位置 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1984件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22546282] 新型登場!
 (イヤホン・ヘッドホン > APPLE > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2019/03/20 21:59:40(最終返信:2019/03/23 13:07:48)
[22546282]...だったら開始はボタンの方が、逆にスマートな気がします。 AirPodsのようなデバイスでも、片手を耳の位置に持って行ってポンっとしてから喋る分には、周囲の人も「ああ、あの人はなんらかの機器を操作しているのだな...詳細
[22532702] 歩くとドシン、ドシン、解消法は?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/03/14 23:27:45(最終返信:2019/03/18 20:55:15)
[22532702]...コードをいじってもノイズがでなくなりました。 ワイヤレスも使ったことがあるのですが、スマホと頭の位置関係で切れてしまうことがあり、やめてしまいました。 >Re=UL/νさん 実は、開放型イヤホンとインナーイヤホンの違いがよくわかっていません...詳細
[22486729] 左側のバッテリー不良
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/02/23 00:28:25(最終返信:2019/03/13 15:39:20)
[22486729]...1月にやると言っていたファームウェアアップデートも無いですし、心配です。 音質や使い勝手に関してはとても素晴らしい製品ですが、価格帯もハイエンドに位置しながら、このような不安な面を抱えているのは悲しいです。 エンドユーザーとしてはメーカーから明確な回答いただけるまで辛抱するしかないのが辛いところですね...詳細
[22181400] アニソン向けのイヤホンを教えてください。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/10/14 06:59:32(最終返信:2019/02/17 20:44:11)
[22181400]...前者は音圧はあまりなく、ボーカル含め音が遠くにあるように感じます。ですので、広い空間を感じると共に楽器などの位置が分かりやすいです。 高音が綺麗ですが電子音などは固く感じました。 低音はすっきりです。 後者はボーカルがはっきりと聞こえ...詳細
[22459878] 左右の充電ランプ相違
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01d)
2019/02/11 20:36:16(最終返信:2019/02/16 17:08:10)
[22459878]...イヤホンのランプが左右で違うのかもしれませんが、穴の位置とランプの位置のズレのせいかもしれません。 私の場合も、微妙に左右が違いますが多分穴の位置との相関だと思いましたので、そのまま使っています。 >紅のDAVEさん...詳細
[22443180] なかなか良い感じですね。
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/02/04 21:08:45(最終返信:2019/02/13 22:46:20)
[22443180]...我慢できませんでした(^_^;) まだ今日届いたばかりなので軽くしか聴いていないのですが、装着位置のスイートスポットがシビアな感じです。 ちょうど良いところに合わないと音がキレイに聞こえません。 ... 1時間ほどの乗車時間と前後の徒歩移動20分ほどですが、全く電波切れは発生しませんでした。 装着位置のスイートスポットが分かってからは比較的自然な音場感を得られています。 音に関してもドライバの準備運動が済んだのかクリア感が増しています...詳細
[22457686] ケースにセットしたとの本体の動作について
2019/02/11 00:30:38(最終返信:2019/02/12 23:35:44)
[22457686]...蓋を閉めると、明かりが確認出来ませんでした。 接点不良なのか? そもそも蓋と本体のLEDインジケーターの位置がズレていて、充電ランプが点灯していても目視確認が出来ていない状態だっただけなのか? これから数日使用して...詳細
[22445084] おすすめのブルートゥースイヤホンは?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/02/05 18:29:05(最終返信:2019/02/07 17:18:36)
[22445084]...たしかに遅延はほぼ感じないレベルですね。 接続安定性も高く途切れることはほとんどありませんし、装着位置の合う場所が見つかると音の広がりも良いです。 音自体は使い始めは高音の伸びに不自然さがありましたが...詳細
[22441673] 右側だけ音飛びします
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/02/04 02:00:33(最終返信:2019/02/06 20:38:21)
[22441673]...最初に「Connected」と発音した側がマスターです)再生機器を衣類のポケットに入れている場合は、その上下前後左右の位置(再生機器とマスター側のイヤホンとの距離や角度)によって自らの身体が電波を吸収し接続強度が弱くなることがあります...詳細
[22415003] JVC HA-FX33Xと比較して
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX27BT)
2019/01/23 23:06:34(最終返信:2019/01/24 21:23:38)
