位置 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2534件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22244593] パソコンの動画画面を録画できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2018/11/10 21:05:21(最終返信:2018/11/12 07:51:10)
[22244593]...なによりPCモニター(仮に20インチ程度として)を画角いっぱいに収めようとすると モニターから10センチくらいの位置から撮影することになります。 このことから2面以上のモニターを撮影することは 写りはしますが意味がなさなくなりますね...詳細
[22221279] 旅行でリュサックに付けて写真や動画を撮ってみたい
 (ビデオカメラ > Shenzhen Arashi Vision > Insta360 ONE X)
2018/10/31 21:38:23(最終返信:2018/11/05 22:45:40)
[22221279]...A2BbPE59CTV ただこのカメラはGoproと異なり、360度撮影ができるので、頭より高い位置での撮影が良いと思います。 もし、ハンズフリーを実現するなら、リュックに長めの自撮り棒を差す、もしくは釣り用のロッドホルスターを改造して使う...頭より上に上げて 撮る方法も良いかも知れません。 ただ、目立つのは嫌ですが・・。 どうしても、撮影位置が高くしたほうが良いので、目立っちゃいますね。360度必要ないなら、GoPro hero7がお勧めです...詳細
[21786926] 三脚使うと手振れ補正機能が効かず望遠だとビリビリ画面に
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/04/29 18:07:18(最終返信:2018/10/29 23:30:31)
[21786926]...加わらないと機能がリスタートしません。 私は吹奏楽の撮影をよくしています。大編成だと横に広いので比較的会場の後ろの位置から 撮影せざるを得ません。広角や望遠を多用して撮りますが、望遠側で三脚を使って パンすると(左右に振ると)もうビリビリ画面になり醜いです...詳細
[22191657] オートフォーカス時にタッチフォーカスは使えますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/10/18 20:32:39(最終返信:2018/10/21 13:45:57)
[22191657]...オートフォーカス時にタッチでフォーカスして追随するのかなと思ったまでです。 よろしくお願いします。 AFでもアサインボタンて゜「フォーカス位置」を設定してそれを押せば できるように見えます 液晶パネルなのて゜ちゃんと動いているか よく見えません...詳細
[21492768] 互換バッテリーについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/01/08 08:51:39(最終返信:2018/10/03 05:27:46)
[21492768]...多くの交換型専用バッテリーの端子は4つだったり5つだったりしますよね。 交換用のバッテリーは複数の機種で使える汎用品が大半ですので+と-だけの位置を固定しておき、それ以外の端子(機器によって通信で使う端子数は異なります)で本体との通信を行うわけです...詳細
[21937633] 車載動画を撮るとピントが甘い
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/07/03 02:10:13(最終返信:2018/10/02 22:35:49)
[21937633]...しまいます。ガラスが汚れているとか、カメラ位置が悪いとか、原因はいくつか考えられますが、ガラスを綺麗にしても、カメラ位置をあれこれ変更しても変化ありません。メーカ...であればちょっと変かも? 安物のコンバージョンレンズをつけたような感じがします。 車載位置を変えても変わらないのであれば、SCで確認してもらうのがよろしいのでは? ご回答頂いた皆...さん 車のウィンドウ越しに撮影すると、フォーカスが甘くなってしまうので、カメラの取り付け位置、記録品質などを変更してあれこれ試して見ても、納得の画質が得られていません。知り合いがG...詳細
[22139285] パナソニックのHC-VX1M、HC-VX990MとソニーFDR-AX45
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/09/26 19:06:38(最終返信:2018/09/28 09:28:37)
[22139285]...望遠は場所取りないしは自分が動く事でカバー出来るかもしれませんが画質は如何ともし難いです 確かに言われてみれば、望遠の部分は場所取りなどを頑張れば自分の位置でどうにかできる部分ではありますね!! とても参考になります!! >sumi_hobbyさん >MiEVさん...詳細
[22132707] バッテリーの互換性について
2018/09/24 09:01:45(最終返信:2018/09/26 11:44:58)
[22132707]...お詳しい方がいましたら教えてください。よろしくお願いします。 バッテリーパックのFVシリーズとFHシリーズでは嵌め込みの位置が微妙に違うようですが削ったらFVシリーズ対応のCX720で使えたとの書き込みがあります。 http://bbs...詳細
[22069794] 4時間の録画はどうしたら良いですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/08/30 14:50:41(最終返信:2018/09/18 22:33:47)
[22069794]...でパン・アップと変化をつけて録りました。 これから編集しますが、通路を通る人が画面を遮る場面がいくつかあります。 AX55は結構高い位置なのであまりありませんが、PJ790 は結構目立ちます。 マルチカム編集は初めてですが、頑張ろうと思います...詳細
[22108444] 手ぶれ防止性能について
2018/09/14 17:12:52(最終返信:2018/09/16 01:52:52)
