位置 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2537件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22896826] 液晶のタッチパネルについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/09/02 22:54:03(最終返信:2019/09/03 12:57:17)
[22896826]...タッチパネルも汚れなくていいですよ。 参考になれば幸いです。 お早うございます。 CX680でタッチパネルのボタンを押す位置にキャリブレーションを掛ける事が出来るようです。これでやや内側にオフセットさせるイメージで調整したら操作感は向上するかもしれませんね...詳細
[22888302] 購入後、1日で使えなくなりました。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2019/08/30 08:41:42(最終返信:2019/09/02 22:23:17)
[22888302]...契約金も返金もしない、ということは法的に問題がありますので、消費生活センターに相談しますよ、という立ち位置で、なおかつ丁寧に交渉されたら流石になんか対応してくると思いますが... ファームウェア更新はシステムが正常に起動しないと無理でしょうね...詳細
[22884185] 体育館撮影に関して 機種選び HC-W580M HC-V360MS
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2019/08/28 09:43:40(最終返信:2019/08/29 15:46:45)
[22884185]...HDRを活用した録画時間が長くなるのでしょうか。 録画環境と致しましては、 体育館は、少し暗く ゴールより高い位置に窓が多くあり、逆光の様な状態になる体育館が多いです。 録画時間は、 1試合40分 を 2試合録画...詳細
[22841455] 白飛びが激しい。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/08/06 01:52:55(最終返信:2019/08/19 05:20:21)
[22841455]...観客席は比較的暗い一方 ステージはスポットライトを浴びているわけで 当然白飛びは起こりやすくなります。 カメラ位置と被写体の距離関係にもよりますが 私なら-1.3〜-2.0与えているかもしれません。 普段業務で年数十本舞台撮影をさせてもらってますが...詳細
[22855463] 海外サイトで購入、必要な周辺機器について
2019/08/13 19:04:00(最終返信:2019/08/17 23:17:50)
[22855463]...が必要ですね。dji osmo pocketはマイクの位置が2箇所あり、意外な場所なので、ジブロックに入れて頭だけ出す撮影方法では、そのマイク位置を開けて、周辺の音管理をしないと雑音がひどく入ります。...詳細
[22849942] 暗所撮影できるビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/08/11 03:53:35(最終返信:2019/08/12 15:08:34)
[22849942]...本には読書やオフィス照明基準の300ルクス以上は必要になりますので、 反射や拡散した光によって、演者の顔の位置で100ルクス程度の照度が得られると仮定すると、 シャッター速度1/30s(※動きが少ないので 1/30「病」を許容)において...皆様のご意見をもとに機種などを調べたり見てまわったりして購入したいと思います。 照明の明るさ調整や撮影位置など、本番前に確認しないといけない事がたくさんあるので、もしまたわからない事がありましたら、こちらで質問させていただきたいと思います...詳細
[22841859] サッカー撮影 おすすめビデオカメラ
 (ビデオカメラ)
2019/08/06 10:59:41(最終返信:2019/08/08 20:19:32)
[22841859]...スマホなどで数分ほど撮影してみてください。 最新でなくても問題ありません。 そのとき、コートに対しておよその撮影者の位置を説明できる程度のメモはしてください。 極端な例として、 コートの真横と、逆にスタジアムの奥の(上の)席では...詳細
[22823665] バックピンが合わないです。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2019/07/27 18:32:27(最終返信:2019/07/31 12:52:23)
[22823665]...というオチになるかも知れませんね(^^; 関節的に使っていたNXシリーズの何かは、フォーカス手動固定でズーム位置を変えても(ぱっと見た範囲においては)ピント位置は変わっていないように「見えた」ので、 【設計仕様および製造精度の範囲においての「ズーム」かも知れません】が...詳細
[22794512] おすすめの周辺キットを教えてください。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/07/13 14:02:11(最終返信:2019/07/27 19:24:18)
[22794512]...いとも簡単にはがれおちます。 個人的にはヘルメット強度が落ちますがビスを打ち込み固定しています。 なお 固定位置はフルフェースのようですので顎部分がお勧め。 比較的ライダー目線に近いこと やや低めでメーター周囲も画角に収まり臨場感が増します...jp/product/handheld-gimbal/g6 参考までに私のGOPRO素材より  カメラ位置からアタッチメント/オプション類の装着事例も参考になると思います。 バイクシーン https://youtu...詳細
[22811915] 不思議な体験
2019/07/21 10:25:51(最終返信:2019/07/25 06:28:52)
[22811915]... もしかして、レンズを逆に付けたのかと思い、メーカーのロゴが左に来るようにセットしてみたり、右の位置に来るようにセットしてみたり色々自宅で検証してみたところ、どちらにつけても自宅では映像が上下反転するような事はありませんでした...詳細
[22675722] cx680とちょっといいコンデジでの動画撮影
2019/05/18 22:19:54(最終返信:2019/07/07 11:05:25)
[22675722]...方がよいと思うよ。 ありがとうございます。 これならカメラの置く位置とPCMレコーダーを置く位置が違っても 一人でもやれますね!! 必ず妻とふたりで行くので、場...の位置を考えていたりしますし、無造作に配置されていたとしても、それはそれでその会場の雰囲気の音という事になります。 であるならば、客席の一番いいと思われる位置に...んですか。? >楽器演奏なら僅かなズレでも気になりますよ。 知りませんでした。 開始位置などの調整は1コマ単位で出来ます。 (それこそ20年以上前から) しかし、サンプリング...詳細
[22725929] GX10販売終了でXF400と見た目同じですが後継機種でそうですか?
