位置 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 位置 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"位置"を検索した結果 493件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24107228] この機種は
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/04/29 10:45:21(最終返信:2021/05/01 20:57:05)
[24107228] ...jp/0_recorder/zdr035.html こちらをご覧いただければと。。。 たかしじじさん 取り付け位置や車種にもよりますがZDR035のレンズ画角は水平138°、対角168°ですから厳しいように思えます... 詳細
[24032769] 記録映像の日付がズレている
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/03/20 21:27:08(最終返信:2021/04/30 23:23:22)
[24032769] ...この電池がなくなると時刻がリセットされます。 そうするとGPSで位置決めをしたり、衛星の数や位置によって位置情報や時刻を取得するのに1分から10分程度かかります。 普通充電完了するまでに1〜2時間程度(取説参照)かかります... 詳細
[24064114] 直ぐに剥がれ落ちてしまいました
 (ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-R11)
2021/04/06 08:26:16(最終返信:2021/04/27 07:11:38)
[24064114] ...私は何台かドラレコ取り付けてますが、剝がれ落ちた事ないです。 単純に脱脂不足とか、初期の位置調整時に何度も張り替えたとかの施工ミスでしょう。 今はがれてるなら、シリコンオフとドラレコ用両面テープを買って... 詳細
[24064418] DBA-ZRR80W・トヨタ・ノア取付
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2021/04/06 11:29:06(最終返信:2021/04/23 13:51:41)
[24064418] ...先日も別な車に電子サイドミラーの取付をしましたが 助手席と運転席とエンジンルームにヒューズボックスがあり 助手席のヒューズボックスは奥に位置していたので 電源取り出しに苦労しました。 >yoshi806352さん >私はシガーソケットに接続しようと思っているのですが... 詳細
[24088778] CA-DR350使用時のオススメ設定
2021/04/18 21:52:24(最終返信:2021/04/18 23:15:17)
[24088778] ...配線キットにある基板BOXにディップスイッチがあり、そのスイッチにより電圧設定を変えられます。 基板BOXを触れる位置に取り付ければ変更は可能です。 それでもバッテリー直電源となるので、弱っていくのは変わりません。 バッテリーあがりになる前に電源をカットするだけです... 詳細
[24085669] GPS信号の受信感度
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/04/17 12:56:59(最終返信:2021/04/18 16:03:09)
[24085669] ...してから現在位置が表示されるまでにそれほどの時間はかかりません。が、GPSは測位終了していないので、その間は車からのデータでや加速度センサーなどで位置を補正してい...記録データをKENWOODのビューワーソフトで見てみると、 電源ON後、数分間、位置情報の表示がなく速度計もゼロのままでした。 殆どの場合、2から3分位、長い時で8分位、G...。 てゆーか、心配無用? この製品ではなく,一般論ですが,電源OFF後時間が経っていると位置算出に時間がかかります.特に,電源をONにした場所の電波状態が悪いと長くなるようです.(... 詳細
[22454519] 価格以上に良い製品!
 (ドライブレコーダー > ドン・キホーテ > 情熱価格 PLUS DVR360K97-BK)
2019/02/09 21:36:40(最終返信:2021/04/16 23:45:44)
[22454519] ...さらに撮影範囲が広く取れるようにルームミラーの下側からカメラが出っ張る様にギリギリの位置につけました。テープの貼付位置は20%以内かなと思いますが、本体はかなり下に来ています。 車検でダメって言われたらその時だけ取り外せば良いかなと思ってます... 詳細
[24032606] 夜間白っぽくて汚い
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/03/20 20:01:30(最終返信:2021/04/16 22:07:00)
[24032606] ...私も同じような状況で思案していましたが、、フロント(リア)ガラスとカメラの角度で写り込みが強くなると考え、リアのカメラの位置を変えました(因みに車種はプリウス50系です)。 結果、劇的に画質が向上しました。 以上、何かの参考になれば幸いです... 詳細
[24074332] 予約購入しました。
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-1000SM)
2021/04/11 15:09:36(最終返信:2021/04/11 15:09:36)
[24074332] ...128GBのSDカードも認識して使用できているようです。 やはり拡縮できるタイプというのはいいですね。 表示位置も上下左右傾きと細かく設定できるし、なるほど日本製と思わせられる作りこみでした。 ただやはりというか価格が少し高いですね... 詳細
[24054123] 取り付け場所について
 (ドライブレコーダー)
2021/03/31 23:34:06(最終返信:2021/04/02 23:59:00)
[24054123] ...りドラレコの取り付け位置は、少なくとも運転手の視界を妨げない位置となります。 従って運転席側であれば、ルームミラーの後方と言う事になり、運転手の視界に入り視界の邪魔になる位置は不適切となります。...位置として車室内後写鏡の裏側助手席寄りを推奨しています。 素人がDIYで取り付けることを想定した場合、「車室内後写鏡により遮蔽される範囲」の方が容易に取り付け位置...か規定があったりするのでしょうか? ドライブレコーダーの取り付け位置に関しては下記の「取付位置のご注意」をご確認下さい。 https://www.kenwoo... 詳細
[24034334] ドラレコ初購入です。
2021/03/21 16:15:17(最終返信:2021/03/24 06:28:30)
[24034334] ...す。ドライブレコーダー付属のシガープラグコードと車のシガーソケットの間に、このF300を挟むという位置関係です。 エンジンが動いているときは、シガーソケットから充電しながらドライブレコーダーに給電し、... 詳細
[23635768] ナンバーが読み取れない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-30R)
2020/09/01 19:04:32(最終返信:2021/03/21 15:58:23)
[23635768] ...台だとピーキー過ぎるかもと考えてもしまいます。 >M matsutaroさん 横から失礼します。 左右もつけてらっしゃるとの事ですがカメラ位置どの辺に付けていらっしゃいますか。 私も360度にするか、3台つけるか悩んでいました。 支障がなければご使用の型式も教えて頂けましたら幸い...ちら検討しようと思います。 >M matsutaroさん 恐れ入ります。 赤丸⭕の位置良いですね。側面全て映りますか。 私の車種(30プリウス)ですとピラー下の三角窓の取り付けになると思います... 詳細
[24020015] DRV-MR745でファームウェアアップデートは?
