位置 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1043件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22671718] アプリの情報取得エラー
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X408C2)
2019/05/17 07:10:35(最終返信:2019/05/19 20:42:24)
[22671718] ...交換修理しても治らない可能性大です。 ルーターの位置を変えるか、もう一台安いルーターをつけ足し延長して エアコンが見える位置にWIFIアクセスポイントを持ってくる以外ないと思います。 エアコンの位置でのWIFIの電波強度は例えば...あとWi-Fi親機からエアコン迄は他の機器と比べて1番近いです。距離にして2mでほぼエアコンの真下2Mの位置にあります。 他の空気清浄機などは別の部屋にあるのですが通信エラーが一度もなく、テレビやスマホでも... 詳細
[5157523] 恐るべしジョーシン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-DJ22T)
2006/06/10 21:44:37(最終返信:2019/05/16 01:18:31)
[5157523] ...ムアディブさん お久しぶりです。取り付け位置の件ではお世話になりました。(5125327) 三菱ZW型はダイキンと比べてルーバーがかなり前方(手前)に位置しているので暖房自動運転時でもカーテンにさほど干渉せず...何より私たちは工事をしにお伺いしているのです決して工事の教習や指導に伺った訳でもありません 取り付け位置や配管の振り回し系統等の着工前のご相談は幾らでもお受けしますが納得して決めたらその後は必要以上に話... 詳細
[22647089] ご質問、LDK20畳でのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX569C2)
2019/05/05 14:47:20(最終返信:2019/05/15 19:34:17)
[22647089] ...14畳用は14畳分の空気をかき混ぜて冷房しようとするように最適設計されています。22畳もの部屋で使うと部屋の隅に多少温度ムラがでます。ですからエアコンの設置位置をなるべく部屋の中央になるように気を付けてください。その裏返しで大型機をつけるよりより静かで、さらに省エネになります... 詳細
[22656925] スペーサーなんかを使った取り付けについて
 (エアコン・クーラー)
2019/05/10 13:21:42(最終返信:2019/05/11 09:33:57)
[22656925] ...機械はセンサー付きで10畳以上で安い物を選ぶとミツビシとなってしまいます(東芝は除外) 現状左側に柱が壁より約1.5cmほど出ていて右側は壁です、取り付け位置を他の場所に替える事も出来ません そこで室内機の裏側に1.5cmほどのスペーサーか板を入れて柱との段差を無くして...今回冷房専用で吹き出しなども固定なのがイヤでセンサー付きにして欲しいという家族の希望なんですが付ける位置が悪すぎですね 私がやって貰った際は板2枚をエアコンの固定パネルがつけられるように下地に固定でした... 詳細
[22619732] 能力選定に迷っております
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV9018S-W [ピュアホワイト])
2019/04/22 23:12:13(最終返信:2019/05/07 22:57:39)
[22619732] ...640mmが二つ。東側に勝手口用サッシ910×1800が一つ。天井高2,600mm。断熱材は入っております。取付位置が部屋の真ん中と限定されます。 階段はLDKに無し、2Fは部屋となります。 主に夏場の冷房で考えており... 詳細
[22600222] RAS-X80H2について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X80H2)
2019/04/14 01:26:10(最終返信:2019/04/15 23:14:39)
[22600222] ...間取りは図面画像を貼っておきますが、この和室の部分をリフォームして仏間、床の間撤去して24畳のリビングにしています。 赤い丸の位置にエアコンを設置する予定です。 >うおおおおさん 折角情報提供いただいて申し訳ないのですが、 7.1kW機ですむか... 詳細
[22586305] 100v で選んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2019/04/07 17:22:37(最終返信:2019/04/09 17:10:44)
[22586305] ...他のみなさんコメントありがとうございます、今回は100vのエアコンに決めました。 理由は今まで取付ていた位置についていた物がコンパクトサイズのエアコンらしく大きいサイズにすると穴の開け直しになるとの事 その場合新たに穴をあけた場合長穴になってしまい... 詳細