[22415003]...ランニング中にはリモコンの重さのせいで抜けてくるため、右側イヤホンをかなりの頻度で押し込む必要がありました。リモコンのキーの文字も出っ張りが小さく、位置関係で判断するしかありませんでした。(ボタン形状は+と-の形にこだわらなくてもよかったのでは) 同じJVCだからとあまり考えずに購入してみましたが...詳細
[22405058] 音質について
2019/01/19 18:29:00(最終返信:2019/01/24 00:51:32)
[22405058]...完全ワイヤレスは落ちたりすると危険なので、装着感重視で選んだほうがよいですね。 今イコライザー弄ってましたが、設定位置によってこもって聴こえるところもありますし、クリアに聴こえるとこもありましたね。 イコライザー情報はイヤホン本体に記憶されるので...詳細
[22401837] SONY Walkmanを使っている方に質問です。
2019/01/18 09:53:49(最終返信:2019/01/21 20:46:20)
[22401837]...これは結構ストレスですね。 ウォークマン本体側で音量下げても、イヤホン側で音量下げても、結局元の音量位置(私は2ステップ音量大きいところ)になります。 色々試しましたがこれは治りませんね。 Bluetoothが古いのが原因かもしれませんが...詳細
[22402325] XPERIA Z5 スマートコントロールアプリ接続出来ず。
2019/01/18 14:28:45(最終返信:2019/01/19 08:28:36)
[22402325]...最初にBluetoothと位置情報の許可を求められた気がします。 位置情報ONにした上でスマートコントロールアプリに許可を与えても接続できないでしょうか? ちなみに初回接続後は位置情報OFFの状態でも接続できるようです...詳細
[22403490] コストパフォーマンスが最高
 (イヤホン・ヘッドホン > Astrotec > AX-35)
2019/01/19 00:26:33(最終返信:2019/01/19 00:26:33)
[22403490]...化けました。 それまでの平面的な音から立体的な臨場感となり、低音は響きだし中高音も冴えて来て、楽器の位置もはっきり分かり、長らく愛用している「Shure SRH440」と遜色ない音となりました。これで、4...詳細
[22401060] 誤ってポタアンで大音量で音を出してしまいました
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-N3)
2019/01/17 22:47:33(最終返信:2019/01/17 23:31:17)
[22401060]...ソニーのpha-3を使っています。 3秒程ですが、ボリュームツマミで3時くらいの位置の大音量を流してしまいました。 今のところ大丈夫な気がするのですが、ドライバ部分が壊れてしまっていないか心配です。 そこで...詳細
[22324267] やっとページが出来ましたねw
2018/12/14 20:01:15(最終返信:2019/01/17 23:22:44)
[22324267]...IEMの如くと言ったのが証明されたと感じる程に長時間装着していても ズレないし、疲れませんね。 そろそろバッテリーが切れる5時間くらい経ちますが、一度も位置直しをしていません。 音楽を聴く上で最も大事な装着感と疲れない音質。流石です。 HD660sの方がピーキーでまだ疲れますね...詳細
[22350108] 対応すイヤピースは?
2018/12/26 00:23:01(最終返信:2019/01/16 23:01:48)
[22350108]...Tsx-200を購入して使っており、充電も問題なくケースにはまって出来ています。付属のイヤピースは定位置を探すのが難しかったですが、COMPLYの遮音性やフィット感にかねてから馴染みがあるので安心です。...詳細
[22378604] イヤーピース選びとバランスケーブルの型番
 (イヤホン・ヘッドホン > Unique Melody > MAVERICK II Re; UNM-6455)
2019/01/07 20:58:22(最終返信:2019/01/11 19:38:26)
[22378604]...イヤーピースは付属でデフォルト装着の物を使っていましたが 位置によって右の耳穴が痛く扱いに困っていたところ 手元にあったSpinFitのSSを装着した所、痛さが無くなり高音の抜けも良くなりました。 ただ装着位置合わせに困りますね・・・・・片方がスカるとかあります...詳細
[22137114] お手頃なポタアンありませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > Performance 860)
2018/09/25 21:29:52(最終返信:2019/01/05 18:47:31)
[22137114]...マイクロシャーは、鳴らしにくい860を難なく駆動出来るどころかゲイン切り替えも、6段階中の4段階での位置でも十分なパワーです。 外観はまあまあでアダプターのみででしたが、店員さんが対応も良かったので購入しました...詳細
[21063109] ウレタンイヤーピース
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-C820)
2017/07/22 21:37:30(最終返信:2019/01/04 02:31:08)
[21063109]...音が聞こえなくなる場合もありました。じぃ〜と動かなかったらいいのですが、 屋外で歩きながら聞く場合は、やっぱり耳の中で位置がずれたりして左右の音量が変わったりします。 シリコンでもウレタンのような大きな穴のものを選択すれば...この問題は大きく軽減されます。 C820に付けられるそのようなシリコンイヤーピースは、JVCのスパイラルドットです。 耳の中の位置により音が聞こえなくなるようなことは、まずありません。 軸はそんなに硬くなく普通なので、ディープマウント同様に...詳細
