[22845256] この水滴、結露は普通の現象なのでしょうか?
(エアコン・クーラー > コロナ > CW-1619)
2019/08/08 13:25:29(最終返信:2019/08/11 08:57:40)
[22845256]
...動いてる時に裏から見たらファン?(黒い筒のようなもの)は回転しているようです。 確かに本体全体の結露ではなく、側面の結露の位置からも真ん中辺りの部分的な結露という感じがします。 >_ぽ ちさん 度々ありがとうございます。 先程また確認してみましたら...
[22846039] 底面の室外ドレン排水口にドレンホースつないでも大丈夫?
2019/08/08 22:09:11(最終返信:2019/08/09 13:50:18)
[22846039]
...水抜き用のゴム栓はありますが、それを外したところに市販の汎用ホースを繋ぐのは難しそうです(仮に繋げたとしても、穴の位置が本体下部ゆえ、ホースを本体直下で小半径に曲げないとダメ=潰れてしまい水抜けが悪いかも)。 どうしてもドレンホース付きにしたいなら...
[22835910] ビルトインエアコンを付け替えたいところですが…
(エアコン・クーラー)
2019/08/03 10:13:49(最終返信:2019/08/09 04:05:15)
[22835910]
...いずれにしても 今の時期にエアコン買うのはやめるのが吉(笑 ビルトンエアコンはほとんどが 規格品で配管位置から、ほとんど交換の互換性があって、買い替え、交換用の機種をメーカーが用意しているんだけど、、、 ...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X569C2)
2019/08/04 10:54:37(最終返信:2019/08/07 11:17:15)
[22838076]
... 室内機の設置位置について あくまで個人的に良いと思う位置は? Aの位置から図面でいう掃出し窓と壁を跨ぐ位置が良いのでは? ...、この位置がよりベターなのかなとは思います。 また、キッチンの遠くの方向へも届きやすい設置位置だと と思っています。 この場合、設置位置の微妙...の設置位置は、キッチンに近いため 調理時に発生する油煙を吸い込み、特にお掃除ロボの故障に繋がる恐れがあります。 よって、そうした理由により@よりAの設置位置のほう...
[22833351] 価格コム的買い物の仕方には反しますが、、、
(エアコン・クーラー)
2019/08/01 20:49:56(最終返信:2019/08/03 16:16:45)
[22833351]
...取り付けできるはずって方向で考えてくれれば、こっちもまだ考えたんですけどね。納期がお盆前で出来るということ以外はこちらの希望(予算、取り付け位置)に全く合いません。 また、見積金額が想定よりかなり高かったので、価格が見合わないので今回は遠慮させてください...、一応こちらの希望額は伝えてます。 お盆過ぎにはなりそうですが、価格がだいたい合ってて、取り付け位置の希望に対応してくれて、確実な工事をしてくれるのならいいかなと思っております。 また結果を報告させていただきます...
(エアコン・クーラー)
2019/08/02 09:14:12(最終返信:2019/08/02 14:01:19)
[22834064]
...るのか、画像真ん中の配管穴のある壁に設置するのか、どちらになるんでしょうか? 配管穴の位置が真ん中にあるため、そこの壁に設置するのは難しいのかなと思ってます。 また、そもそも天...がある壁には設置出来ないですね やはり左の梁に設置になりますね ただ配管の穴が微妙な位置なので 室内化粧カバーの取り廻しが難しそうなので 梁の天井いっぱいに取付ける感じです...回答ありがとうございます。 少し話は戻るのですが、配管穴のある壁に付けるのは、配管穴の位置が真ん中すぎるので、根本的に無理ということでしょうか? それとも無理やり付けようと思え...
