位置 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1046件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[21805626] 標準取付工事代込みの価格
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-C285D)
2018/05/06 22:34:21(最終返信:2018/05/11 13:21:16)
[21805626] ...室外機地面置きに適用されます。 【確認日】2018年4月28日 【その他・コメント】 我が家では取付位置(機種の高さ26cm以内)の関係上事前に工事を見積もる必要がありました。コンセント増設とブレーカー取替(20A・1基)に別料金がかかります... 詳細
[21798656] ここはこれでよいのでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2817)
2018/05/04 09:08:35(最終返信:2018/05/04 14:43:00)
[21798656] ...使用していないときは余り隙間なく閉じるタイプで、存在感なく壁紙に溶け込んでいましたが、この機種は座る位置によっては黒くて太いラインが常に視界に入ってきます。 実際取り付けた感じでは、お教えいただいたホームページ画像を大きく上回るイメージですw... 詳細
[21756026] 部屋の大きさとエアコンに関する質問です
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S56UTCXP-W [ホワイト])
2018/04/16 13:02:16(最終返信:2018/04/16 22:45:48)
[21756026] ...冷房は自然と冷気が下方に広がるので全く問題はありません。 滅多にないですが、キッチンが調理で暑い場合、エアコンの風量を上げて風が直接届くような位置に室内機を設置していて対応しています。 暖房は暖気が上方に上がってしまうので、これを抑え込むために... 詳細
[21714522] 15万円になるのはいつ頃でしょうかね?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/03/30 00:46:59(最終返信:2018/04/08 04:10:33)
[21714522] ...電気屋も言ってましたが構造とか見たらもうエアコン清掃業者に出る幕が無いくらい じゃ無いですか? たしかに構造は最高かも知れないけど付いてる位置がかなり高いから人によっては 高所は流石にって人もいるので判断はしにくいですね。 >羊のShaunさん... 詳細
[21462870] 運転開始時、終了時の轟音
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X287C)
2017/12/27 00:55:09(最終返信:2018/04/05 22:51:55)
[21462870] ...め」 とおっしゃいますけれど、上下のフラップを最下部へ向けると 壁から僅か1mほど離れた位置で床にでも座れば、頭から温風を浴びる状況にありますね であれば、別段、遠くへ飛ばす目的...いと思いますけど あとコレに関しまして… 気になったのが、ユニットの直下=壁から1mの位置に 身を置かなければならない家具などの配置にしなくてはならないのでしょうか >それなら...うような吹き出し温度では 理論的にダメだとお分かりになれるかと つまりユニットから遠く位置で吹き出た温風温度を 直接感じて温まろうなんて考えないほうが良いと思う 快適な暖かさを... 詳細
[21044795] 設置できません。二回
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2216)
2017/07/15 13:59:31(最終返信:2018/04/04 16:54:07)
[21044795] ...短時間で取り付け”にはしりますね。我が家のマンション取り付けも、吊りは高いからやめしたものの、エアコン位置から直下に置かれたのには、幻滅です。1メートル(4メートル以内)ずらせたら嬉しいのに、洗濯物を干す領域がじゃまされています... 詳細
[21722586] 設置個所及び機種について
 (エアコン・クーラー)
2018/04/02 11:33:05(最終返信:2018/04/03 23:36:46)
[21722586] ...和室の仕切りがどう開放するかで状況が変わってくるんじゃないかと思いますよ。 例えば選択肢としてリビング側はAの位置に設置して和室はBの位置という選択もありだと 思います。 理由としては室内機を端に設置するよりはなるべく中央に設置した方が暖房時の温度斑を...。 ABの個所は、リビング・ダイニングの窓の熱気・冷気に効果のある個所と考えていますが、室外機の位置が駐車場に干渉する影響がありそうです。家族に車いすのものがいるので、あまり物を置きたくないということがあります... 詳細
[21550008] 温度が上がり過ぎる
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TV)
2018/01/28 20:22:45(最終返信:2018/03/21 15:29:21)
[21550008] ...エアコンの位置より、かなり下に設置してあります。 >のぶきち111さん こんばんは。。 解決済みではありますが 少しだけお邪魔させて頂きます 温度計は、以前のご利用の時と同じで、計測位置も同じ また... 詳細
[21643738] 冷房の風を下向きに出したい
 (エアコン・クーラー)
2018/03/02 19:01:21(最終返信:2018/03/03 07:15:13)
[21643738] ... 自作PCの冷却に利用出来ないか?と考えた口ですね? 自分も昔、考えてエアコンの風があたりやすい位置に置いたり、アルミのダクトを利用してみたりと 工夫したけど、効果はほとんど無いですよ。 サーキュレーターを吸気側やマザーボードに直接あてた方が効果は高いです... 詳細
[21642641] 普通なんですか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5617S)
2018/03/02 08:48:44(最終返信:2018/03/02 13:55:11)
[21642641] ...標準工事では工事者のセンスもあるけどそんなもの。 もう少しエアコン室内機の取り付け位置は下げたいね。(室内機の上を掃除し難い&配管を考えた位置に) ...室内機の配管は、空気中の水分を排水する落差が必要となるため、下へ傾斜をつける必要があります。 画像の取付位置の背面へ穴をあけて外へ出せばこのようにならなかったと思われますが、 穴を開けなかった理由として考えられるのは... 詳細
