位置 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1234件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.788 sec)
[22813148] マナー
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116500LN [オイスターブレスレット ホワイトラッカー])
2019/07/21 20:56:34(最終返信:2019/07/23 07:28:53)
[22813148]...あと時計のブレスレットはめ方が分からない場合にはスタッフの方に付けて貰うようにした方が良いですね。 取り扱いは時計を置くトレイの上で低い位置で行うなど。 雑誌などで知識を得るのは簡単なパーツの名称(竜頭やベゼルなど)くらいにしてお店でスタッフに色々聞いて下さい...詳細
[22812623] リューズ操作は意外と簡単。
 (腕時計 > シチズン > プロマスター MARINE-エコ・ドライブ GMTダイバー 200m BJ7110-89E)
2019/07/21 16:58:27(最終返信:2019/07/21 16:58:27)
[22812623]...リューズはネジ込み式です。 リューズを解放して1段引きますと、リューズ右回しで短針の時針のみが、GMT針の位置と合わせて、1時間毎に飛び飛び進んで動きます。(戻す事は出来ません。) 因みに...秒針は停止しません...詳細
[22799303] gmt針について
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2019/07/15 13:31:57(最終返信:2019/07/16 13:06:52)
[22799303]...えて下さい。 私は週末のみ時計を使用するので使う度に調整するのですが、短針とgmt針の位置がズレてたまに止まってます。 これは正常ですか? >K36.comさん 正常かどう...日付を合わすときは まずリューズを2回引き12時00分に 合わします(GMT針も12時の位置にします) それからリューズを一回戻して 短針のみ回して日付を合わします それからリ...GMT針がベゼル上で指し示す時刻は 一致します。 もちろんベゼルの逆三角マークは 12時位置です。 >Dブルーマンさん ありがとうございました。 >みやび68さん 意図的にズラ...詳細
[22756749] 念願の!
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 126710BLRO [ジュビリーブレスレット ブラック])
2019/06/24 16:39:37(最終返信:2019/07/12 03:24:25)
[22756749]...>おキャン玉ちゃんさん この画像のペプシは正規店購入ですか? 並行店で最近よく見かける半楕円のシールが6時の位置に貼られてますが、、、 シリアル隠し用の… まぁ、どちらで購入されてても、持ってますよ!の、アピールで載せたんでしょうが...詳細
[22776070] 秒針のPの向き
 (腕時計 > ピアジェ > ピアジェ ポロ G0A41006)
2019/07/04 11:01:24(最終返信:2019/07/05 13:28:59)
[22776070]...逆になっているのでしょうか? 自分はクロノグラフのモデルを持っていて、それだと秒針が0の位置でPは上向きなんですが、他のモデルだと秒針が0の位置でPが下向きになっているように見えます。 逆になっているということで合っているのでしょうか...詳細
[22758137] 液晶部の曜日と日付の同時表示について
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK GA-2000S-1AJF)
2019/06/25 08:45:55(最終返信:2019/06/25 17:22:59)
[22758137]...下記価格ドットコムマガジンさんのレヴューの中の フェイスデザインに関する記述で 時刻表示モードで3時位置液晶に曜日と 6時位置液晶に日付が表示できるとありますが 同様に表示出来る方いらっしゃいますか? https://kakakumag...id=13583 私の手元のはGA 2000Sなのですが モジュールは同じ5590です。 6時位置液晶は秒表示で固定されており 日付表示ができません。 取説を良く読んだつもりなのですが 設定変更方法がみあたりません...詳細
[22707518] インデックスにごみのようなものが挟まっているように見えます
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGV229)
