位置 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2537件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[22697339] 物理ボタン フォーカスロックについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/05/28 14:43:53(最終返信:2019/05/28 17:26:13)
[22697339]...マニュアルフォーカスモードではダメですか? AFで合わせてからのフォーカス位置の固定という使い方も出来るかと。 ご返答ありがとうございます。 フォーカス位置の固定は、どのようにして行えるか恐れ入りますが教えてください...詳細
[22694222] トラッキングについて教えて下さい。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/05/27 05:54:51(最終返信:2019/05/28 05:09:51)
[22694222]...人物も同じユニフォームを着ていると確実に見失います。 よって カメラはボールを簡単に見失うというか設定すらできないでしょう。 画角についても撮影位置にもよりますが 例えばコーナーにカメラを設置したとすれば アクティブトラックせずともピッチ全体を画角に収めてしまう広角です...詳細
[22690411] premiere 2019でinsp、insvファイルを読み込めなくなった。
 (ビデオカメラ > Shenzhen Arashi Vision > Insta360 ONE X)
2019/05/25 16:05:58(最終返信:2019/05/27 01:41:01)
[22690411]...のウィンド内にInsta360 Previewがあるでしょうか? またチェックが入っているでしょうか? パスの位置については詳しくは付きとめていません 申し訳ない。 なお 過去の経験からVIDEOカードやドライバの影響が多々あり...詳細
[22640480] この動画から推測出来るビデオカメラは?
 (ビデオカメラ)
2019/05/02 16:29:04(最終返信:2019/05/25 18:09:41)
[22640480]...v=4_unyP61NEE#t=11m40s 11分40秒あたりに撮影中のカメラが写っています。 形状、ロゴと録画ランプの位置から、AX45みたいですね。 XAVC S HD:1920x1080/60pで撮影した素材を、編集でアプコンしてるのかもしれません...詳細
[22582747] ファームアップデート 1.06.00.20 (オフィシャル?)
2019/04/06 04:45:02(最終返信:2019/05/22 23:32:29)
[22582747]...00.20にアップデートされ、V01.07.00.20ではビープ音のOn/Offを設定するボタンの位置が変わっています。 =>設定のIconを選択して左に1回スワイプすると右下にビープ音をOn/Offできる設定があります...詳細
[22592965] 保護ケース(旧防水ケース)、ついに開発を諦める
2019/04/10 21:03:47(最終返信:2019/05/14 11:50:24)
[22592965]...もの事態はすごく面白く、初めて購入して360度を見たときは感動しました。ただ、360°を撮影するには、 どうしても位置を高くして撮影する必要がある(きれいに撮るために)ので、かなり目立つのは仕方ないですね。 Goproなら...詳細
[22655003] 静止画
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2019/05/09 12:43:51(最終返信:2019/05/09 20:08:29)
[22655003]...もしくはお使いのスマホにWiFiで画像を飛ばし、映りを確認する。 自分なら液晶が付いているハンデイカムの方が使い勝手がいいです。 好きなズーム位置に持って行けるし。 ただ、安いハンデイカムだと、液晶タッチが使えなかったり、電池が内蔵タイプしか使えなかったり制約があります...詳細
[22640440] 購入しました。
2019/05/02 16:15:27(最終返信:2019/05/06 21:01:33)
[22640440]...自転車程度であればそれほど気に止めなくてもいいのですが、 車やバイクは速度域が違いますから。 私は事前にテストを行い マイク位置を探していますが 映像機器のように視覚では判断できず 実際のテストサウンドをヘッドフォンで聞いて判断するしかないかなと思っています...詳細
[22649341] レンズのモーター音について
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG30H)
2019/05/06 15:31:08(最終返信:2019/05/06 15:31:08)
[22649341]...付属のレンズで電動ズームを使うと音拾っちゃいますよね? マイクの位置的に大丈夫かなと思っていたけど、そういう情報があまりなかったので安心してたのですが。 別にマイクをつけようと思ってますが、けっこう離さないとダメでしょうか...詳細
[19350384] Z Camera E1
 (ビデオカメラ)
2015/11/25 15:13:32(最終返信:2019/05/04 21:24:13)
[19350384]...ただ、I/Oポートには、半押しと、全押しのピンが存在しているようだ(pin5/pin6)。なので、 縦位置グリップのようなアクセサリーで、半押しの対応は可能なようだ。」 と書かれていたので試してみましたが単純にショートさせるだけではダメそうです...詳細
