位置 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 33099件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22757546] 5D4 か EOS R か?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/06/24 22:51:23(最終返信:2019/07/15 01:19:42)
[22757546]...と思うことあります。 じゃあ R か、というとそうでもない。 もう少し端までAFポイントが欲しいと思う時は、縦位置の上の方(長手方向)だったりするんで、今の R だとまだ足りない。 なんにせよ、工夫次第ですが...詳細
[22786366] 電池の減りが最悪、皆さんのカメラの減り方教えて下さい。
2019/07/09 09:18:47(最終返信:2019/07/15 00:29:17)
[22786366]...にしてます。 スリープ状態になるまでの時間を 「1分」 に設定しています。 (電源レバーは一日中、常にON位置のまま。動かしません) 今はもう少し劣化していると思います。 最近は多くても500枚しか撮ることないですが...詳細
[22781327] バッテリーグリップ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/07/07 00:07:27(最終返信:2019/07/14 23:56:35)
[22781327]... α900用の縦位置グリップを見てもらうと分かりますが、Eマウントカメラの縦位置グリップってAマウント用と違って、ちゃんと縦位置で使うことを考え...いレンズを使用して縦位置で撮影すると、体に負荷がかかるので、 正位置で撮影できるグリップがあった方が楽になります。 重量が増えて重くなって大変に思うかもしれませんが、 縦位置で撮影する際は逆に楽...ー切れに備える、縦位置をよく使う・・・というのであれば買ってもいいかなとは思いますが、個人的にはあまり必要ないと思います。 違う機種ですが縦位置グリップを使用して...詳細
[21810123] あなたが好きなネコの写真を見せて頂けませんか?Part19
 (デジタル一眼カメラ)
2018/05/08 22:22:56(最終返信:2019/07/14 17:22:39)
[21810123]...ほんねこさん、猫好きの皆様こんにちは。 参加させてください。 羽田空港の数キロ北に位置する城南島のボス猫?です。 飛行機の写真を撮るのが目的なのですが、島のどこに居てもこの...1だとフォーカスリングは無反応だし、再生モードにする度にいちいち沈胴するし、現在のズーム位置も分からないし、どうにも使いにくいのでX-T100専用レンズになりそうです。 1枚目は...ムに交換して出かけました。 X-T20は使いやすいカメラですね、広角ズームを付けて低い位置からモニターをチルトさせて猫を撮ることが多いです。 連投失礼します 在庫からです ...詳細
[22751588] 運動会
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2019/06/22 10:30:28(最終返信:2019/07/14 01:34:09)
[22751588]...そりゃ300mmや400mmまであれば便利だけど。 普通、ゴール付近で撮るとか、演技系だと事前に立ち位置を聞いておいて近くによって撮るとか。 そういった撮り方しますからね。 不慣れな超望遠系使うの大変だし...詳細
[22790962] 凄いのが青天の霹靂で来ましたね
 (デジタル一眼カメラ)
2019/07/11 18:03:47(最終返信:2019/07/13 21:52:11)
[22790962]...蒸気機関がレシプロに駆逐されたなら近いかも? キヤノンの パワーショット G7XMarkV は スマホを強烈に意識してます。 縦位置動画をフォロー ・ 単体でWi-Fiからライブ配信 できる。 ソニーの1型積層センサーを使ったので...詳細
[22231406] 『 レース写真集合 ^^ 』 part12
 (デジタル一眼カメラ)
2018/11/05 05:19:57(最終返信:2019/07/13 17:57:43)
[22231406]...でした。(T_T) くどい様ですが、同じく鬼久保ステージです。紅葉気味 でしたので、縦位置で木々を多く取り込みました。 以上、お付き合いありがとうございました(^^;) >...で、ちょっと引き気味の写真が好きなのですが、 ラリーは特に背景が重要な気がします。 縦位置の写真はトリミングで縦にしています(^^;) >esuqu1さん みなさん、こんばん...』。むしろ、『撮影されている実感があり、テンションが 上がります』。『目線とフラッシュの位置が違うので問題ない』等の意見が聞けました。 で自分の中でも、来年はフラッシュ撮影に踏み...詳細
[22793749] 7100からの買い替え
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2019/07/13 06:20:47(最終返信:2019/07/13 17:50:52)
[22793749]...>・スポット測光:約φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動(非CPUレンズ使用時は中央に固定) フォーカスポイントに指定されている範囲で全画面のたった2...詳細
[22766363] スポーツ誌Number担当など経験30年超のプロらが200-600に好感
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/06/29 12:10:55(最終返信:2019/07/13 14:36:17)
[22766363]...各メーカーが切磋琢磨しつつ、出せるもんは出しといてもらわんと。 各メーカとも、市場縮小の中でどういう立ち位置を確保するか、考えていると思いますけどね。 個人の思い込みの「別儀」ですかね。 私の身の回りを見る限り...詳細
[22792860] kiss M 昼夜、車の撮影に適したレンズキットはどちらですか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルレンズキット)
2019/07/12 18:52:59(最終返信:2019/07/13 13:44:22)
[22792860]...多少画素数を犠牲にしてもパソコン等でトリミング(拡大処理)をすれば対応できることがあります 撮る位置や運動場の大きさ、トリミングによっては320mmでも足りることがあります。 断定的な書き方で失礼しました...詳細
[22733231] 限定セット販売
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN-F ボディ)
2019/06/13 22:01:52(最終返信:2019/07/12 23:41:45)
