位置 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 33439件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[22964804] α6500からの買い替えはあり?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/10/03 16:49:27(最終返信:2019/10/03 19:01:58)
[22964804]...2時間程度の撮影が問題なく行えるようになった ・動物の瞳AFに対応した(静止画) ・シャッターボタンで動画撮影可能になった ・縦位置位置それぞれでフォーカスエリア記憶するようになった など細かな改良があり、使いやすくなっていました。...詳細
[22964186] 6500との比較について
2019/10/03 10:30:34(最終返信:2019/10/03 18:01:08)
[22964186]...この時ミノルタは毎秒20回測距して ミラーアップ中も被写体の位置を予測 先回りしてピント位置を制御すると言うものでした。 ミノルタは100mを10秒で走るランナーを 縦位置で身長まで追従すると公表してました。 キットレンズは1m⇒∞まで...動きものを追いかけたときに顕著にあらわれます。 ロックオンAFでは、動いているもの全体を一つのAF枠で捉えて仕舞うので、細かいピント位置指定が出来ません。(初めは小さい枠でロックしても、直ぐに勝手に枠が拡大してしまいます。) 一方のリアルタイムトラッキングでは...詳細
[22961015] タッチフォーカスに付いて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2019/10/01 22:02:07(最終返信:2019/10/03 09:30:11)
[22961015]...ニャンコショットさん こんにちは 自分の場合は パナとPEN Fですが パナの場合は タッチするとすぐにピント位置が固定されすぐにピントが合うのですが PEN Fの場合 軽くタッチするとフォーカスポイントが動くだけで...詳細
[22934694] 最上位モデルのモックが見れる?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2019/09/20 11:20:43(最終返信:2019/10/03 07:04:52)
[22934694]...多分ブルーライト対策かと。 ハイブリッドファインダーの特許図面と、 KPのストロボ上げて、中のプリズム位置見た感じだと、 ロゴ裏を薄めに加工すれば入るかなと。 ともかく、カメラ貯金加速せねば。 常時黄色フィルターがかかると具合が悪いでしょう...あとは上下と密度。 ペンタ部自体少し小さくなったように見えるので なんとも言えないですが ホットシュー位置が他機より 膨らんで見えますが気のせいですかね そこに隠されていたものがパタッと落ちてくる または...詳細
[22948355] 購入しました
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/09/26 12:14:23(最終返信:2019/10/03 01:31:15)
[22948355]...AFのスピード、正確性は飛躍的に向上しますから 撮影しやすいと思います。 チケットを予約購入する段階では席の位置がハッキリしない事が多いので ズームじゃないと撮りにくいですけど、超望遠ズームだとm4/3が前の人に...詳細
[22958252] スポーツ観戦用 G6からの買い直し検討ご相談
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2019/09/30 18:06:03(最終返信:2019/10/02 11:47:59)
[22958252]...GX7UやGX8が良いと思いますよ。 自分の場合 G6も使ったことはありますが 今は ファインダーの位置の問題で 初代GX7・GX8・PEN Fと ファインダーが左端に付いたもの使っていますが G6より手元が人くなり...詳細
[22953604] E-M5初期からの乗り換え
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/09/28 18:59:19(最終返信:2019/10/02 11:14:23)
[22953604]...複数人いて瞳/人体認識AFで思うように認識しない場合は 「カスタムマルチAF」でゾーンAFを顔の位置に合わせて少し 上目に移動して設定、保存(異なるゾーンの大きさ、位置など 3パターン設定可能です)しておけば、運動会などでもAFで 困ることはほぼないと思います...詳細
[22612377] α7Aとα7Bどちらを?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2019/04/19 15:55:01(最終返信:2019/09/30 22:50:46)
[22612377]...a7iiにして残ったお金で他の部品を買ったりするのもよいかと思います。20万−15万=5万なので縦位置グリップや、ストロボなどを買うことが出来ると思います。...詳細
[22953472] Bluetoothでペアリングできない!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2019/09/28 17:48:26(最終返信:2019/09/30 20:30:24)
[22953472]...私は位置情報埋め込みに使うつもりです。 >ニューペッブリーさん カメラ側の設定、Bluetooth設定を入、位置情報連動設定も入、 特に位置情報...設定 入にして メニューの位置情報連動設定(全て)入に  ---> ペアリング ---> iPhone 表示されます  @アプリ 位置情報連動  --->  カ...、Bluetooth新規接続、成功しました。 カメラ設定はBluetooth設定を入、位置情報連動設定も入、そこからImaging Edge Mobile利用の接続で新規登録成功...詳細
[22953165] ミラーレス?コンデジ?iPhone?何が正解や、、、金無し大学生
2019/09/28 15:25:45(最終返信:2019/09/30 17:56:36)
[22953165]...自分や多分 >ありがとう、世界さんも外してると思います。 B TX2 や RX100M6 以降は、スマホの位置情報を Bluetooth 経由で取得して写真に付加する仕組みに対応してますが、TX1 や RX100M3〜5A...詳細
[22837908] 猛暑、夕立、お盆、海山川 とっておきの夏をお見せください
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2019/08/04 09:28:01(最終返信:2019/09/30 17:21:32)
