位置 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 8218件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22527193] 学習レベルについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05D)
2019/03/12 13:02:25(最終返信:2019/03/23 21:29:28)
[22527193] ...たナビに替えただけのつもりでしたかが今回の事象が発生しています。自分的には、バックした時に結構自車位置がズレルけれど学習レベルのせいかなと思ってましたが、リバース配線が怪しいかなと思っています。 ちなみに...よろしくお願いします。 ナビとハーネスのアース線をナビ取付ステーから2つともボディーアースへ変更したところ自車位置がしっかり認識するようになりました。... 詳細
[22549177] オービス情報について!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/03/22 00:12:45(最終返信:2019/03/23 03:58:20)
[22549177] ...こちらのパナ CN-F1XVDですが、オービス位置情報を取り込む事は出来ないのしょうか? もし、出来るのでしたら方法を教えて貰えますでしょうか? >ASANTIさん オービスデータをインストールできるのはパイオニアとケンウッド... 詳細
[22529514] ステアリングリモコン配線について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2019/03/13 13:16:13(最終返信:2019/03/15 15:49:36)
[22529514] ...サブウーファやドラレコ連動させるなら下記も必要 AVプリアウト拡張ケーブル KNA-17AV USBをジムニー純正位置に出すなら Jusby スズキ 新型ジムニー&シエラ(JB64/74W) 専用 USB×2ソケットキット...7499/note.aspx 可能なら セパレートスピーカーへ交換して ツィーターを耳と水平位の位置位に設置し 高域の補正と定位を上げて サブウーファで低域の補正をしたいです スピーカー交換するなら... 詳細
[22491915] ケンウッドデモカーにて試聴!
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/02/24 22:51:07(最終返信:2019/03/13 18:05:35)
[22491915] ...(配線キットのKNA-17AVだけが遅れて到着なので、今日は出来ないですが…) ツイーターだけは純正の位置にせず、少し前方へ振ってみようかと思います! 前車同様、ドアの制振処理と吸音材も併せて施工します(主に外への音漏れ防止ですが)... 詳細
[22523767] ナビ取り付け前〜HDMI アマゾンプライムの視聴
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ902)
2019/03/10 23:33:56(最終返信:2019/03/11 00:51:16)
[22523767] ...アマゾンプライムでダウンロードした動画をパケットを使わずナビに映るようにしたいと思っています。 HDMI 有線接続 する為にはHDMI ケーブル取り付け位置はナビの後方にはしか無いのでしょうか? HDMI ケーブル(別売り?)はナビ取り付け前購入する必要がありますか... 詳細
[22513478] N BOX jf3の取り付けにたいして
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706L)
2019/03/06 19:40:16(最終返信:2019/03/07 19:11:16)
[22513478] ...ケンウッド製のバックカメラが1万ちょっと買えるので聞いてみました。 >晃矢さん ケンウッド製のバックカメラとは違うと思いますが純正位置に取付しようとしても上手く収まらないと思います? 工賃込みで契約しているのならどちらのカメラを使... 詳細
[22502772] システムコマンダー
2019/03/02 01:45:49(最終返信:2019/03/05 23:47:52)
[22502772] ...現在80系のVOXYにナビをつけて、 スマートコマンダーを一緒に、購入したのですが 設置位置になやんでます。 なにか、いい取り付け方法ありませんか? ご伝授お願いいたします。 スライド式ドリンクホルダーに設置できる専用ホルダーあるみたいですけど...ほとんどステアリングリモコンで事足りてしまいます。 FITの場合、車種専用取付キットが発売されてはいるものの取付位置が腰のあたりで使いにくいのもありますが、使うのは SDカードの音楽を聴く時のアルバム送りぐらいです... 詳細
[22495412] HDMI非対応のリアTVとの接続等について
2019/02/26 16:49:24(最終返信:2019/02/27 20:12:24)
[22495412] ...RCA接続のモニターでもブルーレイ映像を観れます。 2. メーカーや同メーカーでもサイズにより取付キットが異なり、穴の位置も異なります。 現在 TMX-R1050Sならアルパインの10インチに変えるなら穴は同じです。 パイオニア等に変える場合は取付キットも変える必要があります... 詳細
[22467143] 車屋さんチョイスでしたが満足!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/02/15 00:26:50(最終返信:2019/02/27 19:58:18)
[22467143] ...Walkmanのアルバム情報の表示、操作のしやすさ、ボタンなどの位置の良さ、一つ一つにビックリです。  機械のメーカーが変わった事や、年数の経過による、アイコンの位置の違いや操作手順の違いなど、まだちょっと使いこなせていないところもありますが... 詳細
[22436723] 購入検討中です。
2019/02/02 08:57:18(最終返信:2019/02/03 13:08:06)
[22436723] ...家族の7インチ楽ナビとC27セレナのパナソニックOEMの9インチを比較する環境にありますが、 画面が大きいだけでもかなりいいです。これは、セレナの画面位置が上にあって視界が近いのもあると思います。 ノアも上にあって近いので同様と思います。 追記です。 ... 詳細
[22408357] ナビ、モニターの互換性について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2019/01/21 00:02:21(最終返信:2019/01/21 15:54:11)
