位置 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 33428件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22947453] D750+24-70VRの描写と比較してどうですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット)
2019/09/25 23:00:28(最終返信:2019/10/05 00:42:56)
[22947453]...8を持ってきたら完全にこれがトップになると思うんです。 あとはミラーレスの広範なAFエリア これは縦位置撮影などで上半身の人物の瞳に容易にピントを持っていけます。D750ではそこが苦しい! バシっとはまった時のD750+2470/2...詳細
[22916322] 百戦錬磨のニコン使いの方々に質問です
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D200 ボディ)
2019/09/11 22:37:03(最終返信:2019/10/04 21:15:15)
[22916322]...一瞬上に動いてまた下がる ということ どういうメカニズムなのか知らないので、推測しかできませんが 上の位置で止めておく機構の不具合なのかな??? >自分のD200見てみたら ボディ側で設定ではなく 絞りリングを使う設定無かったです...詳細
[22890458] レンズフード
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/08/31 09:55:36(最終返信:2019/10/04 18:01:38)
[22890458]...いるようです。 順付けの時はフードの〇とレンズの・の位置で止まり、 逆付けの時はフード、レンズとも・の位置でカチッと止まります。 皆様 ご質問の回答ありがとう...を入れたら嵌るかもしれませんが、壊れそうで怖いですね。。 NIKKOR の中央に白丸 ○位置。 カチとクリックしないレンズが有っても良さそうですね。 ソニー 135mm F2.8S...装着について確認した限りでは、最後に カチッと音がして逆付けできました。 回して止まった位置からさらに力を加えることでカチっと音がなり、固定されるか ご確認くださいませ。 既にご...詳細
[22914591] 456と組み合わせした時のAF歩留まり率の低さ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2019/09/11 04:53:06(最終返信:2019/10/04 17:37:45)
[22914591]...PEMEXさん 写真ありがとうございます 動いている物を折っての撮影のようでブレも見えますが ピント位置が少し手前にきているように見えます。 フォ−カスポイントはマルチでしょうか マルチでしたら 1点にして撮影するのが良いかもしれません...詳細
[22963725] マクロレンズについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 18-140 VR レンズキット)
2019/10/03 01:51:36(最終返信:2019/10/04 14:55:34)
[22963725]...その時の撮像素子(イメージセンサー)から被写体までの距離(最短撮影距離)は163mm。 (撮像素子(イメージセンサー)の位置は画像2の○に−のマークの位置。) https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/19/04...詳細
[22950373] 買い替え相談
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/09/27 10:23:53(最終返信:2019/10/04 06:19:23)
[22950373]...す。 7Dを使っていて、90Dより前の2桁機を使うと物足りないかもしれません。 まず、マルコンの位置が違いますので、AFポイントを動かすときはストレスがなくはないです。 AFの「スポット1点」もありませんから...詳細
[22951279] レンズを知りたいの。。
 (デジタル一眼カメラ)
2019/09/27 19:07:56(最終返信:2019/10/04 01:17:26)
[22951279]...135mmってちょっと前までは「大三元ズームが有れば要らない」とか「買ったけれど、いまいち使い所がわからない」 ってビミョーな立ち位置だったのに、シグマやSONYから新機種が出て有名ユーチューバー系カメラマンが使い始めると評価が一変した...詳細
[22964804] α6500からの買い替えはあり?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/10/03 16:49:27(最終返信:2019/10/03 19:01:58)
[22964804]...2時間程度の撮影が問題なく行えるようになった ・動物の瞳AFに対応した(静止画) ・シャッターボタンで動画撮影可能になった ・縦位置位置それぞれでフォーカスエリア記憶するようになった など細かな改良があり、使いやすくなっていました。...詳細
[22964186] 6500との比較について
2019/10/03 10:30:34(最終返信:2019/10/03 18:01:08)
[22964186]...この時ミノルタは毎秒20回測距して ミラーアップ中も被写体の位置を予測 先回りしてピント位置を制御すると言うものでした。 ミノルタは100mを10秒で走るランナーを 縦位置で身長まで追従すると公表してました。 キットレンズは1m⇒∞まで...動きものを追いかけたときに顕著にあらわれます。 ロックオンAFでは、動いているもの全体を一つのAF枠で捉えて仕舞うので、細かいピント位置指定が出来ません。(初めは小さい枠でロックしても、直ぐに勝手に枠が拡大してしまいます。) 一方のリアルタイムトラッキングでは...詳細
[22961015] タッチフォーカスに付いて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2019/10/01 22:02:07(最終返信:2019/10/03 09:30:11)
[22961015]...ニャンコショットさん こんにちは 自分の場合は パナとPEN Fですが パナの場合は タッチするとすぐにピント位置が固定されすぐにピントが合うのですが PEN Fの場合 軽くタッチするとフォーカスポイントが動くだけで...詳細
