位置 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 33099件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22736358] 技術開発の放棄?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP J limited ボディ)
2019/06/15 12:39:09(最終返信:2019/07/09 21:28:32)
[22736358]...DLC(Diamond-Like Carbon)は、ご存じの方も多いと思いますが、ダイヤモンドと黒鉛の中間に位置する、広く用いられている表面硬化技術です。シチズンのサイトでは、 「デュラテクトDLC: DLCとは一般的にも使用される技術で...詳細
[22760942] このレンズでどうやって距離合わせするんでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > ライカ > LEICA M9-P ボディ)
2019/06/26 16:21:35(最終返信:2019/07/09 21:11:08)
[22760942]...メーカはライカ、レイクォール、フォクトレンダーが良いです(ねじの切り初めが純正とあってます=指標の位置がほぼ真上に来る) skunkyさん 返信ありがとうございます >レンズマウント部に、カムっぽいものが見えないです...詳細
[22784776] hvl-f20mは使えますか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2019/07/08 13:55:00(最終返信:2019/07/09 16:52:50)
[22784776]...jp/ichigan/products/HVL-F20M/compatible.html これの弱点は縦位置でバウンス出来ない事とハイスピードシンク出来ないことです。 室内での直射や横位置バウンスのみの使用で、光量が足りるなら良いですが、出来るならHVL-F32Mをお勧めします...詳細
[22702073] Z5の情報にガックシ!!ん?今更APS-C?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/05/30 18:12:59(最終返信:2019/07/09 12:28:32)
[22702073]...お願いマイクロSDでも良いからwスロットフルサイズミラーレスをZ5で出してぇ〜♪(笑) そりゃ5はミラーレスAPS-Cのハイエンドですし、Z6の位置にあるZ3はシングルスロットだしね Z9はダブルスロットのフルサイズなんだから文句あるならそっち買えばいいんでないすかね...詳細
[22757204] 8月中旬に新しいOMD発表?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2019/06/24 20:40:22(最終返信:2019/07/08 23:23:59)
[22757204]...スチルカメラの市場縮小傾向の中にあって、エントリー機のE-M10シリーズや高機能のE-M1系とは違う立ち位置を明確にした製品である事を願っています。 撮影枚数が少なくてもプチプロキャプチャみたいな機能があったら食指が動くかもですが...詳細
[22773140] デジイチ初心者がα6400 SEL18-135でツバメのJPEG撮って出し
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/07/02 20:45:17(最終返信:2019/07/08 22:16:47)
[22773140]...かたやフルサイズ105mmにトリミングあり かたや換算200mmにトリミングなし 結局のところお二人は同じような位置から撮ったんですか? それとももう一人の方が”至近距離”まで寄って撮ったのですか? α6400のAF性能の高さは広く認められていますが...私と一緒に行って撮った方は、軒下のツバメの巣からの飛び出しを屋根からでたところを撮ったのですよ。 私は、少し、後方の離れた位置から向いの屋根の上に飛んでいるツバメを撮っています。 当然、ツバメとの距離は、もうひとりの人が近いですし...詳細
[22770627] 電源OFF時にすんごい発熱
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2019/07/01 11:56:55(最終返信:2019/07/08 16:17:42)
[22770627]...バッテリーを装てんしてリュックから取り出すまではおよそ2時間で、 電源はOFFの状態でリュックにいれて、取り出したときも電源スイッチはOFFの位置でした。 インナーバッグに入れてましたけど、かなり外側から圧力がかかった状態でした。 リュックの中自体が熱いわけではありません...メディアが正常で使用可能なものかを挿入の度ごとに 自動でチェックしてるんです  このことは つまり、たとえ電源スイッチがOFFの位置にあっても、バッテリーがセットされてるかぎり 一部の電気回路は常時作動してるんじゃないかと考えられるわけで...詳細
[22031865] PENTAX 望遠フォト ファン Part2
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2018/08/14 21:09:34(最終返信:2019/07/07 21:31:16)
[22031865]...もしかしたらと思い、翌日も観察しました。今は見慣れたのですぐ巣穴が分かりますが、2日目は、前日、巣穴の位置を確認したにもかかわらず、どこか分からず少し探しました。 昨日は5m以内に近づきました。私のことを...詳細
[22770837] RAW 圧縮 非圧縮 違い
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/07/01 14:55:05(最終返信:2019/07/07 20:02:31)
[22770837]...部屋の床と天井を海抜データで記録し、 パソコンやテレビ等14品の高さは床から天井を一定の数に区分した 何番目の区分位置といった記録にするというものだったと思います。 で、床と天井の差が小さければ元データと変わらないが...詳細
[22763769] 一番最適なTTLストロボを探しています
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2019/06/28 01:56:05(最終返信:2019/07/07 06:30:43)
[22763769]...TTLでも撮影して明る過ぎ、暗過ぎだとTTLを補正するのだけど、だったら マニュアルと一緒じゃんって。 被写体の位置で一概に光量がこれって出ないです、これは通常撮影と一緒で雪で子供撮影するとオートだと顔潰れて光量足りないので...詳細
