位置 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 116件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[17896506] 他社と一緒にフロンティアモニター売電量連動できますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/09/03 11:55:48(最終返信:2014/09/05 11:21:32)
[17896506] ...よろしくお願いします。 SF2MHS-1001は、パワコンとかには依存せずに稼働してますのでセンサー位置を間違わなければ、計測出来ますが、総発電要領の確認だけした方が良いと思います こんばんは。 売電価格が... 詳細
[17843536] パワコンの音につきまして教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/08/17 11:43:18(最終返信:2014/08/18 08:21:00)
[17843536] ...パワコンはパナソニック製VBPC227A5(屋内用)です。 カタログには「34dB(A)以下。1x1mの位置、条件により異なる」とあります。 発電は当然昼間だけですが、防音のしっかりした今の家では結構な値ではないかと考えてしまいます... 詳細
[16283775] 発電しすぎてブレーカーが落ちた人いますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/22 20:55:12(最終返信:2014/06/28 06:55:28)
[16283775] ...はずなのですが。 一次側二次側はパワコンから(正確には太陽光ブレーカー)ブレーカーへの繋ぎ込みの位置でわかります 確か上が一次側下が二次側のはずです 元々オール電化なら大体10KVAのブレーカーの場合が多いので問題にならない場合が多いですが... 詳細
[17244531] 3カ所の屋根への設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/02/27 18:51:53(最終返信:2014/03/01 20:31:11)
[17244531] ...パワーコンデショナーはどこに置けばよいでしょうか。できれば車庫(室内と同じ状態の部屋もある)に置きたいのですが。 どういう位置関係にあるのか詳細がわかりませんが、 建物同士が離れている場合は空中を飛ばす方法もあります。 あまりに離れすぎていて「あか〜〜ん... 詳細
[17144759] 工事が終わりましたが
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/02/02 19:42:55(最終返信:2014/02/07 00:28:54)
[17144759] ...ビスの位置が調整できると聞いたことがあります。 晴れhareさんの言われるように全ての架台を垂木のみで固定するのは難しい気がしますね。それによってパネル位置がキレ...うに見えるのは垂木があるからで、東芝のアンカー方式では垂木でないところのねじ貫通は架台の位置に合わせて打っているので普通のことみたいです。もちろん防水シートやコーキングがしっかりさ...で、技術者の腕(人間の技術)に大きく左右されます。 10人が10人ともコーキングの量や位置が同じわけではありませんので。 湯〜迷人さんがおっしゃるように貫通している写真を カタ... 詳細
[16812923] 太陽光パネル設置後のメンテナンス
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/11/09 09:04:48(最終返信:2013/11/16 21:06:52)
[16812923] ...から各金具に一番力がかかるわけです。全体のスレートに荷重がかかるわけではありません。 また、金具の位置もメーカー指定でスレート2枚重なっているところで端では無いですから、 毛細管現象の影響は少ないと思っているのです... 詳細
[16784705] 発電量と日陰の影響
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/11/02 12:05:01(最終返信:2013/11/10 13:37:14)
[16784705] ...または南東東向きで屋根の角度は30度になります 東側⇒15度 / 西側⇒30度 の高さに位置する山があります(日の出、日の入り位置) この場合、家はどちらに向けて建てたほうがいいですか? また、上記載の場合発電量は... 詳細
[16597150] シャープ太陽光
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/17 00:21:42(最終返信:2013/09/20 21:46:16)
[16597150] ...出来るだけかからないように端に寄せる計画なのですが、こういう場合は2階部分だけにしたり枚数を減らしたりした方がいいのでしょうか? (ちなみに、この位置として7月の2時半で245wだとギリ影がかかるかかからないか、198wだと少しかかるくらいだったそうです)... 詳細
[16537180] SFとパナソニック
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/02 19:58:44(最終返信:2013/09/06 15:01:40)
[16537180] ...今の時期の太陽の高さで陰ると言う事はこれから先陰り始まるのがどんどん早まるのでしょうか? 家の向きと屋根の傾斜を考慮した東側の影の位置とロスを販売店に1年を通して計算してもらい、9枚が良いのか或は6枚が良いのか判断して頂いたら如何でしょうか... 詳細
[16475156] 日本エコシステムに訴えられそう、どうしたらよいでしょうか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/08/16 11:44:47(最終返信:2013/08/30 10:21:08)
[16475156] ...して消費者センターに相談した方がよいかと ちなみに修復は打ちそびれたビスはそのままで定位置に追加で打つのでしょうか? 屋根材とかにもよりますが自分でしたら全部はずして屋根材など穴...ゆー通りに した方がいいのでしょうか? >ちなみに修復は打ちそびれたビスはそのままで定位置に追加で打つのでしょうか? 詳しくは教えていただけませんが、恐らく追加の方法だと思われま...のでパソコンで引いた図面通りにはいかず、現場で調整されるそうです。 当日、上下左右の配置位置聞かれましたので、たとえ工事前に見せていただいてもちんぷんかんぷん だったと思いますが、... 詳細
