁幅に対し左右1/4程度づつ離す。 スピーカーは後ろの壁より50cmほど離す。 試聴位置はスピーカー左右の幅に対し、正三角形の頂点より後ろ... 詳細
[24216097] ホームシアタースピーカー選び
 (スピーカー)
2021/07/01 01:41:59(最終返信:2021/08/03 11:31:20)
[24216097] ...AVならB&Wの603s2です。 >120インチほどのホームシアターを作りたい これからであれば、ラックやスクリーン位置をよく検討されたらいかがでしょう、うちは取り付け直しをやってます。 書込番号:24207666 サラウンドとトップにB&Wが決まっているのであれば...KEF https://kakaku.com/item/K0001030618/ 120インチで聞く位置がスクリーンに近い状況でしたらなかなか合うと思います。 何せ低域量感がたっぷりで同軸型、なおかつ950ですと背が高いので... 詳細
[24255606] 天井埋め込みで5.1chか? フロント+天井埋め込みで2.1.4chか?
 (スピーカー)
2021/07/24 13:20:47(最終返信:2021/07/25 09:50:04)
[24255606] ...“これまで使用していなかった”スピーカー類の再利用を考えています。 ただ、天吊スピーカーが壁収納扉と干渉する位置にあるため、スピーカを小さくするか、埋め込みスピーカーを再設置するかをしなければなりません。 そこで...ありがとうございました。 もこジロさん TVに一本化して、サウンドバーがよいのでは? または、スクリーンの位置を変えて5.1をきちんと構築じゃないでしょうか。スクリーン裏に壁収納でスピーカー入れ込みだと天吊りだけよりマシだけど... 詳細
[15144787] DIATONE  再生!
 (スピーカー)
2012/09/30 23:51:58(最終返信:2021/07/03 23:10:27)
[15144787] ...当てる4個を使って間隔を狭めたり広げたりして一番函鳴の良い位置を探り、中音のピアノの響きの良い(倍音)位置を探る方法でした。 煉瓦にゴム板じゃ見っとも無いと思い、以...合わせに両面テープを使いました。煉瓦位置は、前:縦方向に並べ淵より少し内側、後ろ:前と同列・前面寄りで一番バッフル鳴が出る位置(重心の関係)でした。 (けっこうピ...質こそ敵いませんが、リバースエンジニアリング設計で、 メーカーエンジニアが定めた、理想な位置を出したいと思っています。 なにより、DK-3000 は構造上、梁の強度が??なので、そ... 詳細
[20884686] 小音量で高音と低音が全く出ない!
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2017/05/11 20:23:44(最終返信:2021/06/26 13:31:58)
[20884686] ...にボリューム位置が8時というのは残酷です。 アンプにもよりますが9時位置よる上が最低レベルだと思いますよ。 失礼します。 8時の位置で「そこそこ...位置まであげればバランスよくなるというところからも。低域に関しては壁や床やリスニング位置でモロに聞こえ方が変わるので、もしかしたらリスニング位置...アンプの音量が8時の位置で全く高音と低音が出ません。 スピーカーのアッテネータを全て最大、アンプのBASS、MID、TREBBLEを4時の位置でクリアな音になりま... 詳細
[24205371] サラウンド初心者のセンタースピーカー選び方
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2021/06/25 09:22:02(最終返信:2021/06/25 17:14:14)
[24205371] ...B210で試してみて好みに合えば、中古で安いものが出回っているので買っても良いと思います。フロントとの位置関係やサラウンドのセッティングとの兼ね合いで定位感が曖昧な方向に変化したり、足を引っ張るどころかセンターが主張しすぎる可能性もありますので... 詳細
[24133615] ヤマハスピーカー F350とF700について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2021/05/13 17:42:05(最終返信:2021/06/16 18:19:02)
[24133615] ...店員さんにおすすめは?とか振って世間話しながら追加でいろいろ聞かせてもらいました。いろいろ聴くとF700の立ち位置もわかるし、別のSPでもっと好みも見つかるかも、買い物も楽しみましょう。 >あいによしさん ヨドバシakibaには視聴にいったのですがF700は... 詳細
[24174130] スピーカーの買い替えについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/06/05 22:49:03(最終返信:2021/06/16 10:53:21)
