[22938115] コンパクトサイズへ変更余儀なくされて困っています。
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2819-W [ピュアホワイト])
2019/09/22 02:21:16(最終返信:2019/09/24 09:34:54)
[22938115]
... そにあたりの足場の問題が何とかなれば スリムダクトの取り廻しを変更すれば 室内機の取付位置を少し下げて 選択肢がふえるかと思いますが 施工が困難になり 工事の費用がかさむ可能性も...ね・・・ ただ 元々 向かって右の壁にエアコンのコンセントがあることから 当初は 取付位置は右側の壁の予定だったが 足場の問題や室外機設置個所の問題で 変更されたのかな? 何れ...置される時 GLまで引き下ろしての設置ではなく ベランダ置きを前提としたため 今現在の位置で貫通穴を設けられたのかなと 何れにしても、今ある貫通穴を活かしながらの 機種選定する...
(エアコン・クーラー > コロナ > RC-2218R)
2019/04/10 22:36:11(最終返信:2019/09/21 15:23:16)
[22593217]
...パイプは同じだね。 >ST246さん 回答ありがとうございます。 クーラーの取り付け位置を変更したので、自分はコンセントの移設(コードが届かないんで)をしていたのと、テレビがキ...がギリギリで余裕を持たせてなかったため、元々あった室外機が斜めになってしまってて、さらに位置が奥の方に移動してました。 僕は、室外機を西日にあてたくなかったので(前の室外機はマ...あたってしまってます。 僕は、神経質なので室外機が壁と斜めになってるのが気になるし、位置が奥に移動したのが気になって気になってしかたがないです。壁から離れてるんで、屋根の下でも...
[22931319] 2.2kw だと木造8畳だと、少しキツイですが。
(エアコン・クーラー > ダイキン > AN22NES-W [ホワイト])
2019/09/18 20:05:46(最終返信:2019/09/20 09:14:26)
[22931319]
...選定温度28℃以上でも25℃まで冷えるので寒すぎる、ドアを開けて冷気を逃がすと何とか過ごせる。部屋とサーモの位置が不適正なのが原因です。 サーモの延長移設で28℃の適温にできるようになったが、窓面積が少ないと8畳間でも冷やせるかなと...
[22790642] センサーの風当てモードってちゃんと機能していますか?
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X638C2)
2019/07/11 13:36:04(最終返信:2019/09/19 21:31:00)
[22790642]
...分かるところのみ書かせていただきますね。 @:一定の位置から急遽、人が移動した場合 確実に追随してくれるかといえば緩慢なところもあったりもします。 しかし、いつも座っている位置であればピンポイントシャワー気流(風当て)も...にならなければ修理依頼をされるといいと思います。 くろーんda さん @センサー機能について 初期設定の設置位置設定と、家具位置の設定が正しく行われてるか確認してみてください。それから、スマホ連携アプリを使うと、センサーが反応した履歴が残ります...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S22WTRXS-W [ホワイト])
2019/09/09 09:05:03(最終返信:2019/09/17 10:41:22)
[22910503]
...通常の業者なら作業着手前に要補強とか見積りにその旨記載しますよ。 >sakurasaku4さん エアコンダクト開いていて取り付け位置まで決まっていたなら難しそうですね。 それとも穴あけから依頼ですか?その場合は業者の取り付け誤りになると思います...
(エアコン・クーラー > シャープ > AY-J25DH)
2019/08/06 01:19:12(最終返信:2019/09/15 11:57:19)
[22841425]
...より繊細に設定できるようになっていると喜んだのですが、風量が固定のため除湿自体が役に立たなくなっていました。 除湿の「自動」は、風量の表示位置に出ていますから、正しくは「固定」と表示すべきではないでしょうか(^^; せめて、微風か停止の調整位してほしいものです...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ4017S)
2019/09/10 07:18:32(最終返信:2019/09/14 23:36:04)
[22912571]
...近くに空気清浄機もあります。しかも今日ほそこそこ涼しい環境でしたが、熱交換器に水滴の兆候が。 YMD電機様に勧められて付けた位置が不幸にもPCの真上。結果、大量の水がPCにかかりました。 悔しくてしょうがないですね。 同じ現象が他でどれぐらい出ているか...