[22754108] 購入機種の決め手
 (デジタル一眼カメラ)
2019/06/23 12:24:59(最終返信:2019/07/06 18:55:17)
[22754108]...さらに夜中に過去のクチコミも読み漁りました。 どちらもミドル寄りのエントリー機というか、エントリー寄りのミドル機というかで互角の立ち位置に感じました。 最初はE10mk3のクラシックな外観が気に入ってましたが、現物見るとGX7mk2の上部がフラットなデザインも魅力に感じます...詳細
[22770104] カメラ界でのパナの位置付け
 (デジタル一眼カメラ)
2019/07/01 01:14:36(最終返信:2019/07/06 16:04:58)
[22770104]...パナソニックにはデジカメの事業部はなくなり電器やビデオなどの事業部をたらいまわしにされているのが現状です。 今のパナの立ち位置は高価格機へシフトしシェアは低下しても採算がとれる体制を確立しようとしているというところでしょう。...パナソニックなどは家電メーカならではのアプローチがもっとあっていいようにも思いますが、カメラ然としてしまった事がかえって立ち位置を埋没させているようにも思います。 この辺は、一般のカメラに対するイメージを打破する事の難しさを伺わせます...詳細
[22777933] EOS kiss x9i と80D
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキット)
2019/07/05 10:33:22(最終返信:2019/07/06 16:03:00)
[22777933]...お子様のスナップならソニーα6500の18-135の高倍率レンズキットをお試しください。 ボディ内手振れ補正も理由の一つです。 顔認識で縦位置から横位置にしたときに80Dとの差をご理解いただけるかと思います。 参観の時にシャッター音を鳴らすおつもりですか...詳細
[22760648] 今さら購入を検討しています。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D700 ボディ)
2019/06/26 12:45:58(最終返信:2019/07/06 00:58:15)
[22760648]...D700のAFエリアの方が確かに広い。 でも、その程度のメリットしかない。 AF性能ではなく別の観点から述べておく。 もし、縦位置バッテリーパック MB-D10が既にあるのならば、 D700は刺激的な8コマ秒爆速連写が可能となるので超お勧めだ...詳細
[22769956] 偽物?
2019/06/30 23:16:00(最終返信:2019/07/06 00:04:45)
[22769956]...を書いている記事2つ見ましたがどちらもピンの位置が明らかに奥まっている状態でした。 こちらも私のものはどちらも同じ位置にあるため問題なさそうです。 バッテリー自体...見え方が同じ角度で違う→sony,L,R,シリアル全て同じ角度で変化します。 4,ピンの位置が違う→両方同じ 5,文字が掘られてなく印刷のみ→両方掘られている で記事を書いてある方...田製作所製造かであると見られます。 あれ? 画像が…汗 すみません。 PSEマークの位置辺りに違いがありました。 補足しますが、2つめの画像で、矢印が三角に循環しているマークは...詳細
[22773689] ライブビュー時のオートフォーカスについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5 XQD-Type ボディ)
2019/07/03 00:55:15(最終返信:2019/07/03 23:57:56)
[22773689]...D5のセンサーは欠損による位相AF用画素を作ってないので モーターをわざとピンが出ない方向に駆動してから 映像の高周波成分を比べないとピン位置が出せないので いいとこ4〜5倍の時間は必要かと。 >mirakorinさん > ライブビューでのオートフォーカスはこんなものなのでしょ...F微調節機能が備わっていたりします。 一方コントラストAFはコントラスト(明暗差)が一番高くなる位置がピントがあっていると判断するのですが、一番高いというのは一旦その地点を通り過ぎないとわかりません...詳細
[22746710] EVF:キャップをしてファインダーを覗いたとき暗い視野に輝点
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2019/06/19 22:24:38(最終返信:2019/07/03 20:35:13)
[22746710]...つまり暗視野で長時間露光になった際に際立つ現象のようなんです。Fujifilm X-H1でもやってみましたが同じ位置に固定ではこうした輝点はみられませんでした。つまり手持ちで撮影する範囲では気が付かいない仕様?とうことですね...覗いていると時々ちらちら輝点がランダムに見えます。 もちろん 高感度ノイズ低減を入れれば輝点は見えません。 定位置で見える輝点は有りませんでした。 本日Z6&7両方入院となりました。 修理センターで仕様(規格範囲)として戻されるか...詳細
[22607892] D7200の死亡確認(王 大人)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2019/04/17 13:42:09(最終返信:2019/07/03 16:14:17)
[22607892]...書類がキチンとしていました。代引き手数料も安いです。 D7500の色味よりD7200の色味が好きで3台持ってます。縦位置の撮影で、やっぱりグリップも必要もあります。(*^^*)...詳細
[22751874] Nikon D 3にニコールUDオート20mmf3.5オールドレンズを着けたら
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3 ボディ)
2019/06/22 12:50:19(最終返信:2019/07/03 00:32:40)
[22751874]...稼働ピンでないD3では付ける事が出来ませんし Ai解像でも 正規の改造ではなく 自分で改造した場合 絞りの位置が変わるなど異常が出る事も有ります。 >Dhi 110さん 偶々自分で改造した同じレンズが有りましたのでご参考になればと撮って見ました...詳細
[22646552] このノイズは何でしょう?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50R ボディ)
2019/05/05 09:47:45(最終返信:2019/07/02 20:22:41)
[22646552]...ホットピクセルだけの問題ではないと思われます。  でもCMOSセンサーに付いたゴミとは違うと思われます。  どの写真にもまったく同じ位置に輝点が出ていますでしょうか。それを確かめてください。もし掲げられた写真だけがこうなっているのであれば...詳細
