位置 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 2537件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21273270] FDR-AX700の取説公開
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2017/10/12 21:06:24(最終返信:2017/11/04 00:13:01)
[21273270]...AFポイントを表示させるとチカチカ点滅して面白いw。 MENUボタンの位置が使いづらいですね。 (今までのマニュアルボタンの位置にある) 撮影している時はいいでしょうが、撮影前にセッティングしたい時には不便...詳細
[21290482] バッテリーが取り付けられない
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX485)
2017/10/19 15:37:09(最終返信:2017/10/19 18:09:08)
[21290482]... >ありな☆さん バッテリ取付け部を正面に見たら、横に4箇所拡がってる部分がありますよね。 その位置に、バッテリーの4箇所の突起を合わせて、1cmほどスライドすればOK。 そんなに力は要らないです。...詳細
[21176211] SONY Eマウントシネマカメラ VENICE CineAlta の登場
 (ビデオカメラ)
2017/09/07 08:42:03(最終返信:2017/10/18 12:23:16)
[21176211]...カメラのMIC-HEAD-AMP&ADはやはりしょぼいと思うので、クォリテイ&効率の一石2鳥ねらいかと、、、 まあ、このカメラの立ち位置をデジタル入力付きというスペックが表してるのかも、、 あくまでも感覚的な予想の話ですが、、 VENICEのセンサーブロック交換の様子が公開されてますね...詳細
[21253692] 手ぶれ対策は?スタビライザー等…
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300)
2017/10/05 16:37:24(最終返信:2017/10/07 10:55:47)
[21253692]...com/product/100000001001482858/ これらは縮長が38cmで腰に挿しても目の位置に合わせやすく、 また、全高が154cmあり、 身長175cmの私でもかがみこんでファインダーを覗く必要はありません...詳細
[21197485] FDR-AX700
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/09/14 23:28:23(最終返信:2017/10/05 16:04:08)
[21197485]...nxcamのほうも買うとなると2台もなんて。。 >なめくじねこさん Z90は、XAVCなんですね、、ちゃんと見てなかった。 どういう立ち位置の商品なんだろ、、 型番どおりのZ100のワンランク下?的な? まあ10bitなんだから、、、 昔...詳細
[21185479] ワイドコンバージョンレンズ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/09/10 18:43:21(最終返信:2017/09/22 10:35:37)
[21185479]...経験者のコメントをお待ちしてました。 有難う御座います。 やはりあの位置(距離)では ネットも映り込むのですね。 ネットの写り込みがどの程度か 一度撮影してみて、 ベストの撮影位置を探したいと思います。 回答をして頂いた皆さん...金網でない=繊維による網ならば、ネット裏から少なくとも1~2m離れることになるでしょう。 ボールがネットに当たって、当たった位置で止まらないので当たり前のことなんですが。 その際、有効1/6型の被写界深度を考慮すると、マニュアルフォーカスでネットへのピントを外しも...詳細
[20956299] 花火撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/06/10 15:25:06(最終返信:2017/09/16 09:44:47)
[20956299]...ち上げ花火に設定しても、AF→MFの操作が可能なのですが。 なぜかSDさん 昨年ピント位置は固定 >打ち上げ花火に設定しても、AF→MFの操作が可能なのですが。 MFできるの...ビデオカメラを使用していた時も花火モードでMF可能でした。 すいません、上の「昨年ピント位置は固定」はミスタイプなのでスルーして下さい。 花火モードでMFはどのメーカーでもできると...ではありません★ 100m〜1000mといったところです。 被写界深度を考慮したピント位置としての無限遠と 実際の被写体までの距離を混同していませんか。 MFの簡易距離計でいえ...詳細
[21186458] RM-30BP について
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5R)
2017/09/11 01:23:25(最終返信:2017/09/11 01:23:25)
[21186458]...物理スイッチはない。 メニューで選んで、操作という形。 IRISダイヤルもエンコーダーになっていて、 位置によって決まるのではなく、回す事で上下させる。 カメラ側に依存するらしく、移動量の設定はできない。...詳細
[21153965] 体育館でバスケットボールの試合撮影をしたいのですが
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2017/08/29 14:21:21(最終返信:2017/08/30 21:41:49)
[21153965]...05m)のようですので、 先の計算の8.4mよりも高い位置になるかと思います。 真上でプラス3mなら11mを越えるので現実的ではありませんが、ゴール位置はコートの内側にせりだしますので、その分は要求仕様が緩和されますね...ステージから遠い方は、2Fからでは上記のように魚眼に近いアクションカムでも画角が足らず、ステージの位置から撮影できれば・・・と思うことが多々ありますね。...詳細
[21129826] MCプロテクターAKA-MCP1 って使っていますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2017/08/19 22:42:40(最終返信:2017/08/26 11:45:07)
[21129826]...そうですね 確かにMCプロテクタや付属のハウジング挿入時にフレアや乱反射を感じることがあります 光源の位置にもよりますが 盛大に発生する場面があったりします プロテクタはコーティングもほぼされておらず 保護の意味合いだけなのか...ハウジング、一回使って音はほとんど聞こえなくなるし、曇るしで全く使っていません。 ブロテクター使用時は太陽の位置は気を付けているのですが、9割がた反射してます。 私はアクションカムをほとんど広角ビデオカメラとして使っていますが...詳細
