位置 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 33085件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[22760790] 稚ウリ
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E3 レンズキット)
2019/06/26 14:25:28(最終返信:2019/06/29 19:02:40)
[22760790]...たまたまストロボを使っていた写真しか黄色のお花がなかったため、 ストロボの説明を加えました。(曇りだったので、逆光気味の位置にストロボを配置して撮影してます) 今家内が持って行ってしまったので手元にX-E3がないのですが...詳細
[22760377] バッテリーの減り(劣化)について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/06/26 10:01:57(最終返信:2019/06/29 10:08:06)
[22760377]...あとはスマホがGPSのロガーの役割もしてくれる点も便利だと思いますが、 野球グランドでの撮影だと埋め込まれた位置データの価値もそれほどはないでしょう。 なんか劣化度0ってのもあてになんないよね。 >皆さん、劣化していますか...詳細
[22757406] d750かd7500か6D mark2
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 ボディ)
2019/06/24 21:58:25(最終返信:2019/06/28 22:52:33)
[22757406]...プロがクライアントとスタジオでパソコンに出力しながら撮影…なんて事をやっている端子も付いています。 望遠の重さのバランスをとったり、縦位置シャッターを使えるバッテリーグリップも設定が有ります。 ボケ等に関しては、シグマの18-35mmf1...感じがします。 D7200は今でこそディスコンされたモデルですが、かつてはニコンAPS-C最高峰に位置していたモデルで、その役割も十分担っていました。 センサーが優秀で、私としては出てくる画はD500よりD7200の方が好みですが...詳細
[22757290] 皆さまのオススメのバッグ(リュック)
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2019/06/24 21:11:47(最終返信:2019/06/27 18:50:11)
[22757290]...ストロボを一本減らせば単焦点くらいならもう一本くらい入りそうです >もとラボマン 2さん こんばんわ^ ^ 縦位置グリップつけたままの状態なので、確かに深さは重要ですね! リュックなら大体入る認識だったため、教えてくださり助かりました...詳細
[22738325] どうしてこうなった
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/06/16 07:46:29(最終返信:2019/06/27 00:08:24)
[22738325]...スマホのカメラは写ルンですユーザーの延長線上にあって、一眼レフは趣味性の高い撮ることに楽しみを生み出すユーザーでユーザー層が違う位置にあると思いますね。 フジフィルムからネオパン100 ACROSIIが再び登場しますね。面白い動きになってきたと思います...詳細
[22757242] DR400%について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T20 ボディ)
2019/06/24 20:52:47(最終返信:2019/06/26 00:38:01)
[22757242]...教えてね。 >星撮りたいさん カメラの左上のダイヤル(ドライブダイヤルと言うらしい)が動画の位置にあると、ほとんどの設定変更ができませんね。もしかしたら、その状態ではないですか? もし、そうなら...詳細
[22737389] 5DMarkWから買い換えました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/06/15 20:31:37(最終返信:2019/06/26 00:27:30)
[22737389]...5DMarkWで85mmf1.2、135mmf2が縦位置で顔にピントが来ないのに 我慢が出来ず買い換えました。 今のところシーズンオフでこちらに上げられそうな写真は無いので EF-s STM便利ズーム3兄弟写真を...詳細
[22747997] Ver.1.01からVer.1.10へ
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2019/06/20 15:45:48(最終返信:2019/06/25 21:28:07)
[22747997]...X-T30使う気になれます。(正直、Qボタンが完全に死にボタンになるのでモヤモヤは残ってますが) 二度と、あの位置にQボタンを配置しないで欲しいです。 どんだけ不器用なんだ。笑...詳細
[22757395] マクロ撮影/風景撮影用 L型プレート
2019/06/24 21:54:28(最終返信:2019/06/25 13:33:41)
[22757395]...昔は光軸がどうとか考えた時期もあったけど、これになれるとそんな事はどうでも良かったと気づかされたよ!!!横位置でも縦位置でも三脚に載せた時は本当に便利そのもの!!その為だけにRを買うか思案中☆ こんにちは このL型プレート使ったことありませんが...三脚にフリーバリアングルは必須と言っていい程便利!特に目線より下や上の時はもちろんの事、☆なんか撮った日にゃもう手放せない!!チルトは基本横位置オンリーやし稼働区域も限られて来る。その点フリーバリアングルはほぼ無制限かつ動作も速い!!今6dmk2にてタッチafを使ってるんだけど...詳細
[22755666] タッチパネルを使わずに動画のリアルタイムトラッキングを開始
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/06/24 00:51:30(最終返信:2019/06/24 20:52:40)
[22755666]...ジンバルと外部モニタを使っての動画撮影でリアルタイムトラッキングを開始するのにタッチパネルで対象を指示しています。カメラのモニタ(タッチパネル)は覗きにくい位置にあるので、可能ならタッチパネルを使わずに開始したいと思っています。フォーカスエリア中央限定の開始でも良いので操作が可能ならその方法を教えてください...詳細
[22739515] 7D2と比較して
2019/06/16 16:58:49(最終返信:2019/06/24 18:03:28)
[22739515]...コンですか? >たかみ2さん >構図が制限され、いまいち使いにくいんです。 測距枠の位置の自由度がミラーレス機の利点である事は私も認めます。 しかしEOSRの場合、動体AF性...、話半分に聞いてみたほうが良さそうです。てか室内だとファインダーと実物の色の差が… 縦位置での使いにくさもありますし、5Dクラスの後継機を待ったほうがよさそうな気がします。 とは...ません。 ていうかゴーヨン使う程の人がこの機種で動体撮ろうとするのに驚きです。 >>縦位置での使いにくさ それすごく良く分かります。 特にバッテリーグリップに慣れてる方でしたら...詳細
[22743536] D610かD7200
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D610 ボディ)
2019/06/18 11:49:17(最終返信:2019/06/23 23:09:33)
[22743536]...D610、APS-Cサイズで距離を稼ぐならD7200でしょうね。アイドル撮影の場合、撮影位置が重要ですよ。至近距離でバシバシ撮れるならスマホでも十分ですが最後部で三脚使用しなければ...で使います。 *M メガ 百万 >JTB48さん アドバイスありがとうございます! 撮影位置とても大事ですよね…。基本的に至近距離または前列か、公民館レベルの会場の狭さの中での撮影...か。 私はD7500も使うのですが、もう一台D500とバッテリーグリップも持っていて、縦位置でスポーツ撮る事もありますが、縦で撮る時バッテリーグリップは便利ですよね。 ただ、もし...詳細
[22614209] ソニーのカメラ部門は最先端かな?