[16427687] うるるとさららは、うるるとさららではなかった。(除湿不具合)
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN25PRS-W [ホワイト])
2013/08/02 04:34:22(最終返信:2019/09/14 17:59:31)
[16427687]
...当方は築6年の気密性が高いマンションに住んでおります。 先月末にAN22PRS-W(C)届く。 取り付け位置は2M20CM前後(下端)。若干位置は高いかな…? 期待を膨らませガッツリ除湿してもらおうと電源ON! …あれ?下がらないんだけど...スレ主様のおっしゃるとおり「冷房をご使用ください」とのこと。 あの、「除湿」ボタンついていれば直感的に使うんですけど…。ダイキンさん。 取り付け位置が若干高いとは思うので、ある程度の設定値との誤差は出るかと思うのですがこんなに設定からかけ離れるのでは納得が行きません...
(エアコン・クーラー)
2019/09/12 12:26:22(最終返信:2019/09/13 21:03:15)
[22917280]
...知識のアルバイトが来ているんじゃないなので。。。。。 >Mini7201さん 室内機の位置が変わったのと隠蔽配管の件は別の話では無いのですか? 私は、壁裏から1.5m隠蔽配管が...いエアコンがかび臭い感じがして、新しいエアコンを取り付けるのを楽しみにしていたのですが、位置を変えようと思ったばっかりに…?!…主に見かけ上ですが、心穏やかになれない結果になり、し...張り替え時期でもあるかとは思いますが、 ひとまず、新しいエアコンを、古いエアコンがあった位置に戻して(幅は古い機種よりもコンパクトなので) 新しいエアコンをつけてしまった壁の取り外...
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN71VRP-W [ホワイト])
2018/12/23 21:28:04(最終返信:2019/09/12 14:38:47)
[22344651]
...施工屋がいそがしいみたいだから前日にエアコンを取り外しておいた。 当日、エアコンの取り付け位置が前回着いていたエアコンの位置から30センチくらいずれていた。 ダウンライトは被ってしまってるわ、ビス穴はでてしまってるわ...ビス穴はでてしまってるわ、試運転はおろか、リモコン、取説は床に置いたまま説明なし。 エアコンを元に着いていた位置に付けてくれと言ったら、冷媒菅を曲げなきゃいけないから菅がつぶれてしまって保証の対象外です。とのこと。...
[22088007] エアコン室内機が窓近くに設置されてしまいました。改善策は?
(エアコン・クーラー > ダイキン > AN28VES)
2018/09/06 14:07:12(最終返信:2019/09/08 23:33:12)
[22088007]
...現在の取付は 標準工事(4M)以内で取付可能な位置なのでしょう、 隣の部屋との建具の上だと 写真の様な位置になり 冷媒配管 ドレン配管の横引きが長くなるの...くなりますがよろしくお願いします。いくつか考えているのですが…。 T、エアコン室内機の位置を変える。 この場合…。 @取り付けた業者に再度頼む。 a) 既にこの不満を相談し室内...ように思います。(T T) どうも。 扇風機併用で解決しませんか、 エアコンの取付位置ですが、言われる通りダサイですね(笑 >痛風友の会さん ダサい…(T T)。その通り。 ...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-228CF)
2019/08/29 18:38:37(最終返信:2019/08/31 20:26:54)
[22887212]
...配管の断熱材が足りず10cmぐらい銅の配管が剥き出しになっていました。 (写真あり)こんな雑な処理ありえますか? 室外機を交換する際に室外機を置いていた位置を50cmぐらい移動しました。 工事業者が配管を再利用していて長さが余ったのかS字状に曲げて強引に取り付けています...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CFR)
2019/07/18 19:24:43(最終返信:2019/08/25 11:22:51)
[22806625]
...サーキュレーターで攪拌するのが良いかと思いますよ スレ主です。 パナのサービスマンが2人来宅して取り付け方法、取り付け位置全てを チェックしてマニュアル通りの方法で問題ないとの回答でした。 では何故、こんなに快適にならないエアコンなのですか...