[22631942] 大部屋で固定して撮影使用を検討
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/04/29 08:49:02(最終返信:2019/05/03 12:57:32)
[22631942]...固定した天井部と撮影したい物の距離が遠すぎる場合はズームで多少調整したいです。 C Bの設定後は電源オフにしてもズーム位置は保持してますか? D外付けマイクを使う場合、カメラ電源も常時供給したいので、USB端子1個をHUBで分けて同時使用出来るのでしょうか...これも2.7K以下になります。4K時は魚眼最広角のみ。 B. 元々の用途がウェアラブルカメラという立ち位置なので 長時間駆動を得意としているわけではありませんね 数時間程度は運用できるでしょうが 恒久的な用途には適さないと思います...詳細
[22618792] 猫の動画付きで喉が鳴っている音を取りたいです
 (ビデオカメラ)
2019/04/22 12:59:05(最終返信:2019/04/25 00:05:30)
[22618792]...音楽用スピーカーまたはヘッドホンでの再生になります。(音に無頓着な廉価なテレビも同様です) ・電気的雑音源に注意  カメラを低い位置で使用しますので、普段問題にならない雑音が入って来る事があります。  テーブルタップの直近、電気カーペットの上...詳細
[22394033] AS50のほうが高画質
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2019/01/14 19:49:46(最終返信:2019/04/18 10:38:41)
[22394033]...私はAS50は2台あり、音声OFFにして使用しています。 給電しながら長回し、あまりぶれないような位置用にしています。...詳細
[22548916] バッテリー何個 持ってます?
2019/03/21 22:29:45(最終返信:2019/04/16 16:56:29)
[22548916]...バイクメットの側面にアクションカムを付けているので、 カメラ位置的に縦サイズのSONYの方が良いです。 メット全面、側面にGoPro機を付ける方もいますが、私はあれは好みではない。 カメラ横位置だから幅とるんですよね… マイク端子もGoPro機は変換アクセ使わないといけません...詳細
[22570720] 撮影日のデータ不一致について
2019/03/31 16:01:32(最終返信:2019/04/12 22:02:03)
[22570720]...セルフィーをやってもジンバルが右方向90度しか向かなかったり、カメラがブルブル振動したり、電源をオフにしてもジンバルが正規の位置に戻らなかったりありましたが、理由はわかりませんが満充電にしたらその症状は改善されました。 日付の不具合については...詳細
[22595780] NP-FH100
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/04/12 00:37:25(最終返信:2019/04/12 08:48:46)
[22595780]...利用可能であれば買い替えも考えようと思っております。 お早うございます。 バッテリーパックのFVシリーズとFHシリーズでは嵌め込みの位置が微妙に違うようですが削ったらFVシリーズ対応のCX720で使えたとの書き込みがあります。 http://bbs...詳細
[22593668] 本体を横にした時のカメラの向きについて
2019/04/11 07:13:05(最終返信:2019/04/11 10:04:57)
[22593668]...お答えお願いします。 固定モードで本体を斜め位置 約30度くらいでしたら ジンバルが斜めになり左右に振っても カメラが水平を保ってますが そのまま本体を横にした時は カメラの位置が真横に向きます。 (画像が横の画像になる)...詳細
[22540564] 講演会、研修会におすすめの機種
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2019/03/18 09:56:42(最終返信:2019/03/22 15:28:06)
[22540564]...上方にしても手が届くぐらいのもので良いかと。 ただし、スクリーンの中央の高さにしないと、スクリーンが台形になりますが、 あまり高い位置にすると大変ですので、ガマンしてもらいましょう。 参考までに外部マイクロフォンです。 https://www...詳細
[22265574] パソコンにて編集できずに困ってます。
 (ビデオカメラ > Shenzhen Arashi Vision > Insta360 ONE)
2018/11/19 22:37:21(最終返信:2019/03/19 23:12:10)
[22265574]...このブログが参考になるかどうか・・・ PowerDirector 15 で360度 (VR) 動画の正面位置を変更する方法:ITは心の仕事です:オルタナティブ・ブログ http://blogs.itmedia...詳細
[21738722] PXW-Z280 祝3板
 (ビデオカメラ)
2018/04/09 11:30:04(最終返信:2019/03/16 12:29:51)
[21738722]...それから量産向けの試作機と量産機ではデフォルトの調整位置が異なってそれを 心配して調整幅を広くしているのかもしれません。ある程度の数が出て量産機の調整 位置にデフォルトの位置を合わせたのかもしれません。なんて事を合わせた考えたり...詳細
