(ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/02/12 16:17:42(最終返信:2019/03/12 22:08:57)
[22461525]...https://youtu.be/XGNBWtfSNYs こちらはVRも含め各社のウェアラブルカメラで撮っています。 固定位置やパーツもヒントになると思います。 コメントありがとうございますm(*_ _)m 見てみたのですが...
[22503066] ヘルメットの顎の部分につけるマウントは?
2019/03/02 08:15:25(最終返信:2019/03/03 21:01:01)
[22503066]...無意識で左右に振りますから致し方ないですね。 その点 チェストハーネスは比較的揺れが少なく安定しています。 顎からの位置と チェストハーネスの位置も高さ的には大きく違いませんし。 (二輪の車種 乗車スタイルによりますが) どちらにしてもカウリングが邪魔になる場合...どれもベースマウントはSONYのものを流用しており 全てビスやボルトで固定しています。 シーンに応じて利用するカメラと位置を変えているので それぞれ複数ベースマウントをセットしています。 参考までに いろいろな角度から写した大型二輪の動画をリンクしておきます...
(ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2019/02/26 23:18:26(最終返信:2019/02/27 22:48:02)
[22496239]...添付写真のようにモバイル電源からの供給は受けられます。 防滴構造ではなくなりますが、USB端子ドアは取り外せてアタッチメントはその位置に窓が用意されています。 車載等長時間駆動時は私はこの方法でシガーライターから電源確保しています。...
[22352532] ヘルメットに取り付けたいのですが....
(ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2018/12/27 07:30:10(最終返信:2019/02/26 01:06:09)
[22352532]...落ち着きのない映像になってしまいがちです。 その点チェストハーネスでは胸あたりに固定するため 安定したしかも低い位置からなのでより迫力ある絵につながります。 参考までに二輪シーン リンクしておきます。 https://youtu...
[22489563] 音楽ライヴの映像・スチール撮影について
2019/02/24 05:52:35(最終返信:2019/02/24 17:50:14)
[22489563]...GOPRO等のウェアラブルカメラも活かせるシーンが多くあり多数投入して撮影しています。 添付写真のようにマイクスタンド等に固定してより近い位置からの撮影も可能です もっとも 長尺ではなくせいぜい1時間以内にしています。 最後に GOPROのオフィシャルサイトにもありますが...大音量時でも音割れせず便利な機能ではあるものの 小音量時とのバランスが悪く 後々エデット時に使いにくいものになります。 また カメラ位置が必ずしも音場センターになるとは限りません。 よって マニュアルレベルのあるサウンドレコーダーを音場センターに事前に設置しておかれるといい...
(ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/02/18 21:17:58(最終返信:2019/02/19 07:21:04)
[22476990]...Pocketはその中でも優秀な部類です。 グリグリひねるとありますが ジンバル可動範囲を超えての補正はできません。 範囲を超えた位置を基準点となるようです。 (説明が難しい) これは あえてそういった仕様にしているようです。 試してみられるとわかるのですが...。 余談ではありますが GOPRO KARMA GLIPは 可動範囲を超えたとしてもすぐさま水平位置に見事に戻してくれます。 仮に180度上下反転したら カメラも反転したまま水平を維持します。 個人的見解ですが...
[22436568] ピンを外してなかなか戻らない現象について
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2019/02/02 05:59:21(最終返信:2019/02/14 23:37:28)
[22436568]...>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん いまままで使ったことがなかったですがMFアシストを使えば ピンが合っている位置が青くなるので使える気がします、練習します。 ありがとうございました。 この症状はワイコンを装着した時に何度か経験してます...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2019/02/06 14:55:00(最終返信:2019/02/11 13:59:37)
[22446920]... AX55は光学ズームテレ端です 植物の大きさが違うのは、ワイド端の画角が違うためと思います(立ち位置は同一です) あ、ごめんなさい、モード確認したらアクティブモードになってました(^^; ということは...
2019/02/03 08:51:23(最終返信:2019/02/06 23:51:37)
[22439257]...縦構図にしたくても出来ません(動画は縦構図部分は捨てると言うなら別)。 観てくれ度外視ならばヘッド、ショルダーマウントでGOPRO搭載位置は動かさず一眼は背面液晶でコンデジ撮りすれば、二羽追う物は二羽撮れますが、かなり怪しい動きになり、...なによりいい瞬間を押さえることが出来ますよ。 GoProにホットシュー用マウントアダプターをつけると、結構高い位置になるので、レンズのケラレは心配することはないでしょう。添付写真の組み合わせでは、問題はありません...
[22421425] OSMOPOCKET WIFI&BTモジュール到着
2019/01/26 19:01:02(最終返信:2019/01/29 16:54:20)
[22421425]...一部の竿先が映り込む場合があるので変更しました。 釣り竿のキャップと接続部を(3Dプリンターで)一体化成形し、 取付位置より先の映り込みは無くなりました。 めでたしめでたし\(◎o◎)/!...