[22869920] MSZ-R2819とMSZ-BXV2819の違いについて
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2819)
2019/08/20 23:18:40(最終返信:2019/08/24 00:26:52)
[22869920]
...不都合なことはないですよ。 配管長が長ければ、例えば、2階や3階からGLまで引き下ろして、その設置位置では不都合な場合は そこから都合の良いところまで横引きすることも可能なので、メリットのほうが大きでしょうか...
(エアコン・クーラー > コロナ > CW-1619)
2019/08/10 18:00:48(最終返信:2019/08/21 13:08:54)
[22849024]
...二重窓はサッシの立ち上がりが足りなくて設置に苦労することもあるかと思いますが 工夫すれば何とかなります 内窓も閉められる位置に設置するとかなり部屋側に出っ張ります こちらも寒い地域で、せいぜい一カ月しか使いませんし 窓に付...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-FZ6319S)
2019/08/18 17:32:26(最終返信:2019/08/18 18:50:43)
[22865527]
...上下風向フラップの可動スペースを確保した上で設置してく ださい。 フラップの支点位置は壁位置から176 ミリ フラップの先端は壁位置から約228ミリ フラップの最大下方時の出代は56ミリ の様です、再度確認してみて下さいね...この機種の購入を検討中です。 取付け位置の真下に物入れの扉があり、ルーバーのフラップが大きいと扉を開けた時に干渉する可能性があります。 室内機の仕様書で高さは285mmですが、フラップは最大何mm下方向に飛び出るか...
[22838249] エアコンの効きを良くする方法を教えてください
(エアコン・クーラー)
2019/08/04 12:43:34(最終返信:2019/08/16 16:47:03)
[22838249]
...ルターというのはエアコンについているフィルターですよね? ファンというのはエアコンのどの位置にあるものなのでしょうか? ガスの点検というのはお金が掛かるものなのでしょうか? 室外機...であれば修理費などは大家持ちです。 点検をしてもらう方が手っ取り早いですね。 ファンの位置詳しくありがとうございます。 ファンもフィルター同様注意して掃除してみたいと思います。 ...りがとうございます。 ベランダは下の方まで隙間があるベランダの造りとなっています。 胸の位置までベランダの高さがあり、等間隔に長方形の隙間がベランダ全てに空いているので風の通りはい...
(エアコン・クーラー)
2019/08/13 00:11:07(最終返信:2019/08/13 17:00:29)
[22854075]
...>ぽんちゃりんさん 1.今の状況がよく分かりませんが、室内機の中央付近に穴があるなら、室内機の取り付け位置を左右にずらせば良いと思います。 2.エアコン専用コンセントは法的に決まっているわけではありません...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/02/28 10:59:32(最終返信:2019/08/13 11:50:43)
[22498994]
...フラップの下の段の左右が2o程ずれがあります。ほかにムーブアイのエリア確認をすると人のマークの位置が全く違う位置を表示しています。保証期間内なので修理を依頼しましたが、許容範囲以内で故障ではないとの返答!私は正常とは思えません...日本製と言うならしっかりした物を作ってほしいと思う。ダメもとで販売店に話をしてみます。 うちの霧ヶ峰はムーブアイの位置は正しい位置を示します。ただ、それよりも除湿が効かない事や異音で悩まされていますが。...
[22849276] 冷房補正とは?と、この使い方で合ってますか?
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X369C)
2019/08/10 20:06:55(最終返信:2019/08/12 15:25:33)
[22849276]
...1番は体感温度は人によって変わるという事、男性と女性、若年層と中年層、あるいは体型で全く変わります。 2番は熱負荷は地域、部屋の位置、家の断熱性能で全く変わること。 これらを全て誤差と表現すれば、補正プログラムは納得の機能ではないでしょうか...