 (ビデオカメラ > CANON > XF400)
2019/06/10 14:26:28(最終返信:2019/07/04 20:54:52)
[22725929]...ファインダー画像についてはAX60と比べてどちらがいいとも言えません。 画像はかなり小さく見えてAX60と変わりないうえ、画像の見える位置が遠いように感じました。 AX60とだけ比較したら違和感はないかも知れませんが、AX700や業務用...詳細
[22734471] ステージ撮影はマルチカムだなぁー !!!
 (ビデオカメラ)
2019/06/14 14:17:50(最終返信:2019/07/03 13:11:55)
[22734471]...私は録音からCDの編集をすることが多いので、録音データをタイムラインに取り込んで、それを基準にしてクリップの位置合わせをしています。さらにその音を作品にも使用します。カメラで収録すると操作音や周囲の音などを拾ってしまいますよね...詳細
[22652178] 舞台の照明でも色が潰れない4Kカメラを探しています
 (ビデオカメラ)
2019/05/07 23:00:27(最終返信:2019/07/01 04:00:30)
[22652178]...S11を思い返してみても、あまりズームは使うことがなく、ほとんど広角側(しかも0.7ワイコン付き)で、 立ち位置を変えられないときに画角調整でズームを使う程度でした。 それを踏まえて、(まだレンズはしっかり調べておりませんが)DG...詳細
[17748034] GPSの精度について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/07/19 12:13:04(最終返信:2019/06/30 00:00:05)
[17748034]...みなさんの精度はだいたいこんなもんでしょうか? フロントウインドウなら真上の衛星が受信できるということではないでしょうか 衛星は真上は正確な位置が補足しやすいですが 斜めの入射は精度がおちます。 GPS 精度について 私は建築・不動産関係の会社を営んでおりますが...詳細
[22752413] 室内撮影について
2019/06/22 17:10:20(最終返信:2019/06/25 16:50:52)
[22752413]...セルフィーを使っての撮影であるならば 顔より下からのアングルでは天井の照明が入り込みます。 この場合はカメラ位置を顔より高くすると回避できると思います。 また ケーキのろうそく等の場合は 撮影のために照明をうす暗く点けておく方が良い結果につながりますね...撮影のために照明をうす暗く点けておく方が良い結果につながりますね。 どちらにしてもスマホ等でモニタリングしながらベターな位置と設定を探ることになると思います。 >ありがとう、世界さん ご回答ありがとうございます。 露出補正はできます...詳細
[22749098] 暗所と手ブレに強い動画撮影機はありませんか?
 (ビデオカメラ)
2019/06/21 01:40:25(最終返信:2019/06/22 14:13:24)
[22749098]...とても勉強になっています。 ありがとうございます! >はなまがりさん ズーム機能はなくても構いません。 手持ちの位置を変えて遠近調整します。 鋭いですね、、そうです、アレです。 向いている機種がありましたら ぜひご紹介ください...詳細
[22730347] m41修理かg7xmark2に買換えか
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2019/06/12 15:48:39(最終返信:2019/06/12 23:08:05)
[22730347]...アナログビデオカメラの頃を含む十数年~二十数年ぐらいの間、望遠端(光学望遠端)が換算f=400~450mmぐらいが標準的で、 M41はその流れの後期に位置しています。 なお、換算f=400~450mmとは、望遠鏡や双眼鏡の倍率に(※私的に)換算すると約11...詳細
[22193569] Gopro HERO7での画面反転撮影について
2018/10/19 19:52:51(最終返信:2019/06/04 08:44:27)
[22193569]...私のはそうだったのですが、皆さんのもどうかは分かりません。 試してみてはいかがでしょうか。 ・縦位置で撮影が開始されることを防ぐ「横方向ロック」 初期設定では、撮影開始時のGoProの向きに合わせて上下が正しく再生されます...再生時には上下逆さまの動画にはならず、通常と同じ上下で再生されます。また、GoProを縦にして撮影を開始すると、再生時には縦位置(縦長)の映像として再生されます。シャッターボタンを押して録画を開始することで、上下左右の方向がロックされます...詳細
[22686126] どれを買うべきでしょうか?
2019/05/23 14:08:45(最終返信:2019/06/01 15:02:54)
[22686126]...目的やアイデアにより自在に撮影できるので試行錯誤されたらいいと思います。。 参考までに 車載 固定位置による見え方の違いをリンクしておきます。 車載 高さ取付位置による 見え方の違い ローアングル、ドライバ目線、ハイアングル https://youtu...出来れば別途サウンドレコーダーで集音。 手ぶれ補正に関しては車載時は経験上必須ではないと思っています。 固定位置 目的によっては手ぶれ補正OFFの方が自然に見えることが多くあります。 固定についてはアマゾンでGOPROアクセサリーで検索されると...詳細