[24174130] ...きちんと環境に気を遣ってコストをかけないと、能力を引き出せない場合が多い。  (2)ある程度固定した位置(リスニングポジション)で聴かないと、メリットを感じにくい。  (3)スタンドを使う場合、設置面積はそれなりに必要... 詳細
[24189031] KEF Q350と比べて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F500(B) [ブラック 単品])
2021/06/14 23:18:56(最終返信:2021/06/15 21:34:49)
[24189031] ...Q350を使われている方にスタンドとか足回りを伺って、トータル金額も考慮され折り合いがつけばKEFもありだと思います。 >酒好きやっ中〜年さん 定位置で解像感を楽しむならKEFは良い選択肢だと思います。小型のブックシェルフとしては比較的能率が高いようなので... 詳細
[24165457] 工事費について
 (スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2021/05/31 20:51:25(最終返信:2021/06/03 11:10:06)
[24165457] ...天井裏はチェックしますよ。 ビスを打ち込むのとは内容が違います。   質問者様は 「ココとココ!」って感じで希望の位置は有るでしょうが 天井裏は何があるか分かりません。  電線が天井裏には多くありますし 構造上の柱や桟が有ります... 詳細
[24152814] 本器の使いこなしに関して
 (スピーカー > ONKYO > SL-D501(B) [単品])
2021/05/24 14:42:21(最終返信:2021/05/27 18:44:55)
[24152814] ...本器の高域カットオフフィルター切替スイッチを「DIRECT」で使用する場合のA933のサブウーァー音量調整レベル位置と本器の音量調整レベル位置を基本的(標準的)にどのように組み合わせたら本器の良さを発揮できるかをご教示願います。...オンキョーのA-933に本器を繋いで聞き始めましたが、なんだか「こんな感じなのか」って具合で、いまいち本器の良さを実感できません。 スピーカーの位置や本器の音量調整レベルやA933のサブウーファーの音量調整レベルを色々と調整しているのですが、果たしてこんなものなのかで... 詳細
[23814514] 高能率
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2020/11/27 17:30:44(最終返信:2021/05/27 08:03:19)
[23814514] ...アンプの出力(スペック)を気にすることは無いと思います。 出力が高めのアンプでも低めのアンプでも、割とボリューム位置は同じぐらいでした。 再生音は小さめ使用ですので、時計の針位置で10時を超える事は稀でした。 >T-TAKETO153広場さん 能率...ある程度高出力のアンプのほうが小音量時でも 音はいいと思います。 350Wのアンプでも、通常聴く大きめの音量(80dB位)のボリューム位置にしても、 どちらのスピーカでもスピーカの前で耳を近づけても無信号時にヒスノイズは 全く聴こえません(デジアンは... 詳細
[24088895] スピーカーケーブルは電源ハムを拾うのかそれとも拾わないのか
 (スピーカー)
2021/04/18 23:05:28(最終返信:2021/05/20 22:31:51)
[24088895] ...2KWのエアコンの電源ケーブルとスピーカーケーブルを1.8mにわたり密着させていますが、エアコン起動時の大電流でも、アンプのON,OFF,ボリューム位置にかかわらず、スピーカーに耳をくっつけてもハム音は全く聞こえません。 聞こえるというのはただの思い込みでしょう... 詳細
[24135527] pcオーディオの導入を検討しています。
 (スピーカー)
2021/05/14 22:08:13(最終返信:2021/05/19 12:00:45)
[24135527] ...どうにかして机の横、もしくは机の上に台を買ってアンプとスピーカーをおこうと考えているのですが、やはり耳の高さより高い位置にスピーカーを置くことはあまり良くないことなのでしょうか。 追記 中古でも全然大丈夫です >ゆきざさ_0141さん...PCオーディオのイメージでは、デスク周りで聴くには大型スピーカーのCM5はキツイような感じがします。 スピーカーと聴かれる位置、音量、耳の高さ、スピーカー背面と壁面との距離など考慮しないといけません。 PCと簡単に無線や有線で接続できるKEF... 詳細
[24084593] サラウンド構築の行く末  2chは生き残れるのか?
