位置 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 8217件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21875761] ボリュームMAXでフラットの状態
 (カーナビ)
2018/06/05 21:43:07(最終返信:2018/06/07 07:05:25)
[21875761] ...く位置(耳のところ)でフラットになるとは限りません。 いろいろ変わってしまうのが現実です。 なので、アンプから出る信号の周波数特をフラットにしたら、聴く位置で...のが普通なので、耳の位置でフラットになるよう、イコライザーで補正します。 >>イコライザをペチャンコの状態で小音量ではスッカスカな音、ボリュームを徐々に上げていくとペチャンコのイコライザがフラットの位置まで上がってくる...音量ではスッカスカな音、ボリュームを徐々に上げていくとペチャンコのイコライザがフラットの位置まで上がってくるので音割れせず、クリアーな音になると聞きました。 意味の分かる人、噛み砕... 詳細
[21870023] 今使ってる古いナビの更新がなくなりました
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX04D)
2018/06/03 09:10:52(最終返信:2018/06/03 15:14:48)
[21870023] ...事前にネット等で大まかな情報を頭に入れておきます。 あとはとりあえずナビが付いていますので、その画面に道が無くとも、 自分の位置と進んでいる方向(行きたい方向)が理解出来れば安心して走れます。 まあ私の場合、どちらかと言えば地図に無い道を行くのが好きです... 詳細
[21858337] カーナビ取り付け後の不具合
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2018/05/28 21:47:18(最終返信:2018/05/29 20:58:00)
[21858337] ...車はダイハツムーヴカスタムH28でディーラーで働いてる知り合いにつけてもらったんですがオーディオ等は機能するのですが、ナビの位置は表示されるもののその他の機能がほとんどタッチできない表示で操作もできず不具合なのでしょうか? GPS情報は確認できるのですが... 詳細
[20941209] クチコミされてないようなので…
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB743)
2017/06/04 14:23:47(最終返信:2018/05/25 08:23:39)
[20941209] ...と書いています 取説にも「満充電で最長1.5時間使用できます(ナビを動作させて、音量・画面輝度を中間位置にした場合) とあります なので新品時は良くて1.5時間以下〜日々バッテリーが劣化して段々時間が短くなるって感じだと思います... 詳細
[21827795] フリップダウンモニターとの接続について
 (カーナビ > クラリオン > NXV977D)
2018/05/16 03:30:10(最終返信:2018/05/17 06:32:44)
[21827795] ...ルーミーの取付キットは12、10用しかありません。 マッハワンより、純正キットより後部座席より見やすい位置の取付キットが出ており、こちらにアルパイン11インチが設定されておりました。 また、アルパインにつきましては【大人の事情】そのものだと考えております... 詳細
[21828550] バックカメラと「パーキング解除」の関係
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2018/05/16 12:35:07(最終返信:2018/05/16 22:54:49)
[21828550] ... そんなナビは見たことないですw 書き込み内容がいい加減すぎる。 加速度センサーはナビとしての自車位置補正のために使われます。微小な加速度でカメラ切り替えていたら無用に動作します。 リバース信号をナビ本体に繋げる事で切り替わるのが一般的です... 詳細
[21815311] 地図更新ソフト 最終版
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH9900)
2018/05/11 04:31:51(最終返信:2018/05/11 04:31:51)
[21815311] ...実感できる程の違いは感じられませんでしたね 今はもう絶滅してしまったインダッシュ型 一体型よりも画面の位置が高くできる等メリットも多いと思うのですが、カーナビ市場が縮小するばかりなので 一体型に一本化されるのもやむを得ないのかもしれませんが・・・... 詳細
[21808907] アルパイン x9z-prと迷ってます。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2018/05/08 12:45:54(最終返信:2018/05/09 23:16:25)
[21808907] ...ナビ質と音質(調整機能)のパイオニアか?迷いますが、50プリなら個人的にはパイオニアをオススメします。 音響に拘らなくとも、純正SP位置(特にTW)は厄介(音悪い)ので何とかしたくなりますし、拘るならばAピラーの傾斜やダッシュボードの造り(造詣)... 詳細
[21779445] みちびき対応と楽ナビについて
 (カーナビ)
2018/04/26 13:36:55(最終返信:2018/04/30 14:38:22)
[21779445] ...応)でもカーナビはまずGPSで位置を特定して補正でみちびきを使うので、みちびきが本稼働(H30.9以降になったのかな)しても正確な位置特定は出来ないよと言われました...しています。 みちびきは国内初のGPSで最終的には7基が日本を中心に上空を周回しますが、位置情報としては同時にみちびき4基で測位するようになります。 高精度だと言われていますね。 ...とうございます。 誤差補正は言い回しが間違えていました。 既存のカーナビはまずGPSで位置特定しますが山間部や都市部でGPSが使えないとき、次の対応策としてみちびきを使うんですよ... 詳細
[21645993] バックカメラ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2018/03/03 15:31:45(最終返信:2018/04/25 16:57:05)
[21645993] ...試しにvideo Inに繋いだら システム設定/カメラ設定の オプションカメラ機能の設置位置確認ボタンを押した時だけ移ります。 それ以外の時は全く写りません バックに入れても写り...。   ナビ側に配線を切り替えた所 video inの所に繋いだ時だけ カメラ設定の設置位置確認の所を押した時だけ 映ります。 後、車両信号のリバースを調べ所 ずっとoffのまま...か? ショップで取り付けをやって貰った為 あまり詳しくなく申し訳御座いません 写真は位置確認の時に映ってる画像です 今みつけましたが ナビ側の配線これでしょうか? これを繋げれ... 詳細
