位置 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 33352件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22958252] スポーツ観戦用 G6からの買い直し検討ご相談
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2 ボディ)
2019/09/30 18:06:03(最終返信:2019/10/02 11:47:59)
[22958252]...GX7UやGX8が良いと思いますよ。 自分の場合 G6も使ったことはありますが 今は ファインダーの位置の問題で 初代GX7・GX8・PEN Fと ファインダーが左端に付いたもの使っていますが G6より手元が人くなり...詳細
[22953604] E-M5初期からの乗り換え
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/09/28 18:59:19(最終返信:2019/10/02 11:14:23)
[22953604]...複数人いて瞳/人体認識AFで思うように認識しない場合は 「カスタムマルチAF」でゾーンAFを顔の位置に合わせて少し 上目に移動して設定、保存(異なるゾーンの大きさ、位置など 3パターン設定可能です)しておけば、運動会などでもAFで 困ることはほぼないと思います...詳細
[22579429] 女の子を撮ろう Part9 (初心者大歓迎)
 (デジタル一眼カメラ)
2019/04/04 16:16:12(最終返信:2019/10/01 19:53:13)
[22579429]...躍動感と構図、光源の位置が素晴らしいですね。 衣装が色鮮やかで楽しい作品です。 >佐藤光彦さん どこの国の方なのか気になりますが、見た目よりもきっと年齢は若いのかなあと。 アイラインの位置が良いですね。、私はなんとなく全身撮りが上手くいきません...石川県七尾市和倉温泉の 第23回能登よさこいにお邪魔してました(*゚ω゚)ノ 今日出す4枚は被写体の位置は変えず アングルとタイミング違いで御座います( ´ー`) 十八番と言えば聞こえは良いが、要するに...詳細
[22612377] α7Aとα7Bどちらを?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2019/04/19 15:55:01(最終返信:2019/09/30 22:50:46)
[22612377]...a7iiにして残ったお金で他の部品を買ったりするのもよいかと思います。20万−15万=5万なので縦位置グリップや、ストロボなどを買うことが出来ると思います。...詳細
[22953472] Bluetoothでペアリングできない!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2019/09/28 17:48:26(最終返信:2019/09/30 20:30:24)
[22953472]...私は位置情報埋め込みに使うつもりです。 >ニューペッブリーさん カメラ側の設定、Bluetooth設定を入、位置情報連動設定も入、 特に位置情報...設定 入にして メニューの位置情報連動設定(全て)入に  ---> ペアリング ---> iPhone 表示されます  @アプリ 位置情報連動  --->  カ...、Bluetooth新規接続、成功しました。 カメラ設定はBluetooth設定を入、位置情報連動設定も入、そこからImaging Edge Mobile利用の接続で新規登録成功...詳細
[22953165] ミラーレス?コンデジ?iPhone?何が正解や、、、金無し大学生
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット)
2019/09/28 15:25:45(最終返信:2019/09/30 17:56:36)
[22953165]...自分や多分 >ありがとう、世界さんも外してると思います。 B TX2 や RX100M6 以降は、スマホの位置情報を Bluetooth 経由で取得して写真に付加する仕組みに対応してますが、TX1 や RX100M3〜5A...詳細
[22837908] 猛暑、夕立、お盆、海山川 とっておきの夏をお見せください
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2019/08/04 09:28:01(最終返信:2019/09/30 17:21:32)
[22837908]...、。 今日も暑かったですね〜。 帰省しての一コマです! 電線が邪魔だったりするので、なかなか位置取りが! 内陸線を、、、、。台風が後をつけてしました ので、星空は オアズケとなりました。 日中は良い天気なのに、夜は何故か、あめーとか...詳細
[22957368] タッチパネルでAFポイント移動しない。ファームウェアのせい?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2019/09/30 09:52:03(最終返信:2019/09/30 15:23:35)
[22957368]... >相対位置でのタッチ移動ができません。 設定の確認をお願いします。 「タッチ&ドラッグAF」を「する」 「位置指定方法」を「相対位置」 「タ...ラッグ設定」で設定します。 「タッチ&ドラッグAF」を「する」 「位置指定方法」を「相対位置」 「タッチ領域」はお好みで選択してください。 購入直後のデフォル...グAF」とか「位置指定方法」の設定は無効です。 この話で、タッチ&ドラッグをしてAFポイントが動かないのなら「普通」です。 あ、なるほど! 相対位置にして、領域を...詳細
[22946411] GX7Mk2レンズ新規購入あれこれ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7MK2K 標準ズームレンズキット)
2019/09/25 14:22:29(最終返信:2019/09/30 09:26:18)
[22946411]...これにして良かったと思いました。 まだちゃんとした撮影はしていませんが、とても好印象です。レンズ先端側に位置する絞りリングも非常に使いやすい。年齢的にオートフォーカスに頼らざるを得ないけれど、絞りの感じはイメージできるので...詳細
[21136411] Mark III\(^o^)/
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2017/08/22 12:25:58(最終返信:2019/09/30 00:44:14)
[21136411]...recttopcs=1 皆様、レスあざーすm(_ _)m 7D2って80Dとかと立ち位置の違いをあまり明確に出来ていない感じと思います 多分受光素子がkissとかと同タイプで画...フル(1D系)からもkissや二桁機(APS−C機)からも追加で欲しいっていう新たな立ち位置となると思うんですけど どうですか あと二桁機(APS−C)の6Dみたいな機能を絞っ...くらいだから無理か) >gda_hisashiさん >7D2って80Dとかと立ち位置の違いをあまり明確に出来ていない感じと思います >多分受光素子がkissとかと同タイプで...詳細
