位置 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2537件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21653131] ドライブレコーダーの様に
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/03/06 00:21:27(最終返信:2018/03/09 00:32:43)
[21653131]...別途サウンドレコーダーで記録するのも一つの手かもしれません。 友人のツーリングシーンを撮影させてもらいましたが 固定する位置によって思わぬ絵が撮れて楽しかったです。 参考までにKAWASAKI ZZR https://youtu...詳細
[21639017] サッカー撮影用に購入検討中 アドバイス希望
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/02/28 20:44:12(最終返信:2018/03/03 11:05:48)
[21639017]...実際にスポーツ撮影に活用されている方のご意見お聞かせ頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。 撮影位置によりますが、陽が差す所でなら、ファインダー付きがいいです。 液晶に陽が当たると、真っ黒見えて被写体を見失いますから...詳細
[21620544] アンドロイドスマホへの接続等
 (ビデオカメラ > Shenzhen Arashi Vision > Insta360 ONE)
2018/02/22 06:03:33(最終返信:2018/02/25 19:00:36)
[21620544]...またInsta360 ONEの形状そのものに問題があり大変操作しにくいしご操作も頻繁にあります。 電源ボタンの位置がまずいのと 本体がころころ転がり とても気を使いますね 形状的にはRICOH THETAの方が断然使いやすくて...詳細
[21615331] SDカードについて教えてください
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2018/02/20 11:02:12(最終返信:2018/02/21 00:30:32)
[21615331]...会場や演奏機器や内容によって、マイク位置の最適解は変動しますが、音源から十m以上離れていれば音質的にまずダメと思ったほうがよいでしょう。 ということで、よほどでないとメモリー雑音は【些事】です。 【マイク位置(特に距離)】と...詳細
[21606223] 1mm 100本 (HD)
 (ビデオカメラ)
2018/02/17 10:43:08(最終返信:2018/02/19 07:52:14)
[21606223]...ニュートンリングは一本で1/2λの差になるので、λ=400nmでみても二桁違います。 超長焦点でレンズ面の半径が数nm違うと、焦点位置が100倍ぐらい違ってくるという意味かも知れませんが、それにしても測定が課題です。...詳細
[21591889] 胸に付けて使ってみました。
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2018/02/12 09:45:01(最終返信:2018/02/15 23:32:08)
[21591889]...TEHTA-Sで昨年のスノーフィールド映像より スキー板とヘルメットからチョウチンアンコウのような アームを介した位置から自撮りしてみました。 https://youtu.be/aSFnVEIn830 今季はInsta360...詳細
[21558336] トリミング再生の保存
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/01/31 18:27:30(最終返信:2018/02/01 12:36:57)
[21558336]...い完全な再生only仕様、しかもスワイプ出来なくてタッチした部分をセンターとした拡大映像になるので位置調整する度にカクッカクッと動く不自然さもあります。HDMI出力を直接取り込める何かしらのハードやグ...詳細
[21507204] 建築現場記録映像を動画・静止画で継続的に撮るとしたら?
 (ビデオカメラ)
2018/01/13 17:00:39(最終返信:2018/01/17 11:02:33)
[21507204]...実は720pなんですよ。^^; G7の4Kだと30Pになりますが、歩き撮りする場合はかなりゆっくり歩くか、撮影位置は固定でゆっくり部屋全体をパンする程度でないとフレーム数が少ないため妙にカクカクしたり、静止部分以外がぶれて見づらくなるのでご注意ください...詳細
[20616126] ピアノの演奏動画に雑音が入ってしまいます。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-MV1)
2017/01/30 17:39:26(最終返信:2017/12/28 12:25:17)
[20616126]...セットされたマイクの位置がわかりませんが、おそらくピアノの弦と共鳴板に隣接させ、しかも低音から高音までバランスよく、しかも広がりを持つような位置にセットされているは...構大変かも… もし、デジタルレコーダーを既にお持ちなら、そのレコーダーで雑音の入らない位置を探してみるのも手かもしれません。それでよい録音が取れるなら、ビデオ編集ソフトで音だけ入...います。 H4nでも公営コンサートホールの空調音が余裕で入りますから、マイクの感度と位置または距離によっては、 今よりタッチノイズ等が目立つ可能性があるわけで、 ハード(機器)...詳細
[21448619] ライン入力で音が割れる不具合?仕様?