[22408357] ...後席モニター重視で映りも関係無いのならRCA出力があるナビならどんな物でもOKでは… バックモニターはケンウッド以外取付キットを使えば純正位置に取付出来ます。 回答ありがとうございます。 上記2機種を購入するのであれば最大限のクオリティは求... 詳細
[22397826] ルート案内 ><;
 (カーナビ > ケンウッド)
2019/01/16 13:56:33(最終返信:2019/01/16 19:56:00)
[22397826] ...    施設等での地点情報は事務所的な建物が登録されてる事が多いと思っていますので   検索しその位置情報を利用して目的地探索すればそこから一番近い道傍をルート案内するのかと。    私は施設とかで探... 詳細
[22391919] サイバーナビZH77から流用出来ますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ901)
2019/01/13 22:52:05(最終返信:2019/01/14 18:58:07)
[22391919] ...ここでもみちびきに拘る人がいますが自律航法のナビに必要なのでしょうか? そのうち何個も上がれば有効でしょうが… 現状位置ズレ等あるならGPSアンテナ位置を変える等すればズレは無くなると思います。 サイバーナビから楽ナビだと音質が幾分違います...GPS測位精度はそこそこで充分です。 それでもメーカーがこぞって対応を謳うのは、それが売り文句になるからです。 もし有効なら自車位置精度に絶対的な自信を謳うカロが最初に採用するでしょうが、初対応はごく最近のサイバー。 必要ないものにも渋々対応せざるを得ないのが実情です... 詳細
[22384148] ワゴンRスティングレー の取り付けで
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2019/01/10 14:25:57(最終返信:2019/01/11 07:29:55)
[22384148] ...DKA-A800-WRがあれば安く上がると思いますが… F 3.5さん ありがとうございました。 金具の穴の位置の加工が必要かもしれませんね!... 詳細
[22360149] 旧式プラドへの取付可能でしょうか。
2018/12/30 19:35:26(最終返信:2019/01/01 17:59:03)
[22360149] ...車体のオーディオ取付面上部にダッシュボードの出っ張りがあり接触するのでは?って事を心配されてると思いますが このナビは左右、上下の他 前後にも画面取付位置が調整できます。約24mmほど前に出せる計算ですがボード出っ張りの出っ張りがいくらほどか分かりませんが... 詳細
[22268280] 車速パルスをとるとGPS位置補正してくれない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP770)
2018/11/21 09:04:21(最終返信:2018/12/31 10:37:53)
[22268280] ... にもかかわらず、位置ずれを起こしたとき、三次元測位中であるにもかかわらず、いつまでもGPSによる位置校正がはいらず、明後日の方向に進んでいく謎現象がおきています。 自車位置修正しても、しばらく...なったら最後、二度と位置補正されません。数十キロずれたことも…。(高速道路で狂ってしばらくほったらかしにしていた。) たまーに電源入り切りで位置が戻ったりします。 ...のですが、車の入れ替えでMINI R52 に持って行ったところ、車速パルス とるとGPS位置補正しなくなりました。 MINI R50シリーズの車速パルスはデジテル多パルス信号のた... 詳細
[22322014] 900>901>902の進化の具合は・・・
2018/12/13 19:38:31(最終返信:2018/12/22 21:08:29)
[22322014] ...両方の使用経験のある方に特にお伺いしたいのですが ■100mスケール以下の信号機表示のサイズを大きめに変更 ■自車位置を考慮したフリーワード検索の結果表示 この辺はどうなのでしょうか、新機種ならではの差額を出す価値はあると思いますか...殆ど同じです。 使っているCPUはわかりませんが使った感じは同じです。(サクサク感) フリーワードの自社位置はアップデートしたら901も対応しています。 金額が安ければ901が金額が変わらなければ902ですね... 詳細
[22318652] 現在地ボタンが。。。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2018/12/12 07:26:54(最終返信:2018/12/13 14:47:45)
[22318652] ...AVIC-MRZ099自体5年前の機種なのでスイッチが壊れてもおかしく無いと思います。 現在位置ボタンがどの様に使えないのか?なのですが… 充電器、ドラレコ等取付てあったりすると現在位置が読まなくなる事があります。(接続不良もありますが?)...“現在地”キーは完全に機能が割り付けられていて、ナビが如何なる状態であっても必ず「把握している自車位置に基づいた現在地画面」になります。 仮にGPSに受信障害等があっても、です。 勿論無効にする様な設定もありません... 詳細
[22318047] 起動に1分以上かかることがあります
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E300D)
2018/12/11 22:27:04(最終返信:2018/12/12 15:24:28)
[22318047] ...ちなみにETCのアンテナはフロントガラスの上部でナビのGPSアンテナはダッシュボードの中の純正の取り付け位置です。 情報をありがとうございました。 >DD3160さん ネット購入での不具合でしょうから仕方ないですがとりあえず購入店に連絡してみれば如何でしょうか... 詳細
[22307624] 果たして、パイオニア(カロ)は再建出来るのでしょうか?
 (カーナビ)
2018/12/07 17:19:54(最終返信:2018/12/11 16:15:50)
[22307624] ...ていたようで使えるのは 一日数時間、誤差は数百メートルの事もあり、湾岸道路走ってたら車の位置は海上という事も多かったです。 これでは実用性が無いのでパナソニックとか他社は時期尚早で...て商品化するのが開拓者=パイオニアらしくてそんなところが私は好きでした。因みに当時は自車位置表示のみで道案内機能もありませんでした。 思い出話になってしまいましたが是非復活して欲...プはパイオニアの技術力を高く評価するコメントをしています。具体的にはナビ開発で培った自車位置補足技術と子会社パイオニアインクリメントの地図情報を活用すれば今後巨大市場になる自動運転... 詳細