[16467725] 雪止めの設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/08/14 08:47:38(最終返信:2013/08/19 23:04:22)
[16467725] ...最悪瓦の破損の心配も考えられるそうです 瓦自身ではなく、瓦を載せてる周囲全体が崩れる可能性もあります ただ、今回の場合、屋根の下位置でしょうから 破損といっても最小限度でしょうけど。 もにもにもさん 回答ありがとうございます 10年+1年ですか... 詳細
[16215574] モニターとメーターの売電量の誤差
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/04 20:49:13(最終返信:2013/08/14 00:37:43)
[16215574] ...通常逆回転阻止装置が付いているので買電は外から中に流れるときだけ 売電はなあから外に流れるときだけ回転するのですが、(メーター原理はすべて一緒なので配線の位置で変えるはずですが) この機構の不良で買電中に逆に回って戻される不具合だったと思います。 といってもここ最近取り付けるものでは不具合品はないはずなので... 詳細
[16345217] 施工について教えて頂きたく
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/07/08 21:01:35(最終返信:2013/07/10 00:35:34)
[16345217] ...垂木固定を全てすることが可能なのでしょうか?各建物で垂木の位置が違うと思うのですが?全部を垂木固定するのは無理なのでしょうか? SF施工の時聞いた話では一般的な垂木の位置だとすべて垂木固定は無理とのこと どうしても規定位置での固定ではズレがでるとのことでした... 詳細
[16228025] 不良工事注意
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/08 08:28:44(最終返信:2013/06/14 10:16:11)
[16228025] ...ソーラーにしてもそうなんですが、 例えばその土台となる家を建築する時、お施主さんは 基礎の打ち方から柱の固定方法、配管の位置とか深さを きっちりと監視してはるんでしょうか。 自動車を買う時、ユーザーはエンジンのふけ上がりがおかしいのが... 詳細
[16189672] 屋根の日影のシュミレーション
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/29 02:56:05(最終返信:2013/06/02 00:56:12)
[16189672] ...影の形が複雑でなければ枚数は省けるのですがね。 軒高の影と、屋根途中に掛かる影では、入射角と勾配屋根の高さ距離の変化で、影の範囲は軒高の位置とかなり異なるで棟の高さとの間で数枚は図を作図するのが良いと思います。 CAD上では、影の落ちる範囲が線で囲われた多角形の面として表示されます... 詳細
[16178619] 支持瓦工法、屋根裏からビスがいっぱい 。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/26 10:35:12(最終返信:2013/05/27 10:13:03)
[16178619] ...。 垂木にしっかり掛かっていればビスははみ出しません。 ビスがはみ出しているということは、垂木の位置を調べていない杜撰工事と言えるでしょう。 当然その分強度が足りなくなります、 返信ありがとう御座います... 詳細
[15706526] シャープモニターとパナ、スマートHEMS(AiSEG)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/02 17:03:20(最終返信:2013/05/26 12:40:00)
[15706526] ... ちなみに「今日の実績」ですが、日が変わるとクリアされるため当日中しか見られません。 モニタ設置位置の関係で、タブレット等で確認するような使い方を考えていましたが、表示情報量が余りに少なく、ちょっと期待外れです... 詳細
[16047913] 太陽光 パネル設置方向について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/22 22:44:05(最終返信:2013/04/27 21:23:01)
[16047913] ...最大で載せれる容量を再度検証してみます。 貴重なアドバイス、ありがとうございました。 隣家との位置関係がよくわからないのですが、 スレ主さんの家の北側(北東側あるいは北西側)に隣家がある場合は、 冬の昼頃と夏の朝夕で... 詳細
[15898350] 全量買取時のモニターについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/16 12:26:26(最終返信:2013/03/18 08:54:35)
[15898350] ...同じようなユーザーさんがいたらどのような状況か教えてください。 センサー位置の関係で、発電量、使用量の測定が上手く行っていない状態と思われます。 施工店に状況を話して取り付け位置を調整してもらう必要があります。 フロンティアサーバの例なので全く同じではありませんが...・買った電力量(kWh) 8.35 →消費電力がマイナスになるわけないじゃないか〜。 確認してもらった所、センサ取り付け位置は合ってたものの、パワコンブレーカ側の CTセンサ向きが逆という顛末。次の日からはちゃんと出ました... 詳細
[15832842] 2月実績どうでしたか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/01 09:56:02(最終返信:2013/03/03 11:28:18)
[15832842] ...リアルタイムランキングだと月が変わったら先月分の発電量をユーザーが各々報告するので 自分がどのくらいの位置に居るのか把握できます(月間発電量÷設置容量) 同地域の同等設置容量の数件のお宅を目安に、万が一の不具合による発電量不足も... 詳細
