位置 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1985件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22124800] オススメのヘッドフォン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/09/21 00:03:33(最終返信:2018/09/21 17:14:53)
[22124800]...コードが端子間の接続コードにもなるから、便利の一言です。イャーパット部分が回転するからヘッドアームの位置調整が聞きながらできます。不快にならない位置に持ってこれます。 ヘッドホンも、一万円を境にだいぶ差があるのが現実です。こうもちがうものかと...詳細
[22092663] プロセッサの初期不良?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2018/09/08 11:04:36(最終返信:2018/09/18 18:54:27)
[22092663]...少なくともうちの機器ではそうで無い場合がありますね。。。 そもそも、インストール後の使用時の度くらい頻繁にプロセッサの上に位置する小さな電源スイッチを押さねばならない仕様と言うのはあまりにも無粋で考えられないことより、入力を...詳細
[22112752] 音飛びしたり接続が切れる
 (イヤホン・ヘッドホン > APPLE > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2018/09/16 08:50:48(最終返信:2018/09/17 10:02:07)
[22112752]...詳しい説明をありがとうございます。 送信側の問題もありますか。506SHの出力が小さすぎですね。 今のところバッグの位置を工夫すれば使用に耐えないというレベルでもないのでこのまま使ってみます。 ダメならヤフオクかメルカリで売るかなぁ・・・(笑)...詳細
[20551015] ハイブリッド多ドライヤホン比較
 (イヤホン・ヘッドホン)
2017/01/08 17:23:34(最終返信:2018/09/02 13:06:04)
[20551015]...音質のいいソースはとにかくすばらしく良く聞かせてくれます。音場的にも広いですが、それだけでなく各楽器の位置関係がわかりやすいといいますか、とにかくすごいですね。 Shanling M0でここまで聴かせてくれるんですから...詳細
[21989842] 右側が浮いてしまいます
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX27BT)
2018/07/26 19:06:24(最終返信:2018/08/25 11:01:12)
[21989842]...右側だけすぐに浮いてきて困っています。左側は問題ありません。 右側が重くなっていることや、リモコンの位置が原因だと思いますが、この商品を使われている方はどう対策されていますか? イヤーピースは別のイヤホンで問題なく使えていたものに交換しましたが...詳細
[21629701] Beoplayアプリが機器を探せない
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2018/02/25 16:31:51(最終返信:2018/08/12 10:46:47)
[21629701]...私はXZを使用しています。 意外な盲点と思いますが、 位置情報の項目をオンにせず、オフにして接続していると思います。 boseのアプリも位置情報必須でした。 意外な解決法です。 なお、位置情報なくてもbluetoothは接続できてしまいます...位置情報なくてもbluetoothは接続できてしまいます。 位置情報をオンにしないとXZはアプリ上でE8を認識できないようになっている模様です。 しょぼいですね。 これは多分、偽造品だと思います。 偽造品の特徴はアプリに繋がらない事です...詳細
[22019650] Corpse Cable GraveDiggerが届きました
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/08/09 22:02:48(最終返信:2018/08/09 23:50:13)
[22019650]...日本ではほとんど紹介されていないケーブルだと思いますので簡単にレビューを残しておきます。 純正ケーブルとの比較ではHD800S独特の一歩離れた位置から頭外を包むような音場感はそのままに、線が細くなることなく余計な共振が減って付帯音が減ったイメージで...詳細
[22014264] 通話中のNC機能について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2018/08/07 12:56:32(最終返信:2018/08/09 12:44:19)
[22014264]...これで解消するかは分かりませんが、自分が相手の声を聞き取る場合にはかなり改善すると思います。 >月の パパさん マイクが耳の位置ですからね。それなりに感度高くする必要があるのだと思います。 もちろんアンビエントは使用していません...詳細
[20579038] 購入してみました
 (イヤホン・ヘッドホン > AUDEZ'E > iSINE 20 Lightning & standard cable)
2017/01/18 01:52:28(最終返信:2018/07/26 01:18:41)
[20579038]...す >紅瞳心愛さん ドルチェベースやセージ等は音良いけど装着感が残念すぎ(-_-;) コネクタの位置をもう少し考えて欲しいです。noble製品買うならカスタムが良いかな。 AKGは高域が気持ち良いですからね... 外では使えないレベル(笑) >紅瞳心愛さん T700は結構硬めの音なのでEL-8とは対極に位置する。音漏れもですが、遮音性が低いので外では使えません^_^; 7200は持ってます(^ー^)密閉型は色々使ってますが群を抜いてDT1770が良いです...詳細
[21936958] 中央前方の音はどの方向から聴こえますか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/07/02 19:42:49(最終返信:2018/07/20 22:12:17)