2019/06/02 02:39:03(最終返信:2019/06/24 12:40:00)
[22707518]...購入直後に蛍光塗料の剥離がみつかったことがあります。対応はメーカーと販売店の話し合いなのかな?販売店の立ち位置しだいのように感じますね。 でも、グランドセイコーでも埃入りがあるんですね。わたしも少し前にssですが...詳細
[22749053] ブレス交換してみたいのですが…
 (腕時計 > ロレックス > エクスプローラー 214270 [ホワイトバー/369 オイスターブレスレット ブラック])
2019/06/21 00:51:57(最終返信:2019/06/22 09:29:51)
[22749053]...タイプだと思います。 であればロレックスは互換性が高いので おそらく交換は出来ると思います。 ただ微妙にバネ棒位置がずれてる場合が あるのですがフラッシュフィットを ウニょっと押し込むとプチんと バネ棒が入るかと思います...詳細
[22710704] 今更
2019/06/03 16:10:13(最終返信:2019/06/16 00:41:59)
[22710704]...文字盤に王冠マークがあるので無くなったと勝手に思っておりました。 初心者ですいません。 >Mm Mさん 昔の様に 6時の位置くらいにあるのでしょうか? 今 126710BLROを何回かみてみましたが、見つけれません 先日...オーバーホールに出す前のガラスに 絶対マークがあったとも言いきれないのですが…(笑) >★セビルさん はい、六時位置、文字盤の王冠マーク上辺りにあります。半年気付きませんでした。丁度太陽光が斜めから当たった時に見えました...詳細
[22546564] 5726、いいですね。
 (腕時計 > パテック フィリップ > ノーチラス 5711/1A-010)
2019/03/20 23:56:03(最終返信:2019/06/08 12:55:36)
[22546564]...ダブルギッシェ(12時下方に左右横並びに曜日と月がレイアウト)スタイルの年次カレンダーにパティクブルーのダイヤルカラー。 6時位置に日にち。 ほぼ左右対称なのがカッコいいですね。 個人的には、完璧です。 価格はそれなりに高額ですが...詳細
[3982711] 日本ロレックスんの態度は客を本当に馬鹿にしている
 (腕時計 > ロレックス > 16570 エクスプローラー2 スポーツ 自動巻き(ホワイト))
2005/02/24 23:20:21(最終返信:2019/06/06 18:59:56)
[3982711]...日本ロレックスに出しました。五月の末に修理からあがってくるとリューズの王冠の位置が20度くらい以前より傾き、長針と短針の位置がずれていました。(例えば12時調度の時、長針は00分を指しているが短針は1...詳細
[22401149] SIHH2019
 (腕時計 > IWC)
2019/01/17 23:18:49(最終返信:2019/06/03 13:58:15)
[22401149]...私も同じ感想(^^) 特にスピットの3針は39mmにしてきましたね。 マーク18でいろいろ言われたデイト位置もバランス戻してきました。 メタルブレス仕様も出て欲しいですね。 >BAJA人さん こんばんワンです...ダイヤルが凝縮された感じがいいと思います。 夜光は以前のスピットはアラビア数字も光りましたが、 12・3・6・9位置のバーのみになっていますね。 4ヶ所しか光らないのは賛否あるようですが、個人的には無骨な IWCらしさがあって好きです(^^)...詳細
[22672256] 時刻合わせした先から遅れてしまう
 (腕時計 > パネライ > PAM00051 ルミノール マリーナ 自動巻き)
2019/05/17 12:57:05(最終返信:2019/05/29 15:48:38)
[22672256]...段階で巻き上げれば良いのでしょうか? ロレックスは全然知らないのですが… 通常はリューズのねじ込みを緩めて解除した位置で巻きます。 なので仰ってる位置で合ってると思うのですが…。 リューズは右に回していますか? リューズを上から見て時計回り(右回し)に回せば...から見て時計回り(右回し)に回せば、巻けると思うのですけど。 そこから1段引けば時刻合わせ、2段引けば日付合わせの位置です。 いわゆる0段の位置。 壊すといけないので、できれば説明書を再度見てくださいね。 >BAJA人さん ロックを解除してからですね...詳細
[22679532] どなたか詳しい方、教えて下さい。
 (腕時計 > オメガ > 3510.50 スピードマスター オートマティック 自動巻き)
2019/05/20 12:44:24(最終返信:2019/05/24 12:47:24)