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402]...い」ことになるようです。 仕方が無いので、4Kや8Kをやっているけど、最先端技術の立ち位置は、「しばらく消えたら復活不可能な芸人と一緒」みたいなようです(^^; 主要メディア...れだけあるかというと、どうかと思います。 コンサートなんかの映像の場合、会場全体が見える位置固定の映像になって、お前はカメラのある席に座っているのだからここの臨場感を味わえって、面...とに、この映像は臨場感を得るために近づいてご覧ください、とか、これから3分間は通常の鑑賞位置でご覧ください、てな案内が表示されるとか。 私はいらないと思うなあ。こんなテレビ。 状...
(ビデオカメラ > Shenzhen Arashi Vision > Insta360 ONE X)
2018/12/12 01:38:16(最終返信:2019/01/10 19:14:35)
[22318436]...2DにしてしまってますがRICOH THETA-Sスノーエリアのシーンを貼り付けておきます。 スキー板とヘルメットに固定した位置からの描写です。 https://youtu.be/aSFnVEIn830 >撮らぬ狸さん アドバイス通りハウジング無しでスノボに挑戦したところ...
[22364716] HERO3と比較していかがなものでしょうか?
2019/01/02 03:17:53(最終返信:2019/01/04 10:17:42)
[22364716]...頭は結構左右に振りますから 再生時酔いやすくなるかもしれません。 より安定したい場合はチェストハーネスによる胸位置からの撮影が向いていました。 ハンドル周りやメーターパネルも写界に入り臨場感が増しますし。 車体固定に際し...カメラのON/OFFがしにくいと思います。 単独撮影目的なら手間惜しまずに記録できると思いますが、 カメラ固定位置も変化させたいとなれば 正直かなりめんどくさい作業になりますね。 複数のカメラがあるといいのですがなかなかそうはいかないですし...
2018/12/24 20:46:28(最終返信:2018/12/30 17:39:13)
[22347353]...ICEにてパノラマにすればOKです。 Osmo PocketではジンバルモードをFPVモードにし、煽って撮影すれば、水平線をどの位置にも配置できます。・・・・しかし残念なのは水平線がどうしてもゆがんでしまうことです。・・・・この問題に対処するために...『Osmo PocketではジンバルモードをFPVモードにし、煽って撮影すれば、水平線をどの位置にも配置できます。』 あざす!やってみました♪できた(笑) 取り敢えず全体を抑えておきたい時にパノラマは便利ですネ...
(ビデオカメラ > SONY)
2000/03/25 15:21:02(最終返信:2018/12/24 06:00:12)
[484]...被写体の声は撮れにくいです。ズームボタンは、8mmでは人差し指の所にあったのです が、PC-100では薬指の位置にあるので慣れるまでは使いにくいです。今では何とか中指で操作 できるようになりました。また、広角がもう少しワイドならば良いのに(近くの物は離れて取らないと...
[22332377] 【質問】アクティベートデータエラーが起きます
2018/12/18 07:20:05(最終返信:2018/12/21 22:55:02)
[22332377]...ホのみ)、両方で試しました。 更に言うと、電源OFF時のジンバルの挙動がおかしく、カメラ部が所定の位置向きに戻らない事が頻繁に起きます。 この件は既に、DJIサポートセンターと購入した代理店にもメールで報告しています...
2018/12/16 09:05:14(最終返信:2018/12/17 10:48:57)
[22327708]...ケースに収納しやすい位置に戻るという動作をしません。 皆さまのはいかがですか? 僕のは、所定通り、正常に作動します。 ソフトウェアアップデートとインストールは正常にお済でしょうか? 私も3回押しで自撮位置へ、更に3回押しでホ...更に3回押しでホーム位置へ戻ります >電源オフにしたときに、ケースに収納しやすい位置に戻るという動作をしません。 一度キャリブレーシ...ないので困っていたところ ファームアップ更新で機能回復しました。 同時に電源OFFで収納位置に戻ります 一度ファームアップを試してみてはいかがでしょうか? ありがとうございます。...
[22328000] ファームウェアのアップデートができません。
2018/12/16 11:27:10(最終返信:2018/12/16 23:43:38)
[22328000]...準備が出来ましたという表示が現れました。 バージョンアップ後は、電源オフでジンバルがケースに入る位置にスッと動いてくれるようになり、電源ボタン2度押しでジンバルを中央に戻す、3度押しでセルフィモードもちゃんと機能するようになりました...
[22294025] セキド虎ノ門ショールームで撮ってみました
2018/12/02 01:12:52(最終返信:2018/12/16 23:32:01)
[22294025]...イッテQのイモトさんが南極アコンカグア登頂の際にもOSMOシリーズが使われていましたよね。 ドローン撮影もしていましたが、あれ?この位置でドローン?と思うところは、延長ロッドかマイクブームか何かにつけて上から撮影してました。 私はOSMO+...
