位置 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 8217件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22557043] バックカメラ取付け
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/03/25 10:40:01(最終返信:2019/08/01 18:05:47)
[22557043] ...また15km/h以下で画面のカメラボタンを押せばフロントの映像が出せますので、マルチカメラスプリッターなどのリバース入力による位置情報のご入力もありません! >miku@23さん 実際に使用している方の情報が聞けて大変参考になります... 詳細
[22828148] TVの映り
2019/07/29 21:05:40(最終返信:2019/07/31 06:30:16)
[22828148] ...こういう事は言葉では伝わり切れませんので。 無くてもメーカーHPからDL出来ます。 メーカーに問い合わせました。フィルムの位置は合っていました。考えられる原因は高遮音ガラスの影響だそうです。 自分もRAV4ガソリンGへの取り付けですが全く写りが悪いとかはないですけどね... 詳細
[22734776] 位置情報の実験
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPL524)
2019/06/14 18:00:54(最終返信:2019/07/20 18:05:23)
[22734776] ...GPS のモジュールは同じようなものを使用しているでしょうから、表示される位置は大差ないだろうと思います。  アンテナの実装方法や位置で、感度や姿勢による影響が違って来そうです。  観光地で経度緯度が表記されていると確認して見たくなります...東経135度、北緯35度の位置に置いて表示を確認してきました。  高度の誤差が大きいです。 お疲れ様でした。 他のメーカはどうなんでしょうかね。 >そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん  GPS... 詳細
[22759436] 首都高の真下の一般道を走行中に首都高ルートで再案内?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2019/06/25 21:33:13(最終返信:2019/07/01 00:29:28)
[22759436] ...位置精度や上下の平行道路の検知等が正確になり、同じナビでもここまで精度に違いが出るんだと感心した記憶があります。(カロのホームページではこれ以上ないくらい自車位置...ビは上り坂とか検知し 首都高入り口とか判断します 今新しい衛星(みちびき)対応ナビだと位置精度高いかも 間違って高速上の表示になっても 一般道走り続ければ又リルートし一般道に戻...りた後の右折じゃない? 古いナビ(CDとかDVDとかも)もいくつも使ってきたけど 自車位置の違い(誤差?)はあっても案内のコンパチ(混在)は無いな メーカーとしても起こるこ... 詳細
[5750972] 初期不良で暴走して勝手に大音量に!! 事故になる可能性も有
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH009)
2006/12/12 23:56:56(最終返信:2019/06/30 23:52:12)
[5750972] ...警告の意味も込めて書き込みさせていただきました。 他のメーカーでも考えられないことではないと思うので、 みなさんリセットスイッチの位置だけは確認された方がいいですよ。 カーオーディオでこんな怖い目にあうとは思ってもみませんでした。 ... 詳細
[22761264] スバルのR2に取り付けられますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ900)
2019/06/26 20:02:43(最終返信:2019/06/28 13:46:25)
[22761264] ...もち最新地図や渋滞情報等はスマホの方が頼りになりますが固定と操作性で併用(奥のナビナビ)です 大まかな位置や方位それとおオーディオと思えば使えると思います (自分が今何処にいるか解るだけでも使えます) 格安なら有りと思いますよ... 詳細
[22688832] 取り付けられるか、どなたか分かりますか?
2019/05/24 21:17:08(最終返信:2019/06/25 03:32:47)
[22688832] ...加工して取り付け可能です。 取付実績が豊富なショップ(自分はオートバックス)だと対応可能かと思います。 要は、取付ネジ穴の位置出しと思います。... 詳細
[22753067] バックモニター
2019/06/22 22:15:11(最終返信:2019/06/23 15:37:18)
[22753067] ...これは車載コンピュータから舵角データ取得が必要なこと、取得できたとしても舵角に対するクルマの軌跡(曲がり方)が車ごとに違うこと、カメラの仕様・取付位置などにより絵面が違ってくることなどで、クルマごとに計算が必要になるためです。 純正ナビはクルマの開発と同時に必要なパラメータを起こします... 詳細
[21945937] プリウスPHVナビなしに取り付けたいです
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/07/06 22:40:26(最終返信:2019/05/28 14:59:10)
[21945937] ...い 隠れてしまうようになりましたが、大きな問題は発生していません。 モニターが飛び出した位置になるので、運転周りの装置との干渉がなければ 問題ないと思います。 >1.DAPと本器...°以下の角度で取付けてください。 取付角度が大きい場合、ジャイロが正しく動作せず、自車位置が正しく 表示されません。 4)車両装備(※)にディスプレイが干渉しないか、目視や...1d-taioushashu/ →「取付・調整時のご注意」 「ディスプレイユニットの位置と可動範囲」も ご参照ください。 5)地上デジタルアンテナは、フロントガラス上部へ... 詳細