[22934694] 最上位モデルのモックが見れる?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2019/09/20 11:20:43(最終返信:2019/10/03 07:04:52)
[22934694]...多分ブルーライト対策かと。 ハイブリッドファインダーの特許図面と、 KPのストロボ上げて、中のプリズム位置見た感じだと、 ロゴ裏を薄めに加工すれば入るかなと。 ともかく、カメラ貯金加速せねば。 常時黄色フィルターがかかると具合が悪いでしょう...あとは上下と密度。 ペンタ部自体少し小さくなったように見えるので なんとも言えないですが ホットシュー位置が他機より 膨らんで見えますが気のせいですかね そこに隠されていたものがパタッと落ちてくる または...詳細
[22948355] 購入しました
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/09/26 12:14:23(最終返信:2019/10/03 01:31:15)
[22948355]...AFのスピード、正確性は飛躍的に向上しますから 撮影しやすいと思います。 チケットを予約購入する段階では席の位置がハッキリしない事が多いので ズームじゃないと撮りにくいですけど、超望遠ズームだとm4/3が前の人に...詳細
[22958252] スポーツ観戦用 G6からの買い直し検討ご相談
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2019/09/30 18:06:03(最終返信:2019/10/02 11:47:59)
[22958252]...GX7UやGX8が良いと思いますよ。 自分の場合 G6も使ったことはありますが 今は ファインダーの位置の問題で 初代GX7・GX8・PEN Fと ファインダーが左端に付いたもの使っていますが G6より手元が人くなり...詳細
[22953604] E-M5初期からの乗り換え
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/09/28 18:59:19(最終返信:2019/10/02 11:14:23)
[22953604]...複数人いて瞳/人体認識AFで思うように認識しない場合は 「カスタムマルチAF」でゾーンAFを顔の位置に合わせて少し 上目に移動して設定、保存(異なるゾーンの大きさ、位置など 3パターン設定可能です)しておけば、運動会などでもAFで 困ることはほぼないと思います...詳細
[22612377] α7Aとα7Bどちらを?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2019/04/19 15:55:01(最終返信:2019/09/30 22:50:46)
[22612377]...a7iiにして残ったお金で他の部品を買ったりするのもよいかと思います。20万−15万=5万なので縦位置グリップや、ストロボなどを買うことが出来ると思います。...詳細
[22953472] Bluetoothでペアリングできない!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2019/09/28 17:48:26(最終返信:2019/09/30 20:30:24)
[22953472]...私は位置情報埋め込みに使うつもりです。 >ニューペッブリーさん カメラ側の設定、Bluetooth設定を入、位置情報連動設定も入、 特に位置情報...設定 入にして メニューの位置情報連動設定(全て)入に  ---> ペアリング ---> iPhone 表示されます  @アプリ 位置情報連動  --->  カ...、Bluetooth新規接続、成功しました。 カメラ設定はBluetooth設定を入、位置情報連動設定も入、そこからImaging Edge Mobile利用の接続で新規登録成功...詳細
[22953165] ミラーレス?コンデジ?iPhone?何が正解や、、、金無し大学生
2019/09/28 15:25:45(最終返信:2019/09/30 17:56:36)
[22953165]...自分や多分 >ありがとう、世界さんも外してると思います。 B TX2 や RX100M6 以降は、スマホの位置情報を Bluetooth 経由で取得して写真に付加する仕組みに対応してますが、TX1 や RX100M3〜5A...詳細
[22837908] 猛暑、夕立、お盆、海山川 とっておきの夏をお見せください
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2019/08/04 09:28:01(最終返信:2019/09/30 17:21:32)
[22837908]...、。 今日も暑かったですね〜。 帰省しての一コマです! 電線が邪魔だったりするので、なかなか位置取りが! 内陸線を、、、、。台風が後をつけてしました ので、星空は オアズケとなりました。 日中は良い天気なのに、夜は何故か、あめーとか...詳細
[22957368] タッチパネルでAFポイント移動しない。ファームウェアのせい?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2019/09/30 09:52:03(最終返信:2019/09/30 15:23:35)
[22957368]... >相対位置でのタッチ移動ができません。 設定の確認をお願いします。 「タッチ&ドラッグAF」を「する」 「位置指定方法」を「相対位置」 「タ...ラッグ設定」で設定します。 「タッチ&ドラッグAF」を「する」 「位置指定方法」を「相対位置」 「タッチ領域」はお好みで選択してください。 購入直後のデフォル...グAF」とか「位置指定方法」の設定は無効です。 この話で、タッチ&ドラッグをしてAFポイントが動かないのなら「普通」です。 あ、なるほど! 相対位置にして、領域を...詳細
[22946411] GX7Mk2レンズ新規購入あれこれ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキット)
2019/09/25 14:22:29(最終返信:2019/09/30 09:26:18)
[22946411]...これにして良かったと思いました。 まだちゃんとした撮影はしていませんが、とても好印象です。レンズ先端側に位置する絞りリングも非常に使いやすい。年齢的にオートフォーカスに頼らざるを得ないけれど、絞りの感じはイメージできるので...詳細