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/04/16 21:15:41(最終返信:2021/04/21 12:46:12)
[24084593] ...の悪い癖である、音源位置が周波数により移動してます。  10KHzからは、バッフル取付のツィータ2405の音が ホーンドライバとかけ離れた位置から重なっています。...ないです。 そういうと想定していました。 使用されているアンプのボリュームノブの印の位置が同じなので、音量は同じです。 機材・曲・セッティング全て同じで、ケーブルだけ交換した比...発サイン波波形です。20KHzでツィーターの高域共振が発生して収束していない以外は 音源位置が一致している上に、収束も速くて極めて優秀なスピーカーです。  悪い方は、みんな大好き... 詳細
[24072748] サラウンドはどうあるべき?
2021/04/10 20:09:23(最終返信:2021/04/16 20:31:00)
[24072748] ...って、威力がよくわかりました。昔は位相差補正と言って、低音に対しホーンの中音、高音の前後位置ずらししたりでしたが、聴感だけだと、なかなかうまく合わずでしたが、それがAVアンプで測定...(特に位相補正の点で)  >昔は位相差補正と言って、低音に対しホーンの中音、高音の前後位置ずらししたりでした  すごいですね、自作でウーハーに対してスコーカーやツイーターをずらし... リビングにサラウンドシステムを組む人が大半だと思います。生活空間では理想的なスピーカー位置に設置するのは困難だと思います。その分音質的には妥協する必要があるでしょう。 個人的に... 詳細
[24041970] 805D3からの買い替えを検討しています
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2021/03/25 19:15:40(最終返信:2021/04/16 17:59:27)
[24041970] ...の音がうるさいので静音タイプには交換していたのですが、 FAN の位置とケースの吸気用の穴の位置がマッチしていないので吸い込みでの音がやはりうるさい。 と言う事...としてウエイト大、これをうまく騙せるほどリアル。そしてセンサーの本質は外敵あるいは獲物の位置情報の探知。つまり高音低音の耳への到達時間ずれがないのがベスト。 でもフルレンジは低音...場補正や高品質ハイパワーアンプで何とかなるけど、4つめが難しい。これを突破すると、音像は位置が確定、微動だにしなくなり、壁一面に世界が貼り付き、次元が変わる、サービスエリアがとても... 詳細
[24078010] AVボードの上に直接置いても大丈夫でしょうか?
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F500 [ブラックオーク ペア])
2021/04/13 12:25:38(最終返信:2021/04/14 21:51:14)
[24078010] ...妻を説得中です。 FYNEAUDIOで、楽しいオーディオライフをお過ごし下さい。 間に置いたテレビ(?)画面との位置関係によっても解像感や定位感が変わる可能性があります。まずは皆さんの書き込みを参考にボード上で試してみて... 詳細
[24070704] 6畳部屋のホームシアターのスピーカーについて
 (スピーカー)
2021/04/09 18:35:31(最終返信:2021/04/12 13:41:43)
[24070704] ...勿論スピーカーセットで購入するつもりはありません^ ^ >一枝梅子さん なるほどですね^ ^ しかしスクリーンの位置はすでに使用位置が決まっている為、 移動できないんです(ノ_<) 後ろにトールボーイを置くスペースないっす〜(ノ_<)...90インチなら2000mmくらいですから スピーカーは置けます。 仮にスクリーンを壁いっぱいの大きさとしても プロジェクターは位置の調整やズーム機能でサイズは自由自在です。 両脇にスピーカーを置き スピーカーに被らない様に サイズを決めれば済む事ですよ... 詳細
[23978178] 教えてください。JBL4306にスーパーツイターを繋げてみたい
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2021/02/20 17:05:11(最終返信:2021/04/11 11:07:30)
[23978178] ...変わると両者の位相が合う・合わないの関係が変わるので、PDBT28 を置く位置や聴く位置は正確に制御する必要があるでしょう。ここはかなりの注意が必要です。 お世話... >両者の位相が合う・合わないの関係が変わるので、 >PDBT28 を置く位置や聴く位置は正確に制御する必要があるでしょう。 >ここはかなりの注意が必要です。 ど...変わると両者の位相が合う・合わないの関係が変わるので、PDBT28 を置く位置や聴く位置は正確に制御する必要があるでしょう。ここはかなりの注意が必要です。(239... 詳細
