位置 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1043件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[22830123] エオリアアプリの温度表示が低すぎる
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX639C2-W [クリスタルホワイト])
2019/07/30 22:31:21(最終返信:2020/09/07 10:54:32)
[22830123] ...5℃です。室外は29℃でアプリが27℃となっています。とにかく室温の誤差が大きすぎます。 本体温度センサー位置などが関わっているのでしょうか?? 当方が技術進歩が早く追いつくのが難しいこともありますが、原因が分かりません... 詳細
[23628663] 複雑なリモコン
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X400D2)
2020/08/29 10:12:35(最終返信:2020/09/03 17:44:21)
[23628663] ...よくわからないままAI快適おかませを使っているが、いくら合わせても 少しも快適ではないと感じる。 人のいる位置を感知して温度や風を調節するという 他社のエアコンのほうがよかったのではないか。 ただカビ掃除が毎年大変なので... 詳細
[23635166] AS-B28K
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C28K)
2020/09/01 12:25:52(最終返信:2020/09/01 22:55:56)
[23635166] ...猛暑の時期を超えてのエアコン購入は悩みましたが湿度を下げられるだけでも生活が楽ですね。 リモコンが少し小さく老眼の私には少し見づらいかな。 ま、ボタンの位置を覚えたら問題ないのでしょうが。 邪神ちゃんさんもP社のエアコンの被害者なんですお(ノ_・。) 邪... 詳細
[23619298] 前面パネル取り付け部が2日目で破損!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-220DFL)
2020/08/24 11:57:34(最終返信:2020/08/24 11:57:34)
[23619298] ...力を入れてグッと押したら嫌な感覚で元の位置に収まりました。 前面パネルの左右のあるヒンジの窪みにハマる本体側の6〜7ミリの突起物が折れました! 前面パネルは力無くも元の位置に収まっていますが、量販品とは言え余りにも造作の雑さにがっかりしています><;... 詳細
[23586490] A.I自動運転に質問です
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4020S-W [ピュアホワイト])
2020/08/08 17:05:44(最終返信:2020/08/21 07:55:49)
[23586490] ...人によって 感じ方は異なると思いますが 音の大きさは、テレビを見てて気になるぐらいです。 エアコンは、座る位置から後方1m頭上2mというとこでしょうか? ただ 横に3m程度移動した場所でも少しはきになります。... 詳細
[23606618] キッチンにエアコンをつけたい
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40X2)
2020/08/18 08:23:53(最終返信:2020/08/20 08:03:38)
[23606618] ...止めた方がいいというのは以前から書き込みが多いですね。 調理中に飛び跳ねる油の空間は5m以上とも言われています。 エアコンの設置位置が換気扇の傍しかないとの事ですが例えばダイキンの カタログにはドレン排水をポンプアップする事で室内機より高い場所に配管... 詳細
[22881087] 風向の設定 勝手に変ってしまう。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2219)
2019/08/26 17:37:34(最終返信:2020/08/19 07:39:14)
[22881087] ...った。よく言えば、10分ほどでまたもとの位置に戻るとか。 寝ているときに、一番下にしないと涼しくなく、エアコン取り付け位置で2番目に固定されると 部屋も暑く感じて...暑いなってなり、エアコンを見てみると風向の方向が変わっています。リモコンでは設定した風向位置なのですけど、 メーカーに電話してみると、三菱では結露対策でこのエアコンには5段階の風向...もちろん私の部屋ですので使う人によっては便利な人もいますけど。 直接 冷房の風がたる位置になってくれないと不便さを感じました。 今どきのエアコンは全メーカーこういう仕様になって... 詳細
[23496436] クーラー取り付けについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/06/27 15:10:51(最終返信:2020/08/16 21:11:49)
[23496436] ...この写真のとぐろを巻く施工の仕方はしょうがないよ 室外機右側がすぐ壁になってるから定位置のまま配管接続ができないのよ 手前に室外機を引き出した状態で接続してその後、定位置に持っていくって形でやるためにこうなっただけだよ ドレンにおとめちゃんつけてるしまじめな...きちっとやってくれると思いますよ。 ホースがクルクル(つまり長い)っていうのはひょっとして室外機の位置を動かす可能性があるとかそういうのなんじゃない? >peachchiさん 量販店では 基本的には標準工事に... 詳細
[19589950] パナエアコンの温度制御
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-226CXR)
2016/02/14 18:12:47(最終返信:2020/08/13 11:26:54)
[19589950] ...部屋の中の場所によって温度ムラやタイムラグが相当でるから、0.5℃刻みの温度設定なんて気の持ちようでしかないんだよ。 エアコンの設置位置や部屋の形状、広さ、木造か鉄筋か、人が何人いるかとか、温度を変化させる要因が数え切れないくらいある... 詳細
[22783566] Xシリーズ価格交渉結果
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40J2)
2019/07/07 22:18:35(最終返信:2020/08/11 18:51:59)
[22783566] ...操作感覚は慣れると問題無いですよ。 ただ、置いて使う為、たまに紛失騒動になります。 今までは壁掛けにして位置固定で使用していましたので。富士通のXシリーズのリモコンは壁掛け用金具は別売になります。 付属してくれれば良かったのですが... 詳細
[23587792] エアコン設定温度
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-409CJ2)
2020/08/09 06:46:24(最終返信:2020/08/09 19:36:45)