2021/03/14 02:13:24(最終返信:2021/03/14 12:10:21)
[24020015] ...前後タイプのDRV−MR745を購入しました 其れでDRV−610の時同様に ネットから日付や位置情報を把握出来る KENWOOD ROUTE WATCHER IIをパソコンにDLしました(インストール済み)... 詳細
[23952534] ランクルプラド150系への取り付け
2021/02/07 18:45:22(最終返信:2021/02/24 14:14:35)
[23952534] ...後部ドア窓が開きタイプのため、ネット見ると天井か後部ドアに取り付けしている方を散見してます。 取り付け位置に悩んでいまして、メリット、デメリット等また、実際に取り付けしてる方がいましたらご教授よろしくお願いいたします... 詳細
[23956473] ドラレコの前後タイプ、DRV−MR745か?他の機種か?
2021/02/09 21:31:22(最終返信:2021/02/21 23:06:55)
[23956473] ...リアカメラが外付け可能なのでスモークの事を意識する必要がありません。 雨の日の水滴付着が気になるところですが検討されている取り付け位置だとワイパーが使えないので大差ないかもです。 >M_MOTAさん 回答有難う御座います 先ず、取り付け条件は別問題で社外に付けるタイプ...取り付けだと思いましたが、そっちの方が取り付けも面倒そうだし ショップで取り付けて貰ってもカメラの位置から自分の希望する アングルでは撮影出来ないだろうと判断して除外してました それと勿論商品自体は防水なんでしょうが... 詳細
[23928114] 青信号通知設定
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2021/01/26 08:33:57(最終返信:2021/01/26 19:22:19)
[23928114] ...青信号通知設定をしているのですが通知されません。カメラ位置調整もしているのですがダメです。 ※他の機能と併用できない場合がございます。 って記述が有りますから、取説を熟読すると解決の糸口が見えると思います... 詳細
[23924782] 【質問】ドラレコのリヤ・カメラを防水仕様に変更したい
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940B)
2021/01/24 13:29:35(最終返信:2021/01/25 18:23:27)
[23924782] ...最大メリットでもあります。 もちろん、バンパー穴あけ、ネジ止め加工も気にしないなら取り付けられます。 バンパーだとカメラ位置が低すぎる可能性はあります。角度調整はできます。 >Che Guevaraさん なるほど、ナビ連動ではないが... 詳細
[23913438] 海外で使用
2021/01/18 09:07:02(最終返信:2021/01/18 20:30:18)
[23913438] ...GPS搭載のドラレコをマレーシアやタイなど南アジアに持っていったら使えますか? 録画だけなら出来るでしょうがGPS機能、Gセンサーや位置情報など機能するのでしょうか。 メーカーに聞くのが一番確実ですがメーカーは保証できない情報は教えてくれないでしょう... 詳細
[23900587] 2年近く使用。買ってよかった。
 (ドライブレコーダー > セイワ > PIXYDA PDR800FR)
2021/01/11 06:46:12(最終返信:2021/01/11 06:46:12)
[23900587] ...リアルタイム映像もスマホやiPadに表示しながら走行も可能(但しリアルタイム映像表示中は録画は休止)、高速走行時にリアカメラを表示してスマホを見やすい位置に配置すれば、後方から追尾してくるクルマを少ない視線移動で発見できる。 ドラレコ先進国は韓国というのは充分納得できるし... 詳細
[23850851] 地デジにノイズは発生しませんか?
2020/12/15 19:12:06(最終返信:2020/12/25 13:40:30)
[23850851] ...それまでフルセグで見られていたものがかなりの頻度でワンセグになってしまいました。 取り付けてくれた販売店で、配線の位置を変えたり、本体の位置を変えてもらいましたがあまり改善しませんでした。「ナビとの相性があるかも知れない」といわれました...ノイズ対策難しいですね。 前車ではノイズ対策をいろいろやりました。 販売店で配線をやり替えてもらったり、本体の取り付け位置を変えたり。 ネットを見ていたら、アルミテープがいいと書いてあったので、本体や配線をアルミテープで巻いてみたりしましたがあまり改善しませんでした... 詳細