[21936958]...のノーマルはH-Iの位置で天井に広がったように聞こえます。 これのイヤピースをJVCスパイラルドットに変えるとIから目の位置に降りてぼんやりとした点音源に聞こえます。 私の場合はボーカルの位置はほとんどが...こえないと言うことでしょうか? >すんちゃんすんちゃんさん 私はボーカルものは I−目の位置−Jのトライアングル内が多いです。 オーケストラものはD-Cの高さで扇状に聞こえます。 ...ても、DAPが変われば違う場所に中心の音(リードボーカル等)が定位します。 基本的に低い位置でどっしりと安定しているのが良いシステムで、フラフラと上下に動くのは悪いシステムだったり...詳細
[21957283] アプリとのペアリング
2018/07/12 07:17:00(最終返信:2018/07/14 16:57:56)
[21957283]...を選択。 あとはアプリ内の操作をして外音取り込み具合いやイコライザーをいじれるので、イコライザーの位置を動かしてやると、リアルタイムにウォークマンの音が変わっていくとなります。 この操作間にE8側をタップする等触る必要はありません...詳細
[21950717] ノイズについて
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2018/07/08 22:53:20(最終返信:2018/07/14 16:56:20)
[21950717]...アプリ内でのコネクトがよくないみたいです) アプリ起動前に位置情報をonにする必要がありますので、この作業も忘れずに。 >ドン・ポセイドンさん お返事いただき、ありがとうございます。 位置情報をオンですか。事前に教えて頂いていないと...詳細
[21950939] shure巻きすると、リモコンがほっぺの所に当たる
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE215m+ Special Edition)
2018/07/09 00:49:21(最終返信:2018/07/09 09:36:38)
[21950939]...逆にリモコンが頬に密着して気持ち悪くなりません? あ、因みに頬〜首元の位置にリモコンが来るのはマイクが付いてるから。 通常は通話時に右手でリモコンを口元に寄せて会話する為、その位置にリモコンが付いてます。 通話しないのであればリモコン無しのmmcxケーブル買い足せばよろしいのでは...詳細
[21939877] 興味のある方は購入タイミングを逃さずに!
 (イヤホン・ヘッドホン > Ar:tio > Ar:tio CU1)
2018/07/04 08:40:52(最終返信:2018/07/08 21:15:55)
[21939877]...CU1はまさに小規模のコンサートホールで聴いている感覚に陥ります。耳の中でなく外側に拡がる感じでボーカルが埋もれず聞こえ、サイドの楽器の位置関係や距離感がしっかり、立体的に解ります。 >BalloonZさん それは何よりです!ぜひぜひ感想聞かせて下さい...まあ値段が値段ですのでそこまで要求しちゃ厳しいですが…今から到着が楽しみです。 いい感じでした。 自分の感じた感想です。 音の発っせられる位置が耳外側1cm、普通のカナルは耳内側2cmくらいに感じられるのでだいぶ外側な感じ。(オーバー型のヘッドホンなら耳外側0~5cmと言った感じ...詳細
[21901105] サウンドポジションコントロールについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM2)
2018/06/16 22:35:22(最終返信:2018/06/18 22:17:16)
[21901105]...webの商品説明をよく見ると、左、というのはなくて、左前か左後の選択のようですね。スピーカーがその位置にあると考えれば良いのかもしれませんが、音数が減っているというのも気になりますね。試せるところがあるかどうかはわかりませんが...詳細
[21772884] 後継は
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-EX650)
2018/04/23 15:38:12(最終返信:2018/06/06 15:23:25)
[21772884]...同時発売のMDR-EX450はこのまま売り続けるのかな? MDR-EX750やIER-H500Aが出てMDR-EX650は少し中途半端な位置にいましたしし、後継はくるのでしょうかね。 確かにケーブルイヤホン市場は縮小傾向なのでもしかしたら後継はないかもしれませんね...詳細
[17293331] 【価格帯別】ヘッドホン比較まとめレビュー【おすすめ度順】
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/03/12 00:28:21(最終返信:2018/06/05 23:28:07)
[17293331]...・スリムタワーPCに挟んで保管 の3種類があります。メイン機種のいくつかはここに置いて、金網より使いやすい位置に置いております。 やっぱりヘッドホンは保管が課題ですね、特にケーブル部分は未だに苦労します。 【追伸】...詳細
[20951986] SennheiserもStax 同様終わっていますね。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 800 S)
2017/06/08 20:41:02(最終返信:2018/06/03 15:59:58)
[20951986]...機材への投資を少なくしたい層が確実に存在するからこその複合機でしょう。 >ちちさすさん 最初に私の立ち位置を明確にしておきます。私は、ハイエンドオーディオファイルに属しまして、マーケート対象は全世界です。...詳細
[20889484] MMCX2.5oバランス接続仕様の交換ケーブルは?
 (イヤホン・ヘッドホン > Etymotic Research > ER4XR)
2017/05/13 18:36:57(最終返信:2018/06/02 13:36:02)
[20889484]...・機内モード:ON ・アップサンプリング:OFF ・ロックレンジ:NARROW -1 (最右端から-1の位置) ・デジタリフィルタ:SHORT もう、アンバランス接続には二度と戻れません。 『ONKYO DP-X1A』...詳細
[21818495] HD599に合う据置型ヘッドホンアンプの購入検討中です
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 599)
2018/05/12 13:42:04(最終返信:2018/05/13 18:47:59)
[21818495]...ありますが、その場合は単に今の環境が弱いだけで、アンプの種類は問わないと思います。 ただ、前後の位置の感覚は、周波数特性(特に位相特性)が原因の可能性が大きいと思われますので、やはりヘッドフォンか音源に依存する部分が大きいと思います...詳細
