位置 (腕時計)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 1234件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20904596] NEWジュビリーブレスレットの調節
 (腕時計 > ロレックス > 116234 デイトジャスト 自動巻き(シルバー)ジュビリーブレスレット)
2017/05/20 01:32:42(最終返信:2017/06/02 01:47:46)
[20904596]...す。 腕に馴染んで来たと考えると1コマ足すとかつて私が味わった1コマ足すと緩く抜くとキツいの微妙な位置になってしまったのかもしれませんね。 ヤフオク辺りで現行ジュビリーブレスの余りコマが出ていればそれで確かめてみる事も出来るのかもしれないですね...詳細
[20893163] SEIKOの文字なし版
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGX263)
2017/05/15 04:51:22(最終返信:2017/05/16 09:47:30)
[20893163]...でもダイヤルが濃色だとそんなに違和感ないような気がしないでもない? 実物見るとまた印象は変わると思いますけどね(^^) ロゴ位置変えてみました。 やっつけ仕事で仕上げアレですが・・・ これもあんまりパッとしませんかね? >BAJA人さん...詳細
[20803686] シード4000のバックル
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー 4000 116600 [オイスターブレスレット ブラック])
2017/04/09 11:56:35(最終返信:2017/05/14 00:51:35)
[20803686]...でも折角正規店で出会えたのに”、、、、、、 私は、5月初旬に鏡面モデルを正規店で購入しました!!王冠の位置、シリアルナンバー、など満足度の高い買い物でした! おそらく最終ロットだろうとのこと””126600も気になりますが...詳細
[20873011] バックル部分
 (腕時計 > ロレックス > シードゥエラー 126600 [オイスターブレスレット ブラック])
2017/05/07 00:20:58(最終返信:2017/05/09 20:38:57)
[20873011]...左がシードゥエラー う〜ん!? 私もサブとデイープを愛用してますが やはりバックル内部のスライドの位置かと… 一番外にしたらエクステンションのプレートが どうしてもはみ出てしまいますよ!? スライドをいっぱいに内にすればどのモデルも...詳細
[20850593] 教えてください;手動で分針がずれるのですが
 (腕時計 > シチズン > アテッサ エコ・ドライブ電波時計 ダイレクトフライト AT8040-57E)
2017/04/27 22:44:02(最終返信:2017/04/29 13:59:52)
[20850593]...私は10分ほど進めた位置からゆっくりと目標の位置に戻して竜頭を押し込むようにしています。 あれー??(;o;) 私は今まで間違っていた? 私は昔、分針を10分以上戻した位置(遅らせた位置)からゆっくり進ませ...頑張ってコツをつかむしかないですね。 ちなみに私は10分ほど進めた位置からゆっくりと目標の位置に戻して竜頭を押し込むようにしています。 こんにちは。 指で押し...ます。 一度試してみてください。 >ちなみに私は10分ほど進めた位置からゆっくりと目標の位置に戻して竜頭を押し込むようにしています。 私も同じようにやっていま...詳細
[20846503] 昨日、時刻合わせしたのですが…。
 (腕時計 > ロレックス > ミルガウス 116400GV [オイスターブレスレット Zブルー])
2017/04/26 08:51:03(最終返信:2017/04/26 14:55:01)
[20846503]...何か考えられることはございますか? 点検してもらった方が良いでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。 時刻合わせの時に 分針の位置を 5分勘違いした可能性も なきにしもあらずだと思います。 少し様子見で 宜しいかと思います。 >みやび68さん...詳細
[20767344] LEDライトと表示について
 (腕時計 > カシオ > プロトレック マナスル PRX-8000T-7AJF)
2017/03/26 01:38:00(最終返信:2017/04/24 20:25:57)
