位置 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2537件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.188 sec)
[21965980] 一日目の感想
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/07/16 00:29:38(最終返信:2018/07/22 23:17:33)
[21965980]...本機の本来の用途とは外れてしまうかもしれませんが、デュアルスロットでありながら録画中の静止画記録ができないことがやや難点。 また、液晶位置とグリップの角度の問題から液晶を見ながらの手持撮影というのは手首がねじれ、ほぼ不可能であります。手持はファインダーのみと割切りが必要なようです...詳細
[21961554] 注意 MXF
 (ビデオカメラ)
2018/07/14 08:43:15(最終返信:2018/07/16 05:31:47)
[21961554]...よくわからないのでMXFをダンプしてみましたら 何のことはなく ASCIIで 全て書かれていました。位置はその都度変わるかもしれませんが シリアルは 3D74 hex 一連のテキストは 33C7から3E60辺りに書かれてました...Browserで表示されましたのでここで間違いないと思います。 後は自己責任でお願いします。汗 で位置はやはりバラバラですが 一連の文字テキストが沢山ある場所の なかにありますので探すのは容易です。 ...詳細
[21955311] AFのズレ
2018/07/11 07:48:49(最終返信:2018/07/13 21:48:55)
[21955311]...スポットフォーカスなのに、録り始めのピントのズレと2時間後のピント位置が変化していた。 スポットフォーカスは合わした後に、メニューボタンでフォーカスロックするので、ピント位置が変化するはずがないのに。 これは奇怪しいと、SONYに修理に出すことに...詳細
[21915975] メモリーカードの相性はあるでしょうか?
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2018/06/23 12:54:06(最終返信:2018/06/23 15:56:57)
[21915975]...とても心配しています。 以下のフォーラムの内容を見るとVIRB 360のカードスロットはカードを挿す位置をかなり選ぶとか電源が入っている内にカードを取り出して別のカードに交換し電源を切ってもう一回入れ直...詳細
[21894794] 静止画の切り出しどうですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/06/14 10:50:09(最終返信:2018/06/22 15:26:54)
[21894794]...被写体ブレ写真ができあがることもあるので お気をつけ下さい。 ついでに。 ピーカン天気ですと液晶モニターが見えづらくなるので 位置取りに気をつけるか、モニターフード使うか ファインダーのある機種にするか、勘で撮るか(^_^;)です...詳細
[20839309] GPSデータの地図表示
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/04/23 11:46:21(最終返信:2018/06/15 17:54:54)
[20839309]...スマートフォン等のGPS機能併用が望ましいのかもしれませんね。 私の場合、動画撮影と同時Gpxlogger(スマホアプリ)で位置情報を記録して、aviutl(フリーソフト)で動画と地図を合成しています。 ...詳細
[21894281] ファインダーについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ790V)
2018/06/14 01:48:36(最終返信:2018/06/14 06:43:42)
[21894281]...た。 一応、ピントの合う位置はあるのですが、液晶で見るのとは全然違いますね。 一番の問題は、一眼レフの様なアイカップが無いので、目の位置が少しずれると一気に見え...少し不満です。 ・視度調整がぴたっと決まる場所がない(私の目で。妻の目で合わせると合う位置がある。) ・視野角が狭く、ほんの少しでもずれるとぼやける。 ・色がベタッとして滲んで見...SONYのα57を所有しているので、ファインダーを見比べて見ました。 α57も結構荒い画質ですが、アイカップのお陰で目の位置がずれませんのでハッキリと見えます。...詳細
[17316127] オプションのリモートパンチルターの微妙な使い勝手
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2014/03/18 09:18:07(最終返信:2018/05/16 14:18:31)
[17316127]...リモートパンチルターの件、大変参考になりました。アプリから遮断すると初期位置に戻るとのこと、これは、設置の初期位置でしょうか、ないしは、録画開始時点での初期位置でしょうか? イベント撮影の2カメか3カメとして、 リモートパンチルターだけのために...それはできない仕様です。 ご注意A アプリ側からWIFI接続を切ると、リモートパンチルターの画角が初期位置に戻ってしまい、最後の画角が保持されない。サポートに確認すると、カメラ側からWIFIを切った場合には保持されるようです...詳細
[21649759] 購入しました
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/03/04 21:31:19(最終返信:2018/05/05 01:18:28)
[21649759]...到底無理だろう状況下でも縦横無尽に撮影ができそうです。光学ズームで、これができるのはまず無いでしょう。そんな可能性にもっとも近い位置にあるカメラだからなおさらです。 ...詳細
[20575453] 少年野球を撮影するのによいのは何だと思いますか?