[22837908]...、。 今日も暑かったですね〜。 帰省しての一コマです! 電線が邪魔だったりするので、なかなか位置取りが! 内陸線を、、、、。台風が後をつけてしました ので、星空は オアズケとなりました。 日中は良い天気なのに、夜は何故か、あめーとか...詳細
[22957368] タッチパネルでAFポイント移動しない。ファームウェアのせい?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2019/09/30 09:52:03(最終返信:2019/09/30 15:23:35)
[22957368]... >相対位置でのタッチ移動ができません。 設定の確認をお願いします。 「タッチ&ドラッグAF」を「する」 「位置指定方法」を「相対位置」 「タ...ラッグ設定」で設定します。 「タッチ&ドラッグAF」を「する」 「位置指定方法」を「相対位置」 「タッチ領域」はお好みで選択してください。 購入直後のデフォル...グAF」とか「位置指定方法」の設定は無効です。 この話で、タッチ&ドラッグをしてAFポイントが動かないのなら「普通」です。 あ、なるほど! 相対位置にして、領域を...詳細
[22946411] GX7Mk2レンズ新規購入あれこれ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキット)
2019/09/25 14:22:29(最終返信:2019/09/30 09:26:18)
[22946411]...これにして良かったと思いました。 まだちゃんとした撮影はしていませんが、とても好印象です。レンズ先端側に位置する絞りリングも非常に使いやすい。年齢的にオートフォーカスに頼らざるを得ないけれど、絞りの感じはイメージできるので...詳細
[21136411] Mark III\(^o^)/
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2017/08/22 12:25:58(最終返信:2019/09/30 00:44:14)
[21136411]...recttopcs=1 皆様、レスあざーすm(_ _)m 7D2って80Dとかと立ち位置の違いをあまり明確に出来ていない感じと思います 多分受光素子がkissとかと同タイプで画...フル(1D系)からもkissや二桁機(APS−C機)からも追加で欲しいっていう新たな立ち位置となると思うんですけど どうですか あと二桁機(APS−C)の6Dみたいな機能を絞っ...くらいだから無理か) >gda_hisashiさん >7D2って80Dとかと立ち位置の違いをあまり明確に出来ていない感じと思います >多分受光素子がkissとかと同タイプで...詳細
[22952751] サーボAFとAF方式の組み合わせ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/09/28 11:51:49(最終返信:2019/09/29 20:07:39)
[22952751]...サーボAFの設定があるのか使い方がわかりません。 使い道に違いがあるのでしょうか? >陸上記録さん 1点のサーボAFは被写体に対して1点の位置が動くわけではなく、その選択した1点で追従です。 例えば向かってくる被写体にたいして1点固定で追従してシャッター連写するとかですかね...詳細
[22257472] フジカラーで写そう総合機種編no.15
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2018/11/16 12:56:26(最終返信:2019/09/29 18:14:38)
[22257472]...om/bbs/-/SortID=22257472/ImageID=3124572/ 人の位置が絶妙ですね〜、それに縦に流れる塀がなんとも言えない雰囲気を醸し出しています。 光の当た...ヤー、狭い空間にとんでもない混雑ぶり、4,5メートル進むのに2時間以上かかってもまともな位置で撮影できません。 押すな押すなでピント合わせもアングルもままならず、くたびれまくって帰.../ >狭い空間にとんでもない混雑ぶり、4,5メートル進むのに2時間以上かかってもまともな位置で撮影できません。 ⇒この絵を拝見する限り、そんなことは微塵も感じられません。 テレ端で...詳細
[22931439] カワセミの飛び込みを撮られている方セッティングを教えて下さい
2019/09/18 20:51:50(最終返信:2019/09/29 13:29:52)
[22931439]...またハクチョウの季節は未だですからRIVでの実戦談を今できるわけでもなく、試みるとすればゾーンかLくらいのトラッキングAFか、飛び込み位置の見当を付けられるのならMF置きピンではと想像しますが、ようするに具体の撮影テクでお役立ち可能性あるコメントは出来ません...詳細
[22939544] マーク3 は小型軽量化するらしい
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2019/09/22 17:36:10(最終返信:2019/09/29 07:58:33)
[22939544]...現状ではE-M10シリーズの数の方が遥かに出ていますから、これを防塵防滴にして小型軽量を維持して中級機としての立ち位置を明確にしてくるものと思います。 或いはPEN-Fの後にPENの上級機がなくなってしまってますからPEN-E-P7とか...初代E-M5のシルバーはダイヤル類が黒と共通でダサかったですけど、もうそういう事もないようです。 PENライトの立ち位置がミニ化してしまいましたから、E-P5の後継が出てもいいようにも思います。 E-P3なんか、スッキリしていて好きな形なんですけれど...詳細
[22885163] ホントに7DVは出ないのか?
2019/08/28 18:57:36(最終返信:2019/09/29 07:41:33)
[22885163]...存在させるか が一番悩ましい所じゃないですかね 7D3はフイルムのEOS-3みたいなたち位置で 1D系ルック(RFのプロ機とか)のAPS-C機の廉価版ってどうですかね ミタメや操...いな。 ところで”サブコン”って何ですか? >7D3はフイルムのEOS-3みたいなたち位置で 1D系ルック(RFのプロ機とか)のAPS-C機の廉価版ってどうですかね ミタメや操作...表示が間に合わなくなっているように感じるんです。ピントがない・・・ OVFなら当然ピント位置は見えているのですけど。 連写も、メカシャッターを使うのであれば、限界は近いような気が...詳細
[22896985] ニコンのフルサイズからX-T30に乗り換え検討中
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2019/09/03 00:28:39(最終返信:2019/09/29 02:05:16)
[22896985]...このカメラだけを約1ヶ月ほぼ毎日使っていますが、未だにイライラすることが頻繁にあります。なんかレスポンスが悪い感じだし、ジョイスティックの位置が未だに慣れない。 あたしは、オリパナから富士を増殖させましたが、ミラーレスカメラとしての使いやすさはオリパナがずっと勝ります...詳細