2017/12/21 08:29:16(最終返信:2017/12/27 15:31:32)
[21448619]...をON/OFFするスイッチの挿入位置は添付の図の 「SW挿入位置@」または「SW挿入位置A」が考えられます。 クロストークが発生している事を考えるとスイッチの挿入位置はA の位置で間違いないと思います。 スイッ...した半導体スイッチになっていて、電圧制御でON/OFFして います。 スイッチの位置がAの場合クロストークは多くなりますが、おそらく 以下の理由からこの位置で回路設計されていると思います。 ・両ch接続されていれば実用上問題ないレベルである事...詳細
[21451904] 外部マイクについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2017/12/22 16:53:07(最終返信:2017/12/23 19:41:04)
[21451904]...ではSONYの一部機種にはMIC端子が装備されています。 外部MICはシーンによって重宝する場合もあります カメラアングル位置とマイク集音位置は必ずしも一致せず 個別に据えたい時が多くありますね なぜこの質問をしたかというと、音楽ゲームの撮影に使いたいなと思った...ライン入力XLR/TRS コンボジャックと  4チャンネルの録音が可能です マイク部はオプションケーブルを使うことで離れた位置に固定することも可能 私はライブハウスでの撮影時 レコーダーとして利用しています。 http://kakaku...詳細
[21411626] 十字キーどのように操作していますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2017/12/06 22:00:32(最終返信:2017/12/19 01:06:50)
[21411626]...実機を触ってきたのですが、十字キー(ジョイスティック)の位置が微妙に右下寄りにあるせいで操作しづらいです。 皆さんはどのように工夫して操作されていますか? すみません、画像が貼られていませんでした。 気になりません...詳細
[21428732] 望遠域での手振れ補正について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/12/13 14:38:23(最終返信:2017/12/14 01:40:38)
[21428732]... そうだったのですね。 ということは、液晶右上に表示されているズームバーの半分くらいの位置が光学20倍ということだったのでしょうか??? 半分以降が超解像ズームということですか?...。 教えていただけますでしょうか? >dona0609さん >ズームバーの半分くらいの位置が光学20倍ということだったのでしょうか??? >半分以降が超解像ズームということですか...とはなかったと思うのですが…。 あと、細かいことですが >ズームバーの半分くらいの位置が光学20倍ということだったのでしょうか??? 電子手ブレ補正を入れるとその分画角が狭...詳細
[21410534] Skypeでの活用時、撮影画面が横になってしまう。
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2017/12/06 13:42:50(最終返信:2017/12/13 02:12:25)
[21410534]...少し不安定になるかも知れませんが。 >ナオーズさん 私もこのPIXPROの三脚座は常々疑問を持っています このサイズ故 三脚座の位置に制限があり仕方ないのかもしれませんが。。。 technoboさんの案内のものでもいいでしょうし...詳細
[21323578] 特価情報有り・紛失対策教えてください
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2017/11/01 01:07:47(最終返信:2017/11/30 15:28:45)
[21323578]...現場に置き忘れて無くしたりボケてる時もありますが。 最後にサーフ系スノー系のサンプルYOUTUBEリンクしておきます。 いろんな固定位置がご理解いただけると思います。 re wind & snow https://youtu.be/XGNBWtfSNYs...詳細
[21372477] AF撮影時の広角端の焦点
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2017/11/20 17:40:59(最終返信:2017/11/26 02:44:58)
[21372477]...機材をテストしてピント位置によって中央も左右も綺麗に写るピント 位置があるか探してみるといいかなと全域綺麗に写るピント位置があるのに実写で甘い事...ント位置によって右は合っているのに 左はボケてるとかその逆とかになることはあります。 また像面湾曲はどんなレンズでも多少なりとはあると思います。 ピント位置によ...が。 可能なら絞り込んで撮影するとか、MFで比較的画面全域がそれなりに描写されるピント位置で固定する とかで補うとかもできますが暗かったり、ズームも交えると大変なのであまりにひど...詳細
[21288410] コスパ重視ならこっち?!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/10/18 19:50:20(最終返信:2017/11/18 13:16:23)
[21288410]...モニタにどのモードだかの絵が出なくなってしまいます。 重いので手をベルトに挟んでも不安定なのと持ち位置が強制されてしまうのとボタンを押してしまうと面倒なのでバッテリーをつかんでいます。 ほとんど変わら...詳細
[21107707] Pana AU-EVA1について
 (ビデオカメラ)
2017/08/10 21:59:06(最終返信:2017/11/15 18:58:34)
[21107707]...でしょうね??? なお、別途 販売店に再確認依頼してたことですが、吸気、排気の正確な位置 吸気は、マウント下の「顎」の部分。 排気ポートはバッテリ室の上側に隠れてるそうです。 ...言えないわな. あくまで補助機能って感じ. REDは ここ3年ほどのファームでは任意の位置でフォーカス合わせるターゲット動かせるけど.. AU-EVA1は中央の画面横幅1/4と縦...間色なども、できるだけ忠実に捉えられるように、、とか、 純然たるシネマカメラとしての立ち位置で価格を抑えたという感じでしょうか? 色やノイズとかも、後処理に有利なように、できるだけ...詳細
[21343924] 電源を落とすとズームがリセットされますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX995M)
2017/11/09 13:13:18(最終返信:2017/11/09 20:49:35)
[21343924]...電源OFF時のズーム位置とフォーカス位置に自動的に戻ります。 WX970 を複数持っていますがすべて電源入れ直してもズーム位置は変わりませんよ 昔TM650がズーム位置がリセットされるので...ーム位置の記憶設定は見当たりません。ソニーのビデオカメラはどうかなと思ったのですけれど同様ですね。 デジタルカメラなら例えばパナソニックのFZH1でレンズ位置メモ...定を変えたらズーム位置が記憶されるようになりました ただ WX970 にはリモコン設定が見つからないですね ということでなにかの設定でズーム位置は記憶されるのでは...詳細
[21245953] スタビライザー機能とステッチについて
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2017/10/02 15:41:01(最終返信:2017/11/07 14:54:42)
[21245953]...書き出しでも編集効果は活きてるので、 そこそこ振動ある位置に取り付けての撮影でも問題ありません。 VIRB 360のテスト動画もそのうち載せようと思います。 Keymission360と同じ位置に取り付けてみましたが、振動少なく綺麗に録れているのは確認しました...詳細