[20767344]...とても見やすいです。150gは重いようにも感じますが、承知のうえで買っているのでOKです。 また、どの位置でも、モードボタン長押しで時刻表示になり、そこから4回押せばストップウォッチ モードになるので、暗がりでも確実に操作が出来るのは嬉しいです...詳細
[20825816] 裏蓋の刻印
 (腕時計 > オメガ > スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル 42MM 311.30.42.30.01.005)
2017/04/17 23:27:31(最終返信:2017/04/19 21:19:43)
[20825816]...出来るんじゃないかと 思います。 充分お判りかと思いますが 秒針が逆進するかしないかの 微妙な力加減と位置だと思いますよ。 本日、コマ調整ついでに 購入した時計店で話聞いてきました。 どうやら、型番が変わってから...詳細
[20817455] リファレンスナンバー
 (腕時計 > ロレックス > ヨットマスター 116622 [オイスターブレスレット ダークロジウム])
2017/04/14 20:52:44(最終返信:2017/04/16 22:39:09)
[20817455]...避けた方がよろしいかと思います。 インナーベゼルに「ROLEX」刻印がされているモデルであれば6時位置にシリアルが刻印されています。 相手の方が保証書をお持ちであればそちらと照らし合わせる事が可能です...無視すべき商品だと 思います。 はじめまして。 写真拝見いたしました。 文字盤の王冠のマークと12時の位置の逆三角形の間が広すぎませんか? ベゼルの凸文字も雑に見えます。 カレンダーの12の2も変だと思います...詳細
[20794436] 予約しました
 (腕時計 > セイコー > プロスペックス ダイバースキューバ ヒストリカルコレクション 国産ファーストダイバーズ 復刻デザイン SBDX019)
2017/04/05 16:59:42(最終返信:2017/04/10 12:08:50)
[20794436]...写真を見るとデザインもROLEXやオメガ、その他のブランドにはない独創的なものですし、お値段もセイコーの立ち位置をうまく突いた価格設定だと思います。コレはブレイクしそう。...詳細
[20792789] ジウジアーロねぇ
 (腕時計 > セイコー)
2017/04/04 21:11:55(最終返信:2017/04/05 12:45:10)
[20792789]...お若い方はご存知ないかと 思いますが いくらジウジアーロでも こんなんで33万円って セイコーは自身の立ち位置とか まったく理解してないんでしょうね。 http://ascii.jp/elem/000/001/463/1463122/...詳細
[20778941] 搭載ムーブメント
 (腕時計 > ハミルトン > カーキ フィールド オート H70455133)
2017/03/30 12:29:37(最終返信:2017/03/31 15:00:00)
[20778941]...H-10は緩急針がないフリースプラングテンプであることが特徴ですね。 テンワに小さなネジがついていて、この位置を動かすことで精度の微調整をします。 一方、2824-2は一般的な緩急針式ですので、この有無が見た目の違いにもなっています...詳細
[20760956] 側溝にはまり、ベルトにキズが…
 (腕時計 > ロレックス > サブマリーナデイト 116610LN(ブラック))
2017/03/23 13:21:01(最終返信:2017/03/28 07:59:21)
[20760956]...12時側2個外しているので12時側に追加すれば単純に当該小さな調整コマがスクラプの内側に移動します。幸い、スクラプのコマ位置は最も外側のため、今回のコマ1個追加でスクラプの真ん中付近に来ます。 上記1).2)の補修により...詳細
[20758767] リアルブラックモデルの都市名表示について
 (腕時計 > カシオ > プロトレック トリプルセンサー タフソーラー PRW-6100Y-1BJF)
2017/03/22 17:16:46(最終返信:2017/03/25 13:02:59)
[20758767]...この最新モデルは、PRG-550にはない気温や気圧表示時の針位置退避機能(そのおかげで長針短針が太く見やすい)やダブルLEDライト、見やすい5時・7時位置目盛や大きくカッコいいSTN液晶など、魅力的な進化を遂げているのですが...ゼルの都市名がすべて白ではっきり刻印されているのに、お目当てのリアルブラックモデルではなぜか12時位置の「UTC」表示だけが白で、あとの都市名は私には見づらいグレーっぽい刻印だったのです(PC画面でもよく見ると違いがわかるが...詳細
[20707735] 落ち着いた色合いです!