[21761881] 902発表
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ901)
2018/04/18 21:00:52(最終返信:2018/04/23 09:07:14)
[21761881] ...■HOMEメニューのレイアウトを変更 ■100mスケール以下の信号機表示のサイズを大きめに変更 ■自車位置を考慮したフリーワード検索の結果表示 ■ステアリングリモコン設定に「スバル5」を追加 ■AVメニューの「リアクルーズ」内の初期設定を変更(変更前:「Rear...個人的にナビ機能は全く疎く(正確には全く興味がない)ので、スレ主さんに回答出来ずにどうしようか?と思っておりました・・・(笑 902の「立ち位置」はおそらく他メーカーナビ、KWの905系やALのBIG-Xが仮想敵(笑)で、特にハイレゾ対応の点でZ905の対抗... 詳細
[21760368] MRZ99の地図更新について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2018/04/18 08:00:41(最終返信:2018/04/21 13:50:16)
[21760368] ...オービスライブを購入しようか迷っています。 にんじんがきらいさんなら、この最後の機会に更新しますか? オービスや取締地点の位置が収録されている物でしょうか? 必要ありません もしも必要でしたら移動式オービスに対応したレーダ... 詳細
[21765447] マップの揺れ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/04/20 12:02:10(最終返信:2018/04/20 23:30:01)
[21765447] ...ようなハーネスを付けたりはしてないでしょうか? なんとなく、GPSの位置信号だけを頼りに自車位置をプロットしてるように見えたので、 違ってたのならお役に立てなくて申...evel5   回転ーLevel4 となっていますが、症状は改善されません。 自車位置のズレもあり、固有の不具合なのでしょうか? 同じような症状がある方はいますでしょうか ...さん ありがとうございます。 車速信号は、きちんとカウントされています 単にGPSの位置誤差では? 現状m単位の高精度で取得できてないでしょ。 拡大してるからブレてるだけで。... 詳細
[21349786] スッチが効かなくなりました!
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2017/11/11 17:20:40(最終返信:2018/04/15 11:58:08)
[21349786] ...私の場合電源が一瞬入りすぐに時計表示のみになり、全く操作不能状態に。 ただ一度バックギアーに入れると地図自車位置表示のみOK。 しかし操作は一切不能で直前に聞いたFMが音量変えられず流れっぱなし状態でした。 ... 詳細
[21269273] 新型ランドクルーザープラド取付情報です。
2017/10/11 11:10:52(最終返信:2018/04/09 15:01:15)
[21269273] ...クラリオンのRC15Dを純正位置に加工して何とか取付しました、見た目は、純正と分からない感じにできました。 USBは、ナビに付属の延長ケーブルをシフト脇付近から出しているだけです、スイッチ位置に埋め込むUSB端子も検討しましたがまだやっていません... 詳細
[21382194] バックカメラの起動速度
 (カーナビ > クラリオン > スーパーワイドナビ MAX677W)
2017/11/24 20:15:32(最終返信:2018/04/07 10:13:01)
[21382194] ...長いんですよね ありがとうございました。 参考までに先程ナビの起動時間を測ってみました。ACCの位置にしてからナビ起動まで、約12秒かかりました。 カメラの映像は起動してからでないと受け付けないと思われますので10秒以上かかることになるかと... 詳細
[21715363] フィルムアンテナの位置について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/03/30 12:27:53(最終返信:2018/03/31 07:03:26)
[21715363] ...本機種の購入を検討しているのですが、地デジのアンテナについて2本は車両にもともとついているものを 変換して使用することを検討しています。 その場合、付属のフィルムアンテナは2本のみ使用することになるかと思うのですが、 取扱説明書(添付の画像)を見ると2本ずつがAとBの組になっており、どちらの組を使用するとしても フロントガラスの上辺に1本、... 詳細
[11354424] 別売りのアンテナ
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700NE)
2010/05/13 07:45:34(最終返信:2018/03/26 12:12:58)
[11354424] ...純正外付アンテナで受信感度UP出来ました。 これまでは、ダッシュボード上でアンテナ位置を変えて感度UPに挑戦していましたが、 思い切ってAピラーの上部位置(フロントガラス左上の丸いシールの下位)で、アンテナを 水平方向に設置しました... 詳細
[21353364] クラシック,特にピアノ曲はどうでしょうか。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2017/11/12 21:24:35(最終返信:2018/03/22 14:41:39)
[21353364] ...思ってます。 内蔵アンプも限界性能が比較的高いですし、あるとしたら単純な設定ミスや体格によるシート位置の差が設定とよほど合わないのかなと(笑)。 あの方はアライメント以外は触らないフラット設定主義の方の様ですし...ある程度上の機器になってくるとそういう懐の広さが良いと感じるものだと個人的に思ってるんですけどね。 あとは2Wayでも位相が合う位置をより広く合わせられるのでサイバーナビよりは車内のスイートスポットを拡げる設定が見つけやすいとも思います... 詳細
[21597876] 2月の地図更新の後ルート検索が遅い
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2018/02/14 07:29:55(最終返信:2018/03/08 13:35:49)
[21597876] ...TV画面やMSVでは発生してないような気がします。 通勤で渋滞箇所を確認する時、スクロールさせたり現在位置を押したりした時にフリーズします。 みなさんの症状はいかがでしょうか? 今回のアップデート後の不具合はメーカーも確認済みだそうです... 詳細