 (ビデオカメラ)
2017/01/16 22:18:17(最終返信:2018/04/15 12:49:49)
[20575453]...この同期が外せない(なのでフェーダーで絞りきる)ことにつきます。複数のカメラ映像を編集するのに音声が撮る位置によって違う場合、一つの音声に統一しないと見苦しい場合があるからです。...詳細
[21743913] 超簡易比較
2018/04/11 16:37:17(最終返信:2018/04/11 16:37:17)
[21743913]...GoProの編集ソフトは360°で編集できないんですね。 GARMINは他のGARMIN製品と連携していれば、編集時に速度や位置、心拍連携などがあれば数値を表示できるので面白いですよね。 どちらの機種も夕方などの暗めの場所で録ってもわりかし綺麗です...詳細
[21743898] 録っただけの簡易比較
 (ビデオカメラ > GoPro > Fusion CHDHZ-103-FW)
2018/04/11 16:31:16(最終返信:2018/04/11 16:31:16)
[21743898]...GoProStudioは360°では編集できないんですね。 GARMINは他のGARMIN製品と連携していれば、編集時に速度や位置、心拍連携などがあれば数値を表示できるので面白いです。 どちらの機種も夕方などの暗めの場所で録ってもわりかし綺麗です...詳細
[21652411] 手振れ補正ってこの程度?!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/03/05 20:53:42(最終返信:2018/04/10 09:19:27)
[21652411]...能のようなすり足、腰を落として膝を少し曲げ、頭の位置が変わらない歩き方など… フィンガーグリップで腕をブラーンさせずに身体につけるなどで改善もできます。 マイクポールや一脚で高い位置での撮影の場合、揺れは大きくなりますが...空間手振れ補正なのでGoPro製品よりも強力ですよね。 私もフィンガーグリップは持ってますし、マイクポールや一脚などにつけて高い位置にして歩いたりで、 DJI OSMO Proと録り比べたことありますが、雲がグニャグニャ?などはありません...詳細
[21734846] ガーミンEDGE520Jの下に付けるマウント
2018/04/07 20:22:07(最終返信:2018/04/10 09:11:11)
[21734846]...もなく、 撮影取り付け位置としては最適だと思っております。 X3000、AS300で試して問題なく、昔のAS100Vでも綺麗に録れる位置です。 360°カメラ...ウントパーツを買い足して現在運用しています。 レックマウントパーツでしたら、取り付ける位置によっていろいろあります。 下記を参照されてください。 何処に付けるかを決めれば、セット...を使用すると、景色写りつつハンドル握る辺りも入ります。 風景のみを録りたい場合は取り付け位置を変えればいいだけです。 ハンドル前部の下に着ける人が多いですが、空間手振れ補正とはい...詳細
[21738440] 動画時のブレについて。誰か買った人いないのー?
2018/04/09 07:57:58(最終返信:2018/04/09 11:14:33)
[21738440]...4KVR360はカメラとソフトである程度のブレは抑えてくれて、ステッチ位置の調整もできますが、 近距離でのスティッチがよくないです。 GARMIN VIRB360のブレ補正は優秀です。 スティッチ位置も近距離でもわりかし綺麗なつなぎ目で... GoPro Fusionのブレ補正も優秀です。 ただ、スティッチ位置、つなぎ目はVIRB360の方が上だと思います。 同じ位置で録った場合、VIRB360での少し遠めのつなぎ目は綺麗なのに、Fusionはずれていました...詳細
[21680484] 外部マイク
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/03/16 20:43:01(最終返信:2018/03/17 10:28:09)
[21680484]...メニュー → カメラ・マイク → 録音レベル → マニュアルに変更してレベルを中央位置に調節してみて下さい。 録音レベルが中央位置の状態でも音割れすると言うのであれば、もうパチ屋と同じレベルですね。 耳の鼓膜が破れそうな感じの大音量と言うことです...詳細
[21649501] スマホは無いのですが
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2018/03/04 20:26:33(最終返信:2018/03/15 08:36:00)
[21649501]...HX-A100やHX-A500ってスマホが無ければ使えないのでしょうか? >隆ノ介さん 自分はHX-A500を使う時にスマホは使っていません。 取り付け位置や角度といったセッティング、設定の確認は小ぶりですがモニタがあるので十分です。 一方、A100で...詳細
[21606336] 購入見送りかなあ
2018/02/17 11:43:25(最終返信:2018/03/14 08:17:03)
[21606336]...斯く謂う私もプールサイドやビーチで、連れの幼児に蓋を開けられてしまったことがあります。 だからこそ今度の背面位置の撮影ボタン近くのワンアクションで簡単に開く蓋スイッチには賛同できかねます。 又、充電も蓋を開けないでも可能なものに改良して欲しいと思います...詳細
[21502683] FeiyuTech G5GS ジンバル
2018/01/11 22:10:55(最終返信:2018/03/12 21:08:41)
[21502683]...二輪べスパのツーサイクルエンジン搭載車の振動は激しく まともな映像ではありませんでしたし カメラ機器が壊れそうでした。 4輪では車内/車外とも固定位置の振動が少なければそれなりの映像が得られています。 フロントガラスは比較的安定しますが ダッシュボード等はたわみが大きいです...眠りねずみさんのコメントもいつも参考にさせてもらってます。 いろいろ試されていますね そう アクションカムは固定位置を制限されないのが大きな特徴だと思っています。 複数台固定することで多視点からの絵が撮れ映像の幅が広がりますよね...詳細
[21550587] スチルカメラの動画機能とどう違いますか
2018/01/28 23:10:08(最終返信:2018/03/12 11:59:31)
[21550587]...を購入された方が良いと思います。 自分のような素人でもわかるのは、 ビデオ機だとズームしてもピント位置がずれない きちんとした「ズームレンズ」がついていることが多い。 スチル機用のズームは、AF速度を求められる一方で...詳細