[22655462] この機種にパナソニックバックカメラ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2019/05/09 17:57:35(最終返信:2019/05/13 00:05:48)
[22655462] ...どちらでも満足すると言うことですね。 今回はパナソニックでやってみようと思います。 取り付け位置がナンバー上くらいになると思い、多少純正位置より下になるため少しでも広範囲見れるように決めます。 今後ともご指導よろしくお願いします... 詳細
[22651138] Mdv-313から買い換えました。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L406)
2019/05/07 11:45:07(最終返信:2019/05/08 20:31:41)
[22651138] ...した。 取り付けしたばかりなので、まだ全ての機能を確認していませんが、画面が広くなった点、一時停止位置など案内してくれる点、右左折するところで合図があるのは便利です。一点残念なのは、これまで使用していた第5... 詳細
[22633278] 地デジの受信感度
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/04/29 20:27:11(最終返信:2019/05/06 23:50:14)
[22633278] ...地デジアンテナにはAとBの2種類があり、1組で機能します。アンテナは所定の位置に正しい 向きで貼り付ける必要があります。 貼り付ける位置と向きは、付属の取付説明書に書いてあります。 他、たくさんの注意点があるので... 詳細
[22416895] VICS
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2019/01/24 20:43:47(最終返信:2019/05/04 00:51:53)
[22416895] ...付属のフィルムアンテナではエアバッグやナビ本体の取付位置の都合でケーブルタイプ(CA-PVAN10D)を使用しています。 感度的にフィルムに劣る気がしますが取付位置が良かったのか感度良好ですよ。 hiro625さん... 詳細
[22637838] 質問です。[ディスプレイを正面に戻し十分に倒して下さい]
2019/05/01 15:06:46(最終返信:2019/05/02 17:56:22)
[22637838] ...ユーザーの皆様のご指導お願い致します。 ディスプレイの左右(首振り)はカチッと音がするセンター部 それからディスプレイの上下スライド位置を変えて押してもダメでした。 さらにスライドベースも引き出した状態でもダメでした 当方もイジェクト時に同じアナウンスが出て迷いましたが... 詳細
[22630849] C−HRにステリモとBカメラ接続
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2019/04/28 19:12:40(最終返信:2019/04/29 17:12:01)
[22630849] ...ご自分で調べたパーツとデータシステム等のバックカメラ変換ユニットとETCのビルトインキットがあると純正位置に取付出来るので良いかも知れません? ネット購入だとエーモンのキットが売切ればかりなので少々高い... 詳細
[21304439] 新製品 MZ300PREMI!
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200PREMI)
2017/10/24 20:55:50(最終返信:2019/04/17 20:12:17)
[21304439] ...(BOSEのようなエンクロージャセットのシステムにありがちなカフェやレストランの放送機器のようなヘッドに何を繋いでもどの位置にいても同じように聞こえる技術も好きではありますがこれはこれで全く別のシステムを構築しないといけなくなるので悩ましい)... 詳細
[20341651] Wi-Fi接続できない
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム X9V-PR)
2016/10/29 16:43:44(最終返信:2019/04/08 21:18:16)
[20341651] ...少しセコい話になりますが、まずセブンスポットのルーターですが大抵天井に備え付けられています。 その位置は店舗によって異なりますが、駐車場寄りの入り口とは離れた箇所に有ることが多いです。 そのスポットに最も近い駐車スペースに前向き駐車をし... 詳細
[22569055] ETC2.0について教えてください
 (カーナビ > アルパイン > フローティングビッグX 11 XF11Z-CX5)
2019/03/30 21:26:04(最終返信:2019/04/03 06:51:04)
[22569055] ...やはりトヨタ車と同じようにはいかないですね。 現在バイザー裏に純正ETCが入っているなら そのままアルパイン製のETC2.0をのその位置に設置可能です。 取付キット等は必応ありませんよ。 PPFOさん、返信ありがとうございます。 ホントですか... 詳細
[22555373] サイズを教えてください
2019/03/24 16:51:30(最終返信:2019/03/25 23:33:24)
[22555373] ...ナビのモニターサイズの記載は確認できました。 ありがとうございます。 追加で質問なのですが、本体部センターの位置からどの位モニター部の位置が下方向にシフトしているか分からなかったためもしご存知の方がいればお教え下さい。 8インチ用のパネルを下方向に10ミリ... 詳細
[22527193] 学習レベルについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05D)
2019/03/12 13:02:25(最終返信:2019/03/23 21:29:28)
[22527193] ...たナビに替えただけのつもりでしたかが今回の事象が発生しています。自分的には、バックした時に結構自車位置がズレルけれど学習レベルのせいかなと思ってましたが、リバース配線が怪しいかなと思っています。 ちなみに...よろしくお願いします。 ナビとハーネスのアース線をナビ取付ステーから2つともボディーアースへ変更したところ自車位置がしっかり認識するようになりました。... 詳細