[20805889] バイクへの固定について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A1H)
2017/04/10 07:26:21(最終返信:2017/08/17 16:45:42)
[20805889]...みなさんのアイデア教えて下さい。 出来るだけ低い位置に取り付けるのが面白いんじゃないかな? もちろん、壊れたり汚れたりする危険は増すとは思いますけれど。 低い位置の方がスピード感が増して面白い画になりそうか気がする...目的によって撮影方法は変わりますね 旅の道中 景色(車窓風)なのか 自身の走行シーン主体なのかでカメラの設置位置や向きが変わると思います 旅の記録的要素であれば チェストハーネスで胸元がいいかもしれません メーターパネルも含めて臨場感を感じつつ風景が納められます...詳細
[21109887] 室内での使用
2017/08/11 20:55:29(最終返信:2017/08/12 06:11:22)
[21109887]...自然光の入り方にもよりますが 窓近辺は白飛びしやすく物影は黒潰れもあり得そうです 露出補正もありますから 狙う位置に適正な補正をかけるといいと思います その点WIFI接続によるスマホで 画角/露出補正が確認しながら撮影できるでしょう...詳細
[21104065] ビデオ編集について
2017/08/09 08:40:58(最終返信:2017/08/11 09:31:08)
[21104065]...DVDに落としているのならDV画質でもよいということになります。 HDVで撮影してカメラについている再生ズームとジョイスティックを使うと任意の位置の拡大が可能になります。これが再生しながらDV端子かアナログ端子からりアルタイム出力できるのでほし...詳細
[20932477] C200 公開
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2017/05/31 19:56:48(最終返信:2017/08/10 21:38:21)
[20932477]... CanonMJの方の話で、エアダクトの位置とかも[米国ファースト]で考えると.. C300MarkIIほど凝った位置にする必要がないとのことでしたから... ...ゾーストノズルから一転...操作部側、右肩に載せたとしたら、耳や頭に「排熱の風」が当たる位置ですよね.. 吸気はグリップ横の丸みの部分ですから、カメラマン側から見て、「右から左への...化や ズーム時の鏡胴先端のガタを抑制するとか.. さらにフォーカスリングとズームリングの位置を入れ替えてもらう それで十分新型として「主張」できるんじゃないかと InterBee...詳細
[17843189] なぜSonyはGPS機能を削除したのでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX590V)
2014/08/17 10:11:54(最終返信:2017/07/25 02:11:31)
[17843189]...内蔵なので期待はしてなかったのですが 青空天井で位置情報を受信したら緑●が約10個近くは可能でした。 一方,室内では受信力は弱いですね。 PCでMAPVIEWしたら正確な位置情報で1mもずれてないでした。 個人物でこの精度...詳細
[20549928] HERO5+ジンバル Feiyu Tech G5のレビュー
2017/01/08 10:51:02(最終返信:2017/07/18 22:10:47)
[20549928]...取り付けネジも長短二種類入っています バランサーはよく考えられており裏表反転だけでも重心位置が変わります ちなみに意地悪なテストを行いました SONY FDR X3000や大型のK...系はOSMOに軍配があがる、とのこと。おりしもDJIからのキャンペーンDMにOSMOを胸位置に横向きに取り付けるショルダーベルトのキットがあることを知りました。 Feiyu G5を...本も付いているし、OSMOに乗り換えた方が賢明かどうかなやんでます。 スキー撮影用に胸の位置に固定して(メットの上に固定するのはかっこ悪い)使用する場合でもOSMOに軍配でしょうか...詳細
[20927887] とりあえず及第点
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO 4KVR360)
2017/05/29 22:39:35(最終返信:2017/07/18 21:30:56)
[20927887]... この状態で画面にポインタを乗せると画像を左右に動かせます。 つまり、センター位置を自由に変えられるのです。 センター位置を決めたら、RECボタンをクリック。 撮影したデュレーションと同じ時間がかかりますが...詳細
[21041633] マニュアルフォーカスも可能ですか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/07/14 00:49:00(最終返信:2017/07/15 23:59:13)
[21041633]...ネット越しの状況でカメラ自体が被写体となるものとして 選手を捉えることが出来るのかどうか? これが出来ないことには、任意でのフォーカス位置の選択は出来ないと思われます。 これば実際に現場でやってみないことにはなんともいえないかも? もしバックネットのようなものから少し離れた...ネットにピントが持っていかれるのを避けるには、このMFしか方法ないでしょう。 観客席から選手までの位置はネットに比べると十分遠いと思うので、一度合わせてしまえば、そうそうフォーカスを動かす必要ないんじゃないかな...詳細
[21037502] ライトの取り付けは出来ますか。
2017/07/12 12:10:13(最終返信:2017/07/13 09:15:10)
[21037502]...サーフ撮影やスノーボード撮影時 撮影者の私の場所を知らせるために 私のヘルメット上部に設置し 点滅信号を発してライダーに位置を告知するために利用しています 撮らぬ狸様、詳しい説明有り難うございます。 仕事で建築構造物の内部写真を撮影しようと考えていました...詳細
[20995871] オプションマイクはどうでしょうか?
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q8)
2017/06/25 21:49:16(最終返信:2017/06/27 22:01:58)
[20995871]...まで厚みを感じました(特に低域の迫力) (Q8とVG20はギター正面から約1.5Mで同じ位置の上下に固定していた) 更にオリンパスLS-20というICレコーダーも加えていましたが ... 付属マイクをオプション品に替えるとそれなりに使えるものなのか それとも 単に設定や集音位置に問題があるのか ビデオはオマケ程度と割り切っていますが マイクを替えることで有効に使...量を奏者に頂いて レベル調整はしていました ご指摘いただいたように アコギの場合のマイク位置をもう少し寄せてみてテストする必要がありそうです それにしても VG20とQ8の音の厚み...詳細