[22536490] 取付スペースについて教えてください
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/03/16 19:09:00(最終返信:2019/04/07 17:34:11)
[22536490] ...した。 私は専門家ではありませんが、特に難しくはない気がしますけど。 あとは、屋外の穴の位置がどうなっているかですね。 写真で難点が少しわかった気がします。 霧ヶ峰は現在付いている...ス)の高さが逆勾配になってしまう そこがNGなのかも知れません。 貫通穴が普通よりも高い位置に空けられていて、多くのエアコンが取り付け難い スペースかと思います。 今のエアコンに合...ので、感じが良くても銅菅は新しくするべきです。 NGは取り付けスペースと天井と貫通穴の位置関係に汎用性が低い点かとは思います。 それと、配管を替えないというのは別問題です。 こち... 詳細
[22583619] 新築注文住宅のエアコン下地について
 (エアコン・クーラー)
2019/04/06 14:10:04(最終返信:2019/04/06 21:59:18)
[22583619] ...留めますと言われました。 設計書のエアコン設置予定位置に設置します。 こういう場合って、普通設置書の設置予定位置には補強入れたりしないのでしょうか? ちなみに、2...にそう思いました。 >ここらんらん♪さん 我が家は木造軸組みですが、エアコンの予定位置に大工さんが気を利かして下地のべニアを入れてくれました。 エアコンの設置場所を決めて置...面に書いてもらったおかげですが、普通は建築時に指示しないと下地がないと思います。 予定位置の近くにコンセントも設置しました。配管の穴あけに苦労しましたので、穴も先に開けてもらえば... 詳細
[22569421] RAS-X40H2とRAS-X56H2
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/03/30 23:52:41(最終返信:2019/04/03 14:34:10)
[22569421] ...一ノ瀬ラン さん こんばんは。。 居室の位置関係や方位により必要とする能力は異なりますので 以下の設置環境について補足情報をお願いします。 ・M.S内での居室の位置関係(例・中間階/中部屋or中間階/角部屋(窓の在る方位と角の方位)or...そこの情報も併せて教えてくださいね。 wenge-iro様 ハ〇太郎様 お返事ありがとうございます。 追加の情報なのですが 位置関係は低層階の中間部屋?(上下左右全て部屋があります) 窓はリビング、4.5畳の部屋にあり方角は南西です... 詳細
[22538419] 配管位置と設置可能エアコンの相談
 (エアコン・クーラー)
2019/03/17 14:32:19(最終返信:2019/03/23 21:37:49)
[22538419] ...2Wが最低限設置できるコンパクトサイズで使用しています。 家のエアコン配管は配管の中心位置から天井まで250mm。 富士通AS-S2240B2Wは配管中心からエアコンの上部まで2...) 選択肢に余地が無く、他のメーカーでも設置可能なエアコンはあるのでしょうか。 配管の位置がもう少し下にあれば問題なありませんが、設計ミスの為変更できません。 (断熱材に特殊な素...最初の場所に横幅は問題ないことが後に判明。これはすみませんでした。 しかしやはり配管の位置が悪く、業者も大変困ったようです。 また設計した方が丁寧にコンパネを貼ってくれたので配管... 詳細
[22003872] リビングのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56VRP-W [ホワイト])
2018/08/02 13:37:39(最終返信:2019/03/21 22:49:29)
[22003872] ...ちなみにエアコン設置位置に対して和室はL字位置になってます。 「L字」の交点とでも表現したらいいのでしょうか? そんな位置に据付の場合には気流...るなら 気にしなくてもいいです。 LDKだと言うことですので、換気扇の位置、外気導入の位置を  業者に伝えて 工事と機種選定してもらってください。 エアコン...もが寝てます。再燃は喉が痛くなると拝見したので。ちなみにエアコン設置位置に対して和室はL字位置になってます。 パナソニックならXシリーズ?がいいみたいです。 富士... 詳細
[22528974] 機種のアドバイスお願いします
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/03/13 07:28:35(最終返信:2019/03/15 04:22:08)
[22528974] ...アドバイスいただきありがとうございます! 遮熱は遮光カーテンで考えています。 オーニングテント調べておきます! なるほど、設置位置は真ん中付近にできるのか業者さんに相談してみます! 5618がここ2週間くらいで2万上がってるのでもう少し早く購入してたらよかったです泣...カーテンレールの件、了解しました。 それと機種選定について、三菱電機でもいいとは思いますが ユニットの取付位置から奥行きのある間取りですし、気流と湿度制御を鑑み サイドファン・再熱除湿・省エネファンの機能を搭載します富士通/Xシリーズも... 詳細