[22825760] LDK23.5畳18畳用しかつけられないのです……
(エアコン・クーラー)
2019/07/28 17:22:30(最終返信:2019/07/30 22:15:37)
[22825760]
...が業者さんと決めた位置。18畳用のダイキンAXを設置予定。 仮に赤い所に付けるとしましたら、天井をかなり這わすことになりますが、 理想的な位置に26畳用などが付...が業者さんと決めた位置。18畳用のダイキンAXを設置予定。 >仮に赤い所に付けるとしましたら、天井をかなり這わすことになりますが、 >理想的な位置に26畳用などが付...設置箇所をどこにしたら最も良いのか? 考えてみると、貫通スリーブのある窓と窓の間の壁の位置が 妥当ではないのかな?と思います。 この事は、○さんもおっしゃっていますね ここでは駄...
[14889932] 室外機の奥行きが30cm以下で静かな物
(エアコン・クーラー)
2012/08/03 08:17:11(最終返信:2019/07/27 21:52:42)
[14889932]
...よろしくお願いします! 情報が少ないので追加してほしいんですが ・部屋は何階なんでしょうか? ・室外機の設置位置に雨戸のパネル収納がありますか? ・ベランダという事ですが格子タイプと壁タイプのどちらですか? ・それと天井部分に天吊り用のボルトが出っ張っていませんか...前面が格子でがら空きだから奥行き問題だけですね。 黒く塗られたベランダの底部分の幅が30cmならガラス窓は段に なっているから位置によっては更にスペースが出来るんじゃないか と思います。 3枚目の添付画像でベランダの外側に屋上からの排水管の様な物が...
[22803852] コメリホームセンターで49800円で売られています。
(エアコン・クーラー > コロナ > CSH-N2519R)
2019/07/17 13:41:53(最終返信:2019/07/18 16:46:02)
[22803852]
...購入時に販売業者と価格折衝と事前確認をしっかりやれば、何とかなるものですよ。 基本ですが、工事見積時に部屋の見取り図と取付位置の写真を撮って室内機はここ、室外機はこの辺りと先に指示するだけでも、 価格折衝する際に有利になりますので...
(エアコン・クーラー)
2019/07/04 00:05:27(最終返信:2019/07/14 22:54:33)
[22775486]
...Xの気流制御と、設置位置の変更があれば、キッチンも救えるかもしれませんね。 ただ、設置位置を西側にずらすと、天窓の窓開閉とブラインド開閉のチェーンに干渉するのですが、例えば設置位置は変えずに能力を上げ...たノクリアXの気流制御で、エアコンから斜めに位置するキッチン開口部にうまく風を送ることは可能でしょうか? あと、設置位置変更するとしたら、既存の貫通穴の処理はどのよ...を選ぶべきでしょうか? 既設のエアコンは、南面掃出し窓の上部、東寄りの高さ約2.4mの位置に取り付けてあります。 キッチンを諦めたくないのは山々ですが、開口部が狭いことと、既設エ...
(エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TW)
2018/09/12 18:39:36(最終返信:2019/07/03 23:25:30)
[22103990]
...に買った同じクラスのダイキンより効きが良いのですけどね おそらくですがサーミスタがある位置のスリットをカバーで塞いでしまい 熱が籠り正常に計測が出来ていないかもしれません (写真...間しかなく、日が当たり壁も暖かくなるので まともに室温感知が出来ないと思います センサー位置を変える事が出来なければ強制的に風を送るしかなさそうですね(>_<) 扇風機やサーキ...れば壁際に寄ってる場合と、中央にある場合と は温度分布が違ってみえる筈ですね。センサーの位置も中央じゃないんだし。 特に向かって右に寄って設置してセンサーが壁に近かったりすると、...
[22723483] 新築のLDKのエアコンの能力選定について
(エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63J2)
2019/06/09 12:35:31(最終返信:2019/07/02 22:14:56)
[22723483]
... 2階は主寝室のCの位置に考えています。 右側の子供部屋(将来的に2部屋に仕切る可能性有り)には、将来の設置を考えて@かAと、Bの位置が良いかなと思っています。 位置についてはどうでしょ...掛けるソファーの位置と エアコンから吹き出される温冷風との兼ね合いを考えた場合 温風は足元に届きやすく、涼しい冷風も当たりやすい Aの取り付け位置のほうが良いと思...まらず、暖房能力では一番良いということですか? 1階の間取り図を添付いたしますので、設置位置と容量についてアドバイスお願いします。 この図面の真下が南南東になり、広めの庭があります...