[22733231]...どうしょうもないですけど、 ・レンズの光軸の真上にファインダーがある方が良い。 という理由だったら、EVFの位置をレンズの真上にすれば良いことに なりますね。 オリンパス ペンFTの高さは69.52mmで、PEN-Fは72...ライカM10-D が 80mm、ミノルタCLEが 77.5mmですから、ちょっと工夫をすればEVFの位置をレンズの真上に できそうな気もします、 しかし、PEN-Fを持っているとコンパクトで高性能なレンズが欲しく...詳細
[22791259] スマホでのリモート撮影はどんな感じですか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2019/07/11 20:45:00(最終返信:2019/07/12 20:38:36)
[22791259]...よろしくお願いします_(._.)_ スマホでのリモート撮影、一度やった事ありますが、スマホ画面のボタンの位置をイチイチ確認しながら操作しないといけないので、撮影に集中出来ません。 スマホのタッチパネルは誤操作が多くなるので...詳細
[22257472] フジカラーで写そう総合機種編no.15
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2018/11/16 12:56:26(最終返信:2019/07/12 12:25:42)
[22257472]...om/bbs/-/SortID=22257472/ImageID=3124572/ 人の位置が絶妙ですね〜、それに縦に流れる塀がなんとも言えない雰囲気を醸し出しています。 光の当た...ヤー、狭い空間にとんでもない混雑ぶり、4,5メートル進むのに2時間以上かかってもまともな位置で撮影できません。 押すな押すなでピント合わせもアングルもままならず、くたびれまくって帰.../ >狭い空間にとんでもない混雑ぶり、4,5メートル進むのに2時間以上かかってもまともな位置で撮影できません。 ⇒この絵を拝見する限り、そんなことは微塵も感じられません。 テレ端で...詳細
[22709366] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その20)
 (デジタル一眼カメラ)
2019/06/02 21:34:59(最終返信:2019/07/11 18:21:43)
[22709366]...うと大袈裟ですが、横位置で撮ったものを縦位置にトリミングする事を覚えました。 動きの速いショットを狙おうとすると、どうしても引きがちに写してしまいがちです。基本、私は横位置でしか撮影しないので...っているショットを縦位置にトリミングすると、何となく構図がフィットします。 たぶん、初めから縦位置で狙うと、多分私の腕ではフレームアウト量産になるところですが、横位置で引き気味に撮ること...2709366/ImageID=3221961/ とても素敵な構図、花の配置、石橋と人の位置、絶妙な構図だと思います ^ ^ >MCR30vさん >ソニーから200-600G...詳細
[22745964] E-M1 Mark 2 がファームウェア・アップデートしても
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/06/19 16:48:23(最終返信:2019/07/10 23:15:53)
[22745964]...る通りで、ローアングル(煽り構図。カメラ位置の高低に拘わらず、レンズを上向きにして撮影すること。)とローポジション(低位置)とを混同しておられる方が多いようで、比...かし、私は小さな草花を撮ることが好きで、低位置でのマクロ撮影は良く遣りました。  *過去形なのは、体力や気力の衰えで低位置マクロ撮影は段々厳しくなり、   最近では...少しでも低位置で撮りたいため「タテグリは邪魔もの」派であり、タテグリを付けた場合の写真はありませんが、カメラもレンズも小さければ、こんな撮り方もできるという例と、E-M1 MarkII での低位置ローアングルの例と...詳細
[22763093] グリップの予備購入。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D200 ボディ)
2019/06/27 20:08:57(最終返信:2019/07/10 20:51:50)
[22763093]...)でテニス撮影してたら筋肉痛になり、翌日のフイルム現像とカラープリントがしんどかった思い出が残っています。縦位置シャッターもほぼ使い物になりませんでした。今のバッテリーパックは良いですね。ただ、ずぼらな性格故機材が行方不明になりがちなので...詳細
[22778540] 私じゃ取れないイメージセンサーのゴミ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D700 ボディ)
2019/07/05 17:42:06(最終返信:2019/07/10 16:45:25)
[22778540]...れば写るゴミの位置と大きさ、輪郭明瞭度は激しく変化する。 もしローパスフィルタに付着したゴミならば、 ズームしても、どの焦点距離でも写るゴミの位置はまったく変化...距離でも写るゴミの位置はまったく変化しない。 正:もしローパスフィルタに付着したゴミならば、   ズームしても、どの焦点距離でも写るゴミの位置はほとんど変化しな...が異なるので、ゴミの位置はほんの僅か少しだけ変化する。   僅かコンマ数mm程度。   (ただし、撮像素子ど真ん中のゴミはズームしてもゴミ位置は変化しない)   ...詳細
[22614855] カメラ楢山節
 (デジタル一眼カメラ)
2019/04/20 17:29:48(最終返信:2019/07/10 14:58:56)
[22614855]...往復運動の中間が存在しません。 中間位置ではブレも記録されないくらい速いのじゃないでしょうか? 羽がブレている写真も上端か下端です。 2000分の1秒で止めるとかの話ではなくて、中間位置の羽はセンサー感度の限度を越えていて...詳細
[22783757] e-pl8との比較。
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II ボディ)
2019/07/07 23:31:24(最終返信:2019/07/10 06:52:45)
[22783757]...E-M10mk2のチルト液晶はE-PL5とほぼ同じですので、人混みの中、頭上にカメラをあげて撮影したり、カメラをすごく低い位置に持って小さな花などの撮影をする場合は問題ありません。 >双葉マークが外れないさん gocchaniさんが仰るように...詳細
[22777564] LVモードでの「ミラーレス一眼」としての使い勝手など
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 ボディ)
2019/07/05 01:13:31(最終返信:2019/07/10 00:35:58)
[22777564]...jp/japan/support/man-pdf/k-30.pdf 102ページの「ピント合わせ位置(測距点)を選択する」でスポットにしたのではないでしょうか。 これはファインダー撮影の場合だけで、ライブビューには反映されません...詳細