[22492570] 価格情報
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22VFS)
2019/02/25 10:10:36(最終返信:2019/02/25 10:10:36)
[22492570] ...)が、昨夏最高気温時、今冬最低気温に、冷暖房とも不調発生。 室外機が2F南面ベランダ、直射日光があたる位置にあることから、室外機の高低温タフネスを謳うダイキンに絞って検討開始。 19年モデル発売との入れ替えとなる再安値時期となり...E・Cシリーズと総額差がほぼないこと、省エネ性能からランニングコスト安であること、 当方の室内設置位置がやや高所にあり、自動お掃除機能はひかれていたこと、から決定。 Fシリーズは型番含め18年・19年... 詳細
[22490051] 23日設置完了
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X288C)
2019/02/24 10:19:33(最終返信:2019/02/24 10:19:33)
[22490051] ...モデル落ち価格で169000円で買えました 2/23日に設置完了して少ししか使ってませんが 設置位置を右にしても風でないときはルーバー左右に開いてるのが気になりますが 風で始めると人センサーで探した方向に風が出ます... 詳細
[22479745] L字LDK17畳に設置するエアコンのサイズと方向
 (エアコン・クーラー)
2019/02/19 22:42:02(最終返信:2019/02/23 22:50:47)
[22479745] ...1か所から風を出すエアコンの場合どうしても強風で強冷暖しないと規格を満たせないので反省エネになってしまう訳です。 (b) ご指摘は分かりますが、赤の位置に設置した場合、そこまでキッチンが冷暖できない訳ではありません。風が直接当たらなくても自然対流でもかなり空気は循環するからです... 詳細
[22455723] アドバイスお願いします
2019/02/10 11:07:32(最終返信:2019/02/12 22:59:45)
[22455723] ...ととんとむ さん こんにちは。。 まず、図面に赤く囲った部分が エアコンの取り付け位置だと思われますが 部屋の中央に位置しており、尚且つ、L字形という部屋の形状から サイドファンによる気流の制御という意味においても...とても分かりやすいことは間違いないのですが 能力選定において、大切な情報でもあります 部屋の方角であるとか、M.S内での位置関係として 何階建ての何階にお住まいで 中間階/中部屋であるとか最上階/中部屋であるなどにより 熱負荷の違いも見られます... 詳細
[22437057] 何が良いのか不要なのか判りません
 (エアコン・クーラー)
2019/02/02 11:30:37(最終返信:2019/02/12 10:39:13)
[22437057] ...グは大きさ不問なんですが寝室は新築時に開けなくて良いと伝えてあったダクト用の穴が結構上の位置に開けられてしまっていて 当時ケーズでは東芝製の大きさしかつかないと(横740・縦250...ですと、下見するサービスを利用するのも いいです。 ちなみに、三菱電機ですと 貫通穴の位置をはじめ、設置スペースの縦と横の寸法を 事前に測っておくと、サポセンへ問い合わせの際、そ...センサー類の付加価値にどれだけ出すか?で決める方向で行きたいと思います しかし配管口の位置が上の方だし 壁の中を通っているのが 後になってこれほど不利な条件になるとは・・・ リビ... 詳細
[22434926] テレビにノイズが出る
2019/02/01 11:24:43(最終返信:2019/02/12 07:44:43)
[22434926] ...最近三菱のMSZ-ZW6318に買い換えたのですが、 2分間に1回ブロックノイズが出るようになりました。 テレビの位置を変えずに対処する方法をご存じの方がおられましたら御教授下さいませんでしょうか。 宜しくお願い致します... 詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890] ...アコンの理想的な設置位置です。何故だめなのでしょうか。最悪でもYV側の面です。でもエアコンの下に家電は禁物です。結露水などが滴ったりしても文句は言えないからです。 今の位置は最悪の位置と向きです。キッチン...キチキおさん TVの位置をずらせれば、万一の結露等による水の滴下や水飛びの被害は避けられるので充分かと。 さすがに壁伝いにコンセントや配線まで水濡れすることはないかと思います。 三菱なら据え付け位置を設定できますから...ge-iroさんにお任せします。 >ハ○太郎さん 返信ありがとうございます。 テレビの位置がどれだけズラせるかによりますね。 一番いいのは真ん中の窓と窓の間ですよね。 >チキチキ... 詳細