[23587792] ...skunkworks1333さん 室温とエアコン設定の差ですが、エアコンの温度センサー位置と室内温度測定場所の高さは同じですか? 床上直近は涼しいのに、天井近くはかなり暖かいです...天気予報で言う気温(風通しの良い日陰)の差みたいなものです。 もしエアコン温度センサー位置(本体真横とか)の近くで室温測定されているとしたら、 それはその機種のクセ? みたいなも...とかの情報があるので ネット検索で確認下さい。 冷房が効かない時は 室外機の状態と配置位置を確認したほうが良いかと! 建売3階建ての物件は室外機の前が隣の家で排熱出来ない状態で据... 詳細
[23570738] 設置に必要な高さをおしえてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56J2)
2020/07/31 21:39:44(最終返信:2020/08/07 22:58:17)
[23570738] ...申し訳ありません。画像が添付できていませんでした。 >bataco.79さん 穴の位置が宜しくないですね・・・・ 穴の位置は下げる事は出来そうにありませんかね? 現状横引き配管に勾配が足らず 室内機から水漏れしていると思われます...同じ水漏れ繰り返しますよね(汗 高さの低い機種にして 限界まで室内機を上げるか 分譲で 穴あけ許可貰えるなら 穴位置下げて コア抜きなおしするかでしょうかね。 設置は鉄筋コンクリートの分譲マンションで... 詳細
[20112181] 片開き窓に、とりつけ成功
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1616)
2016/08/13 18:17:57(最終返信:2020/08/07 08:03:10)
[20112181] ...片開き窓は窓枠の厚みが16mmあるため、純正のままでは10mmまでしか挟むことができず取付不可でした。 そのため取付部の部品取り付け位置を変えることで挟み込めるようにしました(写真3) 網戸がない場合はそのままでもつけれますが、網戸がある場合は網戸が邪魔になると思います... 詳細
[23510485] Wi-Fiアダプターが取り付けできない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22K)
2020/07/04 06:11:04(最終返信:2020/08/03 21:08:48)
[23510485] ...アダプターの工事も不要で簡単にWi-Fiエアコンに変身できる優れものです。 しかし別売りのアダプターがどうやっても何かに引っ掛かって入らないのです。 高い位置で蓋を開けて反対にしたり左右に押し付けながら入れたりしたのですがダメでした。アダプターを落とさないように注意しながらやったのでかなりヘトヘト... 詳細
[23558479] 1年経って水漏れ発生
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2020/07/26 00:12:33(最終返信:2020/07/31 02:38:40)
[23558479] ...ドレンホース含む配管をカバーを使わずサドルで固定していたため、サドルが1年足らずで太陽の紫外線で劣化して切れてしまい、そこだけ配管位置がずれて鳥居状になって水が充分流れなくなっていました。 この原因かどうかはわからないですが一度施工店に相談してみてください... 詳細
[23518103] 寝室に最適なオートスイング付で静かなエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2020/07/07 15:46:36(最終返信:2020/07/20 16:44:41)
[23518103] ...また上下左右のフラップを手動にするとムーブアイは動かなくなるのは当たり前ですが一応書いておきます。 エアコンと寝る場所の位置関係がムーブアイの感知範囲に収まっている場合は、風よけ/風あて運転が出来るので設定の自由度も高めです... 詳細
[23532253] うるさら7 S28UTRXS-W
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S28UTRXS-W [ホワイト])
2020/07/13 21:42:54(最終返信:2020/07/14 06:11:09)
[23532253] ...ーなどで風を送っている状態で、エアコン設置場所をずらしたいのですが配管の穴とコンセントの位置が遠くなり無理と言われました 単純に数字だけでいうと6畳×2=12畳なんで、10畳用(2...○畳用っていうのは設置する場所の条件によって差が違いすぎる なので木造か鉄筋か、部屋の位置、窓の向きはどうか、基本は6畳で使ってたまに12畳になるのか常に12畳なのか、冬場は他の...かくなりませんし、隣の部屋と対角線上にエアコンを設置となるとコンセントと配管パイプの穴の位置が遠すぎて設置は無理っぽいんです ならばやはり冷暖房の能力の大きい12畳用や14畳用にす... 詳細
[23452341] 手入れしやすく、冷房と除湿のみの使用
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4019S)
2020/06/07 01:20:50(最終返信:2020/07/10 01:37:45)
[23452341] ...・暖房は使いません ・冷房と除湿とタイマー使用 ・静かなもの ・取り付け位置が現在と同じ位置と仮定し、風向きをエアコンから見て左に向けたまま使用予定 ・手入れのしや...があり西日が強い 現在は2005年製 ダイキン AN40FRPを使用 200V 取り付け位置は右側壁側面 (ベランダの大きな窓の上はスペースがなくつけられず。) 普通に使うと気流は... 【質問内容、その他コメント】 ムーブアイ(人感センサーみたいなもの?)は、現在の取付位置と同じと仮定すると、人が近くにいないんですが、センサーは働くのか? 因みに、エアコンの向... 詳細
[23511551] 発注しました
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X36K2S)
2020/07/04 15:52:45(最終返信:2020/07/06 17:39:23)
[23511551] ...結局ベランダの床置き(コンクリブロックでかさ上げ)になりました。このエアコンは今も動いていますが室内機の取り付け位置が不適切なのと、10年経ったので、どうしようか考え中です。 室外機の外壁掛けは私は経験ないので詳しい方のアドバイスを待ちましょう... 詳細
[23512923] 購入したばかりなのに、涼しくならない
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-J220D)
2020/07/05 07:21:23(最終返信:2020/07/05 20:38:14)
[23512923] ...com/bbs/K0000848584/SortID=20181716/ 18度設定で冷気が出るなら故障では無いと思います。 温度センサーの種類、位置によって感度はバラバラなので、エアコンの温度設定はただの目安です。 自分がいる場所で快適と感じる温度が適正温度です... 詳細