[22679532]...専門業者にお願いしておりますのでメーカーに見積もりだけ取得して確認するのが早道かもしれないですね。有難う御座います。 シリアルナンバーは 7時位置のラグの裏側に うっすら刻印があると思います。 モデルナンバーについては 色々と情報あり 明確には判りませんでした...ご回答ありがとうございます。 そうなんです、いったい何を意味した番号なのか不思議なものです。 またタキメーター250の位置も微妙にズレている(15時ちょうど)のも不思議と感じています。。。 OH後メーカー見積もりなので相当かかってしまいますが後日...詳細
[8981927] 機械時計の良さ
 (腕時計 > ロレックス)
2009/01/24 13:41:37(最終返信:2019/05/21 04:31:12)
[8981927]...高級腕時計でも針が0時0分0秒でピッタリと重ならない場合があるとガックリきませんか? ロレックスの場合、デイトジャストで日付はピッタリ動くんだけど、針の位置がピッタリしないことがあるんで、それがあると鬱なんですよ・・・。 まぁ、ロレックスに限ったことじゃないんですが...詳細
[21750111] リューズ操作について
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー 126600 [オイスターブレスレット ブラック])
2018/04/14 09:19:49(最終返信:2019/05/14 10:34:25)
[21750111]...もう1段引くと時刻合わせで秒針は止まってくれます。その間に時刻を合わせ、リューズを巻き上げ可能状態の位置に戻すと秒針は動きますが、巻き上げてから使うようにしています。 >kkcyoshiさん はい、ご指摘の通りわたしのも同じ動作です...んでした。そこでリューズを緩めましたがそれでも秒針は進みませんでした。リューズを引いて日付合わせの位置にするとやはり秒針が動き出してしまいました。そこで今回は検証のために、ゼンマイを巻かずにリューズを締めてどのくらい動くかを確認するため放置しました...詳細
[22598223] 何故白文字盤ばかり??
 (腕時計 > ロレックス > コスモグラフ デイトナ 116500LN [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2019/04/13 07:51:18(最終返信:2019/05/14 05:08:09)
[22598223]... 過去のレビューにも二個持ちの方が記載してましたし、私も比べるとそう見えます。 もしかすると配置の位置関係で交換できないのではないかと思ってしまいます、 >ひさまるじゃぱんさん 確かに手巻きデイトナを彷彿とさせるデザインですものね...詳細
[22531983] 最近の販売状況
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116719BLRO [オイスターブレスレット ブルー])
2019/03/14 18:04:13(最終返信:2019/04/23 01:30:24)
[22531983]...文字盤6時の王冠マーク無しと言う見た目の違いは私には充分な差異で、それだけで価値を感じています。 >vianaさん 数も極端に少なくてムーブメントも別、6時位置の王冠もないので、確かに充分違いますよね。 少なからず、そこに大きな価値を見出すのは間違いないと思います...黒文字盤の在庫があればということになりそうです。 いや、そもそも青文字盤だとしても、現行の126719BLROは6時位置に王冠があるわけですけど、116719BLROを青文字盤に変えた時に、王冠無しなのかどうか、これま...詳細
[22610846] このままどこまでいくのだろう
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスター2 116710BLNR [オイスターブレスレット ブラックラッカー])
2019/04/18 21:18:39(最終返信:2019/04/21 22:46:05)
[22610846]...私は新型と旧型では別もんだと思ってます。 キャリバー変更に伴いパワーリザーブも70時間になり、細かな点を言えば6時位置に王冠が入ります。 これらの点も魅力的ではありますが、やはりジュビリーブレスは好き嫌いがハッキリ分かれると感じました...詳細
[22610135] 購入難易度
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット ダークロジウム])
2019/04/18 14:25:57(最終返信:2019/04/20 15:21:17)
[22610135]...新型でもよろしいと思いますが。 現行タイプを購入希望でしたら、おそらく最終ロッドか近いのだと思いますよ。 2019モデルは6時位置の文字盤に王冠が入ります。 逆に言えば今までのモデルのみ王冠なしが3年間だけ作られたことになります...詳細