[22952751] サーボAFとAF方式の組み合わせ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/09/28 11:51:49(最終返信:2019/09/29 20:07:39)
[22952751]...サーボAFの設定があるのか使い方がわかりません。 使い道に違いがあるのでしょうか? >陸上記録さん 1点のサーボAFは被写体に対して1点の位置が動くわけではなく、その選択した1点で追従です。 例えば向かってくる被写体にたいして1点固定で追従してシャッター連写するとかですかね...詳細
[22945455] 静止画も動画も利用の方に質問です
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/09/25 01:30:55(最終返信:2019/09/29 18:16:21)
[22945455]...・4K60pで撮れる  ソニーがこのクラスで搭載するのは何年先になることやら・・・。 ・3軸チルト式モニター  縦位置でのハイ・ローアングルが容易で圧倒的に構図の自由度が高い。  ソニーは未だにコンパクト重視なので将来において3軸になる可能性は...詳細
[22257472] フジカラーで写そう総合機種編no.15
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2018/11/16 12:56:26(最終返信:2019/09/29 18:14:38)
[22257472]...om/bbs/-/SortID=22257472/ImageID=3124572/ 人の位置が絶妙ですね〜、それに縦に流れる塀がなんとも言えない雰囲気を醸し出しています。 光の当た...ヤー、狭い空間にとんでもない混雑ぶり、4,5メートル進むのに2時間以上かかってもまともな位置で撮影できません。 押すな押すなでピント合わせもアングルもままならず、くたびれまくって帰.../ >狭い空間にとんでもない混雑ぶり、4,5メートル進むのに2時間以上かかってもまともな位置で撮影できません。 ⇒この絵を拝見する限り、そんなことは微塵も感じられません。 テレ端で...詳細
[22931439] カワセミの飛び込みを撮られている方セッティングを教えて下さい
2019/09/18 20:51:50(最終返信:2019/09/29 13:29:52)
[22931439]...またハクチョウの季節は未だですからRIVでの実戦談を今できるわけでもなく、試みるとすればゾーンかLくらいのトラッキングAFか、飛び込み位置の見当を付けられるのならMF置きピンではと想像しますが、ようするに具体の撮影テクでお役立ち可能性あるコメントは出来ません...詳細
[22939544] マーク3 は小型軽量化するらしい
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ)
2019/09/22 17:36:10(最終返信:2019/09/29 07:58:33)
[22939544]...現状ではE-M10シリーズの数の方が遥かに出ていますから、これを防塵防滴にして小型軽量を維持して中級機としての立ち位置を明確にしてくるものと思います。 或いはPEN-Fの後にPENの上級機がなくなってしまってますからPEN-E-P7とか...初代E-M5のシルバーはダイヤル類が黒と共通でダサかったですけど、もうそういう事もないようです。 PENライトの立ち位置がミニ化してしまいましたから、E-P5の後継が出てもいいようにも思います。 E-P3なんか、スッキリしていて好きな形なんですけれど...詳細
[22885163] ホントに7DVは出ないのか?
2019/08/28 18:57:36(最終返信:2019/09/29 07:41:33)
[22885163]...存在させるか が一番悩ましい所じゃないですかね 7D3はフイルムのEOS-3みたいなたち位置で 1D系ルック(RFのプロ機とか)のAPS-C機の廉価版ってどうですかね ミタメや操...いな。 ところで”サブコン”って何ですか? >7D3はフイルムのEOS-3みたいなたち位置で 1D系ルック(RFのプロ機とか)のAPS-C機の廉価版ってどうですかね ミタメや操作...表示が間に合わなくなっているように感じるんです。ピントがない・・・ OVFなら当然ピント位置は見えているのですけど。 連写も、メカシャッターを使うのであれば、限界は近いような気が...詳細
[22896985] ニコンのフルサイズからX-T30に乗り換え検討中
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2019/09/03 00:28:39(最終返信:2019/09/29 02:05:16)
[22896985]...このカメラだけを約1ヶ月ほぼ毎日使っていますが、未だにイライラすることが頻繁にあります。なんかレスポンスが悪い感じだし、ジョイスティックの位置が未だに慣れない。 あたしは、オリパナから富士を増殖させましたが、ミラーレスカメラとしての使いやすさはオリパナがずっと勝ります...詳細
[22914161] センサーが小さいから画質が悪いという説の理論的根拠を
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2019/09/10 22:21:51(最終返信:2019/09/28 19:19:02)
[22914161]...tp://www.anfoworld.com/LensMF.html の[光が集まる焦点位置 ]に[球面レンズの球面収差の特徴と補正]を見れば 分かりやすいと思いますけど、銀塩時代.../mmと30本/mmが、ヒトの視覚における「コントラスト感度(コントラスト視力)」のどの位置に相当するか?を無理矢理当てはめたものです(^^; レンズ解像度25~100本/mmの...「レンズ要因として」ノッペリした描写にはならないと思います。 だから、空間周波数のどの位置でのコントラストがどうなのか? が重要になるのでは?と思います。 ちなみに、 本/mm...詳細
[22946408] かはたまた...α7Bかどちらがよいのでしょうか
2019/09/25 14:21:44(最終返信:2019/09/28 12:42:13)
[22946408]...難しいのはレンズのせいかも知れません。。 センサーサイズが大きくなるほどボケ量が大きい(ピント面が薄い)ので、瞬時にピント位置やボケ量をコントロールできるのであれば、高感度等の性能の面でセンサーサイズが大きい方が有利になることが多いでしょう...詳細
[22946642] S1にも、情けをかけてほしいもんだ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1H ボディ)
2019/09/25 16:48:08(最終返信:2019/09/27 23:21:02)
[22946642]...のにして 内部収録C4K 60Pを H.265 10bit4;2;0あたりを実装すれば、独自の立ち位置を確保できそうですのにね... ちょい勿体無い感じもあります ...詳細