 (腕時計 > セイコー > アストロン SBXB101)
2017/03/04 01:11:49(最終返信:2017/03/04 11:01:04)
[20707735]...ご購入おめでとうございます。 カタログ写真とかHP画像では実際と違うことも多いですよね。 オシアナスなんかカタログとブルーの位置がぜんぜん違ったり・・・ こうしてユーザーさんが画像上げて、説明してもらえるのは有用ですね。 ...詳細
[19752873] 軽くて惚れ惚れ格好いい!日本で使うには最高なんですが、、、
 (腕時計 > カシオ > オシアナス OCW-G1100-1AJF)
2016/04/02 22:59:50(最終返信:2017/02/27 16:13:06)
[19752873]...3月で、現在で約2年間使用しております。その間、海外へ2度持ち出しています。 その時の、位置情報と時間情報の受信状況は以下の通りで、特に問題ありませんでした。 1回目 (2015年... ・時間:現地時間午前10時ころ。               ・手動(T+P)でGPS位置情報を受信、約30秒で現地時間(ハワイ時間)に切り替わり問題なし。        A翌日...受信していた。        B帰国時 ・成田空港内をバスで移動中窓際で手動(T+P)で位置情報を受信、約30秒で日本時間に切り替わった。 2回目(2016年4月)  ハワイ島 @...詳細
[20659056] 秒針のズレ?文字盤のズレ?
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー メカニカルモデル SBGH001)
2017/02/14 23:07:53(最終返信:2017/02/15 18:06:53)
[20659056]...先日SBGH001を購入しました、うれしくて眺めていますと長針が1分ごとにインデックスにほぼピッタリあうとき秒針の位置が55秒であったり1分10秒であったりします、2時間ほど観察しましたところ1時間で最大20秒差があります...インデックスの印刷工程の動画が見つけられなかったのですが、以前見た記憶では、インクをダイヤル面に転写する際の位置合わせを職人が手動で行っていたように思います。 1/10ミリ以下の精度で行わなければならない作業でしょうから...詳細
[19910957] ガルフマスターのベゼル交換についての質問
 (腕時計 > カシオ > G-SHOCK マスター オブ G ガルフマスター GWN-1000H-9AJF)
2016/05/28 13:21:37(最終返信:2017/02/07 22:24:34)
[19910957]...取り外せます。続いて、いよいよベゼル外しです。 ☆ベゼルの取り外し手順 @時計の12時と6時の位置にあるベゼルの横長の1cm弱の出っ張りにマイナス精密ドライバーのを刺して ベゼルが少し浮くまで...詳細
[20623613] 最悪なカスタマーサービス
 (腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGV025)
2017/02/02 15:19:53(最終返信:2017/02/03 13:20:42)
[20623613]...正規店で購入し、メーカーに文字入れを頼んだ所、文字が変な位置で、斜めになっていました。 セイコーカスタマーサービスに問い合わせた所「実物を見ていないので分かりませんが、検品しているので絶対に曲がっていません」とのこと...ねじ込みリューズのマークの向きとか裏蓋の向きを気にする方は時々いますからね。 私もその可能性は考えましたが、マトモなメーカーならば裏蓋の締め位置を確認してから刻印すると思うのですがね? それをしない時点でメーカーに瑕疵が有ると思いますよ。 ま...詳細
[20595831] ”GMT 時針合わせのズボラ方法”
 (腕時計 > ロレックス > GMTマスターII 116710LN [オイスターブレスレット ブラック])
2017/01/23 18:25:54(最終返信:2017/01/30 08:03:12)
[20595831]...・上記を繰り返す <GMTの就寝時置き方> ・基本、縦置き(文字盤が立っている置き方) ・3時(竜頭の位置)を基準に、左右上下の4方向 <GMTの遅れ進み具合> ・約10か月記録を取った結果 ・ロレックスの保証の日差±2秒以内は...詳細