2019/04/20 12:00:42(最終返信:2019/06/23 14:59:29)
[22614209]...眼動画市場を見限ったキヤノンと同じ道を選んだのでしょう。 映像機器メーカーでその立ち位置から唯一期待できるフルサイズはパナソニックLマウントかもしれませんが、現時点では微妙です...せるほどの重要なことを議論していることです。 俺がこのスレでは、技術の流れとソニーの立ち位置を議論しようと思った(軽く思っただけであり、重い意味はない)。 今まではビデオのソニーで...吹かないコップの中で、"ミラーレス"というより"フルサイズ"という付加価値でソニーは今の位置を獲得したのだと思います。 それはセンサーのメーカーとしての優位性を活かせたわけですが...詳細
[22746068] E-M1 Mark II ファームウェア Ver.3.0
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/06/19 17:56:18(最終返信:2019/06/22 23:59:21)
[22746068]...パナレンズのみC-AF+MFで半押し時にMFできないのでなんだかなあ・・・と思った次第です。 まあ、私レベルの使い方ではC-AF時のピント位置はカメラにおまかせした方がいいかも知れません・・・ オリンパスはファームアップで.ひとクラス上のカメラに生まれ変わりますから...詳細
[22685799] 悩んでいます
2019/05/23 11:04:21(最終返信:2019/06/22 22:17:32)
[22685799]...大きく違うのはファインダーでG9は368万ドット、E-M1mk2が236万ドットです。 G9のほうが高精細でピントの位置が分かりやすいし、AFSではブラックアウトしませんが、AFCではブラックアウト時間が長くて連写時に見にくいです...使用レンズはパナ100-400mmで撮ったものです。まずはG9で、サシバが移動してからはM1mark2で近づきました。 空の色などもピントの位置などで両機とも色味が変わったりするので、自分では似たような写真でブラインドテストをされたら区別がつきません...詳細
[22746027] イオス50dからの買い換えについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2019/06/19 17:37:48(最終返信:2019/06/22 16:15:41)
[22746027]...被写体に充てるというイメージすればいいかもしれません。 もう一点アドバイスしますと、集合写真で両端や後方の方に白いものを 前の方の肩より低い位置で手持ちしてもらって、天井照明の反射を利用する ことで下側から顔の影を補光効果が得られますよ 撮影は...詳細
[22722437] K-1 MarkUで天体撮影
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2019/06/08 23:09:15(最終返信:2019/06/22 16:10:13)
[22722437]...(私も皆さんの参考になればと思い、極力つけるよう心がけています。) あまぶんさん、お返事ありがとうございます。 縦位置の天の川を見ると、やっぱり鉄道に乗って地平線の下まで行ってみたいと思いますよ。 赤道儀追尾でリアレゾというのは驚きました...詳細
[22741962] ポートレート撮影は単焦点orズームレンズ?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/06/17 18:04:02(最終返信:2019/06/22 09:48:54)
[22741962]...と思います(^^;;; 単焦点レンズは・・・ズームしないわけですから。。。予め構図(撮影距離、背景との位置関係)がある程度想定されていないと使いにくいわけです。。。 モデルさんを自由に動かせると同時に・・・自由に「撮影距離」が取れる「スペース」が必要ってことで...狭い室内(貸し部屋)みたいな場所では、融通が利かないわけです(^^;;; ↑何回も利用していて・・・撮影距離感や背景等の位置関係が把握できているのであれば・・・「焦点距離」を選んで単焦点レンズを持っていくことも可能でしょうけど...詳細
[22729227] 帯状のノイズ?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/06/11 23:39:17(最終返信:2019/06/20 21:02:50)
[22729227]...どちらにせよ原因が判明して解決したら良いですね。 >藍川水月さん >with Photoさん おおよその位置は一緒で太さも同じですが、 微妙に上下の位置ズレがあります。 そうなるとセンサーではなさそうですね…^^; センサー自体は目視では何も確認できませんでした...センサーの不具合などが原因だと思いますが、発生する場所は毎回違いますか? 違うなら書き込みエラーではと思いますが、毎回同じ位置ならセンサーが原因ではとも思います。 長時間露光だと書き込みに時間がかかるので遅いカードが原因でエラーが発生しているのかも知れません...詳細
[22744266] 「明るいレンズ」について教えてください
 (デジタル一眼カメラ)
2019/06/18 19:05:24(最終返信:2019/06/20 11:07:22)
[22744266]...シャッタースピードを設けれます。 三脚使うなら話は別です。 パンフォーカスが欲しければ、そのレンズの過焦点位置ぐらい狙いましょう。 単焦点広角レンズでは、過焦点が近いので、人物+夜景でも簡単で行けます。 分からなければ...詳細