[22108444]...FDR-AX700を購入したためHDR-HC9がサブに廻ってきたという具合であります。 撮影内容は主に歩きながら人物や風景を撮影したり、走って撮影位置を移動して(撮りながら走るわけではなく)撮影を開始したりと忙しいものになります。よって、重視したのは軽さと手振れ防止性能であります...詳細
[22101153] 拾ってしまったシャッタ音を消去したい
2018/09/11 13:48:30(最終返信:2018/09/14 20:14:25)
[22101153]...先日、高校の運動会の動画撮影を依頼されまして、撮影位置は学校側で確保されていたため存分に撮影することができました。 ところが、帰って映像を確認...業アルバムの写真用に別の写真館のカメラマンも動員されていたのであります。 結果として近い位置からの撮影となり、一眼レフカメラのシャッタ音がビデオに…。 電子シャッタ&液晶ファイン...、シャッタ音がかぶっていたのは一部のビデオだということがわかりました。 短距離走系は撮影位置が違ったことから大部分が無事でありましたので、音声についてはノータッチでいけそうでありま...詳細
[22006928] おすすめの外付けマイクを教えてください
2018/08/04 01:19:11(最終返信:2018/09/11 03:33:23)
[22006928]...音声をいかに聞きやすくするかが重要です。 その方法は、PA(マイクやスピーカー等)を使うの否かで違ってきます。 肉声だけの場合、撮影位置は通常、会場後方からでしょうから、どんな優秀なマイクを使っても、対象の音声を鮮明にとることはできません...詳細
[22028309] 導入から1ヶ月多くの点で評価
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z280)
2018/08/13 12:49:57(最終返信:2018/09/01 09:04:53)
[22028309]...三脚に据えてFIX撮影するときは絞りのおいしい値にもって行けるので結果RECまでの調整が早く行えます。ただダイヤル位置がボディー中間やや前側にあるのでハンディ撮影でバリアブルを使いこなすのは難しいかもしれません。BA...ト出来ます。ファインダー上のm表示はかなり大雑把な感じがしますので実際の撮影対象に対して今のリング位置から+なのか-なのか頭に入れておけば大体焦点が合います。私の撮影対象は、人物7割程度ありますので顔認識はかなり有効という認識です...詳細
[21873008] SONYのFDR-AX60と迷っています
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2018/06/04 14:21:09(最終返信:2018/08/30 18:48:25)
[21873008]...さすがに手持ちでは厳しくなります。 さらにこのような超望遠域ですと、カメラをちょと動かしただけで 被写体(お子さんのいる位置)は数メートル動いてしまうので 一度お子さんを見失うともう一度見つけ出すのは大変になります。 なので...詳細
[22015723] ビデオ(動画)撮影中の静止画撮影について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/08/08 02:52:59(最終返信:2018/08/09 08:35:05)
[22015723]...ビデオカメラとスチルカメラを 接続プレートで並列にしたり、 シューアダプタ用の接続器具で上下に接続したり(※これは位置ズレしやすいのでお勧めしません)、 L型プレートを2つ組み合わて上下固定したり、 と、いろいろ撮影する方法も検討してきましたが...詳細
[21991018] 雲台ネジのアダプター
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2018/07/27 08:47:24(最終返信:2018/07/27 19:01:38)
[21991018]...proの三脚座は過去にも何度か話題になってました 底面がバッテリー蓋のため三脚座が設けられないため 側面にあるわけですが こちらの位置も上部にあり 場合によっては写界に入り込んでしまいますね 私はDIYショップで1/4インチネジとナットを買って...詳細
[21979348] ズーム位置やマニュアルフォーカスの記憶について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/07/22 05:08:56(最終返信:2018/07/23 15:55:43)
[21979348]...このカメラを使用しておりますが。画面を閉じてしまうとズーム位置などが初期の場所に戻ってしまいます。 ズーム位置やマニュアルフォーカス位置などを記憶させる事はできるのでしょうか。 できないです。 最新機種もできません...うそは書かないでください 出来ます 「クイックパワーオン」の設定をOFFにすれば電源入れ直してもズーム位置はかわりません...詳細
[21965980] 一日目の感想
2018/07/16 00:29:38(最終返信:2018/07/22 23:17:33)
[21965980]...本機の本来の用途とは外れてしまうかもしれませんが、デュアルスロットでありながら録画中の静止画記録ができないことがやや難点。 また、液晶位置とグリップの角度の問題から液晶を見ながらの手持撮影というのは手首がねじれ、ほぼ不可能であります。手持はファインダーのみと割切りが必要なようです...詳細
[21961554] 注意 MXF
 (ビデオカメラ)
2018/07/14 08:43:15(最終返信:2018/07/16 05:31:47)
[21961554]...よくわからないのでMXFをダンプしてみましたら 何のことはなく ASCIIで 全て書かれていました。位置はその都度変わるかもしれませんが シリアルは 3D74 hex 一連のテキストは 33C7から3E60辺りに書かれてました...Browserで表示されましたのでここで間違いないと思います。 後は自己責任でお願いします。汗 で位置はやはりバラバラですが 一連の文字テキストが沢山ある場所の なかにありますので探すのは容易です。 ...詳細
[21955311] AFのズレ
2018/07/11 07:48:49(最終返信:2018/07/13 21:48:55)
[21955311]...スポットフォーカスなのに、録り始めのピントのズレと2時間後のピント位置が変化していた。 スポットフォーカスは合わした後に、メニューボタンでフォーカスロックするので、ピント位置が変化するはずがないのに。 これは奇怪しいと、SONYに修理に出すことに...詳細