[21593745] ダイキンと悩み中&X80G2の価格について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80G2)
2018/02/12 20:13:12(最終返信:2018/02/22 20:18:53)
[21593745] ...ハウスメーカーに機器の選定を丸投げでもいいと思いますけど。。。 エアコンを設置する場所や穴、コンセント位置など図面にありそうですし、壁にコンパネ等入れてる設計になっていると思います。 また 外機の置く場所も図面に入っているでしょうから...キッチンには換気扇がついているので、外気導入があり、換気もどこかからか 外気導入しているでしょう。 エアコンの位置からキッチンまで 冷気、暖気がいくか 微妙かなと思います。 冷房、暖房どちらを より使うのでしょうか... 詳細
[21591823] アドバイスをお願いします
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63G2)
2018/02/12 09:11:31(最終返信:2018/02/12 15:22:04)
[21591823] ...JRA9002準拠を謳うモデルの中から選択されたほうが良いでしょう ちなみに、耐塩害仕様は海から200m離れた位置を境に 耐塩害仕様と重耐塩害仕様とに別れ、後者のほうがより塩害に強い仕様となっています。 ただし、どのメーカーも受注生産の為... 詳細
[21565632] 加湿の効果は実感できますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71VRP-W [ホワイト])
2018/02/03 09:54:24(最終返信:2018/02/07 19:31:17)
[21565632] ...今の状態がどんなものか見てみます。 作業員のリモコン設定、5年ほど前に寝室に取り付けたエアコンの際は、あとで自分で設置位置や時計の設定をした記憶があります。 気に留めておきます。 他メーカー含め、これから見に行ってこようと思います... 詳細
[21391844] エアコンの発砲スチロールの素材とカビの発生問題について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-227CF)
2017/11/28 18:49:10(最終返信:2018/01/30 18:01:42)
[21391844] ...い間にホコリがあればカビが根をつけ繁殖するのは当たり前なんです」と言われ、特にパナのこの位置はないと思うということでした。しかし他のエアコンも高級ランクでも面積の違いはあるが発砲ス...は特にカビがひどいので漂白で付け置きを1時間してなんとか見た目は綺麗になりましたが、この位置ではまた発砲スチロールにカビが生えるのは時間の問題だと思い恐ろしく感じました。こんなこと...しているタイプですが、こんなカビの中で食事をしていたかと思うとショックでした。しかもこの位置はプロじゃないと外せませんし、カビが生えたかも確認できません。本来発砲スチロールのカビの... 詳細
[16417702] 基本工事付きの筈が・・・
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-223CF-W [クリスタルホワイト])
2013/07/30 04:21:30(最終返信:2018/01/17 16:53:56)
[16417702] ...そんなあからさまに騙すことはしないと思うよ ↑ ん? 俺に言ってんの? ↑ ん? 失礼しました。 本来その位置に僕がいる予定でした・・・・ >真空ポンプさん失礼しました。 見積もりの内訳をみるかぎり全く問題ない内容ですね... 詳細
[21441618] 寒冷地でのエアコン選び(冷房専用)
 (エアコン・クーラー)
2017/12/18 13:13:37(最終返信:2017/12/21 13:37:16)
[21441618] ...パモジさん こんばんは。。 必要とする冷房能力を推し量る上で ご提示になられた情報のほか、マンション内での位置関係・方位・窓の面積とその仕様 地域の気象傾向は必要不可欠です。 上の方と違い、私には設置環境を詳細に見通す魔法のような力はございませんので...私には設置環境を詳細に見通す魔法のような力はございませんので もう少し環境条件について教えて頂けないでしょうか ・9階での位置は、中部屋 or 角部屋 角部屋であった場合、例)主方位は真南で、西と接する二面外皮であるなど ・方位(方位は... 詳細
[21333803] エアコンの新規購入(3台)について教えてください
 (エアコン・クーラー)
2017/11/05 10:29:21(最終返信:2017/11/08 23:22:09)
[21333803] ...長くご利用なさるLDKと和室には上位モデルを選択すると省エネ ただし、LDKには調理器具に近接された位置へ設置させなければならない場合は 自動お掃除機能の非搭載機を選択されたほうが故障するリスクを低減できます... 詳細
[21234998] サイズを知りたいのですが・・・
2017/09/28 08:39:54(最終返信:2017/11/08 12:42:51)
[21234998] ...実を言うと押し入れの隣にある床の間を使いたいと思っています。 中に棚を設置して、下から50cm位の位置に置こうかと・・・ 三菱電機さんに計算して頂くのも有りですね! 有難うございました。... 詳細
[21163159] エアコン取り付け工事での柱への傷について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22UES)
2017/09/02 08:49:21(最終返信:2017/10/28 17:08:39)
[21163159] ...そうでなくてもつけた方が良いです。 私も素人ですが、柱のある位置というのは、ほぼ決まっているし、 壁を叩いて、音を確認すれば、おおよその位置はわかるものです。 それでも正確な位置がわからなかったりきわどいときは、 「下地探し」という針が出るタイプのもので確認します... 詳細
[21288490] 【体感モニター】 体感温、室温、風温、床音
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-W28L)
2017/10/18 20:15:20(最終返信:2017/10/19 22:47:58)
[21288490] ...そこで、どの位置で測定し室温と定めたら最も適切かという問題ですが、 暖房時であるなら、いつも腰掛けるソファー等の足元に近い位置を室温としていいのではないでしょうか まあ、普通、その位置では温湿計は設置できませんので... 詳細