[22767323] 世間は何故三菱重工のエアコンを注目しない?
(エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK25TX)
2019/06/29 20:38:39(最終返信:2019/06/29 22:30:30)
[22767323]
...去年ビーバーエアコンの最廉価機を取り付けてもらった。 室内温度が28℃設定でも寒すぎる、サーモセンサーの位置が高すぎて居場所は寒いがセンサーは熱いと判断してる。 そこでサーモセンサーの延長で居場所付近の温度...
[22745682] LDKの取り付けエアコンサイズはどちらがよいでしょうか
(エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S56WTRXP-W [ホワイト])
2019/06/19 12:57:23(最終返信:2019/06/20 23:53:15)
[22745682]
...奥の5帖の部屋にはパナソニックのエオリア CS-228CFを取り付ける予定です。 新築ですが建売戸建なのでエアコンの設定位置はほぼ決まっております。神奈川県内で最近引っ越したばかりで土地の暑い寒いは分かりませんがどなたかアドバイスいただけると助かります...
(エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-258CF)
2019/02/25 14:49:18(最終返信:2019/06/04 21:36:24)
[22492977]
...今後の参考に。 一般論として、家庭用のエアコンは、センサが室内機についていますので、部屋の構造と室内機の位置によって、冷えにくいところに吸い込み口があると、なかなか冷風が止まらない可能性があると思います。 それと...
(エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV3619-W [ピュアホワイト])
2019/05/26 22:25:00(最終返信:2019/06/04 00:12:15)
[22693741]
...6kwを選択したほうが良さそうです。 もう一点、エアコンは平屋の1階、外機は平置きですが、現在の2.8kwのエアコンの位置を少し動かしたとき、内機と外機をつなぐ配管を、極力室内側にしてもらい、建物の外壁を出てすぐに外機につないでもらいました...
[22704006] リビングのエアコンの機種と設置台数について
(エアコン・クーラー)
2019/05/31 15:33:51(最終返信:2019/06/03 14:44:37)
[22704006]
...なら足りて、 7.1kWでは足りないという事実から考えます。 2台が均等でないのは設置位置から冷房する範囲の差の問題でしょうか? そうであるなら、パナソニックの上位機CS-X71...だと、7.1+4.0 か 5.6+5.6 の組み合わせが考えられます。 部屋の配置や取付位置にもよりますが、5.6kWを2台買うほうが安くなるように思います。 >皆様 アドバイスあ...埋め込み型のを使っています。。。屋上に大きい室外機があります。 ちょうど現在の取り付け位置が南向きに面した部屋の左右端になるので2台で検討した方が良いのかもしれません、、ナショナ...
[22698495] この間取りに適したエアコンサイズが知りたいです。
(エアコン・クーラー)
2019/05/29 00:10:23(最終返信:2019/06/02 15:18:17)
[22698495]
...モデルも限定されてはしまいますが そこで、私が気になりましたのが 室内ユニットの正面が壁で、ユニットの位置から右斜めの方向が 和室との行き来する引き戸となっていますよね。 ということは、オレンジ色で記された洋室と和室...
(エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2)
2005/03/13 10:16:08(最終返信:2019/05/29 21:33:16)
[4064250]
...ボードアンカーを使ってると思うのですが、 基本はやはり コツコツ 下地を探し ビスを打つのが理想ですが、 中々思う位置に無かったり、木造住宅や軽量間仕切りなら455mmピッチで探しやすかったりするのですが、マンションなんかで...GLボンドに干渉して上手く固定できない場合も有り カールプラグも中々しっくり行かず 賃貸のインサートは間抜けな位置だったり、 たった何千円の利益の為にそんなリスク 負えないのも正直頷けます、 かふん さんの 1.標準工事とは別に取り付け用の補強工事を申し出る...
